Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 11:23:49
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 44
    Συνολικά: 44
    Σελίδες: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα  (Αναγνώστηκε 180175 φορές)
    « Απάντηση #225 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 16:15:59 »
    Κατασκευασα μηχανημα με κοστος περιπου 20€. Τα 100€ που διαβασα ειναι πολλα χρηματα για τους περισσοτερους απο εμας.
    Να παρω φωτογραφιες και να κανω μια μικρη παρουσιαση;
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #226 στις: Κυριακή, 14 Αυγ 2011, 17:29:12 »
    Εννοείται πως ναι να κάνεις παρουσίαση.
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #227 στις: Τετάρτη, 17 Αυγ 2011, 05:19:44 »
    Αγορασα ενα πηχακι ξυλο απο πολυκαταστημα με εργαλεια, βιδες και βιδωτα γατζακια. Το ξυλο ζητησα να μου το κοψουν σε δυο κομματια των 50 εκ. και ενα των 70 εκ. Αφου τρυπησα τα ξυλα το αποτελεσμα ειναι το πρακατω. Το ελατηριο το πηρα απο το ιδιο πολυκαταστημα με εργαλεια. Συνολικο κοστος περιπου 5€.
    Σε καταστημα με ειδη ηλεκτρονικων αγορασα ενα κουτι πλαστικο, καλωδιο 220V, ενα μετασχηματιστη 24V/2Α (ο συγκεκριμενος ειναι 2Χ12V, αλλα ειναι το ιδιο πραγμα), δυο μπορνες και αντιστοιχες μπανανες και το φτηνοτερο dimmer που βρηκα απο το προαναφερθεν πολυκαταστημα με εργαλεια.
    Εχω κανει ενα προχειρο σχεδιο για την συνδεσμολογια, παντου βαζουμε μονωση με θερμοσυστελομενο, θελει προσοχη γιατι μεσα στο κουτι υπαρχει ταση 220V που προκαλει θανατο. Η μεγιστη ταση εξοδου ειναι 24V εναλλασομενο. Πρακτικα κοβει με συρμα χρωμονικελινης μηκους περιπου 60 εκ. με μεγιστη ισχυ χωρις κανενα προβλημα, ακολουθει βιντεο. Για την συγκεκριμενη διαταση το dimmer δεν χρειαζεται, το εβαλα ομως γιατι θελω να φτιαξω ενα αλλο μηχανημα που ελπιζω να μπορεσω να παρουσιασω εδω συντομα. Συνολικο κοστος κουτιου με εξαρτηματα περιπου 20€.
    Το αποτελεσμα ειναι το παρακατω.
    ΝΑ ΞΑΝΑΠΩ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΕΧΕΙ ΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 220V, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΑΝ ΑΥΤΗ Η ΤΑΣΗ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΚΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΙΣΤΩ ΝΑ ΑΓΝΟΗΘΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
    Και το βιντεακι ειναι το παρακατω. Ειναι μια ευκολη κοπη. Απλα βαζουμε το συρμα και αναβουμε το μηχανημα, η βαρυτητητα θα τραβηξει προς τα κατω τον ξυλινο σκελετο και θα κανει μια τελεια καθετη κοπη. Τα δυσκολα αρχιζουν οταν θελουμε να κοψουμε αεροτομες μονοι μας.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Αυγ 2011, 05:43:48 από orck » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #228 στις: Δευτέρα, 29 Αυγ 2011, 18:35:17 »
    Παναγιώτη  Ωραία η κατασκευή  Thumbs up
    « Απάντηση #229 στις: Δευτέρα, 29 Αυγ 2011, 19:02:25 »
    καλησπέρα σύντροφοι
    αυτό που δεν μπορώ να αποφύγω, και θέλω την βοήθειά σας, είναι τα εξής:
    1)εκεί που ενόνονται οι 2 κόψιές, στο χείλος προσφυγής (έχω ξεκινήσει και τις 2 από το χείλος εκφυγής), δεν μπορώ να κάνω μία ομαλή καμπύλη, αλλά γίνεται μυτερό
    http://prntscr.com/2mcoa
    2)για κάποιον λόγο το σύρμα δεν μένει ευθύ καθώς κόβει, αλλά τραβιέται προς τα πίσω, και μάλλον προς τα κάτω. το αποτέλεσμα είναι η πτέρυγα στο κέντρο να έχει μικρότερο πάχος, ενώ στις άκρες το κανονικό
    http://prntscr.com/2mcsl
    Αυτά προβλήματα σχετίζονται με τον τρόπο που το θερμό σύρμα "κόβει" , λιώνει σωστότερα το φελιζολ.
    Στην δική σου περίπτωση το σύρμα , λιώνει το φελιζόλ , με επαφή . Δηλαδή το σύρμα ακουμπά το υλικό και το λιώνει .Ακριβώς γιαυτό το σύρμα ΠΑΝΤΑ , όσο και να το τεντώσεις , θα καθυστερεί στο κέντρο  και  κατεβαίνει  προς τα κάτω . Αποτέλεσμα λεπτότερη , άρα και λάθος, αεροτομή . Θεωρητικά η μόνη περιοχή που η αεροτομή είναι σωστή ( σχεδόν) είναι πολύ κοντά στα δύο templates.
    Η λύση είναι μία και μόνο . Κοπή του υλικού με ακτινοβολία και όχι με επαφή. Δηλαδή θα πρέπει το σύρμα να κινείται με τέτοια ταχύτητα , που θα του επιτρέπει να λιώνει το υλικό από απόσταση . ( δες το επισυναπτόμενο σχήμα) .
    Πρακτικά με το χέρι δεν μπορείς να έχεις σταθερή ταχύτητα , έτσι ώστε να το πετύχεις .
    Η θεραπεία για την περίπτωση κοπής με το χέρι είναι ΑΡΓΑ - ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ και σταθερή ταχύτητα. Οι καλύτερες κοπές με το "χέρι" που εχω πετύχει , ειναι με το σύστημα με τις τροχαλίες που παρουσιάζει ο Jim USA .
    Στο παρακάτω video  ίσως να είναι ποιο κατανοητό
    http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=917085
    * wire kerf.JPG (22.72 KB, 479x244 - εμφανίστηκε 7339 φορές.)
    « Απάντηση #230 στις: Δευτέρα, 29 Αυγ 2011, 23:39:04 »
    Μάλλον στην κοπή με ακτινοβολία θερμότητας από το σύρμα, θα πρέπει να υπολογίζουμε ότι το φτερό μας θα βγει λίγο λεπτότερο από τα templates, τι λέτε;
    « Απάντηση #231 στις: Τρίτη, 30 Αυγ 2011, 09:26:45 »
    Με tamplates δηλαδή με το χέρι ,  99% η κοπή είναι με επαφή . Από απόσταση είναι δυνατόν να γίνει κοπή μόνο με cnc. Σε αυτή την περίπτωση  πρέπει να  λαμβάνεται υπ' όψιν το Kerf από το πρόγραμμα και διορθώνει την πορεία του σύρματος ανάλογα
    rest_in_pieces
    « Απάντηση #232 στις: Πέμπτη, 5 Ιαν 2012, 21:30:26 »
    ευχαριστώ Γιάννη Παξιμαδάκη για την απάντηση
    το πρόβλημα όμως νομίζω, είναι το εξής: Το σύρμα στις άκρες κόβει πιο γρήγορα από το κέντρο, όσο αργά και αν κόβουμε. Αυτό συμβαίνει και γιατί στις άκρες δεν υπάρχει φελιζολ να απάγει την θερμότητα, το σύρμα είναι πιο ζεστό. Άρα κόβουμε όσο πιο αργά μπορούμε, και συμβιβαζόμαστε με το αποτέλεσμα; Εγώ εκεί έχω καταλήξει
    « Απάντηση #233 στις: Παρασκευή, 6 Ιαν 2012, 06:18:43 »
    Η "κοιλιά" στο νήμα κοπής οφείλεται κατ' εξοχήν στην ελαστικότητα του και την δύναμη που ασκείται πάνω του, όχι σε διαφορά θερμοκρασίας, Η μετατόπιση με την ίδια δύναμη θα είναι μεγαλύτερη στο κέντρο απ' ότι στα άκρα.
    Ιδανικά το νήμα πρέπει να κόβει χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη πίεση και χρόνος. Αυτό ρυθμίζεται, ανάλογα με το υλικό, με την ένταση του ρεύματος, Με λίγα A θα χρειαστεί πίεση, με πολλά θα τρώει το φελιζόλ. Το ίδιο ισχύει για τον χρόνο επαφής. Θα χρειαστεί πειραματισμός για να βρούμε έναν ικανοποιητικό συνδυασμό ακρίβειας και ταχύτητας κοπής.
    Μερικοί προτιμούν ατσαλόσυρμα, που δεν κοιλιάζει εύκολα όπως η χρωμιονικελίνη. Τα μειονεκτήματα είναι  υψηλές απαιτήσεις σε A, εύκολη κόπωση του υλικού και κίνδυνος τραυματισμού όταν κοπεί.
    « Απάντηση #234 στις: Παρασκευή, 6 Ιαν 2012, 09:35:53 »
    Σωστά τα είπε ο Κωστας.
    Η λύση  για σωστές κοπές με το χέρι ή με την βαρυτητα  ειναι μία . κόψιμο ΑΡΓΑ-ΑΡΓΑ-ΑΡΓΑ
    ετσι μειώνεται η τάση του σύρματος να κάνει κοιλιά στο κέντρο.
    ΘΑ διαπιστώσεις πόσο  είσαι κοντα στην σωστή ταχύτητα είσαι , από το αν το συρμα βγαίνει  ταυτόχρονα απο το φελιζόλ., Μια μικρη διαφορά του 1 - 1,5  sec είναι αποδεκτή. Αν το κέντρο καθυστερεί περισσότερο τότε να ξέρεις οτι στο κέντρο  το φτερό σου εχει κοιλιά
    leyThom
    « Απάντηση #235 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 15:00:27 »
    Από εδώ και η δικιά μου κατασκευή!!
    *  (37.28 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 8586 φορές.)
    EASY STAR -> PARKMASTER -> MINI HYPE
    leyThom
    « Απάντηση #236 στις: Κυριακή, 8 Απρ 2012, 15:02:10 »
    Και άλλη μία....
    *  (42.52 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 7369 φορές.)
    Themis96
    « Απάντηση #237 στις: Δευτέρα, 23 Απρ 2012, 18:53:17 »
    Καλησπέρα παιδιά,
    επειδή σκεφτόμουν την κατασκευή ενός τέτοιου εργαλείου εδώ και αρκετούτσικο καιρό, με αφορμή ότι θέλω να κατασκευάσω μια πτέρυγα πλαγιάς αποφάσισα να αρχίσω την κατασκευή του.
    Έχω μια απορία για το σύρμα όμως, που πρέπει να λυθεί επειδή αρχίζω να ψάχνομαι για τα πράγματα που θα χρησιμοποιήσω, για να ξέρω τι θα αγοράσω. Διάβασα εδώ ότι όσο πιο λεπτό το σύρμα τόσο καλύτερη βγαίνει η κοπή και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Θέλω να ρωτήσω αν στο παραπάνω υπάρχει κάποιος περιορισμός στο πόσο λεπτό σύρμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή μήπως από κάποιο σημείο και μετά είναι πολύ ευαίσθητο. Ας πούμε ότι βρίσκω σύρμα 3χιλιοστών  και 1χιλιοστού προφανώς θα πάρω το 1 χιλιοστό. Αν όμως για παράδειγμα βρω και πιο λεπτό όπως 0.3 χιλιοστά ή 0.1 για παράδειγμα τι θα πρέπει να πάρω το 0.3 ή το 0.1  το 1 ή κάτι ενδιάμεσο;
    « Απάντηση #238 στις: Δευτέρα, 23 Απρ 2012, 20:43:24 »
    Για κοπή στο χέρι το καλύτερο - κατα την γνωμη μου ειναι γύρω στα 0,5mm.
    Σίγουρα οχι πάνω από 0.6mm και οχι κάτω από 0,3mm
    0 teo
    « Απάντηση #239 στις: Δευτέρα, 23 Απρ 2012, 23:03:41 »
    Επίσης να αναφέρουμε πως το λεπτό νήμα κουράζεται πιο γρήγορα και πως μπορεί να κοπεί πιο εύκολα μιας και οι τάσεις που θα πρέπει να του ασκήσουμε για να τεντώσει καλά έχουν πολύ μικρότερο βήμα.
    Σε ότι αφορά την κόπωση και την απόδοση καλό θα ήταν για να παρατείνουμε τον χρόνο ζωής του να το καθαρίζουμε μετά από κάθε χρήση.
    Σε ότι αφορά το τέντωμα θα πρέπει πριν κλείσουμε το διακόπτη και περάσει ρεύμα από μέσα του να μπορεί να παράξει ήχο σαν χορδής κιθάρας.
    Σελίδες: 1 ... 13 14 15 [16] 17 18 19 ... 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.032 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
