Κυριακή, 15 Νοε 2026, 02:52:39
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 116
    Συνολικά: 116
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot 450 pro v2 fbl  (Αναγνώστηκε 33712 φορές)
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #105 στις: Σάββατο, 18 Μαΐ 2013, 16:19:23 »
    συμφωνω με το ας την οπως ειναι, αφου ειναι πολυ καλα σφιγμενη! Thumbs up
    προσεξε να μην πληγωσεις τον αξονα στην 2 λυση! Thumbs up
    « Απάντηση #106 στις: Σάββατο, 18 Μαΐ 2013, 17:56:53 »
    Θα την αφησω ως εχει και ο Θεος βοηθος
    Επισης και τα ρουλεμαν ειναι πρεσαρισμενα και απο οτι βλεπω υπαρχουν ιχνη γρασου οποτε δεν θα τα βγαλω για να βαλω γρασο
    « Απάντηση #107 στις: Σάββατο, 18 Μαΐ 2013, 21:20:21 »
    Κατα την συναρμολογηση της κεφαλης αναμεσα στο ρουλεμαν του Main Rotor Holder και στο λαστιχακι του αξονα της κεφαλης υπαρχει μια ''χρυσαφι'' ροδελα η οποια εχει κωνικο σχημα.
    Το ισιο μερος της ροδελας παταει στο λαστιχακι και το κωνικο μερος στο ρουλεμαν ή αναποδα;
    « Απάντηση #108 στις: Σάββατο, 18 Μαΐ 2013, 21:24:13 »
    Το ισιο μερος της ροδελα παταει στο λαστιχακι και το κωνικο μερος στο ρουλεμαν
    Ετσι ακριβώς Ηλία!!!  Wink
    amartolos
    « Απάντηση #109 στις: Σάββατο, 18 Μαΐ 2013, 23:38:54 »
    Δεν μπορω να βγαλω τις βιδες του αξονα που συγκρατει τα Main Rotor Holder ωστε να βαλω κολλα στις βιδες .
    Η μια βιδα βγηκε  αλλα η αλλη εχει μεινει πανω στον αξονα και δεν ξερω πως να την βγαλω χωρις να χαλασω τον αξονα
    Καθαρισε τον αξονα με ενα πανακι πρωτα για να εισαι σιγουρος οτι δεν εχει  γράσο  πανω και χρησιμοποιησε το παρακατω εργαλειο να τον κρατησεις σταθερο(να μην γυριζει )και θα την βγαλεις ευκολα.Μην φοβασαι δεν παθαινει τιποτα ο αξονας με το το συγκεκριμενο εργαλειο.Ουτε καν θα τον γρατσουνισεις
    Εδω εισαι.
    « Απάντηση #110 στις: Κυριακή, 19 Μαΐ 2013, 18:01:56 »
    Να θεωρησω δεδομενο οτι σε ολες τις βιδες της κεφαλης θα πρεπει να μπει κολλα σπειρωματων και στον σφηκτηρα του αξονα που βρισκεται κατω απο το swashplate?
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #111 στις: Κυριακή, 19 Μαΐ 2013, 18:45:29 »
    παντου οπου βιδωνεις σε μεταλο! οχι στα πλαστικα πασα γιατι καταστρεφονται! ουτε σε παξιμαδια ασφαλειας.
    και προσεξε να μη σου τρεξει μεσα σε ρουλεμαν! μερικες φορες ειναι πιο βολικο να βαλεις κολα στο πασο με οδοντογλυφιδα παρα στη βιδα.
    « Απάντηση #112 στις: Δευτέρα, 20 Μαΐ 2013, 23:02:46 »
    κατα την συναρμολογηση της κεφαλης παρατηρησα οτι οι 2 βιδες που ενωνουν το καθε μπρατσο πανω στο ''Τ'' της κεφαλης ειχαν διαφορα στο μηκος. Αυτο ειχε ως αποπτελεσμα οταν πιεζα το swashplate προς τα επανω το ενα μπρατσο εβρησκε στην βιδα.
    Αυτο επηρεαζει την λειτουργια της κεφαλης
    Υ.Γ. στις μικρες βιδες που ειναι τυπου Τ5 και οχι allen να βαλω και εκει κολλα σπειρωματων;
    * IMGP2337.JPG (47.35 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 371 φορές.)
    « Απάντηση #113 στις: Τρίτη, 21 Μαΐ 2013, 09:59:29 »
     Undecided Undecided
    chris-audio
    « Απάντηση #114 στις: Τρίτη, 21 Μαΐ 2013, 10:19:23 »
    Καλημέρα Ηλία,
    Βλέπω την παρουσίαση σου και επειδή έφτιαξα και εγώ το ίδιο heli πριν 2 μήνες, κατά γράμμα όπως το βιβλίο και επειδή σε ότι ήταν προσυναρμολογημένο έβαλα παντού locktite αυτό με τις βίδες δεν το είδα. To heli όπως στήθηκε πάιζει μια χαρά. Το μόνο που δεν ίσχυε στο manual ήταν το μήκος που αναγράφει ως μπούσουλα για τις ντίζες. Αλλού για αλλού για να πετύχω σωστό swash plate και μοίρες.
    JR 9503
    JR NEX E8 FBL
    GRAUPNER ELEKTRO TRAINER S
    « Απάντηση #115 στις: Τρίτη, 21 Μαΐ 2013, 12:02:04 »
    Τα καλά της Align και πως να μην είναι από την στιγμή που είναι αντιγραφή!!  Grin
    Δεν είναι πάντως κάτι σοβαρό με λίγο προσοχή και όλα θα φτιαχτούν, το πολύ πολύ κάνεις copy
    τα μήκη από ένα άλλο Tarot!!  Wink  Thumbs up
    « Απάντηση #116 στις: Τρίτη, 21 Μαΐ 2013, 13:09:47 »
    ti na kano me thn bida?
    « Απάντηση #117 στις: Παρασκευή, 24 Μαΐ 2013, 20:41:37 »
    Τελικα την εκοψα την βιδα.
    Εχω ενα προβληματισμο. Κατα την τοποθετηση του μοτερ με το γραναζι του κοντα στο κεντρικο γραναζι του ελικοπτερου ο κατασκευαστης γραφει οτι πρεπει να βαλουμε λιγο χαρτακι ωστε να μην σφηξουν τα γραναζια μεταξυ τους.
    Κανοντας το αυτο ομως μετα υπαρχει ενα πολυ μικρο κενο μεταξυ των γραναζιων.
    Αν δεν βαλω χαρτακι ερχεται σφηχτα το ενα με το αλλο.
    Τι κανετε σε αυτη την περιπτωση;
    AlexVag
    « Απάντηση #118 στις: Παρασκευή, 24 Μαΐ 2013, 20:58:09 »
    δεν εχω στησει ελικοπτερο για να σου πω αλλα επειδη εχω εμπειρια απο αυτοκινητα θα σου πω οτι αυτο θεωρειται το τελειο gear mesh... πρεπει να υπαρχει ενα μικρο κενο και να μην ειναι πολυ σφιχτα τα δοντια. παρε ενα κομματι χαρτι εκτυπωτη, βαλτο αναμεσα στα 2 γραναζια και μετα βιδωσε.
    δες εδω  https://www.youtube.com/watch?v=Dmm5hQBfAyQ                      https://www.youtube.com/watch?v=qUzdhLj3tdw
    « Απάντηση #119 στις: Τρίτη, 28 Μαΐ 2013, 23:57:25 »
    Στις αντιριδες που συγρατουν την ουρα με το Main Frame παρατηρω οτι οι βεργες δεν ειναι κολλημενες με τα αλουμινενια εξαρτηματα τους. Τι βαζω για να κολλησουν. Κυανοακρυλικη; Τα ασφαλιζω με καποιο τροπο;
    * IMGP2338.JPG (35.59 KB, 653x490 - εμφανίστηκε 245 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot 450 pro v2 fbl
