310.012 μηνύματα σε 12.400 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Παρασκευή, 9 Οκτ 2026, 15:28:30
    [Σήμερα στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Επισκέπτες: 50
    Συνολικά: 51
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 46     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τόρνοι - τορνάκια με ή χωρίς CNC στον αερομοντελισμό  (Αναγνώστηκε 379788 φορές)
    ghost
    « Απάντηση #105 στις: Σάββατο, 24 Φεβ 2007, 13:49:10 »
    Παιδιά ριχτέ μια μάτια και εδώ.
    Το λιγουρεύομαι αρκετό καιρό .
    http://www.cncmultitool.com/shop.asp?langid=2
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #106 στις: Σάββατο, 24 Φεβ 2007, 18:25:03 »
    Καλησπερα παιδια,
    Φιλε ghost,Ειδα το link που εδωσες με τα ρουτερ.Βασικα απ οτι ειδα ειναι φθηνα,αλλα υποθετω οτι ειναι μονο τα βασικα.Θα χρειαστουν βασεις,μοτερ λογισμικο,controller,κλπ.Θελει λιγο προσοχη οταν ειναι να αγορασεις κατι.Να προσεχεις τι πραγματικα δινουν και μετα ν'αποφασισεις.
    Θελω να πω μερικα πραγματα γυρω απο τα ρουτερ,φρεζες κλπ.Οταν προκειται για δουλεια σπιτιου και για Hobby,ολες οι κατασκευες ειναι καλες,ΑΡΚΕΙ να κανουν για την δουλεια που τις θελουμε.Εχω δει ρουτερ κατασκευασμενα απο ξυλο(το σασσι τους δηλαδη),εχω δει ρουτερ με οδηγους(γλυστρες) απο σωληνες υδραυλικου και αδραχτια απλες ντιζες εμποριου.Υπαρχουν πολλοι τροποι για να κανεις κατι,το σημαντικο ειναι να εισαι ικανοποιημενος με το αποτελεσμα.Ας πουμε οτι θες να κοβεις βασεις για φιγουρες απο ξυλο με το ρουτερ.Εαν εχεις φτιαξει το σασσι του ρουτερ απο πλαστικο πχ και σου κανει δουλεια τοτε εισαι ΟΚ.Το ΚΛΕΙΔΙ ειναι παντα τι θες!
    Εαν θες παντως ακριβειες εκατοστου,ποικιλια κατεργαζομενων υλικων,ταχυτητες και feeds 50-300 IPM(7.6m/min),να κατασκευαζεις καλουπια,να εχεις επαναληψιμοτητα τοτε εχω καποια πραγματα να που πρεπει να προσεξει καποιος οταν φτιαξει ενα ρουτερ/φρεζα.Θα δειξω τα βασικα.
    Στην πρωτη εικονα ειναι ενα ρουτερ που σχεδιασα στο Rhino.Ειναι χοντροκομμενο μονο για να φανει η φιλοσοφια της κατασκευης.Η αρχη κατασκευης του ειναι απο ρουτερ που κοβουν εξαρτηματα(πλαισια,νομεις κλπ) αεροσκαφων.Ειναι σταθερης γεφυρας και κινει το τραπεζι στον Υ αξονα.Εαν το σασι του ειναι μαντεμενιο τοτε θα ειναι το τελειο!Ειναι απο τα πιο γεροδεμενα design ρουτερ Thumbs upΑν κρατησεις τις μαζες των κινουμενων τμηματων χαμηλες,θα εχεις γρηγορες ταχυτητες κοπης!
    Δευτερη εικονα οι οδηγοι για τους αξονες.Απο τα καλυτερα design και πανακριβα!Βαγονακια σε οδηγους με βιδες που δενουν στο σασσι καθε μερικα cm.Δεν χρειαζεται να εξηγησω τα πλεονεκτηματα τους,φαινονται.Τα συγκεκριμενα ειναι THK! Cheesy
    Τριτη Εικονα,Η καρδια μιας ηλεκτρονικης εργαλειομηχανης!THK Zero Backlash Precision ground Ballscrews!!!μηδενικος τζογος(κυριολεκτικα) βαμμενες και ρεκτιφιαρισμενες και αποκλιση θεσης??? CheesyΑστο καλυτερα.Θες το τραπεζι σου οταν μετακινηθει 15.410 mm και να ξαναερθει στο μηδεν?Μονο με ballscrews.Και τελος το μοτερ κινησης των αξονων!Low inertia DC brushless servo με feedback... CheesyΚαλυτερα διαγραμματα ροπων και rpm σε σχεση με τους βηματικους κινητηρες και πιο σταθερη λειτουργια(θερμοκρασια).Το κορυφαιο στην ολη υποθεση ειναι η "ενημερωση" θεσης στον controller για επιβεβαιωση.
    Το ξερω οτι πηγα μακρια και τα εξαρτηματα αυτα ειναι ακριβα,αλλα καλο ειναι να ξερουμε τι υπαρχει ωστε να μπορουμε να διαλεξουμε, παντα αναλογα με αυτο που θελει και μπορει ο καθενας.Παντως υπαρχουν ακρες να ψαξει καποιος να βρει αυτα τα εξαρτηματα απο surplus ή και ελαφρως μεταχειρισμενα...
    στο Δευτερο Post θα σας δειξω ενα ρουτερ ιδιας περιπου φιλισοφιας με αυτο που εχω σχεδιασει.
    * virtualrout.jpg (31.67 KB, 622x662 - εμφανίστηκε 5492 φορές.)
    * thk_rails.jpg (18.47 KB, 288x262 - εμφανίστηκε 5037 φορές.)
    * ballscrews.jpg (16.37 KB, 252x230 - εμφανίστηκε 4490 φορές.)
    * parker_brushless.jpg (75.4 KB, 288x280 - εμφανίστηκε 4676 φορές.)
    Αίεν Υψικρατείν
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #107 στις: Σάββατο, 24 Φεβ 2007, 18:42:29 »
    Στην πρωτη εικονα ειναι ενα ρουτερ με κινητο κινητο Υ αξονα και σταθερο τραπεζι εχει το πλεονεκτημα οτι εχει περισσοτερη οφελιμη διαδρομη για τις συγκεκριμενες διαστασεις.Το μειονεκτημα του ειναι μειωμενη ακαμψια γεφυρας.Προσεξτε τις γλυστρες που εχει!
    Στη δευτερη φωτο ειναι μοτερ για την κοπη.Αλλο ενα σημαντικο σημειο αξιο προσοχης σε μια κατασκευη.Ποσους ιππους ειναι το μοτερ,ποσες στροφες μπορει να φτασει τι ρουλεμαν εχει στο spindle εαν παιρνει αυτοματη αλλαγη κοπτικων κλπ.Το μεσαιο δεχεται αυτοματη αλλαγη εργαλειων με αερα!Το ρουφαει μεσα,να το πω επιστημονικα Grin
    Να κανουμε μια συγκριση?Μειονεκτηματα και πλεονεκτηματα των δυο σχεδιων ρουτερ?Στο δικο μου Η γεφυρα ειναι σταθερη.Πλεονεκτημα?1ο: ΑΚΑΜΨΙΑ.2ο: Κινειται το τραπεζι που εχει μικροτερη μαζα οποτε μικροτερη αδρανεια με αποτελεσμα μεγαλες επιταχυνσεις/ταχυτητες με μικροτερες καταπονησεις!Μειονεκτημα?Μικροτερη οφελιμη διαδρομη στον Υ αξονα.Στο ρουτερ της παρακατω φωτο η γεφυρα ειναι κινητη!Μειονεκτημα?Για να επιτυχει ακαμψια και εννοειται να μεταφερει τα εξαρτηματα των Ζ και Χ αξονων και το μοτερ εχει σαν αποτελεσμα την κατακορυφη αυξηση μαζας!Οπως καταλαβαινετε το κινητο τραπεζι επιταχυνει/επιβραδυνει πιο γρηγορα απο αυτο το θηριο!Πλεονεκτημα?Μεγαλυτερη κινηση σε ολο το μηκος του τραπεζιου.
    Φιλε χαρη!Σου εχω ενα λινκ!Ο φιλος ειναι απο Σινγκαπουρη και εχει στοκ ελαφρως μεταχειρισμενων ballscrews.Απο εκει πηρα και γω τα ballscrews των Υ και Ζ αξονων.Οσο για τις τιμες?Θα δεις μονος σου αν αξιζει.Γιατι σου δινω αυτο το λινκ???Γιατι δεν εχει οτι ναναι ballscrews εχει THK,NSK,STAR,KURODA.Και το σημαντικοτερο για μια καλη βιδα?Βαμμενη και ρεκτιφιαρισμενη(precision ground οχι precision rolled).
    http://www.pro.com.sg/ballscrew.htm
    Παντως για να κλεισω καπου εδω.Εαν μπορειτε φτιαξτε μονοι σας το ρουτερ με τις προδιαγραφες που θελετε.Τι χρειαζεται?Χρηματα,Υλικα,Γνωστο με μηχανουργειο και Χρονο.Σχεδια? δικα σας..... Thumbs up
    * router.jpg (19.61 KB, 450x359 - εμφανίστηκε 11861 φορές.)
    * spindles.jpg (55.77 KB, 324x207 - εμφανίστηκε 4643 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 24 Φεβ 2007, 19:06:00 από The machinist » Καταγράφηκε
    Αίεν Υψικρατείν
    HarrisPat
    « Απάντηση #108 στις: Σάββατο, 24 Φεβ 2007, 19:53:13 »
    Πάνο σ' ευχαριστώ για το λινκ το εχω υπ οψιν μου ηδη οπως και πολλα, εκατονταδες θα ελεγα αλλα.
    Εχω στο αντικειμενο τουλαχιστον μια 20 ετια!! με ατελιωτες ωρες στο ιντερνετ κ.α.
    Η φρέζα που ειδες ειναι κατασκευη πριν 7 χρονια, και σκοπος ηταν να την κάνουμε cnc με το λιγοτερο κοστος
    και με υλικα που εχουμε.
    Σιγουρα θα γινει βελτιωση μιας και εχουμε αποκτησει αρκετη πιστευω εμπειρια αλλα και τα υλικα και τα χρηματα θα ελεγα ειναι πιο ευκολα τωρα.
    Στο ρουτερ που εχω φτιαξει εχω βαλει ντιζα της ακμε τραπεζοειδη μ12χ3 και εχω φτιαξει και τα αναλογα παξιμαδια με Backlash σχεδον μηδενικο
    Θα βαλλω συντομα καποιες φοτο.
    Το πρωτο ρουτερ που εφτιαξα ηταν ολο απο mdf πριν 10 χρονια με βηματικους απο drive 5&1/4.
    Το μονο που μας λειπει παντως αυτη τη στιγμη ειναι χρονος. Thumbs up
    καλο βραδυ .!
    bleriot
    « Απάντηση #109 στις: Σάββατο, 24 Φεβ 2007, 21:16:15 »
    μια απορία από άγνοια
    διαβάζω για το πόσο κρίσιμοι είναι τα αδράχτια/άξονες/ballscrew ακριβείας και τα μοτεράκια με βήμα και ενημέρωση θέσης για τη σωστή κίνηση του κοπτικού εργαλείου και σκέφτομαι αν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από αυτόν για ακριβείς κινήσεις.
    π.χ. αν υπήρχε ένα σύστημα που θα έδινε "εξωτερικό" feedback για το που ακριβώς βρίσκεται το κοπτικό και όχι να υποθέτουμε οτι είναι στη σωστή θέση επειδή ο άξονας έχει μηδενικές ανοχές και το μοτέρ περιστράφηκε τόσα βήματα.
    με αποστασιόμετρο laser θα μπορούσε να γίνει αυτό?
    αν γινόταν φαντάζομαι οτι δε θα χρειαζόταν τόση μηχανουργική ακρίβεια στα εξαρτήματα και τα μοτέρ γιατί τα κοπτικά θα διόρθωναν συνεχώς τη θέση τους με βάση τις πληροφορίες που θα έστελναν και θα λάμβαναν.
    κάτι σαν GPS navigator σε μικρή κλίμακα
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #110 στις: Κυριακή, 25 Φεβ 2007, 00:48:59 »
    Καλησπερα,
    Φιλε χαρη,ειναι καλο να φτιαχνουμε πραγματα και ν'αποκτουμε εμπειρια γνωση και δημιουργια.Πολλες φορες εχουμε φτιαξει κατι προχειρα με την αγωνια να το δοκιμασουμε αν δουλευει.Οσο για την φρεζα καλα εκανες και την μετετρεψες σε CNC οπως ηταν.Δεν χαλασες αρκετα χρηματα,εκανες την δουλεια σου και πανω απ'ολα αποκτησες πολυτιμη εμπειρια για το ποια ειναι τα προβληματα γυρω απο τα μοτερ τ'αδραχτια κλπ.Οποτε τωρα αν κανεις κινηση θα ειναι δυναμικη! Thumbs up
    Εγω ομως επειδη ηθελα ν'ασχοληθω με το CNC και δεν διεθετα μαζεμενα πολλα χρηματα να παρω κατι ετοιμο και καλο,αποφασισα να την παρω και να την μετατρεψω σιγα σιγα.Το θεμα ειναι οτι στην περιπτωση μου ηθελα συγκεκριμενα πραγματα στην μετατροπη βεβαια με το αναλογο κοστος,παντως δεν ξεκινησα με το στυλ οτι "να δω αν γινεται η μετατροπη,αν δουλευει κλπ"Επρεπε να δουλεψει και βασει υπολογισμων να κανει αυτα που ηλπιζα στην αρχη.Μεχρι τωρα παει οπως υπολογιζω με καποια μικροεμποδια που συναντω τα οποια θελουν μελετη.
    Bleriot,οπως ειχα πει και σε προηγουμενο post για τις high end εργαλειομηχανες εκτος οτι εχουν encoder στο μοτερ για τις στροφες και την θεση του,εχουν και εξωτερικο encoder για την ακριβη θεση του αξονα,αυτο ειναι πολυ καλο γιατι δεν λαμβανει υποψη τον οποιοδηποτε τζογο της βιδας.Βασικα εχει τους δυο κωδικοποιητες και κανει συγκριση των στοιχειων για περισσοτερη ακριβεια.Αυτο ομως δεν σημαινει οτι επειδη εχει κωδικοποιητη επανω ακριβως στον αξονα και ξερει την ακριβη του θεση,δεν μας ενδιαφερει ο τζογος.Και παλι θελουμε βιδα ακριβειας,γιατι? οταν δοκιμασεις να "κοψεις" κυκλο σε φρεζα με τζογο, θα καταλαβεις!! laugh Για σκεψου λιγο bleriot γιατι ο κυκλος δεν θα βγει ολοστρογγυλος εαν υπαρχει τζογος?Οσο για αποστασιομετρο laser
    δεν γνωριζω αν μπορεις να μετρησεις σε microns με τη μεθοδο του φωτοβολισμου... Undecided
    Εγω ειμαι στη φωτογραφια!Κανω κατι δοκιμες στο εργαστηριο μου!!! laugh laugh idiot2
    Τα λεμε...
    * Military_laser_exp.jpg (55.28 KB, 800x521 - εμφανίστηκε 4501 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 25 Φεβ 2007, 00:55:56 από The machinist » Καταγράφηκε
    Αίεν Υψικρατείν
    HarrisPat
    « Απάντηση #111 στις: Κυριακή, 25 Φεβ 2007, 09:31:38 »
    Καλημερα,
    Στο τμημα ΕΡΕΥΝΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.Huh Wink
    Γιατι εμεις το εχουμε ονομασει,  ΕΚΡΗΞΕΩΝ και ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ   angel
    Καλη Κυριακη.
    « Απάντηση #112 στις: Κυριακή, 25 Φεβ 2007, 18:42:18 »
    machinist......άρχισαν τα πρώτα κρούσματα καυγάδων με τη συζυγο. Εγώ είχα ένα ματς σήμερα πριν λίγο, σε λίγο θα πρέπει να με φιλοξενίσεις  laugh laugh
    « Απάντηση #113 στις: Κυριακή, 25 Φεβ 2007, 18:48:15 »
    Α!! και κάνε αρκετό χώρο γιατί βλέπω να με ακολουθούν κιάλλοι  laugh
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #114 στις: Κυριακή, 25 Φεβ 2007, 20:57:49 »
    Καλησπερα!
    Γιατι βρε σφυρι τι εγινε? Sad
    Χαρη,θα καουμε!!! Grin
    Αίεν Υψικρατείν
    « Απάντηση #115 στις: Κυριακή, 25 Φεβ 2007, 21:30:46 »
    Μέσα στα κοντινά μελλοντικά μου σχέδια της αποκάλυψα και την αγορά ενός Τόρνου CNC, μιας φρέζας CNC, ενός εργαλείου κοπής DEPRON CNC, ενός τζετ, της ενοικίασης ειδικού χώρου προς δημιουργία εργαστηρίου και διάφορων άλλων παρεμφερών εργαλείων. Οπότε όπως εύκολα μπορείς να συμπεράνεις έγινε  knuppel2
    [img width= height= alt=Έγινε της Πόππης]http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_2_49.gif[/img]
    mrkaza
    « Απάντηση #116 στις: Κυριακή, 25 Φεβ 2007, 23:05:06 »
    αυτά τα λένε ένα, ένα οχι όλα μαζί .
    Μην το κάνουμε σαν τον Στάθη Ψάλτη Γεναιο παλικάρι ο γιος σας πολεμούσε σαν λιοντάρι στα χαρακώματα αλάβωτος ώσπου  ξαφνικά τι του περναει απο το μυαλό ? ............................................  Ενα βλήμα τόσο Cheesy
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 27 Φεβ 2007, 01:08:43 από mrkaza » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #117 στις: Δευτέρα, 26 Φεβ 2007, 23:18:08 »
    [img width= height= alt=Πού το θυμήθηκες;]http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_11_6.gif[/img]
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #118 στις: Τρίτη, 27 Φεβ 2007, 00:09:00 »
     Grin Grin Grin Grin
    Αίεν Υψικρατείν
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #119 στις: Τετάρτη, 28 Φεβ 2007, 01:00:36 »
    Καλησπερα,
    Ολο φτιαχνουμε και ολο τιποτα δεν κανουμε, να βγαζαμε και κανα φραγκο!Πρεπει να μας πληρωνει η πολιτεια που κανουμε το Hobby μας.Προσφερουμε ερευνα και κοινωνικο εργο! idiot2 laugh
    Τελειωσα πριν καμια ωριτσα την δευτερη πλακα του Χ αξονα και μιας και βγηκε με φινιρισμα εκθεσεως idiot2 ειπα να την βγαλω on air!Δυο ωρες κατασκευη,με επιασε το χερι,ουτε κοκορετσι να γυριζα laugh.Ξεχοντρισμα,προφινιρισμα και φινιρισμα(στο φινιρισμα εχω την εντυπωση οτι εκοβε αερα!)Ωραιο το ατιμο το αλουμινιο,αλλα κολλαει σαν τσιχλα πανω στο κοπτικο!Λιγο πετρελαιο να υπαρχει και ειναι οκ Thumbs up
    Ολο βλακειες δειχνω,αλλα που θα παει θα δειξω κατι καλο(CNC δουλεια),εννοειται γυρω απο μοντελιστικα.Ενα μειωτηρα για 400 Brushless με ιμαντα θα ηταν καλη φαση!Αθορυβο αποδοτικο και ασφαλες για το μοτερ σε πτωσεις!Που θα βρουμε τοσο μικρο ιμαντα(σοβαρη κατασκευη,οχι o-rings κλπ) βεβαια ειναι αλλο θεμα.
    Θα δουμε...
    * xaxis_2nd_plate.JPG (41.99 KB, 544x408 - εμφανίστηκε 4554 φορές.)
    Αίεν Υψικρατείν
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 46     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Τόρνοι - τορνάκια με ή χωρίς CNC στον αερομοντελισμό
    Δημιουργία σελίδας σε 0.054 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
