310.090 μηνύματα σε 12.406 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 22:14:22
    [Σήμερα στις 21:11]
    [Σήμερα στις 14:10]
    [Σήμερα στις 13:27]
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310090
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 157
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 93
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα  (Αναγνώστηκε 181217 φορές)
    « Απάντηση #210 στις: Τετάρτη, 29 Ιουν 2011, 09:30:55 »
    Μήπως ξέρει κανείς κάποιον που να κόβει σε cnc και να μη παίρνει τους μοντελιστές με τις πέτρες;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Τον Σωτήρη - gs1100 που είναι και μοντελιστής ο ίδιος
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Ιουν 2011, 09:52:44 από evan » Καταγράφηκε
    Aerotrax
    « Απάντηση #211 στις: Τετάρτη, 29 Ιουν 2011, 13:24:25 »
    Κοινό φελιζόλ, διαστάσεις περίπου 2,5 μέτρα?
    rest_in_pieces
    « Απάντηση #212 στις: Σάββατο, 13 Αυγ 2011, 00:20:12 »
    καλησπέρα σύντροφοι
    προσπαθώ να φτιάξω τον ηλεκτρικο τηλέμαχο, ξεκινώντας από τα foamένια φτερά, με την διαδικασία που έχουν πει όλοι οι προλαλήσαντες.
    αυτό που δεν μπορώ να αποφύγω, και θέλω την βοήθειά σας, είναι τα εξής:
    1)εκεί που ενόνονται οι 2 κόψιές, στο χείλος προσφυγής (έχω ξεκινήσει και τις 2 από το χείλος εκφυγής), δεν μπορώ να κάνω μία ομαλή καμπύλη, αλλά γίνεται μυτερό
    http://prntscr.com/2mcoa
    2)για κάποιον λόγο το σύρμα δεν μένει ευθύ καθώς κόβει, αλλά τραβιέται προς τα πίσω, και μάλλον προς τα κάτω. το αποτέλεσμα είναι η πτέρυγα στο κέντρο να έχει μικρότερο πάχος, ενώ στις άκρες το κανονικό
    http://prntscr.com/2mcsl
    δεν φαίνεται καλά, αλλά μπορείτε να το καταλάβετε από την καμπύλη που έχει πάρει το χείλος εκφυγής.
    πείτε μου πως ανεβάζω κανονικά φωτογραφίες και θα βάλώ κι άλλες. μου βγάζει αυτό: Το αρχείο είναι πολύ μεγάλο. Το μέγιστο μέγεθος συνημμένου που επιτρέπεται είναι 196 KB.
    πρέπει δηλ να τις μικρύνω και μετά να τις ανεβάσω;
    salasgr
    « Απάντηση #213 στις: Σάββατο, 13 Αυγ 2011, 03:53:36 »
    καλησπέρα σύντροφοι
    οπως στο γραφει....πρεπει να τις μικρυνεις και να τις ανεβασεις  Thumbs up
    Demetre
    « Απάντηση #214 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 00:07:31 »
    Καλή σας μέρα αεροπλανάδες. Πριν αρκετό καιρό σας έστειλα φωτός και σχέδια για foam cutter.Ρίξτε μια ματια,και λίγη μελέτη,στο σύστημα,και θα διαπιστώσετε ότι για αερομοντελιστές είναι από τα καλύτερα ,φθηνότερα και ευκολότερα συστήματα. Όσο για αυτά τα προβλήματα που έγραψε ο φίλος ο Γιάννης,Δεν ισχύουν σε αυτό το σύστημα.(One man,hands free,any kind of foam,any kind of shape you wish to cut). Jim USA
    rest_in_pieces
    « Απάντηση #215 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 00:34:10 »
    κύριε Δημήτρη έχω διαβάσει τις οδηγίες σας, αλλά έχω ακόμα το πρόβλημα που περιέγραψα. θα χρησιμοποιήσω διαφορετικά πατρόν και βλέπουμε
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #216 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 00:46:50 »
    Αν δεν κάνω λάθος η διαφορά μεταξύ του κλασσικού συστήματος dimmer+μετασχηματιστής (Α) και του συστήματος με μόνο μετασχηματιστή (Β) που προτείνει ο Demetre είναι πως στο μεν πρώτο (Α) με το dimmer ελέγχεις την ένταση με τον μετασχηματιστή να δίνει μια συγκεκριμένη τάση εξόδου π.χ. στα 42V ενώ στο δεύτερο σύστημα (Β) έχεις σταθερή την ένταση του ρεύματος και ελέγχεις μόνο την τάση εξόδου. Σωστά;
    Από οικονομική άποψη και τα δύο συστήματα κοστίζουν γύρω στα €100 αλλά το σύστημα Α είναι πιο ασφαλές. Σωστά;
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    Demetre
    « Απάντηση #217 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 03:25:46 »
    Όχι.Στο αναφερόμενο σύστημα που χρησιμοποιώ,υπάρχει Ρεοστάτης(όχι μετασχηματιστής) ο οποιος ρυθμίζεται από 0- 240 Volts.(όπως είναι το dimmer,απλώς πιστότερης ακριβειας). Επίσης υπάρχουν βολτόμετρο,Αμπερόμετρο για ρύθμιση της θερμοκρασίας της χορδής με μεγάλη ακρίβεια,και σταθερότητα. Ακόμα δε για διπλή ασφάλεια στο σύστημα υπάρχει και 3 or 5 amps fuse η οποια καίγεται όταν κάτι γκίνη λάθος.Αν δηλαδή κατά λάθος γυρίσουμε τον ρεοστάτη στα 110 volts,και προσπαθήσουμε να το βάλουμε "ON,η fuse θα kah αυτομάτως,και δεν θα ύπαρξη roh ρεύματος. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι η χορδή κόβει σωστά όταν παρατηρήσουμε τα έξεις:το τόξο προχωρα με σχετική ευκολία,και όταν τελείωση το κόψιμο,και εξέλθει,εμφανίζονται στην χορδή angel'σ hair = το μαλλί της γριάς. Jim
    salasgr
    « Απάντηση #218 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 03:38:16 »
    Jim αυτο που λες οτι εχεις στειλει που το βρισκουμε στο φορουμ?
    Demetre
    « Απάντηση #219 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 03:48:48 »
    Νομίζω εδώ,αλλα για πιο σίγουρα ερώτησε τον Evan.
    « Απάντηση #220 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 04:12:08 »
    Το Foam Cutter του Demetre
    0 teo
    « Απάντηση #221 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 11:53:48 »
    Μήπως γίνεται να μας εξηγηθεί η συνδεσμολογία πιο καθαρά και να δοθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μερών του κυκλώματος που προτείνει ο Demetre πιο αναλυτικά; Επίσης θα βοηθούσε και η παράθεση (ανά μέρος) ενδεικτικών τιμών σε € για την ολοκλήρωσή  του.
    salasgr
    « Απάντηση #222 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 12:24:29 »
    Το βρηκα , ευχαριστω!
    0 teo
    « Απάντηση #223 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 14:22:15 »
    Μέχρι να γίνει αυτό, διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για το πως μπορείς να ρυθμίσεις την ένταση του ρεύματος από το Variac. Το μόνο χειριστήριο που βλέπω πάνω του αφορά αυξομείωση τάσης ρεύματος. Η ένταση προφανώς θα μεταβάλλεται από το κύκλωμα και όχι επειδή εμείς θα της έχουμε ορίσει μια τιμή. Λάθος;
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #224 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 14:32:44 »
    Σωστος.Το ρευμα το καθοριζη η χρωμονικελινη ποσο θα τραβηξη αναλογος την τασι.Υπολογισμος ισχυος ειναι ο τυπος P=V επι I στο τετραγωνο.Υπολογισμος ρευματος ειναι ο τυπος I=V δια R.
    R=η αντιστασι του συρματος χρωμονικελινης.V=η τασι απο την εξοδο του τροφοδοτικου προς το συρμα.
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.09 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
