Τετάρτη, 11 Νοε 2026, 21:58:01
    [Σήμερα στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310064
    Online σήμερα: 133
    Επισκέπτες: 117
    Συνολικά: 117
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 20     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion  (Αναγνώστηκε 66140 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #90 στις: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 21:36:44 »
    με 10Τ & 93Τ
    500kv και Jive με governor παίρνω αυτό το αποτέλεσμα...
    Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (44,4v): 2387
    Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2222
    Max normal bogging applied you will see RPM at: 1948
    (this number should be the minimum if your motor & battery is up for the challenge)
    Spoolup with Governor @ 65%: 2002
    Spoolup with Governor @ 75%: 2120
    Spoolup with Governor @ 85%: 2237
    σαν πολύ καλό για αληθινό δεν είναι ρε παιδια?
     Undecided
    Αλλά με 12Τ & 93Τ
    400kv και Jive με governor παίρνω αυτό το αποτέλεσμα...
    Nominal voltage: Spoolup RPM 100% throttle no governor (44,4v): 2292
    Avg RPM you will see with 100% throttle and no governor: 2155
    Max normal bogging applied you will see RPM at: 1909
    Spoolup with Governor @ 65%: 1961
    Spoolup with Governor @ 75%: 2076
    Spoolup with Governor @ 85%: 2191
    μπορεί κάποιος να μου πεί τί διαφορές έχουμε με αυτά τα δύο διαφορετικά Setup pinion & motor Kv , και ποιός ο ατίχτυπος στις μπαταρίες και esc αντίστοιχα?
    θα ήταν πολύ ενδιαφέρον...
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 6 Απρ 2010, 21:49:30 από gouskone » Καταγράφηκε
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #91 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 09:14:42 »
    λοιπόν....
    αν τα λέει σωστά το παχύμετρό μου η βασούλα θα γίνει κάπως έτσι...
    ο φίλος Γιώργος θα δώσει καλύτερη εικόνα βαίβαια...αλλά μια πρώτη γεύση για συζήτιση μπορούμε να την έχουμε...
    Να την κάνουμε ρυθμιζόμενη?
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Kyosho EP Caliber M24
    cu19x
    Μωραΐτης Γιώργος
    « Απάντηση #92 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 10:17:48 »
    Διονύση έχεις pm
    Trex 600NSP
    HDX 450 V3
    Walkera 36
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #93 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 11:17:55 »
    ok Γιώργο .
    1) Τι διάμετρο έχει η καμπάνα κάτω απο το πινιόν της φωτογραφίας
    2) Τις διαστάσεις του πινιόν που θες να βάλεις (πιο πολύ με νοιάζει το ύψος του)
    3) Τι πάχος έχει το main gear που συνεργάζεται με το πινιον
    4) Θες να γίνει η βάση ρυθμιζόμενη κατα τον άξονα χ?
    1) Η διάμετρος τηε καμπάνας είναι 40,45mm
    2) To pinion που θα μπεί δεν το ξέρω 100% ακόμη... πρέπει κάποιος να μου εξηγίσει την παραπανω σύγκριση που παράθεσα... αλλά το ύψος δεν νομίζω να διαφέρει πολύ από το pinion της καμπάνας... ειναι 20 mm
    3) Το Πάχος του Main gear είναι 11,50 mm
    4) ναι ρυθμηζόμενη καλύτερα για πολούς λόγους...
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #94 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 18:05:51 »
    ok.
    συνεχίζουμε λοιπόν από εδώ.
    Γιώργο μου έστειλες αυτό..
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #95 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 18:09:55 »
    έκανα τις μετρήσεις ...
    BasPap
    « Απάντηση #96 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 19:12:24 »
    Μπράβο ρε Διονύση. Ολόκληρη μελέτη.
    Ανυπομονώ να δω τί κατασκευή θα κάνετε (μαζί με τον cu19x). Thumbs up
    T-Rex 600N converted to electric.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #97 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 19:32:47 »
    Thanks Βασίλη!!!!
    Με την προσφορά του Γιώργου και όλων των παιδιών στο forum όλα δείχνουν οτι θα γίνουν πολύ όμορφα πράγματα στη συνέχεια....   Thumbs up
    Γιώργο.
    Αν φαντάζομαι καλά ....
    σκεύτεσαι για να ανεβεί το μοτέρ πιό ψηλά να φτιάξουμε βάση η οποία θα εφαρμόζει στα carbon κομμάτια του ratio του xcell ?
    απλά για να μπεί μέσα σε αυτά να μπούν και αποστάτες ωστε να το παχύνουμε λιγάκι??
    ε Huh  angel
    θα χάσει λίγο την σεξουαλικότητά του βαίβαια..... τα στριγκακια ίσως να μην του πηγένουν πιά.... αλλα οκ...τι να κανουμε ....  Grin Grin Grin Grin Grin Grin
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 19:47:40 από gouskone » Καταγράφηκε
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #98 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 21:52:29 »
    Να και μία καθαρή του ratio box.
    Από τις ίνες του carbon ακόμη, μπορούμε να δούμε ότι είναι στην ίδια ευθεία οι κάτω τρύπες
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 22:27:50 από gouskone » Καταγράφηκε
    HARRYS
    « Απάντηση #99 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 21:57:34 »
    και κατη ασχετο ποσω θα σου τελικα η μετατροπη?Huh
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #100 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 21:58:08 »
    αυτό λέω να βάλω...
    Specifications:
    Stator Diameter 40 mm (1.56 in)
    Stator Thickness 35 mm (1.024 in)
    No. of Stator Arms 12
    No. of Stator Poles 10
    Motor Wind 8 Turn Delta
    Motor Wire 26-Strand 0.29mm
    Motor KV 560KV RPM/Volt
    No-Load Current (IO/8.4V) 2.1 Amps
    Motor Resistance (Rm) 0.012 Ohms
    Max Continuous Current 90 Amps
    Max Continuous Power 3800 Watts
    Weight 437 Grams (15.29 oz)
    Outside Diameter 48.9 mm (1.9 in)
    Shaft Diameter 5.98 mm (0.23 in)
    Body Length 61.5 mm (2.38 in)
    Overall Shaft Length 86.5 mm (3.37 in)
    http://174.37.71.113/Scorpion-HK-4035-560-40Logo-60041_p_33512.html
     Undecided
    Ρε Παιδιά... μεγάλη διαφορά στην Τιμή... αλλά ....
    Specs:
    - ** Mounting bolt spacing is 30mm. **
    - ** Mounting bolt holes are 4mm. **
    - Motor Shaft: 6mm
    - Motor Diameter: 50.8mm
    - Motor Length: 61.5mm
    - Weight: 375g
    - Motor KV: 530
    - Wattage: 300-4500W
    - Max Continues Current: 100A
    - Rm: 0.024 Ohm
    - Max RPM: 30,000
    - Pole Count: 10
    -Max. Efficiency: 91%
    http://174.37.71.113/Kontronik-Pyro700-52-Brushless-Motor_p_35794.html
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #101 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 21:59:40 »
    Μάλλον ενοείς πόσα χρήματα ε....
    πολλά!
     Undecided
    κάτσε να καταλύξουμε στον εξοπλισμό.... και βλέπουμε πόσο ακριβώς...
    HARRYS
    « Απάντηση #102 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 22:01:14 »
    μηπος δεν σε συμφερη και τι παραπονο θα κερδισης με το να το κανεισ ηλεκτρικο
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #103 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 22:10:47 »
    ακριβώς αυτό θέλω να κάνω...
    καθημερινές πτήσεις με ελικόπτερο κατηγοριας 90 αλλά ηλεκτρικο....και σαββατοκύριακα που έχουμε ώρες... και τα δυο αλλα με οικονομία καυσιμου ... ακούγεται τέλειο!!
    και κατέληξα σε αυτή την λύση γιατι είναι τα ιδια ελικοτερα στην ουσια.... τα ιδια περιπου πτητικα χαρακτηριστικά που με ένα 90 και ενα 50 αυτό δεν το εχεις...
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #104 στις: Τετάρτη, 7 Απρ 2010, 22:15:02 »
    Εδώ έχουμε και το Manual του Χ-Cell Fury.
    http://www.miniatureaircraftusa.com/support/instructions/XCell_Fury_Extreme_Assembly_Manual_Current.pdf
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 20     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Χ-CELL Fury - Electric conversion
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
