310.004 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Κυριακή, 4 Οκτ 2026, 16:33:52
    [Σήμερα στις 14:06]
    [Χθες στις 01:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310004
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 52
    Συνολικά: 52
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα  (Αναγνώστηκε 179774 φορές)
    « Απάντηση #150 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 12:07:33 »
    Για όλους όσους "ενδιαφέρονται" για κόψιμο φτερών από felizol.Σήμερα έστειλα τις απαιτούμενες πληροφορίες στον Έvαν και στον Γιάννη Παξιμαδάκη."νομίζω" πως θα τα καταφέρουν με την μετάφραση και θα τα κάνουν post στο forum για όλους.Αν χρειάζεστε επί πλέον κάτι γραφτέ μου. Jim USA
    Η κατασκευή παρουσιάζεται σε ξεχωριστό θέμα εδώ
    « Απάντηση #151 στις: Τετάρτη, 17 Φεβ 2010, 15:57:39 »
    οκ evan . με πρόλαβες
    * laskar.JPG (68.46 KB, 490x429 - εμφανίστηκε 1118 φορές.)
    contravago
    « Απάντηση #152 στις: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 18:27:28 »
    Γεια σε ολους
    Ξερω οτι ειναι αρκετος καιρος απο το τελευταιο ποστ αλλα εχω μια απορια για οποιον μπορει και θελει να βοηθησει.
    Προσπαθω να φτιαξω ενα τοξο κοπης φενιζολ αλλα αντιμετωπιζω καποια δυσκολια.
    Εχω εναν μετασχηματιστη 220Vac σε 24Vac και 3Α ενα ροοστατη φωτων και εναν διακοπτη.
    Τα εχω συνδεσει οπως στο σχημα αλλα οταν αυξανω την ταση εισοδου ακουγεται ενας θορυβος απο τον μετασχηματιστη και δεν διαβαζω καμμια ταση εξοδου. Οταν δεν συνδεω το νημα τοτε η εξοδος λειτουργει κανονικα και μπορω να την αυξανω εως 24V.
    Καποια ιδεα του τι συμβαινει??
    Ευχαριστω.
    * hotwire.png (9.51 KB, 819x460 - εμφανίστηκε 1002 φορές.)
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #153 στις: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 18:40:14 »
    Πιθανος δεν φτανη το ρευμα απο τον μετασχηματιστη για το συρμα που χρεισιμοποιης για αυτο και μουγκριζη και δεν βγαζη ταση οταν ειναι συνδεμενο το βλεπη σαν βραχυκυκλωμα.
    contravago
    « Απάντηση #154 στις: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 19:13:57 »
    Ηλια ευχαριστω για την γρηγορη απαντηση.
    Το θεμα ειναι οτι αντιγραφω ενα συστημα που εχει δουλεψει με επιτυχια πολλα χρονια για πολλους και εγω δεν μπορω να το κανω.
    Ολα εχουν αγοραστει συμφωνα με τον καταλογο που παρουσιαζει την κατασκευη του θερμου νηματος αλλα παλι....τιποτα Sad
    « Απάντηση #155 στις: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 19:25:40 »
    contravago
    Σωστα τα λέει ο Ηλίας.
    Δοκιμασε  , καταρχήν αντι για τον μετασχηματιστή να βαλεις μια λάμπα ( απλη , πυρακτωσεως)  και δες αν λειτουργει .
    Μετα  και εφ οσον λειτουργεί ,ρύθμισε την  τάση ετσι ωστε η λαμπα να μην αναβει σχεδον καθολου βγαλε την λαμπα  βαλε τον μετασχηματιστή  και φρόντισε το συρμα να ειναι αρκετό σε μηκος , πάνω από μέτρο  και ξαναδοκίμασε  , ανεβάζοντας την ταση σταδιακά
    το ιδιο συστημα χρησιμοποιω
    τι συρμα χρησιμοποιείς ??
    contravago
    « Απάντηση #156 στις: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 19:54:17 »
    Το συρμα μου ειναι μια ατσαλινη χορδη 60 εκατοστα με διατομη .30χιλιοστα. Ο μετασχηματιστης ειναι 220Vac/24Vac και εχω και εναν ροοστατη που χρησιμοποιειται για τα φωτα στο σπιτι.
    « Απάντηση #157 στις: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 20:02:12 »
    με λαμπα αντι για μετασχηματιστη το κύκλωμά  σου λειτουργεί ?
    αν ναι τοτε σιγουρα η αντισταση της χορδης σου ειναι πολυ μικρη  οποτε μεγαλωσε το μηκος .
    contravago
    « Απάντηση #158 στις: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 20:23:19 »
    Δεν ξερω ακομα. Θα δοκιμασω αυριο και θα ποσταρω. Αν λειτουργει δηλαδη με λαμπα φταιει η μικρη αντισταση του συρματος (ειναι 1.2Ω)?.
    Ακομα και στην χαμηλοτερη ρυθμιση του ροοστατη?.
    contravago
    « Απάντηση #159 στις: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 20:30:40 »
    Απο την αλλη δεν μπορω να αυξησω το μηκος γιατι δεν με βολευει το μεγεθος στη χρηση του.
    Μηπως μπορω να βαλω μια αντισταση σε σειρα με το συρμα?Huh
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #160 στις: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 21:17:27 »
      Να ρωτήσω και γω κάτι
      μήπως το τόξο όπου κρατάει την χορδή είναι μεταλικό Undecided Undecided
      Αν ναι πιστεύω οτι δεν έχει γίνει καλή απομόνωση απο τους ακροδέκτες του καλωδίου προς την χορδή και βραχυκυκλώνει μέσω του τόξου...
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #161 στις: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 21:34:35 »
    φανταζομαι οτι το εχει τσεκαρει αυτο .
    Δεν χρειαζεται να αυξησεις το μεγεθος του τοξου . απλα μπορεις να προσθεσεις συρμα και να το τυλιξεις  γυρω από το ενα καθετο μερος του τοξου σου
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 21:44:55 από Γιάννης Παξιμαδάκης » Καταγράφηκε
    contravago
    « Απάντηση #162 στις: Πέμπτη, 9 Δεκ 2010, 21:53:27 »
    Το τοξο ειναι φτιαγμενο απο πλαστικο σωληνα που χρησιμοποιουν οι υδραυλικοι.
    Αυτο με την αντισταση δεν "παιζει".
    Πως να τυλλιξω το συρμα?.
    Ρωταω γιατι το σκεφτηκα και μετρησα την αντισταση του και ηταν 1.2Ω. Στη συνεχεια προσθεσα ενα ακομα ιδιου μηκους (ιδια χορδη) και ξαναμετρησα για την βρω αυξημενη μονο κατα 1Ω. Δηλαδη 1.2 μετρα χορδη με 2.2Ω αντισταση. Περριττο να πω οτι δεν δουλεψε.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #163 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 00:59:50 »
    Εντάξει φαντάστηκα οτι κάτι να ξεφεύγει.....
      Και μιας και μιλάμε για κάτι να ξεφεύγει......   :sorry: δεν πρόσεξα οτι το 'χες αναφέρει πριν
      Αν μετράς 1,2Ω τότε εκεί είναι το πρόβλημα...
      Να θυμήσω οτι η αντίσταση μετριέται βάση τον νόμο του Ωμ όπου λέει οτι αν εφαρμοστεί μια τάση σε μια αντίσταση ανάλογο είναι και το ρεύμα που θα τη διαπεράσει. έχουμε δλδ τον τύπο
      R=U/I
      Αν αντικαταστήσουμε την αντίσταση που ξέρουμε, μπορούμε να βρούμε το ρεύμα οπότε ο τύπος θα γίνει
      I=U/R  I=24V/1,2Ω=> Ι=20Α !!!!!
     Με άλλα λόγια φυσικό είναι που γονατίζει ο μετασχηματιστής (Μ/Τ)
      Ακόμα και με τα 2,2Ω τα αμπέρ είναι περ. 11Α πάλι δεν φτάνει να δώσει ο Μ/Τ
      Προφανώς το σύρμα που έχεις δεν κάνει για αυτήν την δουλειά. Οπότε η αναζήτηση χρωμιονικελίνης είναι επιτακτική
    hlsat
    « Απάντηση #164 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 13:04:25 »
    Φιλε contravago καλημερα.Για να μην παιδευεσε αλλο γιατι το προβλημα σου ειναι το συρμα  αν εισαι Αθηνα πηγαινε στην Αθηνας στον Διλμα και παρε ενα καρουλακι συρμα χρωμονικελινης που εχει για τα θερμοκοπτικα της proxxon και χρεισιμοποιησετο για το δικο σου συστημα κοπης και εισαι οκ.
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.133 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
