Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 03:58:25
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 37
    Επισκέπτες: 37
    Συνολικά: 37
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 24     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: www.Diamond-Models.gr  (Αναγνώστηκε 206892 φορές)
    Diamond-Models Ι. Γεωγιάδης
    « Απάντηση #120 στις: Πέμπτη, 14 Ιαν 2016, 19:56:09 »
    Νέα Παραλαβή
    Viper Jet Ferrari Colour 2.25mt
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 14 Ιαν 2016, 20:30:50 από DIAMOND » Καταγράφηκε
    Το Hobby σας είναι η δουλειά μας
    « Απάντηση #121 στις: Δευτέρα, 18 Ιαν 2016, 12:12:14 »
    Νέες Παραλαβές Ιανουαρίου 2016
    [/url]
    « Απάντηση #122 στις: Τρίτη, 16 Φεβ 2016, 20:46:58 »
    Νέες Παραλαβές 16 Φεβρουαρίου 2016
    « Απάντηση #123 στις: Τρίτη, 23 Φεβ 2016, 10:38:00 »
    [size=16[/b]pt]Νέες Παραλαβές Φεβρουαρίου Συνοπτικά[/size]
    « Απάντηση #124 στις: Παρασκευή, 26 Φεβ 2016, 16:23:21 »
    Νέα Παραλαβή Φεβρουαρίου απο GRAUPNER
    Graupner SEA FURY 900mm PnP
    Description
    Wings, fuselage, and tailplane pre-covered with foil
    6 DES 476BB servos installed with rudder linkages
    COMPACT 345 Z 7.4V brushless motor fully installed
    GR-16 HoTT receiver installed
    Graupner 2/1600 7.4V LiPo battery included
    GRP engine bonnet pre-painted
    Deep drawn cockpit canopy with pilot figure already painted
    Soft rubber wheels for main undercarriage and tailwheel
    Comprehensive operating instructions in German, English, and French
    Order no. 9351.HOTT
        Realistic semi-scale RFH model
        Outstanding flight performance
        Comes standard with landing flaps
        Cockpit can be removed for easy access for LiPo battery
        Two-piece aerofoil
    RC functions
    Rudder
    Elevator
    Aileron
    Landing flaps
    Motor speed
    Specification
    Wing area : 15 dm²
    All-up weight, approx.: 870 g
    Total surface area, approx. : 18 dm²
    Tailplane area : 3 dm²
    Overall length, approx.: 820 mm
    Wingspan approx.: 900 mm
    Wing loading : 48 g/dm²
    « Απάντηση #125 στις: Παρασκευή, 26 Φεβ 2016, 16:35:05 »
    GRAUPNER WP STARLET 900 wingspan 900 mm PnP
        4 DES 417 BB servos installed with rudder linkages
        COMPACT 260Z 7.4V brushless motor fully installed
        GR-12 HoTT receiver installed
        Graupner 3/650 11.1V LiPo battery included
        Deep drawn windshield with painted pilot figure
    Order no. 9353.HOTT
        Tail-dragger undercarriage with wheel covers
        Two-piece aerofoil
    Specification
    Overall length, approx.   600    mm
    Artikelnummer   9353.HOTT
    Wing area    11,2    dm²
    Total surface area, approx.    13,5    dm²
    All-up weight, approx.   500    g
    Tailplane area    2,3    dm²
    Wingspan approx.   900    mm
    WarengruppenNr   154
    RC functions
        Rudder
        Elevator
        Aileron
        Motor speed
    « Απάντηση #126 στις: Δευτέρα, 7 Μαρ 2016, 14:59:30 »
    Νέα Παραλαβή Yuki Model Team Bonhomme Edge 540 ARF 1.700mm for 20cc - 26cc
     Technical data
    Scale: 1: 4.4
    Engine required: 1.20 2T Glow or 20cc-26cc Petrol engine
    wingspan:1,700 mm
    Material:Wood
    covering:ORACOVER
    Functions
    Elevator:Yes
    Rudder:Yes
    ailerons:Yes
    Motor:Yes
    Tail wheel:Yes
    Scope of delivery
    Fuselage:ready covered
    Wing:ready covered
    empennage:ready covered
    Landing gear:Yes
    Spinner:Yes
    Racing Pilot:Yes pre-installed
    Instruction manual:German, English
    « Απάντηση #127 στις: Παρασκευή, 11 Μαρ 2016, 10:42:05 »
    Νέα Παραλαβή σε Μπαταρίες -Καλώδια -Βύσματα και Αξεσουάρ
    « Απάντηση #128 στις: Τετάρτη, 16 Μαρ 2016, 20:14:27 »
    Νέα Παραλαβή 16 Μαρτίου 2016
    ST Model Acrobat EP wingspan:1230mm PnP upgraded for 4s lipo
    Just one look at the massive control surfaces and you can see that the new ST Model Acrobat is capable of serious 3D performance. And it doesn’t disappoint! Knife edge loops, stable harriers and waterfalls are well within the model’s capability. This is a model that will encourage you to push yourself to the limit.
    Supplied with a powerful brushless motor and 50A ESC together with pre-installed 17g servos. All you need is your choice of transmitter and receiver plus a suitable 4S 2200mAh Li-Po and charger.
    ST Models tough EPO construction ensures that this is a model that will last many seasons.
    • Fully 3D capable design
    • Removable side force generators
    • Extreme 4S brushless power
    • Easy glue free assembly
    • EPO foam construction
    Specification
    Wingspan:    1,230mm (48.5")
    Length:    1,333mm (52.5")
    Weight:    1.44Kg (50.8oz)
    Servos:    4 x 17g Mini (Inc.)
    Radio System:    4-5 Channel (Req.)
    Electric Motor:    Brushless Outrunner (Inc.)
    LiPo:    4S 14.8v 2200mAh (Rec.)
    Speed Controller:    50A (Inc.)
    Ripmax Bullet .40-0.55cu ARTF
    The legendary 70s Bullet returns and is set to create quite a stir amongst an entirely new generation of model pilots! The original Bullet was regarded by many as the definitive sports model of its time and this new improved version will undoubtedly acheive the same iconic status. The Ripmax Bullet enjoys a 10% size increase over the original to cater for todays modern high output engines. This also provides for a lighter wing loading and improved in-flight handling characteristics. And....whats more, this time it comes factory built and lovingly hand finished!
    The legend returns!
    High quality ARTF construction
    Minimal assembly time
    Specification
    Wingspan:    1475mm (58.0)
    Length:    1290mm (50.
    Radio System:    4 Channel
    IC Engine:    .40~.55 2 Stroke
    « Απάντηση #129 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2016, 19:00:41 »
    Νέα Παραλαβή 18 Μαρτίου 2016
    και αλλα πολλα
    « Απάντηση #130 στις: Σάββατο, 2 Απρ 2016, 14:14:15 »
    Νέες Παραλαβές Απριλιου
    YUKI DHC-2 Beaver PNP 1.520mm with wheels and Floats
    Technical data
    Scale:1: 6.6
    wingspan:1,510 mm
    Length:960 mm (suspension), 1.030 mm (float)
    Weight:1,275 g (suspension), 1.415 g (float)
    Material:EPO
    Motor:BL
    controller:BL
    Functions
    Elevator:Yes
    Rudder:Yes
    ailerons:Yes
    flaps:Yes
    Motor:Yes
    Navigation lights:Yes
    Landing light:Yes
    Tail wheel:Yes
    Float rudders:Yes
    Scope of delivery
    Fuselage:decorated
    Wing:decorated
    empennage:decorated
    Drive:installed
    servos:installed
    Landing gear:Yes
    Floats:Yes
    Lighting:installed
    Instruction manual:German English
    « Απάντηση #131 στις: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 10:18:07 »
    Νέα Παραλαβή 6-4-2016
    Μολις Παραλάβαμε το εκπληκτικό σε δυνατότητες
    Wingsland Scarlet Minivet 390 FPV 5.8Ghz with HD Camera,Gimbal, 2,5" Display OSD RTF
    Τιμή:649,00€
    [/url]
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Απρ 2016, 10:31:52 από DIAMOND » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #132 στις: Πέμπτη, 14 Απρ 2016, 13:29:34 »
    Νέα Παραλαβή από www.Diamond-Models.gr
    Moki 300cc 5 Cylinder Stern Motor
    Description:
    5 cyl. Radial engine with 300 ccm. Rear intake,
    mounted ring muffler,
    Processor controlled ignition with integrated ignition timing.
    Technical specifications:
    Displacement 300 ccm
    Capacity about 18 hp
    weight 6300g
    Recommended propeller:
    Two Blades of 34 x 18 SEP 4300 U / min
    Three Bladel 32 x 20 SEP 3600 U / min
    *The motor should be measured on the ground between 3600 and max. 4200 U / min to operate.
    **The Maximum speed in the air should not exceed about 5500 U / min.
    « Απάντηση #133 στις: Τρίτη, 19 Απρ 2016, 22:10:20 »
    Νέα Παραλαβή
    TorqPro 61 cc Benzin Engine
    2-Stroke engine TorqPro with capacity 61cm3.
    Technical data:
        Displacement: 61 cm3
        Piston diameter: 46 mm
        Stroke: 35,6 mm
        RPM range: 1100 - 8000 RP
        Power: 6,1 KM at 8000 RPM
        Usable fuel mixture: petrol + synthetic oil (40-50:1)
        Curb weight: [1445 g]
        Muffler weight: [98g]
        ESC weight: [108 g]
        Type of spark: NGK CM-6
        Type of carburetor: Walbro
    PHOENIX MODEL Future .40 ARF plane wing:1500mm
    The Future is a 40-size airplane capable 3D performance. Because of the stability provided by the middle wing placement, the Future is an excellent, unintimidating fun flyer. It is constructed from sturdy, lightweight balsa and plywood. Best of all, the Future, with its deep bevels for extreme 3D throw and counter-balanced rudder and elevators, provides plenty of aerobatic thrills.
    Features:
        Covered in genuine ORACOVER
        Can be flight ready in just 2 to 4 hoursSuperior for 3D performance
        Fiberglass cowl
        Extremely lightweight laser-cut all-wood construction
        95% factory built, covered and painted
        Can be converted for electric flight
        Preinstalled the canopy
    Colour chart:
        Light Transparent Red   (31-029)
    Requires:
        Engine: 2-stroke .40 cu in (6.55cm3)
        4 channel radio with compatible receiver
        5 Servos
    Manufacturer stock No. PH043
    Technical data
    Length:    1411 mm
    Wingspan:    1495mm
    Weight:    2800 - 3200 g
    « Απάντηση #134 στις: Τρίτη, 26 Απρ 2016, 11:42:10 »
    Ευχόμαστε Ολόψυχα σε Όλους
    Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά.!!!
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 24     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: www.Diamond-Models.gr
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
