Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 19:54:25
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 94
    Επισκέπτες: 26
    Συνολικά: 27
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κινητήρες Βενζίνης (Τεχνικά Θέματα)  (Αναγνώστηκε 143407 φορές)
    red_baron
    « Απάντηση #405 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 21:43:54 »
    σε dl50 εχω αυτο http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4319__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction.html μετα απο πολλες πτησεις δεν εχει παρουσιασει το παραμικρο προβλημα, η καταναλωση ειναι περιπου 200mah ανα 10 λεπτα πτησης
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #406 στις: Δευτέρα, 5 Σεπ 2011, 22:40:41 »
    Για δειτε κιαυτο......μου ειπαν οτι δουλευει καλα εγω το εχω παρει αλλα μονο στο εδαφος το εχω δοκιμασει ακομα
    http://www.sdshobby.net/mini-servo-sectionboard-power-box-for-gas-plane-with-kill-switch-p-5356.html
    « Απάντηση #407 στις: Τρίτη, 1 Νοε 2011, 16:38:41 »
    Πόσα mA lipo βάζετε για την ηλεκτρονική;
    Θέλω να βγάζει τουλάχιστον 5 πτήσεις με μια φόρτιση.
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #408 στις: Τρίτη, 1 Νοε 2011, 17:15:54 »
      επειδη εχω παρει <<master>> Cheesy στις αναγκαστικες προσγειιωσεις απο σβησιματα  Crazy2  ειναι το τελευταιο που με απασχολει
    και εχω κανει πολλα πειραματα
    μεχρι και τη μπαταρια απο lama που εχω βαλει (800 mA) με βγαζει για 5 πτησεις αλλα συνηθως εχω επανω 1900 mA
    (γιατι δεν εχω καμια 1000-1500)
    μιλαω για 55 cc dle κινητηρες
    για μεγαλυτερους και αλλη μαρκα δε ξερω
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 1 Νοε 2011, 21:28:15 από vchris » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #409 στις: Τρίτη, 1 Νοε 2011, 17:39:40 »
    εγω σε 26αρι εχω παραλληλα 2 χ 2s 1800mah (αυτες ειχα) και εχω πολλες πτησεις μεσα στην μερα
    Ενα πραγμα που παιζει ρολο ειναι και τι καταναλωση εχουν τα σερβο και ποσο μεγαλα ειναι
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #410 στις: Τρίτη, 1 Νοε 2011, 18:54:25 »
    Αδερφε εννοει για την ηλεκτρονικη μονο οχι και για τα σερβο
    « Απάντηση #411 στις: Τρίτη, 1 Νοε 2011, 22:51:35 »
    Ok ευχαριστώ, θα βάλω καμιά 1300-1500μΑ αν είναι  Thumbs up
    « Απάντηση #412 στις: Τρίτη, 1 Νοε 2011, 23:19:42 »
    sorry δεν προσεξα καλα
    MOGOLOS
    « Απάντηση #413 στις: Τετάρτη, 2 Νοε 2011, 07:37:05 »
    Υπάρχουν αρκετες λύσεις για τις μπαταρίες των σερβο και της ηλεκτρονικής.
    Εγώ εχω καταλύξει πλέον να βαζω LiFe μπαταρίες 2300-3000mha. Ο λόγος ειναι απλός. Γλιτώνω τα bec και τις πιθανες βλάβες τους. Οι LiFe δίνουν 6V οπότε δεν χρειάζεται να βαζουμε Bec. Επίσεις μπορούν να δώσουν και πολλά Α. Κάτι που δεν κάνουν τα κινεζοbec ακόμα και εαν λένε οτι ειναι 16αρια!!!
    Ειχα βαλει bec (που έλεγε οτι φτανει τα 25Α!!!! σιγά μην εφτανε, επρεπε να εχει καλωδια τις ΔΕΗ) σε 90αρι σκάφος και κοντεψε να μου λυωσει την ατρακτο από την θερμοκρασια!!!!!
    Οσο αφορά τις καταναλώσεις. Για τα σερβο, καθε κατασκευαστης γράφει πόσα Α μπορει να τραβήξει το σερβο. Τα νουμερα "ξεφεβγουν" οσο μεγαλώνουν τα σκαφη και τα σερβο. Για αυτο και καλό ειναι να βαζουμε ισοσταθμηστες ρευμάτων (power box κλπ).
    Για την ηλεκτρονική. Το ρευμα που τραβαει ειναι μικρό. Με μια 1300 Life πετας ΟΛΗ μερα (15-20 πτησεις). Σκεφτείτε ότι τα μοτερ με μανιατό παραγουν το απαιτουμενο ρευμα με ενα μαγνητακι τοσο δα!!
    Συμπερασματικά:
    LiFe 2200-3000mha και εχεις το μυαλό σου ησυχο για ολη την μερα.
    ps: Οι περισσοτερες LiFe μπορουν να φωρτιστούν σε πολλά C (3-5C), οπότε και αφορτιστος να πάς στο πεδίο, σε 10-15 λεπτά εισαι ετοιμος για πεταγμα
    « Απάντηση #414 στις: Τετάρτη, 2 Νοε 2011, 09:00:49 »
     Thumbs up LIFEPO4 οχι bec οχι πολυπλοκοτητα απλα και συγουρα Wink
    « Απάντηση #415 στις: Τετάρτη, 2 Νοε 2011, 09:42:48 »
    Για την ηλεκτρονική εγώ βάζω Life 2cell  περίπου 2000-2600 mah (υπέρ-αρκετό)και εν συνεχεία σε σειρά δυο διοδάκια ώστε να πέσει η τάση κατά 2Χ0.7=1.4 volts  περίπου και έτσι έχω το κεφάλι μου ήσυχο.  Bec δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου και ούτε πρόκειται γιατί όσο πιό απλό το κύκλωμα τόσο πιο αξιόπιστο( το bec έχει πολλά διοδάκια μέσα του και όχι μόνο...!).
    « Απάντηση #416 στις: Τετάρτη, 2 Νοε 2011, 16:20:31 »
    Με life χωρίς διοδάκια και χωρίς bec είμαστε σίγουρα οκ;
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #417 στις: Τετάρτη, 2 Νοε 2011, 18:22:40 »
    Κατα τη γνωμη μου οχι......αλλα οχι μονο τη δικη μου.....οι πιο πολλες κινεζικες ηλεκτρονικες RCEXCEL που γραφουν μεχρι 6 Volt εχει παρατηρηθει οτι αν τις δουλευεις ακομα και στα 6 volt καιγονται πιο γρηγορα αποτι αν δουλευουν στα 4,8 Volt. Επίσης ειχα στειλει ενα email στην DLE με αυτην ακριβως την ερώτηση που εκανες....
    Δες λοιπον και βγαλε συμπερασμα
    > Hi,
    > i bought a DLE 30 rear carb gas engine.
    > Is it safe to use a LifePo4 Battery (A 123) directly into ignition or i need a regulator?
    > Does it reduce the ignition life?
    > Thank you
    Hi Nikos,
    The best volt for ignition is 6v, over volt causes magnetic saturation and reduce the igniting efficiency.
    When you use A123 to power the ignition, you may need to add 1-2 diodes in series on it.
    It's the easiest way and it won't reduce the lifespan of ignition.
    « Απάντηση #418 στις: Παρασκευή, 4 Νοε 2011, 09:00:29 »
    Ξέρετε πού μπορώ να βρω life στην Ελλάδα και δεν βρίσκω;
    copterxakias
    « Απάντηση #419 στις: Παρασκευή, 4 Νοε 2011, 10:20:52 »
    στο περίπτερο του σωκράτη ρώτησες? Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin
    !!!!! LIFE FOR SOMETHING OR DIE FOR NOTHING !!!!!!!!
            !!!!!!!!!!! GERMANY I'AM BACK !!!!!!!!!!!
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Κινητήρες Βενζίνης (Τεχνικά Θέματα)
