Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 19:57:45
    [Σήμερα στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 35
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 24     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: www.Diamond-Models.gr  (Αναγνώστηκε 207337 φορές)
    Diamond-Models Ι. Γεωγιάδης
    « Απάντηση #90 στις: Δευτέρα, 23 Φεβ 2015, 10:21:16 »
    WWW.DIAMOND-MODELS.GR
    Νέες Παραλαβές σε Βύσματα και Καλώδια
    [/img]
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 23 Φεβ 2015, 10:33:29 από DIAMOND » Καταγράφηκε
    Το Hobby σας είναι η δουλειά μας
    « Απάντηση #91 στις: Τρίτη, 3 Μαρ 2015, 11:18:54 »
    Νέες Παραλαβές Μαρτίου
    Ripmax Quartz Digital QZ202 Servo - (0.11sec/5.56kg)
    Ripmax Quartz Digital QZ203 Servo - (0.11sec/5.56kg)
    Specification
    Case Centre:Aluminium
    Main Case:    Aluminium
    Weight:    23.1g
    Electric Motor:    Brushed
    Gear Type:   Aluminium w/TiCn + brass
    Dimensions:    30 x 10 x 30mm
    Speed:    0.13 sec @ 4.8v
    Speed:    0.11 sec @ 6.0v
    Torque:    4.51 kg/cm @ 4.8v
    Torque:    5.56 kg/cm @ 6.0v
    Voltage:    4.8 - 6.0v
    Bearings:    Twin BB
    Ripmax Quartz Digital Coreless HV QZ509 Servo - (0.10sec/23.93kg)
    Specification
    Case Centre:    Aluminium
    Operating Frequency:    1520΅s/330hz
    Water Resistant:    Yes
    Weight:    72g
    Electric Motor:    Coreless
    Dimensions:    40.5 x 20.5 x 36.5mm
    Speed:    0.12 sec @ 6.0v
    Speed:    0.10 sec @ 8.4v
    Torque:    19.25 kg/cm @ 6.0v
    Torque:    23.93 kg/cm @ 8.4v
    Voltage:    6.0 - 8.4v
    Bearings:    Twin BB
    Flight Leader Aluminium Field Box
    High quality, super-strong aluminium tote box with heavy duty construction and large enough to carry one or two transmitters and all your field equipment.
    Two tough hinges
    Two lockable over-centre catches
    Handle and removable carrying strap
    Strong, ribbed aluminium construction
    Versatile internal dividers for separate storage compartments
    Neat storage pockets in lid for small tools
    Specification
    Dimensions:    450 x 240 x 310mm
    « Απάντηση #92 στις: Τρίτη, 3 Μαρ 2015, 11:50:29 »
    TY1 Heavy Duty Starter (without Battery)
    A super heavy-duty, geared starter for 1.60/2.00 class four strokes and 30cc to 55cc petrol engines. Would also suit .90 to 1.30 class helicopter engines.
    Supplied with integral battery mount to suit a 4S 2200mAh 30C Li-po pack (O-HE4S1P220030A) which is not included. The Li-Po battery conversion adaptor lead is supplied, as is a lead for connecting to a 12v Lead-Acid battery if required.
    The large Silicone drive 'rubber' is designed for larger spinners and is highly durable.
    Specification
    Gear Ratio:    3.5 to 1
    Top RPM:    2700RPM with no load
    Torque:    45Kg/cm with 14.4v Li-Po
    Torque:    41Kg/cm with 12v Lead Acid
    « Απάντηση #93 στις: Τρίτη, 3 Μαρ 2015, 11:58:24 »
    The Master Starter for engines up to 80cc
    Feature list:
        New design with two power switches.One at the front for airplanes and one at the back for a helicopter. Easy to use.
        It easily starts 62cc gas engines.
        The starter rubber can also be used for an helicopter.
        Uses a startmotor normally used for a 110cc 4 stroke motorbike.
        Very high quality and performance.
        The gear of 6:1 gives a very high torgue.
        Super light weight with carbon fiber material. Weight is only 1.45kg.
        Use heavy duty extension 1.6m cables.
        Need Power Source: >  12V , 9AH power source.
    « Απάντηση #94 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2015, 11:33:36 »
    Aeronaut RAFALE C. for 2 df 70mm-90mm Epoxy Jet
    This is the GRP version of our well know Rafale kit.
    The model:
    2 EDF 70mm-90mm
    2 electric motors
    6 cells
    GRP fuselage and GRP wings
    Several plastic and wooden parts to finish the model
    The kit:
    Detailed building instructions and plans (in German and French)
    GRP fuselage, GRP ready built wings,GRP Rudder, GRP canards,Clear canopy,GRP intakes
    2xDecals sheet
    « Απάντηση #95 στις: Πέμπτη, 9 Απρ 2015, 15:15:51 »
    Ευχόμαστε Ολόψυχα σε Όλους
    Χρόνια Πολλά
    και
    Καλή Ανάσταση
    « Απάντηση #96 στις: Δευτέρα, 27 Απρ 2015, 20:49:01 »
    Flying Legends Giant P-51 Mustang (85cc) with fitted Retracts and Doors Full Composite
    Want to fly a large scale warbird? Does it have to be fully composite, and professionally painted? Like the idea of having the air operated retracts pre-installed, as well as the gear doors, which have the operating air rams pre-fitted? Hate hinging control surfaces, so prefer these to be pre-hinged - well we're pleased to be able to offer a brand new P-51D Mustang that fulfils all these needs and more. With a massive 99" (2515mm) wingspan and designed to suit 85cc petrol engines the new Flying Legends P-51 is fully moulded from advanced composites, using epoxy/glass and carbon for the ultimate in strength combined with minimum weight.
    To enable easy completion and the perfect finished model optional accessories are also available, comprising a machined from solid aluminium spinner to a fully detailed scale cockpit kit.
    Assembly is quick, just radio, engine and ancillaries to install. Although it is possible to fit a range of engines the P-51 has been developed around the DA85 and BH85cc engines, both of which provide ample power to fly the Mustang superbly.
    Talking of flying characteristics, you will be amazed by just how well this model flies - we were! Take-off is simple, flying performance truly excellent, slow speed handling with the built-in washout is extremely benign, whilst the landing approach really could not be easier, the Mustang being exceptionally stable and predictable on finals with gear and flaps down. Aerobatics are a joy to perform, the large size and relatively low weight make for a smooth yet manoeuvrable model, and the appearance in the air is fantastic - don't miss out, buy and fly one, you'll be glad you did!
    This version is supplied with pre-installed air up/down retracts (main and tail) fitted with scale oleos, and specially produced aluminium main wheels plus tyres and tail wheel, air system ancillaries etc…
    Specification
    Wingspan:    2515mm (99)
    Length:    2159mm (85)
    Weight:    17 - 18kgs (37 - 39 lb)
    Servos:    8 - 9 Servos (Req.)
    Radio System:    6 - 8 Channels (Req.)
    Petrol Engine:    75 - 85cc Petrol (Req.)
    « Απάντηση #97 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2015, 14:47:32 »
    Black Horse L-39 Albatros 90mm EDF ARTF
    The L-39 is the most widely used jet trainer in the world and has served with over 30 air forces. In addition to performing basic and advanced pilot training, it has also flown combat missions in a light-attack role.
    Black Horse has managed to faithfully recreate this iconic jet using the clever lightweight CNC construction techniques they have become well known for. The fuselage features a hinged opening canopy and removable cockpit interior allowing a large access hatch for easy battery access. Black Horse paid extra attention to this cockpit on this model and used hand painted vac-form components to reproduce a very detailed cockpit area. The wing and tailplane halves plug in to the fuselage on an aluminium spar and are removable for easy transportation.
    Supplied complete with mechanical retract units and tough CNC machined oleo legs. The sprung oleos help with ground handling and she copes well with grass surfaces.
    The L-39 is designed to suit higher end 90mm electric ducted fan units and 8S battery setups. A good example would be a Wemotec 90mm Midi Fan Evo, HET 650-68-1500 motor, 120A HV ESC and a 8S 29.6v 6,000mAh Li-Po. It would also suit turbine conversions (no turbine information is supplied).
    • Mechanical retracts, oleos and wheels included
    • Detailed cockpit and pilot
    • Balsa/Ply construction using advanced CNC techniques
    • Covered with high quality Oracover film
    Specification:
    Wingspan:    1,450mm
    Length:    1,860mm
    Weight:    4.3 - 4.6 kg
    Servos:    8 (+3 Retract) (Req.)
    Radio System:    8 Channel (Req.)
    Electric Motor:    from 1000kv-2000kv (Req.)
    EDF Fan Diameter:    90mm (Req.)
    Speed Controller:    85-HV--120A-6s (Rec.)
    LiPo:    6s-10S  5,000-6,000mAh (Req.)
    « Απάντηση #98 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2015, 15:01:50 »
    Black Horse Viper Jet MkII EDF ARTF with oleo strats
    The Viper Jet (originally a homebuild!) started life with a piston engine and pusher prop, but thankfully was modified for turbine to become one of the sleekest modern civilian jet aircraft. This 1:6 scale version is for 90mm EDF, and makes an excellent step towards R/C turbines, or for those looking for a large EDF that is suitable for club fields.
    • Perfect first large EDF
    • Covered with Oracover
    • Balsa and ply construction
    • CNC Construction
    Specifications:
    Wingspan:    1,400mm (55.1")
    Length:    1,350mm (53.15")
    Weight:    3.7 - 5kg (8.14 - 10 lb)
    Servos:    8-9 (Req.)
    Radio System:    9 Channel (Req.)
    Electric Motor:    1900Kv (Rec.)
    LiPo:    6S (Rec.)
    « Απάντηση #99 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2015, 15:09:39 »
    AERMACCHI M346 YAK 130 1:5 Scale Full composite New Version AIREX Fuselage,TITANIUM Elevator Rods
    New model for a single turbine up to 120n.
    Epoxy fuselage carbon reinforced,
    Vacuum sandwich airex/fiber Wings,fin and elevator.
    All the orderly already fitted in the factory.
    Elastoflap aileron and flap.
    Canopy and turbine cover ready to use.
    Easy access to turbine and electronic trought the large vane(turbine cover).
    Dismountable:wings,fin. Carbon rod for the wing ,fin and elevator.
    Inlcuded in the kit:fuel tank,inlect duct,hardware.
    DIMENSIONS:
    Scale 1:5
    Wingspan :1950mm
    Lenght :2300mm
    Weight : 14 kg ready to fly(DRY)
    « Απάντηση #100 στις: Πέμπτη, 7 Μαΐ 2015, 15:15:05 »
    Viper Jet Wingspann:2,25mt coming on July
    Jet model full composite, light construction, wings and elevator vacuum airex/fiber sandwich with carbon reinforcment.
    Elastic hinges on all surfaces.
    Rudder integrate in the fuselage.
    Wings and elevator with dismountable carbon tube.
    Easy turbine access through the top cover.
    2,0 lt fuel tank included.
    Winglets  included in the kit.
    Inlet ducts not included.
    Decals not included.
    Specification:
    Wingspan :225 cm included winglet
    Lenght: 201 cm
    Weight  8-10 kg
    For turbine  8  kg
    « Απάντηση #101 στις: Τρίτη, 26 Μαΐ 2015, 14:50:42 »
    Moki 180cc Benzin Stern motor 5 Cylinder
    Description:
    5 cyl. Radial engine with 180 cc
    Rear carburettor
    Ring mufflerpreinstalled
    Processor controlled ignition with integrated ignition timing.
    Technical Specifications:
    Displacement 180 ccm
    Power 9,5 hp
    Weight 4600 g incl. Ignition
    Recommended propeller:
    Two Blades propeller: 28 x 16, 30 x 12
    Three Blades Propeller : 25 x 16, 26 x14
    « Απάντηση #102 στις: Τρίτη, 26 Μαΐ 2015, 14:57:55 »
    Graupner MZ-24,12 channel HoTT radio control with Telemetry
    Description
    Graupner/SJ mz-24 HoTT 2.4GHz 12 Channel transmitter is designed with Graupner/SJ's unique telemetry technology that support Bi-directional data transmission gives user the real-time information. The use of up to 75 frequency hopping channels ensures extreme operating reliability and immunity to external interference. mz-24 has 30 model memories and it is suitable for any aircraft, Aditionally, with up to 12 available channels, built-in telemetry with data logging capabilities and 3.5" large TFT LCD with specialized touch pannel, mz-24 is the obvious choice for anyone who needs a high quality 12 channel radio.
    Features:
        HoTT (HOPPING TELEMETRY TRANSMISSION) bi-directional 2.4 GHz technology
        3.5" clolor TFT LCD with specialized touch pannel and user friendly interface
        Smart voice announcement system (Speaker and Earphone) for warnings and alrms at real time.
        Real-time data analysis with optional sensor (GPS, Fuel status, Temprature, Voltage, Current) and sensor board ( General air module, General engine module)
        Real-time telemetry analysis for Brushless Control Telemetry ESC such as PRM, consumption current, voltage, ESC temperature, Warning'
        Real-time telemetry analysis for Brushless Control Telemetry ESC such as PRM, consumption current, voltage, ESC temperature, Warnning'
        Advanced HoTT wired/ wireless trainer system
        Muti binding receiver system that 2 receivers can be connected in paralled to use additional servos
        High precision quad ball bearing gimbals( total 8ea ) lead the smooth and comfortable stick feeling
        Standard micro SD Memory cards to share model setup, expand model memory
        30 model memories
        Model copy function for model memories
        Staying up to date with the latest Graupner/SJ Firmware Programming options
        30 model memories available(Memory extension function, using SD card)
        6 Q. link function
        3 model type(Helicopter, Airplane, Glider)
        Helicopter Function
        Q.link function x 6
        6 Swash plate type(1 Servo, 2 Servo 180, 3 Servo 120, 3 Servo 140, 3 Servo(Elevator), 4 Servo 90)
        Pitch Curves(7-point)
        Throttle Curves(7-point)
        Pitch. Throttle Trim function x 6
        Swash Limit function
        Swash mix function
        Program mixing x 8 (Liner Program mixing x 5, Curve mixing x 3)
        Throttle mixing function(Aile>>THRO, ELEV>>THRO, RUDD>>THRO)
        Airplane Function
        Q.link function x 6
        14 wing type(Including Delta wing type)
        3 Tail type
        Wing mixing (RUDD>>AILE,AILE>>RUDD, RUDD>>ELEV)
        Throttle Curve function
        Snap roll function
        Aileron Diff function
        Flap MIX function(FLAP, AILE>>FLAP, ELEV>>FLAP, FLAP>>ELEV)
        Flap sett function
        Airbrake function
        Idle Low function
        Glider Function
        Q.link function x 6
        14 wing type(Delta wing type included)
        3 tail type
        Wing mixing (RUDD>>AILE, AILE>>RUDD, RUDD>>ELEV)
        Program mixing x 8(Liner Program mixing x 5, Curve mixing x 3)
        Flap sett function
        Butterfly function
    Specification
    Control function: 12
    Temperature range : -10...+55 °C
    Aerial length: 120 mm
    All-up weight, approx.: 840 g
    Frequency : 2400...2483,5 MHz
    Range approx. : 4000 m
    Dimensions (LxWxH): 194 x 287 x 112 mm
    Modulation: FHSS
    Charging rate : max. 670 mA
    Operating voltage : 3,4...6 V
    Warnhinweis: Warnhinweis_14+_EN
    « Απάντηση #103 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 12:41:13 »
    Νέες Παραλαβές Ιουνίου απο www.Diamond-Models.gr
    « Απάντηση #104 στις: Δευτέρα, 6 Ιουλ 2015, 14:27:20 »
    Νέα Συνεργασία με την Εταιρεία EmcoTec
    Νέες Παραλαβές Ιουλίου
    Emcotec DPSI 2001 RV Version 2014 with magnetic switch haousing
    Battery Switch (Dual Power Supply) for 5/6 cell NiCad/NiMH, as well as LiIon/LiPo/LiFePO4 batteries
    New: Regulated output voltage for receiver and servos selectable 6.0V, 6.6V or 7.2V.
    42 capacitors for efficient protection against over voltage peaks through the so called "dynamo effect" of high performance servos
    An additional output (MPX connectors) providing the unregulated battery voltage for consumers with e. g. 7.4 volts (servos, pumps)
    Current distribution of 10 receiver channels to 26 servos
    Dual electronically on/off switch without any influence of the micro controller (CSHC) and therefore extreme reliable
    HF interference suppression
    Servo pulse amplification for signals from approx. 1.6V
    Intelligent voltage monitoring including optically and acoustically error indication
    Suitable to all battery types due to low drop out technology
    The used battery type can easily be programmed (and therefore the correct low voltage detection)
    Delivery includes switch actuator, MPX high current connectors, mounting parts, operation instructions.
    ATTENTION: The switching off process of DPSI works with a hall effect sensor. Hall effect sensors can be influenced by magnet fields. It is possible that the DPSI switches off when exposed to a very strong magent field (i.g. electric drive). Current-carrying cables generate a magnet field. So please run all cables which are carrying a high current (>100A) with a distance of at least 3cm (1.18in) from the switch acutator.
    Specifications
    Power sources 5, 6, 7-cell NiCad / NiMH cells, Lithium-Ion batteries, Lithium-Polymer batteries
    Operating voltage range 5.0V ... 10V
    Nominal input voltage 6.0V ... 8.4V
    Output voltage 5.9V / 6.6V / 7.2V
    Quiescent current (switched off) Approx. 1µA per battery
    Quiescent current (switched on) Approx. 90mA total
    Max. continuous current @ 5.9V 8A (15 minutes with LiPo batteries)
    Max. peak current @5.9V 60A
    Drop-out losses @ 4A 0.3V
    Maximum power dissipation (continuously) 15W
    Environmental conditions -10°C ... +50°C (14°F ... 122°F)
    CE test Under terms of 2004/108/EC
    Permissible temperature range -25°C ... +70°C (-13°F ... 185°F)
    LCL filtering (EMI) For each individual servo output
    Interference signal suppression at 35 MHz -20dB @ 35MHz, -34dB @ 100MHz
    Dimensions 120mm x 75mm x 14,8 (18,5mm) (4.72in x 2.95in x 0.58in)
    Screw diameter for fastening 4 x 4,2mm (4 x 0.17in)
    Hole spacing for fastening 109,0mm x 64,0mm (4.29in x 2.52in)
    Weight 170g (6oz)
    Emcotec 2S LiIon battery 2900mAh Compact
    2S LiIon battery 2900mAh "Compact"
    Readymade* 2S Lithium Ion battery with 2,900mAh capacity. Availablable optionally with MPX or JR connector and EH balancing plug.
    Pre-finished on battery solder PCB "Compact" with vibration dampener. Perfectly suitable for receiver current supply.
    Advantages at a glance
    high capacity at very low weight
    small dimensions
    rarely to balance
    no danger of burning down event at short circuit
    Specifications
    Battery type Lithium Ion
    Configuration 2S
    Nominal voltage 7.2V
    End-of-charge voltage 8.4V
    Capacity 2,900mAh
    Permanent discharge current 10A
    Max. charge current 1.375A
    Balancer connector yes
    Dimensions and weight
    Length 99mm (3.9in)
    Width 37mm (1.46in)
    Height 20mm (0.79in)
    Legth battery connection cable approx. 180mm (7.09in)
    Cross section battery connection cable JR: 0.5mm² (AWG21) / MPX: 1mm² (AWG18)
    Length balancer cable approx. 75mm (2.95in)
    Weight approx. 114g (4.02oz)
    Emcotec SPS gas cap switch actuator (blue LED)
    Magnetic switch actuator with blue LED for the SPS SafetyPowerSwitch.
    Delivery contents
    Keyring pendant with magnet
    Screws
    Emcotec Optotronix Aurora LCU EVO2 Lighting module
    Versatile new version of the 6 channel lighting electronic with numerous light functions and dim effects.
    The Aurora LCU EVO2 offers more scale flash sequences (24), beacons (4) and afterburner simulations (10) at double output rating of 3 ampere per output. New features are the soft start dim effect (optionally slow dimming instead of hard switching on) as well as a float plane landing light sequence: When landing the spots of float planes are shining alternating.
    Furthermore with multigun effects now machine gun or Gatling gun fire can be simulated.
    The intelligent firmware stores the desired activating point for each output. So activating of specific light functions can be done also when flaps are set or the gear is released.
    The Aurora LCU EVO2 can be operated with up to 13 volts (3S LiPo). So also connecting of LED lighting which is designed for 12 volts (LED stripes HV LEDs, etc...) is possible
    Specifications lighting electronics
    Input voltage 3,1V...13,0V (1s/2s/3s Lipo, 2s/3s LiFePO, NiMh, BEC)
    Operating current max. 34mA
    Quiescent current 50ìA (< 440mAh / Jahr) im Schlafmodus
    Receiver current max. 8mA
    Signal input galvanisch getrennt, mit Servopulsverstärker
    Outputs 6x Permanent / Flash / Beacon / Afterburner / MultiGun)
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 24     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: www.Diamond-Models.gr
    Δημιουργία σελίδας σε 0.031 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
