Κυριακή, 15 Νοε 2026, 03:06:22
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 126
    Συνολικά: 126
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot 450 pro v2 fbl  (Αναγνώστηκε 33718 φορές)
    AlexVag
    « Απάντηση #90 στις: Τρίτη, 19 Μαρ 2013, 14:06:59 »
    Για μεταχειρισμενο το ψαχνω εδω και καιρο αλλα δεν υπαρχει τιποτα...και δεν νομιζω να βρω καποιο κοντα στα 100 ευρω ετοιμο...παραπανω δεν αξιζει μιας κσι καινουργιο το βρηκα στα 186 ευρω...ειμαι ετοιμος να το χτυπησω...αλλαφοβαμαι το στησιμο...
    « Απάντηση #91 στις: Τρίτη, 19 Μαρ 2013, 14:27:23 »
    Καλύτερα να περιμένεις μιας και έχεις 2 μήνες καιρό ακόμα όπως έλεγες!!  Wink
    Απαραίτητο είναι να βρεις κάποιον να σε βοηθήσει από κοντά, είτε το πάρεις καινούργιο είτε μεταχειρισμένο,
    διότι θα αποφύγεις τις ζημιές και πολύ περισσότερο κάποιον τραυματισμό!!
    « Απάντηση #92 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 21:20:16 »
    Απο τις βιδες τυπου Allen που εχει το ελικοπτερο πιο κλειδακι (νουμερο) ειναι αυτο που ειναι πιο χρησιμο και θα πρεπει να ειναι οσο γινεται καλυτερης ποιοτητας;
    Υ.Γ. αν ξερετε και καμια καλη μαρκα και που μπορω να τα βρω θα βοηθαγε
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #93 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 21:34:26 »
    Εγώ για το δικό μου έχω αυτό:
    http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/89_140_2022_2023/products_id/18527/n/Align-Hexagon-Screw-Driver-Set-15-20-25-30mm
    κατα 99% θα χρησιμοποιήσεις μόνο το μικρό allen 1.5
    στα blade grips 2.5 αλλά εκεί δεν σφίγγεις δυνατά οπότε δεν χρειάζεσαι κάτι καλό.
    στο μοτέρ θες το 2.0
    Αν αγόραζα τώρα για το 450 θα έπαιρνα ένα καλό 1.5 μόνο άντε και το 2.0 για το μοτέρ.
    Τής align είναι αρκετά καλά. Βέβαια υπάρχουν και πολύ καλύτερα, αλλά δεν νομίζω να πρέπει γιατί μετά πας για να χαλάσεις σπειρώματα.
    Καλύτερα να κλωτσήσει το allen από την δύναμη παρά το σπείρωμα.
    edit: το site το έβαλα για να το δεις μόνο. καλά allen θα βρεις και εδώ σε όλα σχεδόν τα μαγαζιά.
    « Απάντηση #94 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 23:04:36 »
    Το καλύτερο κατσαβίδι σε 1,5mm που έχει περάσει από τα χέρια μου........
    http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/89_140_2019_2020/products_id/14513/n/MIP-Thorp-Hex-Driver-15mm
    υπάρχει και σε μαγαζί στην Θεσσαλονίκη!!!  Thumbs up
    Δεν χαλάει με τίποτα η μύτη του και αξίζει με το παραπάνω το κάθε σέντς που κάνει!!! Wink
    AlexVag
    « Απάντηση #95 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 23:48:11 »
    Αν μπορεις πες μας το μαγαζι γιατι εχω αρχισει και εγω να μαζευω τα εργαλεια πριν παρω το ελικοπτερο...
    « Απάντηση #96 στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 00:00:26 »
    Αυτό εδώ είναι!!!
    amartolos
    « Απάντηση #97 στις: Σάββατο, 23 Μαρ 2013, 15:19:28 »
    Εγω εβαλα ατσαλινες στο main frame και ησυχασα.Ουτε αν βαλω περισσοτερο locktite με νοιαζει  πλεον ουτε τιποτα .Οι μαμα βιδες ειναι σαν βουτυρο, μολις θα προσπαθησεις να τις ξεσφιξεις 3-4 φορα η ζημια θα γινει , και αντε μετα να τις βγαλεις.Θες Μini drill για να τις κανεις flat head για να μπορεσεις να χρησιμοποιησεις αλλο κατσαβιδι ...καλα κρασια.
    « Απάντηση #98 στις: Πέμπτη, 16 Μαΐ 2013, 07:09:36 »
    Μεσα στο κιτ του TAROT βρηκα τα παρακατω ''υγρα''.
    To κοκκινο λογικα ειναι γρασο.
    Το πρασινο ειναι κολλα σπειρωματων;
    Αν ειναι να την χρησιμοποιησω ειναι να παρω καποια επωνυμη;
    * IMGP2335.JPG (40.82 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 389 φορές.)
    « Απάντηση #99 στις: Πέμπτη, 16 Μαΐ 2013, 13:38:04 »
    Το πράσινο δεν είναι κόλλα σπειρωμάτων αλλά για να κολλάς μέταλλο με μέταλλο, π.χ. ένα γρανάζι πάνω στον
    άξωνα όταν δεν υπάρχει βίδα να το σφίξει!!
    Το κόκκινο πρέπει να είναι ειδικός γράσος που πάει στο μονοδρομικό ρουλεμάν!!!
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #100 στις: Πέμπτη, 16 Μαΐ 2013, 17:44:37 »
    διαβασε προσεκτικα το μανουαλ, πολλες φορες, τα λεει ολα μεσα αναλυτικα!
    δες και βιντεακια που εχουν ανεβασει εδω και στο γιουτουμπ για το ελικοπτερο αυτο.
    και καλη συνεχεια  Thumbs up
    jimas
    « Απάντηση #101 στις: Πέμπτη, 16 Μαΐ 2013, 19:49:27 »
    Αυτό εδώ είναι!!!
    Τωρα σε λιγο απο οτι ακουσα θα κοβει και συνταγες του ΕΟΠΥΥ το συγκεκριμενο καταστημα.
    Wltoys V911-2
    Lama v4
    Honne Bee King 2
    Belt cp v1
    Belt cp v2
    Mini Titan E325
    Trex 250/HK
    Trex 600E/HK
    Futaba T7C 2,4 Ghz
    Hitec Aurora 9 2,4 Ghz
    και οτ
    « Απάντηση #102 στις: Σάββατο, 18 Μαΐ 2013, 10:14:07 »
    Δεν μπορω να βγαλω τις βιδες του αξονα που συγκρατει τα Main Rotor Holder ωστε να βαλω κολλα στις βιδες .
    Η μια βιδα βγηκε  αλλα η αλλη εχει μεινει πανω στον αξονα και δεν ξερω πως να την βγαλω χωρις να χαλασω τον αξονα
    « Απάντηση #103 στις: Σάββατο, 18 Μαΐ 2013, 11:49:51 »
    Υπάρχουν 2 λύσεις, ή την αφήνεις όπως έχει μιας και είναι πολύ καλά σφιγμένη ή πιάνεις τον άξονα
    περίπου στην μέση με μία πένσα (υπάρχει ειδικό εργαλείο) με ένα πανάκι προσέχοντας να μην τον
    πληγώσεις και ξεσφίγγεις την βίδα, μπορείς να τον πιάσεις σε μία μέγγενη ανάμεσα σε δύο ξύλα!!
    Προσοχή στην δεύτερη λύση διότι υπάρχει κίνδυνος να κοπεί η βίδα μέσα και να πάει άχρηστος ο
    άξονας, μου έχει τύχει αυτό, από το εργοστάσιο βάζουν κόλλα σε κάποιες βίδες αλλά πολλές φορές
    βάζουν πολύ κόλλα!!!
    HARRYS
    « Απάντηση #104 στις: Σάββατο, 18 Μαΐ 2013, 13:22:25 »
    βάλτων στην μέγκενη με ένα πανάκι και ζέστανε καλά την βίδα! και θα δεις ότι με ελάχιστη δύναμη θα ξεβιδώσει είναι δοκιμασμένο πολλές φορές!!
    ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot 450 pro v2 fbl
    Δημιουργία σελίδας σε 0.097 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
