Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 21:46:09
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 125
    Συνολικά: 126
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion  (Αναγνώστηκε 66128 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #45 στις: Τετάρτη, 31 Μαρ 2010, 23:37:01 »
    λοιπόν σκέφτομαι να πάρω την βάση και μερικούς αποστάτες και να την προσαρμόσω στο fury....
    αν κρατήσω την ίδια σχέση μετάδοσης θα πρέπει να υπολογίσω ποσα κν μοτέρ θα βάλω για να έχω τις ίδιες στροφές με τον αντίστοιχο nitro κινητήρα που χρησιμοποιούσα?
    μπορεί κάποιος να μου πει λεπτομέρειες πάνω σε αυτό?
    η καμπάνα είχε γρανάζι 10T και το μοτέρ το 60ari που είχα έβγαζε 20000 στροφές...
    θα πρέπει με τις δυο 6ασελες να βγάλω τις ίδιες στροφές?
    44.4v X Κν του μοτέρ?
    και αυτό θα αλλάξει αν αλλάξω γρανάζι...
    δηλαδή αν βάλω 9T θα πρέπει να έχω περισσότερα κν....
    ε?
    « Απάντηση #46 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 06:05:41 »
    με αυτο εδω το προγραμματακι μπορεις να υπολογισεις πολυ ευκολα τις στροφες..
    http://www.readyheli.com/Online_Headspeed_Calculator_s/81.htm
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #47 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 10:55:47 »
    ωραίος.........
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #48 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 11:06:31 »
    Μικρότερο από 10άρι πηνίο δεν θα βρεις για 6άρι άξονα. Επίσης, όσο πιο μικρό το πηνίο τόσο λιγότερη επιφάνεια του εφάπτεται στο γρανάζι, οπότε και το τρως πιο εύκολα. Το δικό σου είναι 93;
    Επίσης, αν όντως είσαι στο 93άρι (και μεγαλύτερο γρανάζι δεν χωράει, έχουμε δοκιμάσει το 100άρι της xcell και δεν μπαίνει στο frame) τότε τα πράγματα είναι απλά μιας και είναι χιλιοπαιγμένο έργο  Azn Το 500kva για ~2000 στροφές και το 560 για πάνω από 2000. Φυσικά μπορείς (αν το esc έχει περιθώριο) να παίξεις το 560 στις 2000 αλλά θα είναι ελάχιστα πιο αδύναμο από το 500 σ'αυτές τις στροφές. Αυτά τα ολίγα, ελπίζω να βγάζουν νόημα  Grin
    High speed, low drag !
    papabill
    « Απάντηση #49 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 11:20:45 »
    Aλλο ενα χρησιμο προγραμματακι που ισως βοηθησει:
    http://dhrc.rchomepage.com/calcAdvanced.htm
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #50 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 12:42:44 »
    με 10Τ & 93Τ
    500kv και Jive με governor παίρνω αυτό το αποτέλεσμα...
    Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (44,4v): 2387
    Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2222
    Max normal bogging applied you will see RPM at: 1948
    (this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
    Spoolup with Governor @ 65%: 2002
    Spoolup with Governor @ 75%: 2120
    Spoolup with Governor @ 85%: 2237
    σαν πολύ καλό για αληθινό δεν είναι ρε παιδια?
     Undecided
    « Απάντηση #51 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 13:17:01 »
    Κοιτα το 10αρι ομως ειναι πολυ μικρο και λογικα θα στριπαρει....!!!! δεν χρειαζεσαι τοσες στροφες στο 90αρι...!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #52 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 13:18:10 »
    για κάνε μια πρόταση...
    « Απάντηση #53 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 13:20:42 »
    ε συνηθως μεχρι 2000 στροφες max....
    OΠοτε 1850 1950 εισαι οκ...!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #54 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 13:22:33 »
    πρόταση σε συνδυασμό λεω με το πρόγραμμα...
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #55 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 14:47:17 »
    Κανένα απολύτως πρόβλημα το 10άρι πηνίο με mod1 γρανάζι που έχει η xcell ! Αρκεί φυσικά το mesh να είναι σωστό. Χιλιοδοκιμασμένο. Αν τρως γρανάζια κάτι άλλο πάει στραβά : συνήθως δεν υπάρχει αρκετή υποστήριξη στο μοτέρ, είτε επειδή είναι πιασμένο στη βάση μόνο με δύο Μ3 (και όχι τρεις ή τουλάχιστον 2 Μ4) είτε δεν υπάρχει τρίτο ρουλεμάν πάνω από το πηνίο (counterbearing) είτε το μοτέρ ανεβάσει θερμοκρασίες ζεσταίνοντας το πηνίο/γρανάζι. Αν δώσεις αρκετή προσοχή στην κατασκευή δεν θα υπάρξει θέμα με το γρανάζι, αρκεί να το γρασάρεις κάθε 40-50 πτήσεις  Wink
    « Απάντηση #56 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 14:52:43 »
    για να το λες οκ...!!!Ε τοτε εισαι οκ....!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #57 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 16:20:09 »
    Μήπως έχεις τον κωδικό του γραναζιού αυτού?
    είναι του Ιon X2? για αυτό το pinion μιλάμε?
    Δημήτρης Z
    « Απάντηση #58 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 21:20:46 »
    Το γρανάζι της xcell έχει  : κωδικό 0865-93 το γρανάζι με 93 δόντια, κωδικό 0865-100 με 100 δόντια κ.ο.κ. Δεν υπάρχει λόγος να ψαχτείς όμως εκεί κατά την γνώμη μου.
    Το pinion δεν το βγάζει η xcell (το pinion του Ion δεν έχει σωστό βήμα, είναι για ιμάντα) όμως οποιοδήποτε mod1 pinion κάνει. Αν δεν σε νοιάζει μπορείς να κόψεις και την καμπάνα για να φτιάξεις pinion. http://www.scorpionsystem.com/catalog/accessories/pinion_gear/
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #59 στις: Πέμπτη, 1 Απρ 2010, 21:30:56 »
    μισό λεπτό φιλε μου γιατί μπερδευτήκαμε...
    όχι τίποτα άλλο αλλά με το νόημα που βγάζει η συζήτηση μας θα γελάνε και μαζί μας!!!  idiot2 idiot2
    λοιπόν. δεν εννοούσα τον  κωδικό για το 93ari..
    γράψε λάθος.  angel
    νόμιζα πως λες για το pinion...και για αυτό ρώτησα κωδικό....
    για το pinion του  ION X2 δεν λέω το pinion του μοτέρ αλλα το pinion που έχει παράλληλο με το κεντρικό γρανάζι που είναι και αυτό 6mm ...
    αυτό το pinion εννοούσα.
    άρα και αυτό είναι μια χαρά αφού είναι 6 mm η τρυπα του...
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion
