Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 20:50:31
    [Χθες στις 13:52]
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 26
    Συνολικά: 28
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 24     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: www.Diamond-Models.gr  (Αναγνώστηκε 207098 φορές)
    Diamond-Models Ι. Γεωγιάδης
    « Απάντηση #165 στις: Πέμπτη, 27 Απρ 2017, 21:26:48 »
    Νέα Παραλαβή 25-4-2017
    https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18118591_1929922327245411_1551574626725882054_n.jpg?oh=8f02ba83570a079b5bea96dcc8298b38&oe=5988E80F
    Το Hobby σας είναι η δουλειά μας
    « Απάντηση #166 στις: Πέμπτη, 27 Απρ 2017, 21:33:36 »
    Νέα Παραλαβή 19-4-2017
    « Απάντηση #167 στις: Πέμπτη, 4 Μαΐ 2017, 11:40:34 »
    Νέα Παραλαβή 29-4-2017
    Viper 2,2 m KIT version, manufactured by FlyFly Hobby.
    Specification:
        Kit comes with the scale aluminium suspension landing gear.
        Airbrake system.
        ball beared wheels.
        Material: Epoxy fuselage and balsa wood wings.
        8 to 14 kg thrust
    Recommended (not included in set):
        Min. 7-channel transmitter and receiver
        8 - 13 servos
        Battery for receiver
        Engine: Jet Power unit 8-14Kg
    Manufacturer's number: FF-J005
    Technical data
    Length:    2000 mm
    Wingspan:    2200 mm
    Flying weight:    10 - 12 kg
    Wing area:    66 dm2
    Static thrust:    8 - 14 kg
    « Απάντηση #168 στις: Τετάρτη, 10 Μαΐ 2017, 11:40:38 »
    Νέα Παραλαβή 9-5-2017
    Pilatus B4 by Yuki Models German wingspan:1600mm PnP New
    Scale: 1:9.5
    Length: 795mm
    Wingspan: 1600mm
    Material: EPO
    Profile: Clark Y 15
    Controller: Hobbywing 30A
    9g*2pcs preinstalled for ruder-elevator
    8g*2pcs preinstalled for wing
    Motor:KV1150 35mm (preinstalled)
    Folding Propeller with spinner : 9*4.5 included
    Flying weight: 750g
    Flying time :about 20-30 minutes
    Lipo Bettery: 7.4V-11.1V 1000-1800MAH (NOT INCLUDED)
    WP MICRO STAR 190PX, 2,4GHz 4-K Coaxial
        Free-flying miniature indoor helicopter model with gyro
        Assembled and ready to fly
        2.4GHz remote control system with four functions and LCD display
        The model gets its power supply from an installed lithium-ion-polymer (LiPo) battery with a capacity of 220mAh
        Power supply to the transmitter requires six type »mignon AA« dry-cell batteries
        Flight battery is charged via the USB connection to the PC, or, alternatively to the transmitter
        USB charger cable and spare rotor blades included in delivery
        Digital trim function
    SMART CHARGER Q6 Plus DC 300W 14A with color LCD
    Technical data
    Input voltage:7-32 V (DC)
    Charging power:max. 300 W
    Discharging power:max. 8 W
    Charging current:0,1-14,0 A
    Discharging current:0,1-3,0 A
    Balancing current:1,0 A
    Cell count:1-18 NiMH; 1-6S Li/LiHV
    Pb voltage:1-12S
    Fan:yes
    Dimensions:80 x 80 x 33,5 mm
    Weight:119 g
    Also suitable for HV LiPo batteries (4,35 V/cell)
    The charger can be operated by using a car battery or a similar power source with 7-32 V DC. In steps of 0.1 A, the charging current can be set from 0.1 to 14 A at max. 300 W charging power. The discharge power is max. 8 W with an adjustable discharge current range from 0.1 to 3 A. An integrated balancer equalizes the individual cell voltages of lithium batteries with up to 1 A. Rechargeable batteries with up to 18 nickel or six lithium cells (also HV LiPo batteries) as well as lead batteries with up to twelve cells can be charged. A special feature is the IPS LCD with 2.4" size and 320 x 240 pixels, around 262k colors and a view angle of up to 178 ° overall. The charger measures 80 x 80 x 33,5 mm, weighs 119 g and has a housing made of impact-resistant plastic.
    « Απάντηση #169 στις: Τρίτη, 23 Μαΐ 2017, 20:23:14 »
    Νέα Παραλαβή 23-5-2017
    Transmitter JETI DUPLEX DC-16 RED Carbon Mode 2
    ROTO Motor 35 Vi gasoline engine (2-stroke)
    ROTO Motor 25 V gasoline engine (2-stroke)
    « Απάντηση #170 στις: Τρίτη, 30 Μαΐ 2017, 17:58:47 »
    Νέα Παραλαβή απο Graupner 30-5-2017
    Graupner GR-18 9ch Flybarless + Multirotor system receiver+3xG+3A + Vario HoTT
    GRAUPNER G-Sonic 3-blades 16"X12"
    Graupner SIMULATOR-Control 6CH Mode 2
    ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ
    « Απάντηση #171 στις: Τρίτη, 27 Ιουν 2017, 15:38:02 »
    To Diamond-Models.gr Ενημερώνει οτι απο 19-6-2017 διαθέτει στην Ελληνική αγορά Επισήμως όλα τα Προιόντα της Γερμανικής Εταιρείας PowerBox-Systems.Com.
    [/url]
    « Απάντηση #172 στις: Τρίτη, 27 Ιουν 2017, 15:48:55 »
    Νέα Παραλαβή απο Jet-tronics kai Ripmax 27-6-2017
    [/url]
    « Απάντηση #173 στις: Παρασκευή, 28 Ιουλ 2017, 11:46:20 »
    Νέα Παραλαβή Ιουλίου
    Ripmax Chris Foss WOT4 Pro ARTF Irvine .39 FunFly Edition (Included)
    The Wot4 is established as a versatile and capable sports model but there is a limit to what it is capable of without sacrificing durability and versatility. So to get the most from the Wot4 Airframe we have made this new 'Pro' version for pilots who want an uncompromised version of this classic.
    The ailerons, rudder and elevators have been increased in size for increased control authority. We have analysed the structure and removed weight wherever we can, this includes a built-up fin and tailplane, lightened wing, lightened fuselage and even lightening holes in the undercarriage.
    To complement this new structure, we are including a special edition Irvine .39 in the kit as the perfect match of power to weight.
    • Limited Edition Kit
    • Irvine .39 Included
    • Larger Ailerons, Elevator and Rudder for Extra Response
    • Lightened Rips,Tips and Spar
    • Lightened Fuselage
    • Fully Built-Up Tailplane, Elevators, Fin and Rudder
    • Lightened Undercarriage
    • Distinctive Transparent Red Scheme
    Specification
    Wingspan:   1334mm (52.6")
    Length:   1185mm (46.5")
    Weight:   1.94kg (4.39lb)
    Servos:   Quartz 5 x QZ302 (Recommended)
    Radio System:   4 - 5 Channel (Required)
    IC Engine:   Irvine .39 FunFly Edition (Included)
    « Απάντηση #174 στις: Δευτέρα, 28 Αυγ 2017, 21:45:56 »
    Καλό Φθινόπωρο!!!!!
    Νέες Παραλαβές Αυγούστου
    Radiolink CP620 750W 30A Battery Charger
    Lithium Battery Tester Checker For 1S Battery JST, MOLEX, mCPX, MCX Plug
    Charger Switch Plug For Receiver Battery With Charging Function
    Metal Fuel Clip/ Fuel Clamp 5.8mm For RC Airplane 1Pc
    REDOX Alpha v2 COMBO Charger with Power Supply 230V
    « Απάντηση #175 στις: Τετάρτη, 13 Σεπ 2017, 21:05:47 »
    Νέες Παραλαβές Σεπτεμβρίου
    « Απάντηση #176 στις: Τρίτη, 19 Σεπ 2017, 18:39:15 »
    Νέα Παραλαβή σε Μοτέρ REDOX και Αξεσουάρ
    « Απάντηση #177 στις: Σάββατο, 30 Σεπ 2017, 13:57:50 »
    Νέα Παραλαβή Σεπτεμβρίου από www.diamond-models.gr
    « Απάντηση #178 στις: Τρίτη, 24 Οκτ 2017, 20:33:39 »
    Νέες Παραλαβές Οκτωβρίου  από www.diamond-models.gr
    « Απάντηση #179 στις: Τρίτη, 24 Οκτ 2017, 20:41:22 »
    Νέες Παραλαβές Οκτωβρίου συνέχεια.
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 24     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: www.Diamond-Models.gr
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
