Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 21:25:07
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 124
    Συνολικά: 126
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion  (Αναγνώστηκε 66112 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 19:08:15 »
    είπα να ψάξω λίγο τα μεγάλα ελικόπτερα αλλα σε ..... ηλεκτρικά...
    είδα το τρέχ.
    και μετά είδα αυτό....
     το όνομα αυτού : Ion X2
    τελικά , μήπως τα πράγματα οδεύουν προς το ρεύμα γενικότερα?
    σκέφτομαι να ακολουθήσω αυτήν τη πορεία και θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το πράγμα...
    περισσότερο θα ήθελα να μάθω λεπτομέρειες για τα μοτέρ τα esc και τις μπαταρίες που ενδείκνυται για ένα αξιόπιστο ελικότερο τέτοιας κατηγοριας , καθώς και τις στροφές , την δυναμη , τον χρονο πτήσης και την αξιοπιστία του governor στα esc σε αυτή την κατηγορία.
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Απρ 2010, 01:14:36 από gouskone » Καταγράφηκε
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #1 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 19:14:13 »
    « Απάντηση #2 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 19:31:21 »
    Ειναι ακομα πανακριβες οι μπαταριες...
    Βεβαια εννοειται οτι η τεχνολογια προχωραει πολυ γρηγορα στα ηλεκτρικα...
    ΣΑν εξοπλισμος πιστεω ενα scorpion μοτερ με ενα Jive ESC ειναι οτι πρεπει..Βεβαια τωρα τελευταια και το CC το εχουν φιαξει αρκετα οπως λενε στο θεμα governor...
    Απο στροφες κτλ κτλ υπολογιζε οπως τα θερμικα....!
    « Απάντηση #3 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 19:40:51 »
    topg
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 19:58:52 »
    Καλησπερα..... Λοιπον μας  αρεσει  η  οχι  τα  πραγματα εκει  πηγαινουν..   Εχω  2  Χ-cell...  ενα  90  PRO2K και ενα 60 αρι  carbon custom .. nitro  φυσικα      και  δεν  τα αλλαζω  με  τιποτα.......     Ομως   μεγαλη  ευκολια   και  η  "πλακα"  του   ΗΚ-450  που  εχω  για  το  παρκο (και  με  λιγοτερο  αγχος..... )   Οποτε ισως να  κοιταξω  αυτο  εδω  http://www.miniatureaircraftusa.com/gallery/Helicopter%20Kits/XCell%20Electric%20Powered%20Helicopters/XCell%20Furion%20600%20Helicopter/slides/a_electric_lf_chassis.html
    οταν βγει και  αν  μπορω  να  πεταω    helis    ακομα
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 20:02:20 »
    οι μπαταρίες είναι ακριβές αλλά όχι και όπως παλαιότερα...
    Minimum Capacity: 5000mAh
    Configuration: 6S1P / 22.2v / 6Cell
    Constant Discharge: 30C
    Peak Discharge (10sec): 40C
    Pack Weight: 805g
    Pack Size: 145 x 50 x 50mm
    Charge Plug: JST-XH
    Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector
    $71.82
    με προβληματίζει το βάρος της.... και θέλουμε 2 από δαύτες!!!
    αλήθεια για να δούμε...
    ενας YS91SR & Hatori εξάτμηση , με γεμάτο tank νιτρο + καμπανα - φάνα - συμπλέκτη πόσο ζυγίζουν?
    YS : 600 g
    hatori : 400 g
    full tank : 600 g
     καμπανα - φάνα - συμπλέκτη : πόσο να πάνε τώρα.... ανάλογα το ελικόπτερο....
    απ την άλλη 2χ800g + esc + μοτερ...
     Undecided
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 20:04:14 »
    εστρώθηκε....
     Grin
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 20:23:45 »
    και αυτό πρέπει να είναι δυνατό....
    Weight (Without Connectors)
       180g (6.35 oz)
    Max Continuous Current
       130 Amps
    Operating Voltage Range
       12 to 50.5 Volts
    Max BEC Output
       No BEC
    On Resistance
       TBA mOhms
    Size
       83 x 67.9 x 18mm (3.27 x 2.67 x 0.71in)
    spiros pap.
    magic heli!!!!!!
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 20:58:49 »
    φιλε μου καλο το εργαλειο αλλα σου κωβει τι χαρα η μπαταρια για να πεις οτι ευχαριστιεσε μια κυριακατικη πτηση πρεπει να εχεις τουλαχιστον 5 μπαταριες τουβλα που και αυτες ισος και να μη σε φτανουν
    εγω παντος δεν θα τις εβαζα μεσα στο αυτοκινητο μου...  Μια ερωτηση να σου κανω ο HEROBAS σε κουραζε?? απο αποψη που ηταν νιτρο?
    φιλικα Σπυρος.
    logo 500 se.
    jr 9303
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 21:12:18 »
    κοίτα να δεις.
    τον Herompa τον έχω αφήσει εδώ και καιρό... αλλα όχι λόγο του καυσιμου...
    απλά πετάω με τα μαγάλα που έχω και το ένα από τα δυο η θα το κάνω ηλεκτρικό η θα το δώσω για να πάρω το ION x2.
    εννοείται πως δεν λέει μονο ηλεκτρικό εκτος αν έχεις μια παλέτα τούβλα στο αμάξι...και τα δυο θα πετάω μαζί γιατί είναι τα ίδια ελικόπτερα.
    ασε που θα γλυτώνω και λίγο nitro την εβδομαδα....
    ξέρω εγώ ρε γαμώτο...
    είναι λίγο μπέρδεμα....
    πάντως το ελικόπτερο ειναι κέντημα.
    άσε που είναι το ίδιο με τα θερμικά... κεντρικό στροφείο και ουριαίο...
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 21:24:28 »
    Προχώρα φίλε gouskone, Thumbs up  πολύ ωραίο το ε/κ και θα σε αποζημιώσει, Wink  εδώ να σκεφθείς
    και ο  PaNt θα το γυρίσει στα ηλεκτρικά όπως το έχει προαναγγείλει.  Grin
    spiros pap.
    magic heli!!!!!!
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 21:50:53 »
    παραγγηλε μαζι και ενα παλετοφορο.. laugh laugh
    logo 500 se.
    jr 9303
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 21:59:00 »
    Φίλε μου ανάλογα αν μένεις σε μεγάλη πόλη και μπορείς να πετάξεις μόνο την Κυριακή, ναι ίσως το χρειαστεί.  Grin
    Αν μένεις σε επαρχία που οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές (όπως μένω εγώ) τότε μπορείς να πετάξεις πολλές
    φορές στην εβδομάδα άρα δεν θα το χρειαστεί, 2 μπαταρίες φθάνουν και περισσεύουν.    Grin
    papabill
    « Απάντηση #13 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 22:32:35 »
    ενα φραπε, 2 ζευγαρια μπαταριες, και ενα τετοιο φορτιστη να φορτιζεις με-εως 20Α και εισαι μια χαρα!
    Την καθε 6s 3000 mah που εχω για το Trex 500 τη φορτιζω στα 6Α σε balance mode και μου κανει περιπου 20 λεπτα!
    * 206B-300W.jpg (73.72 KB, 510x380 - εμφανίστηκε 457 φορές.)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 30 Μαρ 2010, 22:40:53 »
    σκευτόμουν για ένα τετραπλό φορτιστή με 4 ζευγάρια τσιμεντόλιθους.....
    και φραπέ...  angel
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion
