Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 22:42:24
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 94
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 37
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κινητήρες Βενζίνης (Τεχνικά Θέματα)  (Αναγνώστηκε 143461 φορές)
    Epilogisptwsi
    « στις: Δευτέρα, 30 Ιουν 2008, 01:15:33 »
    Γεια σας παιδιά, θα ήθελα μερικές πληροφορίες για τους κινητήρες βενζίνης. Αρχικά θέλω να ρωτήσω αν στο ντεπόζιτο υπάρχει καθόλου πίεση και από που ή απλώς υπάρχει το σωληνάκι της βενζίνης και από κάπου να παίρνει αέρα και τελείωσε;;;; UndecidedΚαι αν το αεροπλάνο έρθει κάθετα τι θα γίνει θα λειτουργεί κανονικά. Τέλος να ρωτήσω, για smoke system πρέπει να κάνω τρύπα στην εξάτμιση;;;
    Serafim
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 30 Ιουν 2008, 08:44:50 »
    Καλημέρα
    Όλες οι μηχανές βενζίνης έχουν αντλία ενσωματωμένη, που σημαίνει ότι σε όποια θέση και να είναι το μοντέλο μπορούν να τραβήξουν καύσιμο, ακόμα και με το ντεπόζιτο στο κέντρο βάρους.  Το μόνο που χρειάζεται, όπως γράφεις, είναι να υπάρχει ένα σωληνάκι ελεύθερο για να μπορεί να μπαίνει αέρας στην θέση του καυσίμου που αδειάζει.
    Για smoke system πρέπει με κάποιο τρόπο να ρίξεις το υγρό που θα χρησιμοποιήσεις μέσα στην εξάτμιση.  Αν η εξάτμιση δεν έχει ειδική υποδοχή θα πρέπει να ανοίξεις μια τρύπα και να βάλεις ένα nipple ίδιο με αυτό που έχουν οι εξατμίσεις για να δίνουν πίεση στο ντεπόζιτο στους glow κινητήρες.  Φυσικά υπάρχουν και διάφορες άλλες τεχνικές για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα (π.χ. σωληνάκι μεταλλικό μέσα στην εξάτμιση για να κάνει μεγαλύτερη διαδρομή το καύσιμο και να ζεσταίνεται καλύτερα) αλλά αυτά θέλουν ψάξιμο.
    Για τον καπνό διάβασε και τα δύο παρακάτω θέματα:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=1326.0
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=344.0
    Σεραφείμ
    Epilogisptwsi
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 09:08:00 »
    Θα ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κανείς το παρακάτω αεροπλάνο όπως το βλέπετε στη φωτό αν το firewall του αντέχει το κινητήρα που θα του βάλω (45cc ->1750g). Στο κουτί λέει ότι παίρνει μέχρι και 1,80 δίχρονους.
    * G202-1402004.jpg (39.46 KB, 321x240 - εμφανίστηκε 2148 φορές.)
    giles 202
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 11:03:00 »
    Φιλε μου ποιο μοντελο? Ποια εταιρια ?Τι διαστασεις ?
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 11:21:06 »
    Απο οσο καταλαβαινω ειναι το Marathon της Cmpro. Δειτε παρακατω.
    http://www.extrememodels.gr/ShowProduct.asp?ProdID=199
    Φτιάξ΄το μόνος σου! Wink
    nikos_g1
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 11:25:09 »
    Φίλε Epilogisptwsi
    Εγώ θα σου πρότεινα μια 25cc.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 11:49:27 από Nikos-G 1 » Καταγράφηκε
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 11:40:59 »
    Λαθος τελικα προκειται για αυτο το μοντελο,ψαχνοντας καλυτερα ειδα οτι εκανα λαθος πριν
    http://www.cmpairplane.com/aerobatic/Giles-202%20140%20Size.html
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 11:51:11 »
    Αν και δεν γνωριζω κατα ποσο ειμαστε εκτος θεματος τωρα...
    το θεμα ειναι για παραδειγμα μια Saito 125 τετραχρονη ζυγιζει πριπου 700 γραμμαρια με την εξατμιση.Για μια τετοια περιπου μηχανη ειναι λογικα φτιαγμενο το α/π.
    Και παιρνοντας τωρα ας πουμε την 45cc της Cmpro ζυγιζει 1650,χοντρικα λοιπον 1 κιλο παραπανω απο την Saito.
     Την επιπλεον λοιπον ισχυ θα την σπαταλησεις εν μερει στο βαρος της μηχανης και πιθανως στο βαρος που θα χρειαστεις για αν ερθει στα ισια του το μοντελο.
    Στην περιπτωση που θες οπωσδηποτε βενζινη,αν βαλεις την 25αρα της ιδιας εταιριας ειναι κατα 500 γραμμαρια βαρυτερη απο την Saito που απο οσο καταλαβαινω θα ταιριαζει ομορφα στο συγκεκριμενο α/π.Βεβαια μπορει και με την τετραχρονη επανω να θελει λιγο βαρος μπροστα ας πουμε.Σιγουρα ομως καλυτερα 25κυβικα παρα 45.
    giles 202
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 13:03:57 »
    Μην βαλεις 45cc θα ειναι πολυ βαρια και δεν θα πετυχεις το επιθυμητο αποτελεσμα.
    Epilogisptwsi
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 15:10:36 »
    Επειδή δεν είναι εύκολο να αγοράσω άλλη μηχανή θα αναγκαστώ να βάλω αυτή. Το μόνο που σκέφτηκα σαν λύση σε περίπτωση που δεν είναι πολύ στιβαρό το firewall είναι να το ενισχύσω με fiberglass και τελειώσε η υπόθεση. Τα πιο σίγουρα αποτελέσματα θα φανούν στο test drive που με το καλό θα έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. (Για όσους ρώτησαν το μοντέλο είναι 1/4 scale και ζυγίζει περίπου τα 7 κιλά. Νομίζω πως μια 45cc δεν θα του πέσει και υπερβολικά βαριά.)
    giles 202
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 15:16:34 »
    Τοτε δεν επρεπε να παρεις αυτο το αεροπλανο.
    nikos_g1
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 15:39:32 »
    Φίλε Epilogisptwsi
    Βάλε αυτή τη μηχανή που έχεις και πέτα ελεύθερα Thumbs up !
    pani
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 16:04:20 »
    Αν βγει 7 κιλα, με μονο 62 dm2 φτερο, οπωσδηποτε παρε βιντεοκαμερα μαζι και κρεμασε το βιντεο της παρθενικης εδω.
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 15 Ιουλ 2008, 18:51:39 »
     lalala 45 κυβικα βενζινη σε 1.80 μοντελο δεν ειναι και πολυ καλη κινηση απλα εινα υπερβολη .Αν το πλακωσεις και σε ενισχησεις απλα θα επιδεινωσεις τα χαρακτηρηστικα της πτησης....μην το κανεις βαλε καποια 26αρα η glow
    Hristos
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2008, 01:10:08 »
    Αν και το θεμα εχει πεσει αρκετα εξω, να αναφερω πως το μοντελο ειναι 1/4 scale giles 202 4,5kg-5,2kg(5,2kg ειναι το δικο μου με 160 glow) της cmpro και ειναι για κινητηρα 108-160 διχρονο glow ή 140 τετραχρονο,ειναι απλα αστοχο να μπει 45 βενζινη,τι προσδοκεις μ'αυτο?σκεψου μονο 62 τετρ.παλαμες να σηκωνουν 7κιλα (κι αυτο εαν βγει 7 με ολες τις ενισχυσεις που θα κανεις)
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Κινητήρες Βενζίνης (Τεχνικά Θέματα)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.024 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
