Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 21:58:00
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 118
    Συνολικά: 118
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion  (Αναγνώστηκε 66140 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #75 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 16:59:05 »
    οκ λοιπον.
    ξεκινάμε και εδώ...
    ένα X-cell Fury Nitro.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #76 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 17:00:33 »
    Ενα από το ίδιο αλλά γδυτό....
    Φίλε Γιώργο Cu19x εδώ βγαίνεις ......
    ακούω προτάσεις...
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #77 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 17:02:09 »
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #78 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 17:02:41 »
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #79 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 17:03:07 »
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #80 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 17:03:33 »
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #81 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 17:04:32 »
    κοιτάξτε σιλουέτα..............
    όχι σαν το παχίσαρκο τυρί.....   Grin Grin
    εσωτερικό πλάτος 20 mm τόσο είναι και τα κομμάτια του συμπλέκτη και των ρουλεμάν.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 17:15:18 από gouskone » Καταγράφηκε
    BasPap
    « Απάντηση #82 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 17:07:54 »
    Τί είπες ρε καλιγούλα; Grin Grin
    Αλήθεια, οι μπαταρίες που θα τοποθετηθούν;
    Στο τυρί χωράνε στη χοντρή κοιλίτσα του.
    T-Rex 600N converted to electric.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #83 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 17:12:51 »
    Αυτό είναι το δεύτερο θέμα που θα κουβεντιάσουμε....
    μάλλον μετά απο κάπια τριμαρίσματα στο σασί , να κάτσουν πάνω στο bottom plate... αλοιός με μια κατασκευή σαν αυτή του ΙΟΝ Χ2 , να μπούν στην θέση του fuel tank....
    είδομεν...
    για αρχή έχουμε την μελέτη των κομματιών για το μοτέρ και τα συναφή....
    « Απάντηση #84 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 18:09:19 »
    Κάπου έχει πάρει το μάτι μου κάτι ωραία στρινγκ-άκια, σε πολλά σχέδια και χρώματα..
    Αερίζονται και καλύτερα οι ανεμιστήρες.. laugh laugh
    « Απάντηση #85 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 18:16:03 »
    Από φέτος ΔΕΝ είναι πλέον στη μόδα τα ανορεξικά μοντέλα, αλλά αυτά με καμπύλες !!
    Σημείωση : Στο παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κινέζες.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #86 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 18:49:09 »
    ουστ ρε λαμόγια!!!
    ζηλεύετε ρε το fitness ελικόπτερό μου ρε.    Azn
    λοιπόν....
    αν τα λέει σωστά το παχύμετρό μου η βασούλα θα γίνει κάπως έτσι...
    ο φίλος Γιώργος θα δώσει καλύτερη εικόνα βαίβαια...αλλά μια πρώτη γεύση για συζήτιση μπορούμε να την έχουμε...
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #87 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 19:03:18 »
    αυτό λέω να βάλω...
    Specifications:
    Stator Diameter 40 mm (1.56 in)
    Stator Thickness 35 mm (1.024 in)
    No. of Stator Arms 12
    No. of Stator Poles 10
    Motor Wind 8 Turn Delta
    Motor Wire 26-Strand 0.29mm
    Motor KV 560KV RPM/Volt
    No-Load Current (IO/8.4V) 2.1 Amps
    Motor Resistance (Rm) 0.012 Ohms
    Max Continuous Current 90 Amps
    Max Continuous Power 3800 Watts
    Weight 437 Grams (15.29 oz)
    Outside Diameter 48.9 mm (1.9 in)
    Shaft Diameter 5.98 mm (0.23 in)
    Body Length 61.5 mm (2.38 in)
    Overall Shaft Length 86.5 mm (3.37 in)
    http://174.37.71.113/Scorpion-HK-4035-560-40Logo-60041_p_33512.html
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 22:04:13 από gouskone » Καταγράφηκε
    BasPap
    « Απάντηση #88 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 21:16:05 »
    Τι Pinion είπαμε θα βάλεις;
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #89 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 21:28:03 »
    10-άρι Βασίλη.
    αλλά μιας και τό πες...
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion
