310.005 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 5 Οκτ 2026, 06:33:20
    [Χθες στις 20:23]
    [Χθες στις 14:06]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310005
    Online σήμερα: 32
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Σελίδες: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα  (Αναγνώστηκε 179824 φορές)
    galanomatisgr
    « Απάντηση #180 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 19:53:20 »
    ενταξει γιαννη... απλα επειδη δεν τα παω καλα με το site συγχωριστεμε για τυχων λαθη..
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 20:40:10 από galanomatisgr » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #181 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 20:29:39 »
    εδω είμαστε για βοηθάμε. Wink
    το μοντελο που ειδα στο facebook εσυ το εφτιαξες???
    galanomatisgr
    « Απάντηση #182 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 20:36:27 »
     δεν μπορω να την ανεβασω.... ποιο απο ολα?
    « Απάντηση #183 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 20:38:24 »
    αυτή
    και αυτή
    galanomatisgr
    « Απάντηση #184 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 20:42:25 »
    ναι ολα τα μοντελα ειναι δικα μου.file:///C:/Users/Thomas/Desktop/197243_1903040022624_1440442728_32097257_1991043_n.jpg
    « Απάντηση #185 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 20:45:10 »
    οκ είσαι φελιζολάκιας  Thumbs up
    Αλλά ας παραμεινουμε στο θεμα "Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα"
     δωσε αν θες στοιχεια για τον μετασχηματιστη και το dimmer που χρησιμοποιείς
    galanomatisgr
    « Απάντηση #186 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 20:47:03 »
    κοιτα, οπωσ ειναι τα γραφει ολα στην φωτο...
    1.μετασχηματιστης απο 230 σε 48
    2.ενα ντιμερ απλο σπιτιου απο 100w εως 1000
    3.καλωδια για με 2 δαγκανες
    4.καλωδιο για τη πριζα και μια ντιζα  η μια χορδη απο μπουζουκι την ποιο χοντρη..
    τα δυο μαυρα καλωδια στο τελοσ εχω βαλει δυο δαγκανες και πιανουν η μια στην μια ακρη της χρωμονικελινης και η αλλη στην αλλη ακρη
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 21:03:04 από galanomatisgr » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #187 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 22:56:55 »
    Καλο ειναι να αναφαιρουμε οτι στο πρωτευων του μετασχηματιστη υπαρχει υψηλη ταση δικτυου ΔΕΗ 230V AC η οποια ειναι θανασιμη σε καθε πιθανο αγγιγμα.
    Τσαμπα εψαχνα για χρωμονικελινη τελικα επρεπε να ειχα παρει μια χορδη, διαβαζω οτι κανουν εξισου καλη δουλεια.
    « Απάντηση #188 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 23:07:42 »
    Το ατσαλόσυρμα (χορδή) μπορεί να κάνει δουλειά, έχει το πλεονέκτημα στο κόψιμο οτι είναι πιο σκληρό αλλά θέλει πολύ περισσότερα A και εμφανίζει γρήγορη κόπωση. Οταν σπάσει μπορεί να τραυματίσει, εδώ η σκληρότητα και η ελαστικότητα του είναι αρνητικά στοιχεία.
    Demetre
    « Απάντηση #189 στις: Τρίτη, 22 Μαρ 2011, 04:03:09 »
    Συμπατριώτες ,σας έστειλα ένα πολύ ωραίο,απλό,ασφαλές,και φτηνό foam cutter,με on-off διακόπτη στο πόδι (όπως η κόρνα του αυτοκινητου),για ευκολία χρήσεως,και ακρίβεια,πριν από αρκετoν καιρό.
    Ποτε δεν έρχεσαι σε επαφή με δυνατό ρεύμα,και με in-line ασφάλεια που καίγεται σε περίπτωση που κατά λάθος αυξηθεί η τάσης στον ρεοστάτη.
    Στο Μοναστηράκι η" κάτω στο Χρηματιστήριο θα τα βρείτε όλα,και φτηνά.
    Η δε χορδή  si" η" sol,και ξύλινο τόξο θα αντέχει για παρα πολύ καιρό.
    Jim USA
    IKAROS14
    « Απάντηση #190 στις: Κυριακή, 22 Μαΐ 2011, 21:09:43 »
        θα το δοκιμασω να δω αν τα καταφερνω ,   και τοτε  να δεις  φτερα   για πτερυγες   laugh laugh
    ΚΑΝΕ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΑΕΤΟΥΣ  ΝΑ ΣΕ ΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΕΤΑΣ
    « Απάντηση #191 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 16:03:08 »
    Γειά χαρά σε όλους .
    Η προηγούμενη μέθοδος εχει πλεονεκτήματα αλλά και  σοβαρά , κατά την γνώμη μου ,  μειονεκτήματα .
    Πλεονεκτήματα
    Μπορείς να "κόψεις" φτερά μόνος σου χωρίς την βοήθεια άλλου.
    Χρειάζεται μόνο  ένα δείγμα αεροτομής, αυτό της ρίζας.
    Δεν χρειάζεται να φτιάξεις τόξο , μόνο το σύρμα αρκεί .
    Μειονεκτήματα
    ΔΕΝ μπορείς να "κόψεις" παρά μόνο φτερά με μεγάλο λόγο   χορδή ρίζας(root) / χορδή ακροπτερυγίου. φυσικά και δεν μπορείς να "κόψεις" ισιο φτερό ( root=tip)
    Δεν μπορείς να "κόψεις" άλλη αεροτομή στην ρίζα και άλλη στο tip.
    Και ένα τελευταίο που συνήθως το περνάμε στο "ντούκου"  Wink
    Δεν μπορείς να προσθέσεις στο πάχος της αεροτομή στο tip το "kerf" Δηλαδή το πόσο υλικό  εξαφανίζεται από την θερμότητα του σύρματος.
    Αν δείτε προσεκτικά  , στο σημείο του video που δείχνει το "κοψιμο" του ακροπτερυγίου , το κενό που αφήνει πίσω του το συρμα  ειναι σχεδόν διπλάσιο  από αυτό στην ρίζα του φτερού .Λογικό αν σκεφτείτε ότι η ταχύτητα στο tip ειναι σχεδόν η μισή από την ταχύτητα του σύρματος στην ρίζα.
    Αυτό σημαίνει οτι η αεροτομή στο tip βγαίνει λεπτότερη από την προβλεπόμενη , με ότι αυτό συνεπάγεται .
    Κατά την γνωμη μου οι καλύτεροι τρόποι  είναι
    Φτιάξε ενα CNC  να ησυχάσεις  Grin
    Φτιάξε ενα τόξο , φτιάξε ενα μικρό τροφοδοτικό ,πάρε χρωμονικελίνη και κόψε  και τις δυο αεροτομές  , Αν το υλικό που θα τις κόψεις καίγεται ,πχ κοντρα πλακέ , μπάλσα, κάλυψε το δείγμα της αεροτομής με ταινία αλουμινίου ( υπάρχει στα χρωματοπωλεία , οικοδομικά υλικά κλπ. ) και φτιαξε το φτερό σου . Φαίνεται περισσότερο δύσκολο από οσο ειναι στην πραγματικότητα .
    Αν δεν το προσπαθήσετε , πότε δεν θα γίνει μόνο του .  Grin
    IKAROS14
    « Απάντηση #192 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 19:48:19 »
     Thumbs up   Σ`ευχαριστώ - Γιάννη  : για την συμβουλη και τα Προβλήματα του
    « Απάντηση #193 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 20:03:25 »
    Πέτρο
    Εσύ εχεις βρεί τον τρόπο. Τόσα έχεις κόψει . Thumbs up
    IKAROS14
    « Απάντηση #194 στις: Δευτέρα, 23 Μαΐ 2011, 20:26:37 »
    εχω χασει το μετριμα Grin
    Σελίδες: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.159 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
