Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 20:17:56
    [Σήμερα στις 13:54]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310010
    Online σήμερα: 92
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 36
    Σελίδες: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα  (Αναγνώστηκε 180117 φορές)
    « Απάντηση #285 στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2013, 19:38:26 »
    Το τροφοδοτικο απο φορητο ειναι καλη περιπτωση, ισως να εχεις ηδη καποιο φορητο στο σπιτι, οποτε θα δοκιμασεις χωρις επιπλεον κοστος. Πως θα ρυθμισεις ομως την εξοδο του; Ισως με μακρυ συρμα οπου συνδεοντας τα κροκοδειλακια σε διαφορετικες αποστασεις μεταβαλεις και το ρευμα. Δεν υπαρχει περιπτωση να βαλεις ρυθμιστη φωτισμου (dimmer) στην εισοδο του, τα τροφοδοτικα αυτα εαν δεν δουν την σωστη ταση (η οποια ειναι στις περισσοτερες των περιπτωσεων 110-240V) δεν δουλευουν.
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #286 στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2013, 19:40:25 »
    Επειδη δεν μας απαντησε κανενας αν μπορει να γινει πατεντα για κοπη φελιζολ με Brushless ESc μου ηρθε μια ιδεα αλλα αρκετα επικινδυνη
    Θα μπορουσε ενα dimmer στα 220v στα 300W μονο του να λειτουργησει για να ζεστανει το νημα;
    Αν ναι θα ηταν επικινδυνο αφου θα επρεπε να υπαρχει μεγαλη προσοχη να μην περασει ρευμα πανω απο 40Volts
    εκτος και αν
    το ρυθμιζαμε να βγαζει μονο 40 volts , το βαζαμε μεσα σε ενα κουτι ασφαλισμενο και πριν απο αυτο βαζαμε ενα αλλο dimmer για να ρυθμιζουμε το δευτερο ωστε να υπαρχει κλιμακα απο 0-40 volts
    ΔΕΝ ειμαι ηλεκτρολογος , ΔΕΝ το εχω δοκιμασει αλλα θα ηθελα να μαθω ΑΝ ειναι εφικτο
    Καλύτερα να ξεχάσεις τα παιχνίδια με τα 220, και ακόμα καλύτερα να σβήσεις την ανάρτηση αυτή!!!
    Το ρεύμα 220V είναι πραγματικά επικίνδυνο!!! angel angel angel
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    « Απάντηση #287 στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2013, 20:41:44 »
    Καλησπέρα.
    Πρόσφατα σε νέα οικοδομή έπεσε στην αντίληψη μου ότι εργάζονταν συνεργείο που έκανε
    θερμοπροσόψεις με ESP 80 .
    Φυσικά είχαν και το κατάλληλο εργαλείο κοπής με θερμό νήμα περίπου 1 μέτρο.
    Κοιτώντας το εργαλείο από κοντά και επίμονα ( μέχρι παρεξηγήσεως ) κατάφερα να δω
    ότι φορούσε ένα τοροειδή μετασχηματιστή με επιλογή από διακόπτη για την τάση 11v ή 26v στα 170VA.
    Το νήμα έκοβε αρκετά γρήγορα με πολύ καλό αποτέλεσμα στην επιφάνεια.
    Αν εισαι σιγουρος για αυτα που ειδες θα το ψαξουμε και αυτο . Ο διακοπτης που αλλαζε ταση τι τυπου μπορει να ειναι;
    « Απάντηση #288 στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2013, 20:42:12 »
    Να κατι ακομα που δεν ηξερα. Οτι δηλαδη για να δουλεψουν θελουν σωστη ταση οποτε το dimmer ΑΚΥΡΟ
    « Απάντηση #289 στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2013, 21:02:08 »
    Μια αλλη ιδεα;
    Αν καποιος εχει στην κατοχη του μετασχηματιστη απο 220 σε 12 με αρκετα αμπερ δυνατοτητα και λεγοντας οτι τα 12 Volts δεν ειναι αρκετα για μεγαλο νημα θα μπορουσαμε να βαλουμε ενα Converter που να ανεβαζει τα Volts στα 36;
    Κατι σαν αυτο;
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-15A-Converter-Buck-Adjustable-4-32V-12V-to-1-2-32V-3-3V-5V-24V-Step-Down-/321188865872?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac8592750
    θα δουλευε;
    IKAROS14
    « Απάντηση #290 στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2013, 21:33:52 »
    http://www.aeromodelistis.com/smfgr/index.php?topic=11198.0
     Μηχάνημα κοπης foam για φτερα
    « Απάντηση #291 στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2013, 21:47:33 »
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=14018.0
    Το Foam cutter του Demetre
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #292 στις: Πέμπτη, 14 Νοε 2013, 23:06:39 »
    Μια αλλη ιδεα;
    Κατι σαν αυτο;
    θα δουλευε;
      Το εξάρτημα που αναφέρεις υποβιβάζει (step down) την τάση
       Αυτό που χρειάζεται για "ανέβασμα" (step up) της τάσης μπορείς να το βρεις απο εδώ
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1311.R4.TR12.TRC2.A0.Xstep+up&_nkw=step+up+converter&_sacat=0&_from=R40
      Βέβαια αυτού του είδους η μετατροπή θέλει αρκετά περισσότερο αμπεράζ απο την μεριά των 12volt συν περίπου 30% για απώλειες του ίδιου του εξαρτήματος
      Δλδ αν θες να πάρεις 36ν - 1Α θα πρέπει να του δώσεις 12ν - 3,9Α (3Α + 30%)
    Βρε μανία με το depron
    kmd
    « Απάντηση #293 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2013, 22:20:12 »
    Καλησπέρα.
    Ο διακόπτης ήταν ένας απλός μεταγωγικός δύο θέσων για να έχεις την επιλογή τάσης για το νήμα ανάλογα με την πυκνότητα του υλικού.
    « Απάντηση #294 στις: Παρασκευή, 15 Νοε 2013, 22:33:41 »
    Πιστευω οτι μπηκα στην τελικη ευθεια για την κατασκευη τροφοδοτικου για κοπη Foam
    Υπαρχουν υλικα που τα τρωει η σκονη και  ειναι :
    1. μετασχηματιστης 220v σε 12v 16A (Ομως δεν φτανει γιατι ειναι λιγα τα volts)
    2. ανορθωτης για μετατροπη σε συνεχες ρευμα
    3. Πυκνωτης για εξομαλυνση τασης
    μεχρι εδω απο μια προχειρη μετρηση εφτασα στα 16volts συνεχες ρευμα ομως και αυτο δεν φτανει για νημα  1 μετρου
    με το παραδειγμα του DEPRON MANIAC βρηκα τα παρακατω steup converter που θα ανεβασουν την ταση
    http://www.ebay.com/itm/XL6009-DC-DC-Adjustable-Boost-Step-up-Power-Supply-Module-6A-Output-6V-45V-/200964330226?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eca6852f2
    http://www.ebay.com/itm/New-150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Voltage-Charger-Power-/321236400360?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item4acb2e78e8
    Επειδη δεν κατεχω πολλα ηλεκτρονικα και με δεδομενο οτι τα αμπερ θα ειναι σχετικα λιγα πιστευετε οτι τα εξαρτηματα θα κανουν την δουλεια;
    * $(KGrHqVHJDkFJdrRM0MHBSbBG3cZPw~~60_58.JPG (32.63 KB, 512x512 - εμφανίστηκε 742 φορές.)
    * $T2eC16VHJGIFFozITkuQBSNr)(sdJQ~~60_3.JPG (89.52 KB, 600x600 - εμφανίστηκε 737 φορές.)
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #295 στις: Σάββατο, 16 Νοε 2013, 10:50:52 »
      Αυτού του είδους τους μετατροπείς (step up converter), τους αναφέρουν σαν χρήση για τροφοδοτικό σε φορητούς Η/Υ
      Έχω ένα τέτοιο τροφοδοτικό (φωτό1) όπου απο 12ν ανεβάζει ως 24ν- 6Α και τον δοκίμασα με 1μέτρο σύρμα (ή 0,3χιλ ή 0,4χιλ πάχος)
      Δυστυχώς δεν είχα την άμεση δυνατότητα να μετρήσω ρεύμα κλπ κλπ λόγω του ότι εγινε στο "πόδι", αυτό που έκανε όμως έλοιωσε μια πλαστική β άση που ειχα προσωρινά να στηρίζετε το σύρμα (φωτό2 αν και θολή)
      Άρα πρέπει να μπορείς να κάνεις δουλειά με αντίστοιχους μετατροπείς
      Τώρα, σαν κύκλωμα ειχε ένα σεβαστών διαστασεων πηνίο εσωτερικά (φωτό3 αν και θολή) το οποίο κατα την γνώμη μου είναι υπολογισιμο και γι'αυτό προτείνω τον μεγάλο μετατροπέα
    * 16112013_004 (Small).jpg (46.85 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 727 φορές.)
    * 16112013_001 (Small).jpg (36.02 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 679 φορές.)
    * 16112013_003 (Small).jpg (49.89 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 670 φορές.)
    « Απάντηση #296 στις: Σάββατο, 16 Νοε 2013, 11:48:53 »
    Μηπως να αγορασεις ενα καινουργιο μετασχηματιστη με πιο υψηλη ταση; worry
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #297 στις: Σάββατο, 16 Νοε 2013, 12:16:49 »
      Κατάφερα εντέλει και μέτρησα κατανάλωση απο την μεριά των 12ν και η μέτρηση έδειξε (φωτό) 3,44Α
       που σημαίνει ίσως λιγότερο από 1,5Α(24ν) στο σύρμα
    * 16112013_006 (Small).jpg (58.02 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 667 φορές.)
    « Απάντηση #298 στις: Σάββατο, 16 Νοε 2013, 12:40:40 »
    Ενδιαφερον
    « Απάντηση #299 στις: Σάββατο, 16 Νοε 2013, 12:43:56 »
    Παναγιωτη προσπαθω να τα καταφερω με υλικα που ηδη υπαρχουν και να μην ξοδεψω πολλα. Αν δεν μου βγει μαλλον θα παω στην λυση του VARIAC αν και δεν το εχω βρει κατω απο 48€
    Σελίδες: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα
