Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 10:48:24
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 44
    Συνολικά: 47
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 46     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τόρνοι - τορνάκια με ή χωρίς CNC στον αερομοντελισμό  (Αναγνώστηκε 380300 φορές)
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #150 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 11:04:02 »
    Αθάνατο Ελληνικό Πνεύμα!!!!!!!!!!
    Ευγε.
    Βαγγέλης
    « Απάντηση #151 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 19:24:46 »
    Αν θέλεις κάτι με τον κώδικα μηχανής ίσως μπορέσω να βοηθήσω. Είχα ασχοληθεί κάποτε με προγραμματισμό PLC τριών διαστάσεων για ραπτομηχανές. Μπράβο σου πάντως.
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #152 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 00:45:46 »
    Καλησπερα,
    Φιλε sfyris,δεν ξερω εαν εχει σχεση το PLC με αυτο που ψαχνω εγω.Ως γνωστων οι εργαλειομηχανες για να λειτουργησουν θελουν εντολες.Αυτες οι εντολες ειναι ο λεγομενος κωδικας G (G-code).Καθε γραμμη εντολων ειναι και ενα "μπλοκ",
    πχ.Ενα απλο δειγμα τεσσαρων μπλοκ εντολων ειναι το εξης:
    G00 X0 Y0 Z0
    G01 X100 Y50  F200
    G01 Z-10 F150
    G00 X0 Y0 Z0
    Να εξηγησω λιγο τι σημαινει αυτο;και τι ακριβως θα κανει μια μηχανη εαν παρει αυτες τις εντολες που ειναι οι πιο κοινες σε ολα τα μηχανηματα;
    G00 ειναι εντολη rapid positioning δηλαδη μετακινηση των αξονων του μηχανηματος απο ενα σημειο σε αλλο με την ανωτατη ταχυτητα με την οποια ειναι ρυθμισμενη η μηχανη.Ο σκοπος αυτης της εντολης ειναι να μικραινει ο χρονος "κοπης αερα" και κατ επεκταση ο συνολικος χρονος κοπης ενος κομματιου.G01 ειναι εντολη linear interpolation, γραμμικη παρεμβολη ή μετακινηση.Η ταχυτητα μετακινησης ενος αξονα (mm/min) με την εντολη G01 οριζεται απο το γραμμα F που ειναι το Feed η το λεγομενο πασο.
    Δηλαδη αν παρει αυτα τα 4 blocks εντολων η μηχανη θα μετακινησει τους τρεις αξονες ΧΥΖ στο σημειο 0 με την ανωτατη ταχυτητα,μετα με ταχυτητα 200mm/min θα μετακινησει τους αξονες Χ και Υ σε 100 και 50mm αντιστοιχα.Μολις φτασει στις συντεταγμενες 100,50 θα κατεβασει 10mm τον αξονα Ζ με ταχυτητα 150mm/min.Αφου κανει αυτα,θα επιστρεψει ταυτοχρονα και τους τρεις αξονες στο σημειο 0,0,0(αρχικο) με την ανωτατη ταχυτητα.Αυτη η εντολη θα μπορουσε να ειναι μια τρυπα σε ενα κομματι σε συντεταγμενες 100,50 mm απο το σημειο 0 του κομματιου.Βεβαια αν βαλεις αυτη την εντολη στη φρεζα θα σου σπασει το τρυπανι γιατι λειπει ενα block εντολης μετα το G01 Z-10 F150 το οποιο πρεπει να πει στον αξονα Ζ να γυρισει στο σημειο 0(ή αλλιως να βγει απο την τρυπα που τρυπησε) πριν κανει γρηγορη μετακινηση στους υπολοιπους δυο αξονες!
    Εκτος απο αυτες τις εντολες υπαρχουν ενα καραβι ακομα που κανουν αλλες δουλειες.Εγω ψαχνω την συνταξη των εντολων G81,G83,G87.Την δευτερη την εχω βρει.Οι αλλες;;;
    Ξερεις τιποτα;;;
    Αίεν Υψικρατείν
    « Απάντηση #153 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 00:58:10 »
    Αν μπορείς να μου δώσεις κάποια στοιχεία για το κοντρολερ που χρησιμοποιείς....
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #154 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 13:19:41 »
    Καλησπερα,
    Φιλε Κοσμα βρηκα τις πληροφοριες που ηθελα στο internet.Οσο για τον controller το μονο που ξερω ειναι οτι δουλευει με σειριακη θυρα στα 115Kbaud.Κωδικους κλπ δεν γραφει τιποτα!Παντως ετσι κι αλλιως δεν χρειαζεται να το ψαξεις γιατι βρηκα τις εντολες αυτες...
    Thanks anyway..
    Αίεν Υψικρατείν
    « Απάντηση #155 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 17:13:51 »
    Οκ φίλε μου, καλή συνέχεια  Thumbs up
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #156 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 02:55:49 »
    Καλησπερα!
    Εκτος απο τα 3D ακροβατικα υπαρχει και η 3D κατεργασια!Τι ειναι; οτι λεει το ονομα.3 Dimension κατεργασια.Ενα κομματι που φτιαχνεται με ταυτοχρονη κινηση και των τριων αξονων/διαστασεων.Ειπα σημερα να πειραματιστω με το πρωτο προγραμμα τρισδιαστατης κατεργασιας και να δοκιμασω τις δυνατοτητες της φρεζας.Το πεδιο που εχει ευρεια εφαρμογη η τρισδιαστατη κατεργασια ειναι κυριως τα καλουπια.Παραδειγμα;αφου σιγουρευτω οτι τα αντικειμενα βγαινουν οπως πρεπει,εχω μια δουλεια να κανω!Εχω φτιαξει απο σχεδιο το ΑΤ6 Texan σε ελληνικο με φτερο 90 εκατοστα και ηλεκτρικο.Χρειαζομαι δυο πραγματα,το cowl και την καλυπτρα.Το cowl βρεθηκε(επιτυχως θα ελεγα) σε ενα γιαουρτακι της ΦΑΓΕ.Εκατσε ακριβως στην κλιμακα!Η καλυπτρα ηταν το προβλημα μεχρι τωρα!επρεπε να την σκαλισω σε μπαλσα και μετα να την βγαλω σε πλαστικο.Τρεχα γυρευε!Να σου βγει και ακριβως και καλη(και αν θες να βγαλεις και τα νευρα του σκελετου της; idiot2 )Λιγο δυσκολο στο χερι.Τωρα θα την σχεδιασω στο παντοδυναμο Rhino,θα σκαλισω το πρωτοτυπο στη φρεζα και μετα με την μεθοδο Vacuum forming θα την βγαλω ετοιμη να κοπει και να μπει επανω.Ευκολο ακουγεται αλλα θελει λιγη δουλεια!
    Στην πρωτη φωτο ειναι το ημισφαιριο σχεδιασμενο στο Rhino,στη δευτερη ειναι αποσπασμα απο το ξεχοντρισμα, στην τριτη φωτο ειναι το φινιρισμα.Επελεξα το "περασμα φινιρισματος" να γινει στον Υ αξονα καθετα δηλαδη στον Χ οπου εγινε το ξεχοντρισμα για καλυτερο φινιρισμα.Στο φινιρισμα το εργαλειο μετακινειται με μικροτερο stepover 0.20 mm(αποσταση απο την μια κοπη στην αλλη) με αποτελεσμα να μην αφηνει πισω του ακοπα σημεια.Αναλογα με το stepover αλλαζει δραματικα η ωρα κατεργασιας του τεμαχιου και το μεγεθος του αρχειου κοπης.Αν πχ ρυθμισεις stepover απο 0.20 mm σε 0.10 mm,τοτε θα εχεις ακομα καλυτερο φινιρισμα αλλα απο ενα τεταρτο που κανει να το καθαρισει μπορει να παει αμεσως στο μισαωρο.Θελει μελετη...
    Στην τεταρτη και τελευταια φωτο ειναι το τελικο κομματι μετα απο 40 λεπτα κοπης(μπορουσε να βγει πιο γρηγορα,αλλα εβαλα αργο πασο,γιατι δεν ηξερα!)
    Δεν θα πω ψεμματα αν σας πω οτι δεν χρειαζεται τριψιμο.Εκτος και αν θελεις να το περασεις βερνικι!
    Οπως καταλαβαινετε οι δυνατοτητες ειναι ατελειωτες,ωρα να χεις...
    Τα λεμε!
    * rhinosphere.jpg (32.81 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1440 φορές.)
    * sphere1.JPG (42.25 KB, 544x408 - εμφανίστηκε 1533 φορές.)
    * sphere4.JPG (41.95 KB, 544x408 - εμφανίστηκε 2135 φορές.)
    * finished_sphere.JPG (42.04 KB, 544x408 - εμφανίστηκε 1438 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 04:15:50 από The machinist » Καταγράφηκε
    Αίεν Υψικρατείν
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #157 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 11:21:57 »
     Grin Grin τρελανε μας κι αλλο!!!!!!!!!!! Απιστευτος Thumbs up Thumbs up
    v_tolias
    « Απάντηση #158 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 11:56:12 »
    Μπραβο....Μας εχεις αφησει αφωνους!!
    Αντε!!Σιγα σιγα και προπελες ,σπινερ κ.τ.λ. Thumbs up
    HarrisPat
    « Απάντηση #159 στις: Τετάρτη, 25 Απρ 2007, 13:45:18 »
    Γεια σου Πάνο,
    βλέπω πας καλά εύγε.
    Κατά το ξεχόνδρισμα προσπάθησε να χρησιμοποιείς φλατ εργαλείο,
    και ανάλογα με το υλικό κανονίζεις και το βάθος κοπής Ζ και την ταχύτητα ώστε να κερδίζεις χρόνο.
    κατά το φινίρισμα δε δούλευε 45 μοίρες.
    Στο ημισφαίριο δεν έχει και πολύ σημασία, αλλά εάν έχεις κάθετες κατεργασίες θα δεις μεγάλη διαφορά.
    Πάντως ο χρόνος να είναι το τελευταίο που θα κοιτάς. Έχω χάσει αρκετές κατεργασίες γιατί προσπαθούσα να κερδίσω
    1 2 ώρες.!!!
    Στις παρακάτω φωτογραφίες είναι ένα δείγμα που φτιάχνω τώρα στο ρουτερ το οποίο έχω κόψει στα δυο γιατί
    έχει αρνητικές κατεργασίες.
    * top_1.JPG (32.71 KB, 834x704 - εμφανίστηκε 1417 φορές.)
    * bot_1.JPG (33.56 KB, 861x758 - εμφανίστηκε 1400 φορές.)
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #160 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 09:16:59 »
    Καλημερα,
    Καλη φαση ε?Εγω να δειτε πως τρελαινομαι οταν πετυχαινει κατι Cheesy Φιλε Ηαρη,για το φλατ κοπτικο που λες θα το δοκιμασω παραυτα.Αυτο που δεν καταλαβαινω ομως ειναι οι 45 μοιρες.Τι εννοεις?Εγω χρησιμοποιω το MeshCAM για stl αρχεια.Το τι CAM χρησιμοποιεις ειναι μεγαλη υποθεση.Οσο πιο "εξυπνο" ειναι το CAM τοσο πιο γρηγορα/ευκολα φτιαχνεις ενα κομματι!
    Για πες μου ομως αυτο που φτιαχνεις τι υλικο ειναι και για που προοριζεται?
    Αίεν Υψικρατείν
    HarrisPat
    « Απάντηση #161 στις: Πέμπτη, 26 Απρ 2007, 18:48:31 »
    Καλησπερα!
    Πανο οι 45 μοιρες ειναι ως προς το Χ η Υ, αναλογα.
    Το MeshCAM απ οτι θυμαμαι δεν εχει αυτη την δυνατοτητα.Σου παραθετω δυο φωτο να δεις τη διαφορα
    στις 45 μοιρες. Κυριως στις σχεδον καθετες επιφανειες.
    Αυτο που φτιχνω ειναι ενα καλουπι για την δουλεια μου.
    Το υλικο μπορει να ειναι οτιδηποτε.
    π.χ. Αν ειναι πολυστερινη για δοκιμη βαζω βαθος κοπης 20χιλ. στο ξεχονδρισμα και 2χιλ. στεπ στο φινιρισμα.
                     μπλοκ ρητινης    5χιλ. ξεχ. 1χιλ. φιν.
                     μπλοκ αλουμινιο 1χιλ   ξεχ.  0.2 φιν
    καταλαβαινεις βεβαια οτι οι χρονοι ανεβαινουν λογαριθμικα τρελα....!!!!!
    * raster_y.JPG (56.38 KB, 972x785 - εμφανίστηκε 1388 φορές.)
    * raster_45deg.JPG (53.9 KB, 972x766 - εμφανίστηκε 1349 φορές.)
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #162 στις: Παρασκευή, 27 Απρ 2007, 19:01:12 »
    Καλησπερα!
    Φιλε Χαρη το φανταζομουν οτι μπορει να εννοουσες ως προς Χ ή Υ,αλλα για κατσε να δω,λεω,μη πω καμια βλακεία. Grin
    Το MeshCAM οντως δεν εχει αυτη την δυνατοτητα,οποτε προς το παρον θα πορευθω με αυτο!Δεν τρελαινομαι ιδιαιτερα για 3D κατεργασια προς το παρον.
    2 και 2.5D ειναι αρκετα για τωρα μεχρι να μαθω.Αυτο που με ενδιαφερει ιδιαιτερα ειναι να βαλω και 4ο αξονα ωστε να μπορω να κατεργαστω ενα κομματι "και απο την καλη και απο την αναποδη".Πρεπει να βρω(χρηματα για) διαιρετη,τσοκ με 4 δαγκανες κλπ.Ασε,ασε ειναι μακρυς ο δρομος της αρετης... idiot2
    Οσο για το στεπ που ελεγες,φανταζομαι οτι οντως λογαριθμικα θα αυξανεται το αρχειο τρελα!!Υπομονη.
    Βασικα χρειαζεται να βαλω ενα ανεμιστηρακι στο μοτερ της φρεζας γιατι τις προαλλες με 40 λεπτα συνεχομενη κοπη, "αναψε"!!!
    Α,βαζε που και που κανα δειγμα απο καμια δουλεια σου να παιρνουμε ματι σαν μπανιστιρτζηδες που ειμαστε!  Cheesy
    Τα λεμε...
    Αίεν Υψικρατείν
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #163 στις: Τετάρτη, 2 Μαΐ 2007, 03:41:55 »
    NURBS, Non-Uniform Rational B-Splines, are mathematical representations of 3-D geometry that can accurately describe any shape from a simple 2-D line, circle, arc, or curve to the most complex 3-D organic free-form surface or solid. Because of their flexibility and accuracy, NURBS models can be used in any process from illustration and animation to manufacturing.
    Συντομα,συντομα...
    * rhino_propeller.jpg (22.9 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1288 φορές.)
    Αίεν Υψικρατείν
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #164 στις: Παρασκευή, 4 Μαΐ 2007, 02:56:55 »
    Παιδια ενδιαφερεται κανεις για 8ΦΥΛΛΗ προπελλα???
     Cheesy Cheesy
    Οποιος καταφερει και την ζυγισει,του την κανω δωρο!!! Grin
    * kafriles.jpg (17.83 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1298 φορές.)
    Αίεν Υψικρατείν
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 46     Πάνω
