310.064 μηνύματα σε 12.404 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 22:10:40
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 136
    Συνολικά: 136
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion  (Αναγνώστηκε 66145 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #105 στις: Πέμπτη, 8 Απρ 2010, 19:51:29 »
    εδώ έχουμε και τα frames λυμένα.
    στην κόκκινη γραμμή θα κοπεί το frame για να χωρέσει η μια από τις δυο μπαταρίες.
    τα λευκά είναι τα block αλουμινίου που συγκρατεί τα δυο frames.
    τα κομμάτια μπορούν να κοπούν άνετα διότι οι τρύπες που έχει ( κυκλωμένες με λευκό ) είναι για την βάση του nitro μοτερ και του Fan shroud  ..... πράγματα που δεν θα έχουμε!  laugh
    εδώ βλέπουμε μια εκδοχή του πως θα κάτσει η μια μπαταρία στο bottom plate του X-CELL.
    οι διαστάσεις της μπαταρίας το κατάστημα τις δίνει Pack Size: 145 x 50 x 50mm
    αν έχει κάποιος τέτοια μπαταρία ας τη μετρήσει να είμαστε σίγουροι..
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #106 στις: Πέμπτη, 8 Απρ 2010, 21:08:17 »
    παρακαλώ τους φίλους που γνωρίζουν να μου πουν την άποψη τους για τον συνδυασμό μοτέρ κν pinion και esc για να προχωρήσω στην αγορά τους...
    επειδή δεν γνωρίζω και πολλά πάνω σε αυτά τα τέρατα....
    please help!
    λέω να πάω σε Scorpion μοτερ & esc ...ειναι καλά και πιό οικονομικά......
    BasPap
    « Απάντηση #107 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 10:46:42 »
    please help!
    Διονύση νομίζω ότι scorpion motor και castle creations ESC
    θα είναι ο καλύτερος συνδυασμός από άποψη κόστους /απόδοσης.
    Τώρα για την επιλογή pinion.... Undecided
    Στο εξωτερικό παίζει πολύ ο παρακάτω συνδυασμός:
    Scorpion HK4035-560KV
    Phoenix HV-110
    Βέβαια υπάρχουν και προβληματισμοί όπως π.χ με το firmware του ESC, το setup κλπ..
    T-Rex 600N converted to electric.
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #108 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 14:02:50 »
    Καλημέρα σε όλους
    Από σήμερα η μελέτη της βάσης θα παγώσει για ένα σύντομο διάστημα αφού σήμερα πάω για "κρέμασμα" και θα απουσιάζω για μια βδομάδα για τους γνωστούς "ταξιδομέλιτους" λόγους.
    Πάραυτα δούλεψα λιγάκι αυτά που λέγαμε και σας δίνω τροφή για το διάστημα της απουσίας μου.
    Αναλύοντας:
    Το project που επισυνάπτω σε link παρουσιάζει με εικόνες (τις συμπίεσα γιατί είναι μπόλικες και πρέπει να το κατεβάσετε), την πιο πολύπλοκη ιδέα που μου ήρθε η οποία όμως μου φαίνεται πιο σωστή και στιβαρή (για ικανότητα ρύθμισης της θέσης του μοτέρ κατά τον άξονα Χ) και θα μπορεί να κατεργαστεί με μία CNC φρέζα 3ων αξόνων. Αν θέλουμε να αποφύγουμε την ικανότητα ρύθμισης της θέσης του μοτέρ κατά τον άξονα Χ, τότε η βάση θα απλοποιηθεί.
    Τα καινούρια αντικείμενα που πρέπει να κατασκευαστούν είναι, 2 όμοια κομμάτια "carbon κατά προτίμηση" (τροποποιημένα radio box), 1 μεταλλική βάση που θα δένει πάνω στα καινούρια carbon (κατά συνέπεια πάνω στο frame), 1 μεταλλική βάση που θα δένει πάνω στο μοτέρ και θα συνεργάζεται με την σταθερή μεταλλική βάση όπου θα μπορεί να "ρεγουλαριστεί" το mesh. Προτίμησα να κάνω 2 συνεργαζόμενες βάσεις με τον συγκεκριμένο τρόπο δεσίματος, γιατί αν μια σταθερή βάση είχε "αυλάκια" και έσφιγγες κατευθείαν πάνω στο μοτέρ, ίσως να υπάρξει μελλοντικό πρόβλημα με τις σπείρες του μοτέρ. Επιπλέον αν ήταν έτσι, το allen που θα έμπαινε από πάνω για να σφίξει δεν θα μπορούσε να φτάσει όλες τις βίδες γιατί κάποια ή κάποιες θα "κρύβονταν" από το main gear. Το "ρεγουλάρισμα" έχει διαδρομή 2mm (1mm αριστερά και 1mm δεξιά από την κεντρική/ουδέτερη θέση η οποία ταυτίζεται με την υπάρχουσα).
    http://www.sendspace.com/file/rl3om3
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    Roinides
    « Απάντηση #109 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 15:34:46 »
    Αν δεν πας για το jive , προτείνω το νέο Phoenix ICE 80HV.
    Για τα αμπερ μην αγχώνεσαι στα 50 βολτς δε θαχεις μεγάλη κατανάλωση!!!
    Έχει και on board data logger για να βλέπεις στο pc μετά στοιχεία της πτήσης.
    | 700e-MJ3 |
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #110 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 15:49:23 »
    Κατ αρχάς και αφού το πήρες απόφαση και γυρισμό δεν έχει...  laugh
    ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΥΤΥΧΙΣΕΤΕ !!!!
    η δουλειά που έχεις κάνει φίλε Γιώργο ξεπερνά τις προσδοκίες μου και για αυτό αξίζει να την δούν όλοι εδώ.
    αρχίζω και ανεβάζω τις φωτογραφίες της δουλειά σου λοιπόν γιατι έχουμε ...ΘΕΜΑ!!!  Cheesy
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #111 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 15:51:17 »
    εδω είναι το θέμα.... οτι όλα καλά είναι αλλά το Jive και το Kotronik φαίνονται να απέχουν πολύ..... σε τιμή άρα και σε ποιότητα?   Undecided
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #112 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 15:54:40 »
    μια 3D άποψη του ratio box με τον συμπλέκτη και καμπάνα του Nitro...
    Και εδώ με το Scorpion λίγο τροποποιημένα τα ratio plates....  Cheesy
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #113 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 15:56:55 »
    Εδώ η βάση που μας ανέλυσε την λειτουργία της ο Γιώργος στο τελευταίο του μύνημα...
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #114 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 15:58:54 »
    μια Assembly..........
    Τι να πεί κανείς ........
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #115 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 16:01:46 »
    εδω βλέπουμε την δυνατότητα ρύθμησης του Mesh...
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #116 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 16:07:18 »
    Εδώ βλέπουμε τις οπές για τις βίδες σε sets....
    BasPap
    « Απάντηση #117 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 17:00:12 »
     Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    Καλά ο Γιώργος έχει ξεφύγει.
    Γιώργο, να ζήσετε και να ευτυχίσετε με καλούς απογόνους.
    Roinides
    « Απάντηση #118 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 18:56:52 »
    Πολύ καλή δουλειά.
    Είμαι σίγουρος θα βγει πολύ σωστό !!!
    Όσο για το esc ναι το kontronik σίγουρα είναι λίγο καλύτερη ποιότητα, αλλά και τα CC με το καινούργιο software πιστεύω θα είναι μια χαρά !!!
    | 700e-MJ3 |
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #119 στις: Παρασκευή, 9 Απρ 2010, 19:07:09 »
    Άστα! μόνο έχει ξεφύγει?.....   idiot2
    θα συζητίσουμε και το ενδεχόμενο μονής βάσης με ρυθμηση από τις τρύπες των carbon κομματιών...
    αυτά όταν επιστρέψει κρεμασμένος!!!!!   Thumbs up
    οσο για τον εξοπλισμό μοτερ - pinion - esc ...
    τείνω να καταλήξω στον εξής οικονομικό - αξιόπιστο συνδυασμό...
    Scorpion 4035-500KV & 10T Pinion
    Castle Creations Phoenix Ice HV 160A & USB Link Programer
    και
    το προγραμματάκι του Ready Heli έδειξε :
    Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (44,4v): 2387
    Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2245
    Max normal bogging applied you will see RPM at: 1988
    (this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
    Τί λέτε?
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
