Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 16:37:56
    [Σήμερα στις 13:50]
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 32
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 24     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: www.Diamond-Models.gr  (Αναγνώστηκε 207330 φορές)
    Diamond-Models Ι. Γεωγιάδης
    « Απάντηση #135 στις: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2016, 09:23:24 »
    Νέες Παραλαβές σε Fiala Propellers και διαφορα αξεσουαρ απο www.diamond-Models.gr
    « Απάντηση #136 στις: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2016, 10:01:17 »
    Νέες Παραλαβές Μαίου
    « Απάντηση #137 στις: Παρασκευή, 17 Ιουν 2016, 18:09:04 »
    Νέες Παραλαβές Ιουνίου από www.diamond-models.gr
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 17 Ιουν 2016, 18:20:43 από DIAMOND » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #138 στις: Παρασκευή, 24 Ιουν 2016, 14:21:47 »
    « Απάντηση #139 στις: Τρίτη, 28 Ιουν 2016, 16:07:21 »
    Black Horse EF-2000 Typhoon EP ARTF
    SPECIFICATION:
    -  Wingspan: 1,238 mm (48.75 in).
    -  Length: 1,650 mm (64.96 in).
    -  Weight: 7.2 – 7.4kg  (15.84-16.28 lbs).
    -  Wing area: 63.2dm2.
    -  Wing loading:114g/dm2.
    -  Wing type: Boeing 707.54 Span.
    -  Gear type: Electric retract gear, size: (92.2 x 51 x 30.6)mm (not included).
       CNC Suspension Metal Struts (included).
    Parts listing required (not included):
    -  Radio: 9 channels.
    -  Servo: 8 standard high torque servos, size: (33 x 17)mm.
                 +  2 servos (Futaba BLS 352), size: (39.9 x 20.1 x 37.1)mm canard.
    -  Engine: EDF 120mm.
    -  Battery: 12S LIPO – 44.4 V.
    -  ESC: 160A.
    Recommended EDF and Battery set up (not included):
    -  Engine: Ducted Fan EDF JETFAN-120 eco Ejets+ HET 800-68-685.
       Battery: 12S LIPO – 44.4 V  ≥ 6000Amh 40C.
    -  Or Engine: Ducted Fan EDF Schubeler DS-86-AXI HDS 120mm + TP 5660-9D motor.
       Battery: 10 – 12S LIPO – 37 – 44.4 V  ≥ 6000Amh 40C.
    -  ESC: 160A Phoenix Castle.
    « Απάντηση #140 στις: Τρίτη, 28 Ιουν 2016, 16:12:30 »
    Black Horse L-39 Albatros 90mm EDF ARTF New Scheam
    The L-39 is designed to suit higher end 90mm electric ducted fan units and 8S battery setups.
    A good example would be a Wemotec 90mm Midi Fan Evo, HET 650-68-1500 motor, 120A HV ESC and a 8S 29.6v 6,000mAh Li-Po.
    It would also suit turbine conversions (no turbine information is supplied).
    • Mechanical retracts, oleos and wheels included
    • Detailed cockpit and pilot
    • Balsa/Ply construction using advanced CNC techniques
    • Covered with high quality Oracover film
    Specification
    Wingspan:    1,450mm
    Length:    1,860mm
    Weight:    4.3 - 4.6 kg
    Servos:    8 (+3 Retract) (Req.)
    Radio System:    8 Channel (Req.)
    Electric Motor:    from 1000kv-2000kv (Req.)
    EDF Fan Diameter:    90mm (Req.)
    Speed Controller:    85-HV--120A-6s (Rec.)
    LiPo:    6s-10S  5,000-6,000mAh (Req.)
    « Απάντηση #141 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2016, 13:37:00 »
    Νέες Παραλαβές Ιουλίου
    « Απάντηση #142 στις: Τετάρτη, 13 Ιουλ 2016, 20:53:23 »
    Νέες Παραλαβέ Ιουλίου www.Diamond-Models.gr
    « Απάντηση #143 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2016, 15:18:58 »
    Νέες Παραλαβές Αυγούστου απο www.Diamond-Models.gr
    TT Raptor E300MD FBL with GT5.2 3-Axis Gyro PnP
    With fesh new look, the famous military scale helicopter is now back on stage. The Raptor E300 has both great scale looking and easy-open fuselage for quick battery change and maintenance.
    The same as other 400 class helicopter, the model is also a factory fully assembled and compatible with any DSM2 radio.
    GT5.2 3-Axis Gyro
    • OLED Display with icon-based user interface
    • Touch-Pad’ for easy programming without the need of additional hardware
    • High-quality aluminum case for optimal heat dissipation
    • Brand new easy menu, more user friendly
    • Supports Receiver type: normal PPM , Spektrum & JR satellite, Futaba S-Bus , HOTT, SRXL, SPPM
    • Update support - firmware can be updated as well as the parameter can be modified on your PC
    Thunder Tiger OBL29/35-10H Outrunner Brushless Motor (3500kv)
    • Dual ball bearing supported shaft
    • Leight weight, high torque and high temperature rated
    • Efficient RPM value
    Ace R/C DC1122MG Micro Digital Servo
    Control speed , power and responsiveness make the perfect ACE RC digital servos the first choice - and in all sizes for different applications opportunities. The DC1122MG is ideal when maximum performance is required in a small space and with minimum weight , and its stable metal-gear ensures the necessary stability under harder use.
    Ace R/C BLC-50H 50A Speed Controller
    Thunder Tiger introduces their brand NEW speed controls for brushless motors. The BLC-50H is designed for the mini-sized electric helicopters. Capable of supplying up to 50 Amps of continuous motor current. Small and lightweight, with a large heat sink surface area. Perfect for the Thunder Tiger OBL series brushless motors. And for safety consideration. there are built-in safety features to prevent accidental motor startup when powering on.
    Carbon Blades
    High efficiency symmetrical airfoil is exceptional for 3D flying and the new design delivers controllable and yet very aggressive blades.
    • 100% Factory Assembled ARF Scale Heli
    • Military Camouflage Scheme
    • Easy-Open Canopy
    • Quick-Remove Battery Tray
    • Flybarless System for Realistic Looking
    • Scale 3D Performance
    Specification
    Blades:    Carbon (Inc.)
    Swashplate:    ECCPM (120°)
    Width:    135mm
    Length:    650mm
    Height:    265mm
    Weight:    840g (Without Battery)
    Servos:    4 x DC1122MG (Inc.)
    Electric Motor:    OBL29/35-10H 3500kv (Inc.)
    Gear Ratio:    11:1:4.95
    Speed Controller:    BLC-50H 50A (Inc.)
    Tail Rotor Diameter:    150mm
    Rotor Diameter:    712mm
    Gyro:    GT5.2 3-Axis Gyro (Inc.)
    Rotor Head:    Flybarless (Inc.)
    « Απάντηση #144 στις: Δευτέρα, 1 Αυγ 2016, 15:27:30 »
    Joysway Dragonfly Sea Plane PnP
    Joysway have introduced a new class of ARTF model with the Dragonfly, the 'All Terrain Launch and Land' model. Capable of flying from almost any surface the Dragonfly is equally at home on water as it is on grass, now and more... Moulded from EPO foam the airframe is both lightweight and strong with interlocking parts and large hatches (secured by strong magnets) to access the battery and RX.
    The Dragonfly is as exciting to fly as it is versatile thank to it's powerful, rear mounted brushless motor. Keeping the motor high allows the propeller to be clear of water spray for maximum power on take off.
    To top it off the Dragonfly is supplied complete with 4 servos, a 40A brushless ESC and a powerful brushless motor. Just add your RX and a 3S 11.1V 2100mAh Li-Po battery to get in the air, assembly take less than 30 min!
    • Versatile design allows use on land, sea, snow etc...
    • Powerful brushless motor and ESC included
    • Includes a balloon to keep your RX dry
    • Easy battery access
    • Spare propeller included
    Specification
    Wingspan:    700mm (27.5")
    Length:    960mm (37.8")
    Weight:    850g (30oz)
    Servos:    4 Micro (Inc.)
    Radio System:    4 Channel (Req.)
    Electric Motor:    Brushless (Inc.)
    LiPo:    3S 11.1V 1300-2100mAh (Rec.)
    Speed Controller:    40A Brushless (Inc.)
    « Απάντηση #145 στις: Παρασκευή, 16 Σεπ 2016, 15:30:21 »
    Νέες Παραλαβές Σεπτεμβρίου απο Diamond-Models.gr
    « Απάντηση #146 στις: Πέμπτη, 6 Οκτ 2016, 17:46:08 »
    Νέες Παραλαβές Οκτωβρίου απο Diamond-Models.gr
    Specification
    Tailplane section: NACA 008
    Weight [g]: 1760 g
    Wing section : NACA 63-A mod
    Overall length [mm]: 1350 mm
    Wingspan [mm]: 1400 mm
    Overall height [mm]: 370 mm
     Version:PnP
    Material: Graupner SOLIDPOR® Rigid Foam
    Field of application: 3D Acrobatic Flight
    Difficulty level: Advanced
    « Απάντηση #147 στις: Πέμπτη, 6 Οκτ 2016, 17:50:16 »
    « Απάντηση #148 στις: Δευτέρα, 10 Οκτ 2016, 17:45:39 »
    « Απάντηση #149 στις: Πέμπτη, 3 Νοε 2016, 20:08:54 »
    Νέες Παραλαβές Νοεμβρίου απο Diamond-Models.gr
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 24     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
