Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 21:25:12
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 123
    Συνολικά: 125
    Σελίδες: 1 ... 17 18 19 [20]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion  (Αναγνώστηκε 66114 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #285 στις: Κυριακή, 2 Μαΐ 2010, 12:50:13 »
    Στην πράξη, πάνω από 6kW δύσκολα να χρειαστείς. Φορτώνοντας το Ε/Π με περισσότερα C κερδίζεις μεν λίγη ισχύ που μόνο στα παρατεταμένα θα φανεί και κερδίζεις επίσης και μακροζωία αλλά συνήθως τα περισσότερα C είναι και πιο βαριά ... η επιλογή δική σου  Grin
    μα πώς να χρειαστώ έστω και 6ΚW ρε Μήτσο?Huh το μοτερ έχει Max 3.5 KW....
    κάνε μια ανάλυση φίλε γιατι χανόμαστε... μην ξεχνάς φτωχοί νιτράδες είμαστε ακόμη....   laugh
    Ξερασέ τα ΟΛΑ!!!!!
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #286 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 10:09:58 »
    Χαίρεται και πάλι ! Κατ'αρχάς τα W που αναφέρει ο κατασκευαστής του μοτέρ δεν αφορούν την ισχύ που παράγει/μετατρέπει, αλλά την ισχύ που αντέχει (συνεχόμενα). Στο Ε/Κ δεν είναι δυνατόν η ισχύς να μείνει σταθερή, ακόμα και σε F3C πτήσεις θα δεις πολύ μεγάλες μεταβολές στα Α/W. Αυτό που ορίζει την ισχύ σε Η/Κ Ε/Κ δεν είναι το μοτέρ αλλά κατά 99% η τάση (πόσα στοιχεία) και η σχέση (πηνίου/γραναζιού). Με λίγα λόγια : τα 3.5kW ισχύουν αλλά για σταθερά ρεύματα (πχ αεροπλάνο). Στο Ε/Κ σου θα βλέπεις μόλις 20A στο χόβερ ενώ σε ένα full-pitch climp-up μπορεί να δεις και 120 (6kW) στα πρώτα δέκατα (μετά φυσικά πέφτει, δεν είναι δυνατόν να φορτώσεις τον δίσκο όπως σε ένα Α/Π παρατεταμένα όσο και κακό collective management και να έχεις  Wink)
    Προσωπικά δεν έχω ποτέ χρησιμοποιήσει πάνω από 25C 4A σε 12s, όμως σε πολύ ελαφρύτερο Ε/Κ (περίπου 4kg rtf). Προτιμώ περισσότερα mAh αντί περισσότερα C στο ίδιο βάρος μιας και εκτός από ισχύ σημαίνουν και χρόνο πτήσης. Τα περιττά C όμως απ'την άλλη είναι απλά νεκρό βάρος αν δεν απαιτούνται στην πτήση.
    Το logger θα σου πεί ακριβώς πιο είναι το μέγιστο φορτίο για το Ε/Π σου, μετά είναι απλό να βρεις την ιδανική μπαταρία  Grin Τουλάχιστον 100 κύκλους να υπολογίζεις χωρίς να αρχίσει να ανεβαίνει η αντίσταση. Από εκεί και πέρα έχεις τουλάχιστον άλλο τόσο χρόνο ζωής αλλά με μειωμένη ισχύ. Φυσικά αυτό προϋποθέτει σωστή χρήση χωρίς να τις ζεσταίνεις. Όσο τις λειτουργείς πιο κοντά στο όριο τόσο λιγότερο θα αντέχουν, και το αντίστροφο (εξ'ου και οι 40C αντέχουν περισσότερο).
    Με λίγα λόγια, αν θες να πάρεις μπαταρίες που να αντέξουν όσο περισσότερο γίνεται παίρνεις όσα περισσότερα C μπορείς. Αν απ'την άλλη θες την ιδανική ώστε να είσαι όσο πιο ελαφρύς γίνεται αλλά και μεγιστοποιώντας τον χρόνο πτήσης και την ισχύ τότε οι μετρήσεις αλλά και οι δοκιμές είναι αναπόφευκτες  worry
    Πάντως σε γενικές γραμμές: ψηλό C = πολύ ζωή. Το πόσο ζωή αλλά και πόσο θα κερδίσεις σε σχέση με τα χαμηλότερα C έχει να κάνει με το πόσο ζορίζονται στο κάθε μοντέλο.
    Σε κάθε περίπτωση όμως προσοχή θέλει και η χρονική φθορά των μπαταριών: μετά από ένα περίπου χρόνο, ακόμα και στο ράφι να κάθονται θα έχουν κάποια πτώση. Μην στοκάρεις μπαταρίες για μέχρι το τέλος του κόσμου  Grin
    Καλημέρα και kalo kouragio να βράσω την κρίση μας.....
    High speed, low drag !
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #287 στις: Τρίτη, 4 Μαΐ 2010, 16:56:24 »
    με όλα αυτά τα στοιχεια καταλήγω στο ότι το πιο ορθό , είναι να πάρω ένα ζευγάρι 30C ,
    να δω τι θα μου πει το logger σε πτήσεις σε διαφοτερικές συνθήκες  με δοκιμές ( καμιά 15 πτήσεις... ) ,
    και μετά κρίνοντας από τα αποτελέσματα και τις ανοχές του συστήματος να αγοράσω τα υπόλοιπα ζευγάρια lipo....
    και μάλλον έτσι θα γίνει γιατί είναι και πιό οικονομικό για αρχή....  angel
    όσο για την κρίση...   idiot2
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #288 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 00:23:28 »
    βρέθηκε και το ρουλεμάν που θα μπεί στο αντικριστό bearing Block του μοτέρ...
    απο πού το είχα ούτε εγώ δεν θοιμάμαι!!! αλλά είναι καινούριο...  idiot2
    6Χ10Χ2.5
    Αν συμφωνεί και ο designer...
    ( cu19x ) .... κανε τα τελευταία σου μαγικά ....angel
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #289 στις: Τρίτη, 11 Μαΐ 2010, 10:08:36 »
    Μια χαρά φαίνεται. Έτσι κι αλλιώς αν στο μέλλον το 2,5 το κάνεις 3 έχουμε περιθώριο
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    Σελίδες: 1 ... 17 18 19 [20]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion
