310.090 μηνύματα σε 12.406 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 21:26:08
    [Σήμερα στις 21:11]
    [Σήμερα στις 14:10]
    [Σήμερα στις 13:27]
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310090
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 95
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα  (Αναγνώστηκε 181194 φορές)
    takis kampadis
    « Απάντηση #315 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2014, 15:39:16 »
    Καλημέρα σας .
    Για να δούμε ... χμμμ ... Κοπή Foam ... κάτι ξέρω και 'γώ ...
    1)  ΞΕΧΑΣΤΕ τη θέρμανση του νήματος με DC (Direct Current)  Ρεύμα . Η Θέρμανση γίνεται με ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ .
    2)  Χρησιμοποιούμε το Ψιλότερο νήμα που μπορούμε να βρούμε . Νομίζω πως με κάλυψαν πλήρως οι φίλοι με πηγές στην Αθήνα ... Εγώ χρησιμοποιώ 0,3 χιλ.
    3)  Το Ρεύμα που χρειάζεται (εναλλασσόμενο), είναι Απίστευτα Μικρό άν κόβετε με Νορμάλ Ταχύτητες περίπου 6 με 7 χιλιοστά / Δευτ. Εγώ κόβω με 5 στο μηχάνημα για Ακρίβεια .
    Θα αναλύσω σ'αυτή την Απάντηση την Συσκευή . Τον Τρόπο με τις αεροτομές στο πλάι κ.λ.π. σε άλλη Απάντηση ...
    Αγοράζουμε απο Ηλεκτρολογικού Υλικού μαγαζιά τα εξής :
    * Ηλεκτρονικό Ρυθμιστή Φώτων σπιτιού (Dimmer Switch) . ΚΑΛΟ με Εσωτερική Ασφάλεια - ΑΚΡΙΒΟ . Περίπου 30 euro .
    * Μετασχηματιστή απο 220 σε 40-45 Volts . Τον βάζουν συνήθως σε φώτα Κήπου στις μονοκατοικίες . Γύρω στα 20 euro .
    * Καλώδιο 2,5 ή 3 χιλιοστών Διατομής . Όσο πιό χονδρό , τόσο καλύτερα . Εϊναι το Μπλέ στο σχήμα .
    Mε τον Ρυθμιστή ελέγχουμε την Τάση στην ΕΙΣΟΔΟ του Μετασχηματιστή . Η έξοδος προς το νήμα ρυθμίζεται κατά συνέπεια ... στα σημεία Α , Β τοποθετήστε Μόνιμα ένα φθηνό Βολτόμετρο . Βλέποντας την Τάση , μπορείτε να ρυθμίσετε Ακριβέστερα γιατί θα 'παίζετε' στην Κλίμακα των 55 - 65 Volts . Η ένδειξη του Ρεύματος θα είναι πολύ μικρή για να μπορείτε Ωφέλιμα να ρυθμίσετε (Κάτω απο 1 Αμπέρ μερικές φορές) .
    Το κομμάτι που φαίνεται Κόκκινο στο Νήμα , είναι το Ζεστό . Απο εκεί και μετά φτιάχνετε ένα Π για τη στήριξη k.λ.π. ...
    Καλημέρα.Σου έχω στείλει ένα mail.Θα ήμουν υπόχρεος αν επικοινωνονούσαμε.Ευχαριστώ.
    « Απάντηση #316 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2014, 20:48:28 »
    Δεν ξερω αν εχει υποθει παλαιοτερα αλλα σαν τροφοδοτικο μπορει να χρησμιοποιηθει ενας ψηφιακος φορτιστης σε προγραμμα NICD και αναλογα με την ενταση που θελουμε ρυθμιζουμε τα αμπερ
    Εγω το δοκιμασα να δω αν δουλευει και πηρε μπροστα
    Το προβλημα στον δικο μου φορτιστη ηταν οτι επειδη δεν εβλεπε μπαταρια φορτιζε με 0,1 Α αλλα μολις ανοιγοκλεισα το κροκοδειλακι εεφτασε τα 2 Α και εβλεπε να υπαρχει μπαταρια 14volts
    ΥΓ δεν ξερω αν μπορει να δημιουργηθει προβλημα λειτουργιας για τον φορτιστη οποτε ΔΕΝ φερω ευθυνη devil devil
    « Απάντηση #317 στις: Παρασκευή, 3 Μαΐ 2019, 19:06:13 »
    καλησπερα
    αγορασα το παρακατω dimmer αλλα δεν ξερω πως να το συνδεσω στο ρευμα της ΔΕΗ. Εχει μονο 2 υποδοχες
    βαζω εισιδο την φαση και εξοδο την φαση;
    βαζω εισοδο το ουδετερο και εξοδο ουδετερο ή
    βαζω εισοδο φαση δευτερη εισοδο ουδετερο;
    ευχαριστω
    * thumbnail_20190503_185651.jpg (123.15 KB, 960x1280 - εμφανίστηκε 813 φορές.)
    « Απάντηση #318 στις: Παρασκευή, 3 Μαΐ 2019, 20:03:38 »
    Τον ουδέτερο τον στέλνεις κατευθείαν και βάζεις την φάση στο dimme και παίρνεις έξοδο
    πάλι φάση, έτσι είχα κάνει τουλάχιστον εγώ Ηλία σε φωτιστικό και σε παλιό δράπανο
    για να ρυθμίζω στροφές!!  Wink
    Καλή επιτυχία!!  Thumbs up
    « Απάντηση #319 στις: Παρασκευή, 3 Μαΐ 2019, 21:51:23 »
    Μαρκο ευχαριστω πολυ για την ενημερωση
     Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #320 στις: Σάββατο, 4 Μαΐ 2019, 21:56:59 »
    Να ρωτησω αν ξερεταε. Ο μετασχηματιστης εχει σημασια αν ειναι απλος ή πρεπει να ειναι τυπου Dimmable
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #321 στις: Σάββατο, 4 Μαΐ 2019, 23:39:15 »
      Βασικά το ντίμερ πρέπει να αντέχει τα επαγωγικά φορτία ιδιαίτερα τα ρεύματα που "επιστρέφουν".
      Βέβαια αν αυτό το ντίμερ μπορεί να "οδηγήσει" μετασχηματιστή για 12βολτ σποτάκια τότε, κανένα πρόβλημα
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #322 στις: Δευτέρα, 6 Μαΐ 2019, 21:10:54 »
    Να ρωτήσω . Θα οδηγήσεις το σύρμα κατευθείαν  ή  θα βάλεις μετασχηματιστη
    Οπως και να χει  , το νου σου . ειναι  επικίνδυνο
     το dimmer μπαινει σε "σειρα " με το  σύρμα ή τον μετασχηματιστή .
    Καλό  για την ασφάλεια σου ειναι να βάλεις ενα λαμπάκι 220V παράλληλα με το σύρμα , για να  έχεις μια εικόνα του αν έχεις και πόση  τάση υπάρχει στις άκρες του σύρματος .
    « Απάντηση #323 στις: Δευτέρα, 6 Μαΐ 2019, 23:06:09 »
    καλησπερα
    θα βαλω μετασχημαυιστη μετα το dimmer. Με το dimmer μονο του ειναι επικινδυνα πραγματα.
    alex.cularis
    « Απάντηση #324 στις: Δευτέρα, 6 Μαΐ 2019, 23:34:19 »
    kaλησπερα
    ηλια γιατι δεν αντιγραφεις μια λυση ετοιμη από εδώ στο forum  μην πας να κοψεις με 220 ac και γινεις τηγανητος και ακομα αν είναι για μια  ,δυο κοπες  μπορω να σου δανεισω το δικο μου
     επισης χρειαζεται οπωσδήποτε  και ενας διακοπτης στο ποδι για να κοβεις το ρευμα 220 αμεσα
    « Απάντηση #325 στις: Τρίτη, 7 Μαΐ 2019, 01:09:12 »
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
    επω εδω ειδα την ιδεα και την αντιγραφο γιαυτο και λεω οτιδεν θα βαλω μονο dimmer αλλα μετασχηματιστη στ 12volts 16Α (αυτον εχω τωρα)
    « Απάντηση #326 στις: Τρίτη, 7 Μαΐ 2019, 06:24:59 »
    Τι μήκος θα έχουν τα φτερά που θέλεις να κόψεις, και πόσα από αυτά θα κόψεις;
    « Απάντηση #327 στις: Τρίτη, 7 Μαΐ 2019, 07:45:24 »
    προς το παρον το θελω για χρηση εκτος μοντελισμου αλλα στο μελλον το πλανο δεν θα ειναι για φτερο πανω απο 1 μετρο
    « Απάντηση #328 στις: Τρίτη, 7 Μαΐ 2019, 08:17:32 »
    Εχεις servo tester? Είναι μία μικρή παλμογεννήτρια που λειτουιργεί το σέρβο εκτός πομπού/δέκτη. Υπάρχει στα μεγάλα καταστήματα.
    Ξεκινάς με μπαταρία 12V, ενώνεις ένα ESC (speed control) για μονοφασικά, στην έξοδό του ESC (αντί μοτέρ) το νήμα, και το πριζάκι στο servo tester,για να ρυθμίζεις την τάση/ένταση.
    Αρκεί το ESC να δέχεται τα 12 v και να αντέχει τα αμπέρ που ζητάει το νήμα.
    « Απάντηση #329 στις: Τρίτη, 7 Μαΐ 2019, 08:24:07 »
    Για μικρά κοψίματα, υπάρχει ειδική σέγα με νήμα χρωμονικελίνης, που λειτουργεί με μικρές μπαταρίες ΑΑΑ
    * 94094_STARTEC-STYROPORSCHNEIDER-ST106-POWER_570x570.jpg (25.07 KB, 570x570 - εμφανίστηκε 573 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.075 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
