310.090 μηνύματα σε 12.406 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 22:28:20
    [Σήμερα στις 21:11]
    [Σήμερα στις 14:10]
    [Σήμερα στις 13:27]
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310090
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 98
    Συνολικά: 99
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα  (Αναγνώστηκε 181221 φορές)
    Sfakias
    ScratchCrasher
    « Απάντηση #240 στις: Τρίτη, 24 Απρ 2012, 16:55:51 »
    Καλησπέρα και από εμένα.
    Κόβω και εγώ φελιζόλ εδώ και 4-5 χρόνια, και θα ήθελα νε παραθέσω τα παρακάτω:
    -Χρησιμοποιώ γαλβανιζέ σύρμα 0.8χιλ. διάμετρο, 12V 5Α AC μετασχηματιστή με ροοστάτη, και ένα ξύλινο τόξο σε σχήμα τραπέζιου, με την μεγάλη βάση να είναι το σύρμα. Στην μία άκρη το σύρμα πιάνεται σε ένα σχετικά δυνατό ελατήριο, και στην άλλη έχω ένα σύστημα τεντώματος όμοιο με αυτό που έχουν οι κιθάρες, δλδ. το σύρμα τυλίγεται πάνω σε έναν περιστρεφόμενο άξονα.
    -Βρίσκω ότι με σύρμα μικρότερο του 0.8χιλ. δια. είναι δύσκολο να το τεντώσεις αρκετά ωστε να μην κάνει κοιλιά κατά την κοπή, και να μην σπάσει (μήκος χορδής 1.1μ.). Δοκίμασα και χρωμονικελίνη, αλλά προτιμώ το γαλβανιζέ, ίσως γιατί το έχω συνηθίσει (είναι και φθηνότερο).
    -Οι κοπές μου γίνονται 100% με το χέρι, χωρίς οδηγούς άλλους πέραν των προφίλ της πτέρυγας (πατρόν). Η ταχύτητα κοπής είναι πάρα πολύ βασική, και η ένταση του ρεύματος επίσης.
    -Βρίσκω ότι το καλύτερο υλικό για να φτιάξεις τα πατρόν είναι φύλλο αλουμινίου, βασικά γιατί δεν καίγεται από το σύρμα, και αν το γυαλοχαρτίσεις κατάλληλα το σύρμα γλυστράει πολύ ομαλά πάνω του.
    -Τέλος, κάτι που δεν βλέπω να το αναφέρουν πολλοί, αλλά το βρίσκω απαραίτητο, είναι η τελειοποίηση της τελικής μορφής του φτερού, μετά την κοπή, γυαλοχαρτίζοντας το φελιζόλ. Έτσι μπορείς να δημιουργήσεις trailing edges με μηδενικό πάχος.
    Μπορείτε να πάτε εδώ: http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=214093 για αν δείτε παραδείγματα πατρόν, φτερών, και το τελικό αποτέλεσμα της δουλειάς μου.
    Φιλικά,
    Σταύρος
    salasgr
    « Απάντηση #241 στις: Τρίτη, 29 Μαΐ 2012, 19:55:31 »
    Παιδια καησπερα, να ρωτησω...ο μετασχηματιστης σουβλας κανει για αυτην την δουλεια?
    Ειναι 220ν σε 24ν εναλλασσόμενο εχει και ντιμερ, αλλα δεν εχω ιδεα για τα Αμπερ...
    makridelacos
    « Απάντηση #242 στις: Τρίτη, 29 Μαΐ 2012, 23:38:59 »
    Αν γράφει πόσα Watt είναι,  μπορείς να βρεις την ένταση του ρεύματος από τον τύπο: P(Watt)=V(Volt) * I(Ampere)
    Φιλικά Γιώργος
    Δεν ξέρω το κλειδί για την επιτυχία, αλλά το κλειδί για την αποτυχία είναι να προσπαθείς να τους ευχαριστείς όλους
    mixalhs13
    « Απάντηση #243 στις: Δευτέρα, 18 Φεβ 2013, 12:47:50 »
    Για σας και απο μένα έχω φτιάξει και εγω μια κατασκευή αλλα δεν ξέρω τι ελάτηριο να βάλω και απο που να το πάρω . Μήπως ξέρει κανείς απο που να πάρω .
    T-REX 500 ESP
    FRSKY QX7
    Blade 130X
    QUADCOPTER FPV RASING
    « Απάντηση #244 στις: Δευτέρα, 18 Φεβ 2013, 19:49:45 »
    Ελατηριο βρηκα στο Leroy Merlin στα ειδη κιγκαλεριας. Επισης μπορεις να δανειστεις και απο ενα φωτιστικο γραφειου
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #245 στις: Σάββατο, 2 Νοε 2013, 12:10:46 »
    Μετά από καιρό, τελειοποίησα και το δικό μου μηχάνημα!!!
    Και μάλιστα έχει απλή, αυτόματη κίνηση!!! Grin Grin Grin
    ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΛΑΓΙΑ:
    alex.cularis
    « Απάντηση #246 στις: Σάββατο, 2 Νοε 2013, 14:34:12 »
    μπραβο παιδια ετσι βαζεται το νερο στο αυλακι καλη επιτυχια στο επομενο σταδιο της κατασκευης
    « Απάντηση #247 στις: Κυριακή, 10 Νοε 2013, 21:15:00 »
    παρα πολυ καλη κατασκευη και αποτελεσμα.
    Μηπως εχεις βιντεο με κοπη της κατω αεροτομης αφου εχει κοψει πρωτα την απο επανω;
    christos139
    « Απάντηση #248 στις: Κυριακή, 10 Νοε 2013, 22:26:05 »
    Θελω να ρωτησω κατι'εχω μια πτερυγα mini slinger αλλα ειναι στην χειροτερη κατασταση που υπαρχει ,μπορει καποιος να την ξανακατσκευαση και να δω και τον τροπο με το θερμο νημα απο κοντα; με το αζημειωτο βεβαια
    mikrosdedalos
    « Απάντηση #249 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 00:18:52 »
    Δυστυχώς η Αθήνα είναι μακριά!!
    Ο Πέτρος όμως τα λέει όλα εδώ:
    https://www.youtube.com/watch?v=rpn3o1D_45s&feature=c4-overview&list=UUEuYs1Gjr3-01riZncbrZDA
    « Απάντηση #250 στις: Δευτέρα, 11 Νοε 2013, 23:15:23 »
    Επειδη εχω και εγω καποια υλικα που μπορουν αν χρησιμοποιηθουν  για την δημιουργια FOAM CUTTER θα ηθελα να ρωτησω λαμβανοντας ως δεδομενο τα 12 volts ποσα αμπερ (MIN-MAX)θα πρεπει να αντεχει το συστημα για να ειμαι ικανοποιημενος;
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #251 στις: Τρίτη, 12 Νοε 2013, 09:47:15 »
    Εξαρτάται από το υλικό που θα κόψεις (άλλο είναι το φελιζολ που βάζουν οι μπετατζίδες και άλλο το μπλε dow), από το μήκος που θες να κόψεις, την κόπωση του σύρματος κ.α.
    Κάποτε είχα διαβάσει για 4Α το μέτρο είναι καλά να έχεις διαθέσιμα.
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #252 στις: Τρίτη, 12 Νοε 2013, 16:21:53 »
    Ηλια ειναι πιο δυσκολο να εχεις τροφοδοτικο με ρυθμιση ρευματος και σταθερη ταση 12V. Το πιθανοτερο ειναι να εχεις τροφοδοτικο με ρυθμιση τασης. Αλλαζοντας την ταση αλλαζεις μαζι και το ρευμα (για η αντισταση μενει παντα η ιδια, το συρμα) και ετσι γινεται η δουλεια.
    Εαν δεν εχεις τροφοδοτικο παρε εναν ελεκτη ταχυτητας ESC συνδεσε τον με μια φορτισμενη μπαταρια και στην εξοδο που κανονικα βαζεις το μοτερ βαλε το συρμα σου, συνδεσε δεκτη και ανοιξε ΤΚ. Εχεις ενα ρυθμιζομενο τροφοδοτικο με παλμους που θα σου κανουν την δουλεια. Το κοπλακι δεν ειναι δικια μου ιδεα, σε αυτο το θεμα το διαβασα καποια στιγμη...
    0 teo
    « Απάντηση #253 στις: Τρίτη, 12 Νοε 2013, 16:47:11 »
    Έχει δίκιο ο Παναγιώτης.
    Και πολύ καλή η πατέντα που προτείνει.
    Από την άλλη αν δεν θες να το κάνεις ούτε αυτό, μπορείς να χαραμίσεις κάμποσο χρωμιονικελίτη παραπάνω και να το έχεις εν σειρά συνδεδεμένο με το τόξο σου.
    Θα ξεκινήσεις από πολύ χρωμιονικελίτη στο σύστημα και σιγά σιγά θα μειώνεις το μήκος του (θα λειτουργεί ως ροοστάτης) μέχρι να γίνει ο χρωμιονικελίτης του τόξου σου ελαφρά ροζ - κατάλληλη θερμοκρασία για κοπή.
    Καλή επιτυχία!
    « Απάντηση #254 στις: Τρίτη, 12 Νοε 2013, 17:27:26 »
    Μου γεννηθηκαν τα εξης ερωτηματα
    1.Αν δοκιμασω με ESC (που να εχει Bec) και αντι για δεκτη βαλω ενα servo tester για την αυξομειωση του ''γκαζιου'' το καλωδιο που θα εμπαινε στο δεκτη, που θα το βαλω; Στην θεση της μπαταριας ή στην θεση του σερβο πανω στο servo tester;
    2. Αν εχω εναν μετασχηματιστη στα 8A που απο 220V γινεται 12v και βαλω ενα dimmer πριν ή μετα τον μετασχηματιστη δεν θα γινει δουλεια; Παναγιωτη νομιζω εσυ ετσι εκανες βαζοντας το dimmer πριν τον μετασχηματιστη.  Εκτος αν τα 12volts δεν ειναι αρκετα
    φιλικα
    Ηλιας
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα
