Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 15:06:58
    Online σήμερα: 56
    Επισκέπτες: 47
    Συνολικά: 47
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κινητήρες Βενζίνης (Τεχνικά Θέματα)  (Αναγνώστηκε 143864 φορές)
    miltoskam
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 15 Αυγ 2008, 00:03:33 »
    (Για όσους ρώτησαν το μοντέλο είναι 1/4 scale και ζυγίζει περίπου τα 7 κιλά. Νομίζω πως μια 45cc δεν θα του πέσει και υπερβολικά βαριά.)
    Αν βγει 7 κιλα, με μονο 62 dm2 φτερο, οπωσδηποτε παρε βιντεοκαμερα μαζι και κρεμασε το βιντεο της παρθενικης εδω.
    [/qjuote]   Δεν μπορω να καταλαβω γιατι μολις διαβασα το σχολιο πηγε κατευθειαν το μυαλο μου σε σενα (μετα ειδα το ονομα).
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 8 Μαρ 2009, 21:38:34 »
    Καλημέρα
    Όλες οι μηχανές βενζίνης έχουν αντλία ενσωματωμένη, που σημαίνει ότι σε όποια θέση και να είναι το μοντέλο μπορούν να τραβήξουν καύσιμο, ακόμα και με το ντεπόζιτο στο κέντρο βάρους.  Το μόνο που χρειάζεται, όπως γράφεις, είναι να υπάρχει ένα σωληνάκι ελεύθερο για να μπορεί να μπαίνει αέρας στην θέση του καυσίμου που αδειάζει.
    Σεραφείμ
    οταν λεμε οτι πρεπει να υπαρχει σωληνακι για να μπαινει αερα στην θεση του καυσιμου τοτε δεν θα χινεται και το καυσιμο εξω απο το σωληνακι??
    Επισης πως στρωνουμε ενα κινητηρα βενζινης???
    v_tolias
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 8 Μαρ 2009, 21:51:20 »
    To κάνεις έναν κυκλο γυρω απο το τεποζιτο και δεν εχεις προβλημα..
    Δες εδω http://www.flyinggiants.com/forums/fg2/35191-50cc-dl-gas-engine-ignition-set-up.html
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 17:27:09 »
    πως στρωνονται αυτοι κινητηρες??
    βαζουμε πολυ λαδι ?? σε τι αναλογια ?? για ποση ωρα?? Ποια ειναι η τελικη αναλογια καυσιμου -λαδιου με τα το στρωσιμο για πτηση?
    Βοηθεια παιδια
    v_tolias
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 17:47:07 »
    Ότι λέει ο κατασκευαστής..
    Συνήθως στρώνουμε σε αναλογίες 3-4% για τα πρώτα 1-15 λιτρα και μετά πεφτουμε στο 2-3% σιγά σιγά!!
    Στρώσιμο πάντα με ορυκέλαιο(ποτε συνθετικό) και ας έχει παραπάνω μαυρίλα..
    Θεωρητικά ο κινητήρας στρώνει καλά στις 40-50 ώρες!
    Το στρώσιμο είναι μια διαδικασία που διαφέρει..
    Συνηθως δουλευουμε καμια ωρα τον κινητηρα στο έδαφος με λιγες στροφές(2500) και μετά πετάμε πλούσιοι(ή με εργοστασιακές ρυθμισεις)...Ποτέ δεν παιζουμε απο την αρχη με τις βελόνες!!Η πτηση μας συνηθως ειναι τετοια, ωστε αν σβησει να προσγειωθουμε με ασφαλεια!
    Μετά απο μερικά λιτρα αρχιζουμε να κλεινουμε σιγα σιγα τις βελόνες ΑΝ χρειάζεται, κοιτώντας να έχουμε έναν αξιοπιστο κινητηρα...
    Μετα τα 15 λιτρα μπορουμε να "σφυριξουμε" ,επαναλαμβάνω αν χρειάζεται!
    Είναι επίπονη διαδικασια το στρωσιμο των βενζινοκινητηρων(αργουν γμτ και καίνε και λίγο) Tongue
    Διάβασε το manual και ξενα φορουμ(rcuniverse,flyinggiants,downonthedecks)!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 10:18:02 από v_tolias » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 17:52:18 »
    Στρώσιμο πάντα με καστορέλαιο(ποτε συνθετικό) και ας έχει παραπάνω μαυρίλα..
    Μήπως εννοείς ορυκτέλαιο;
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 18:03:40 »
    An δεν χρησημοποιηθει ορυκτελαιο κατα το στρωσημο υπαρχει καποιο προβλημα η απλα αργει πολυ να στρωσει το μοτερ ?
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 18:29:55 »
    συγνωμη αλλα λαδι που χρησιμοποιουμε για τους διχρονους κινητηρες (μοτοποδηλατα αλυσιδοπριονα) δεν κανει??
    αν βαλουμε π.χ. αναλογια 10% στην αρχη δεν θα στρωσουν τα τοιχωματα του κυλινδρου καλυτερα??
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 18:34:19 »
    10% οχι ειναι παρα πολυ και θα λαδωνει το μπουζι .
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 18:39:21 »
    Εγω ειχα ενα λιτρο CASTROL RAICING το οποιο τα χρησημοποιουσα στην MVVS160 γιατι ειναι πολυ "δυσκολη" στο λαδι...αυτο εβαλα και στην DL50 απλα υποψιαζομαι οτι στο στρωσημο πρεπει να χρησημοποιηθει ορυκτελεο για να επιταχυνθει η διαδικασια συναρμογης του ελατηριου με τον κυλινδρο ......
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 18:48:24 »
    Και εμένα αυτό μου είπαν για τις κινέζικες.
    v_tolias
    « Απάντηση #26 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 19:17:24 »
    Εγώ γνωρίζω οτι με τα συνθετικά αργεί παρα πολύ!!
    Δεν κάνει κακό αλλα τα 10-15 λιτρα μάλλον πρέπει να γίνουν πολύ παραπανω.. Undecided
    Johnny
    « Απάντηση #27 στις: Πέμπτη, 12 Μαρ 2009, 19:21:40 »
    Γεια!Ειμαι νεος στον αερομοντελλισμο αν και δεν εχω αεροπλανο θα ηθελα να μαθω απο περιεργια πως στρωνεται ενα αεροπλανο
    Ευχαριστω
    Φιλικα Γιαννης
    Someone said that flying is only for gods
    But if he was here  he would  say that flying with a little
    technique is for human too
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 07:08:32 »
    για βενζινη οτι λενε τα παιδια .
    για νιτρο εδω http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-102.htm
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 13 Μαρ 2009, 08:00:31 »
    Δεν πρόκειται να περιγράψω με λεπτομέρειες γύρω από το στρώσιμο ενός βενζινοκίνητου, αλλά σίγουρα σας λέω ότι το ράδιο αρβύλα που κυκλοφορεί έχει οδηγήσει πολλούς από αυτούς σε κακό στρώσιμο.
    Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον κινητήρα σας.
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Κινητήρες Βενζίνης (Τεχνικά Θέματα)
