Τρίτη, 17 Νοε 2026, 04:07:47
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: Ερώτηση: LiPo αντί NiCd/NiMh σε θερμικό αεροπλάνο?  (Αναγνώστηκε 10950 φορές)
    guest713
    « στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 11:11:22 »
    Καλημέρα σε όλους.
    Στα θερμικά μου μοντέλα πάντοτε χρησιμοποιούσα NiMh 4.8V @ >=2.000mAh.
    Ωστόσο πλέον είναι δύσκολο να βρείς τέτοιου είδους μπαταρίες σε λογικές τιμές.
    Η ερώτηση λοιπόν είναι:
    θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω LiPo (για παράδειγμα 2S)
    με κατάλληλο Ubec για να τροφοδοτήσω με ρεύμα δέκτη & σέρβο ενός μοντέλου?
    Ποιές είναι οι παράμετροι που θα πρέπει να έχω υπόψην μου για την επιλογή της μπαταρίας?
    Σας ευχαριστώ
    ΥΓ. Το μοντέλο που ετοιμάζω είναι ένα 40άρι Gilmore Red lion της BH
    http://www.rcuniverse.com/forum/arf-rtf-75/11591347-black-horse-gilmore-red-lion-46-arf-assembly-thread-review.html
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 12:50:17 »
    Όχι LiPo, LiFe 2S με δίοδο (όχι BEC)
    Δες σχετικά:
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=42021.msg263235#msg263235
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=23040.0
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=42307.0
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=42021.msg263256#msg263256
    ΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 18:11:43 »
    Περνεις μια li-po πχ 2200mha 30c (μπορεις και με 20-25) και πετας 5-6 πτησεις ανετοτατα.Η μονη διαφορα ειναι οτι θες μπεκακι για να κατεβαζει τα volt απο 7 στα 6 ή 4.8.Μπεκακια και regulator υπαρχουν παρα πολλα στο εμποριο αναλογος την τσεπι.Προσοχη ομως γιατι τα ματια μου εχουν δει πολλα με κατι κινεζικα.Τις ni-mh τις εχω πεταξει (στα σκουπιδια) πολλα χρονια τωρα μιας και φορτιζα ολο το βραδυ και το πρωι χωρις να συνδεσω μετα απο μια ωρα ηταν στην μεση (φαινομενο μνημης).
    guest713
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 18:23:18 »
    Πώς μπορώ να μάθω πιο πολλά για το setup που παραθέτεις εδώ?
    μου φαίνεται απλό και πιο ασφαλές.
    μανωλης
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 18:46:56 »
    καλησπερα,εγω παντως χρησιμοποιω life για 6.6v χωρις διοδους και προς το παρον δεν εχω καποιο προβλημα,τωρα αργοτερα δεν ξερω...!!!
     τι λετε γιαυτο?εγκλημα? Grin
    stratos1978
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 21:20:49 »
    καλησπερα ,για εμενα ειναι κανονας η lipo.
    χρονια τωρα χωρις ποτε κανενα θεμα
    mihalis78
    « Απάντηση #6 στις: Δευτέρα, 26 Ιαν 2015, 22:56:57 »
    Lipo δισελη  με ένα καλό αξιόπιστο Μπεκ και εισαι έτοιμος. Για μικρά μοντέλα 40-60 μια 1500mah lipo ειναι αρκετή για 5-6 πτήσεις. Θα χρειαστείς περισσότερα mah σε περίπτωση μεγαλύτερου μοντέλου με πολλα και δυνατά Σέρβο.
    guest713
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 07:36:12 »
    Όταν λες αξιόπιστο Bec , ποιό χρησιμοποιείς?
    guest713
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 07:40:57 »
    Χμμ, για το S3004 συγκεκριμένα που έχω επάνω στο Gilmore
    (αλλά και στα περισσότερα μοντέλα μου)
    τα όρια της τάσης είναι μάλλον μέχρι 6v.
    ___________________________________________________________________
    SPECIFICATIONS
    Speed: 0.23 sec/60° @ 4.8V
    0.19 sec/60° @ 6.0V
    Torque: 44 oz-in (3.2 kg-cm) at 4.8V
    57 oz-in (4.1 kg-cm) at 6.0V
    Dimensions: 1.6 x 0.8 x 1.4" (1-9/16 x 13/16 x 1-7/16")
    (40 x 20 x 36mm)
    Τώρα για το S3152 που έχω στο elevator:
    SPECIFICATIONS
    Speed: .22 sec/60° @ 4.8V
    .18 sec/60° @ 6V
    Torque: 70 oz-in @ 4.8V
    87 oz-in @ 6V
    Weight: 1.5oz (41g)
    Συνεπώς και αυτό μάλλον αντέχει μέχρι 6V.
    Άρα μια 2S LiFe στα 6.6V μάλλον δεν είναι καλή ιδέα!
    guest713
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 07:44:44 »
    Επίσης μόλις τσέκαρα πως η Electrifly βγάζει και αυτή ένα Bec:
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 11:15:31 »
    Διάβασες το θέμα με την LiPo που πήρε φωτιά; Το "χρόνια τώρα" δεν λέει τίποτα, ο κίνδυνος υπάρχει
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 11:19:08 »
    Αγοράζεις από κατ/μα ηλεκτρονικών μια δίοδο 6 αμπέρ και την συνδέεις στην ΕΞΟΔΟ του διακόπτη προς τον δέκτη. Ο διακόπτης πρέπει να έχει υποδοχή ή τρίτο καλώδιο για φόρτιση, αλλιώς δεν θα μπορείς να φορτίσεις (η δίοδος επιτρέπει ροή ρεύματος μόνο προς μια κατεύθυνση).
    Κολλητήρι, 10-15' δουλειά και κόστος κάποια λεπτά του €
    stratos1978
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 19:11:27 »
    φιλε windsurfer, αν ολα ειναι σωστα , μια μπαταρια ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΦΩΤΙΑ απο μονη της.
    εχω ριξει αεροπλανα και ελικοπτερα,με την μπαταρια να εχει γινει σαν τριανταφυλλο και παλι δεν πειρε φωτια.βεβαια μπορεις να πιστευεις οτι θες,ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ.....
    Ας τις αφορησουμε και αυτες.....
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 19:49:56 »
    Φίλε Στράτο,
    φαντάζομαι με το "όλα είναι σωστά" εννοείς ότι μετά από κάθε πτήση ΑΦΑΙΡΕΙΣ τις LiPo από το μοντέλο, τις βάζεις στον φορτιστή σε STORAGE, τις αποθηκεύεις σε ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, και τις φορτίζεις πάλι ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΠΕΤΑΞΕΙΣ.
    Αν δεν κάνεις τα παραπάνω και την αφήνεις φορτισμένη μέσα στο μοντέλο ... ελπίζω να έχεις ασφάλεια πυρός για σπίτι και αυτοκίνητο.
    Δεν ξέρω τι πιθανότητες υπάρχουν να αναφλεγεί μια LiPo, μου αρκεί ότι γνωρίζω ΔΥΟ ΦΙΛΟΥΣ μοντελιστές που την έπαθαν (ο ένας στην αποθήκη του σπιτιού και ο άλλος στο αυτοκίνητο).
    Φιλικά
    Νίκος
    stratos1978
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 27 Ιαν 2015, 20:56:54 »
    το storage που αναφερεις εχει να κανει με την ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ της μπαταριας,οχι με τον κινδυνο πυρκαγιας.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Ερώτηση: LiPo αντί NiCd/NiMh σε θερμικό αεροπλάνο?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.076 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
