Κυριακή, 15 Νοε 2026, 03:06:07
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 126
    Συνολικά: 126
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot 450 pro v2 fbl  (Αναγνώστηκε 33718 φορές)
    « Απάντηση #75 στις: Τετάρτη, 23 Ιαν 2013, 22:31:27 »
    Καποια προταση για το γραναζι του μοτερ )3800KV/3.5MM) ;  Undecided Undecided Undecided Undecided
    « Απάντηση #76 στις: Πέμπτη, 24 Ιαν 2013, 00:00:07 »
    Με ένα 13άρι Ηλία θα είσαι μια χαρά!!  Thumbs up
    « Απάντηση #77 στις: Πέμπτη, 24 Ιαν 2013, 00:19:53 »
    ευχαριστω Thumbs up
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #78 στις: Πέμπτη, 24 Ιαν 2013, 08:41:25 »
    και το δικό μου έτσι είναι 15 & 150. πολλές οι στροφές. Δες και ένα σχετικό θέμα. Έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο ο Pant σχετικά με τα pinion.
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=31752.0
    Στο βάζω και εδώ.
    « Απάντηση #79 στις: Πέμπτη, 24 Ιαν 2013, 20:25:45 »
    Επειδη οταν με το καλο αρχισω να στηνω το ελικοπτερο θα χρειαστει να κανω πολλες ερωτησεις,
    θα ηθελα να ξερω αν θα μπορουσε καποιος να με υποστει μεσω προσωπικων μηνυματων ως αρχαριος που ειμαι και να με βοηθησει
    ευχαριστω
    « Απάντηση #80 στις: Πέμπτη, 24 Ιαν 2013, 21:23:55 »
    ευχαριστω
    Ηλία εδώ είμαστε ότι θέλεις ρωτάς..!
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #81 στις: Πέμπτη, 24 Ιαν 2013, 23:21:39 »
    ευχαριστω
    +1, εξάλου γι αυτο υπαρχει αυτο το forum
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    copterxakias
    « Απάντηση #82 στις: Παρασκευή, 25 Ιαν 2013, 12:59:01 »
    Ηλία στο δικό μου έβαλα 14ari . Με το 13ari ήτανε η ουρα πολύ ασταθές δεν ξέρω για πιο λόγο αλλα θέλει τρελες στροφές το ελικόπτερο . Την πρώτη φορα μπορεί να τρομάξεις όταν σηκώσεις το γκάζι και αρχίσει να "στροφαρι" πιστεύω να αρχίσεις hover με 14ari και μετά να πας σε 15ari
    !!!!! LIFE FOR SOMETHING OR DIE FOR NOTHING !!!!!!!!
            !!!!!!!!!!! GERMANY I'AM BACK !!!!!!!!!!!
    AlexVag
    « Απάντηση #83 στις: Κυριακή, 10 Μαρ 2013, 21:35:32 »
    επειδη τωρα  ειμαι στο σταδιο του mcpx και το επομενο βημα θα ειναι το tarot θα ηθελα να ρωτησω τι θα χρειαστω εκτος απο το ελικοπτερο και τα ηλεκτρονικα του(τα οποια θα ειναι μαλλον και αυτα της tarot για να κρατησω χαμηλα το κοστος)...μιλαω κυριως για πιτσομετρα κτλ...για να αρχισω να τα μαζευω σιγα σιγα... επισης αυτο που με απασχολει περισσοτερο ειναι οι μπαταριες...το εχει δοκιμασει καποιος με 5000 mah? του πεφτουν βαριες? γιατι εχω ηδη καποιες 4500 mah και 5000mah(peripoy 400gr) και ετσι θα μπορουσα να εξοικονομησω αρκετα χρηματα...γιατι σιγουρα δεν θα μου φτασουν 2 μπαταριες αλλα θα χρειαστω 3-4...
    Ευχαριστω.
    amartolos
    « Απάντηση #84 στις: Κυριακή, 10 Μαρ 2013, 21:59:13 »
    Εκτους του οτι θα ειναι βαρια ,Μια μπαταρια τετοιου μεγεθους δεν χωραει κατω απο το canopy.
    Δεν μπορεις να βαζεις οτι μπαταριες θελεις.
    AlexVag
    « Απάντηση #85 στις: Κυριακή, 10 Μαρ 2013, 23:13:05 »
    οποτε υποθετω πρεπει να παρω καποια στα 2200mah... στο μεγεθος παντως δεν εχει τεραστια διαφορα... και αν υπολογισω 7 λεπτα πτησης θελω αρκετες... και μια τελευταια ερωτηση...ποια η διαφορα του zyx με το zyx-s?
    « Απάντηση #86 στις: Δευτέρα, 11 Μαρ 2013, 00:30:59 »
    Είναι τα ίδια μηχανήματα με κάποιες ευκολίες περισσότερες το S και εξηγώ:
    Μπορεί να μπει επιπλέον πάνω σε αεροπλάνα και τετρακόπτερα, μπορείς να το συνδέσεις μόνο με
    δορυφόρο (χωρίς δέκτη) και έτσι δεν έχεις τα επιπλέον καλώδια να τοποθετήσεις!!
    Συνεργάζεται με δορυφόρους της Spektrum και της Futaba με το κατάλληλο πάντα ανταπτοράκι,
    επίσης δέχεται το καινούργιο πρωτόκολλο της Spektrum το DSMJ!!
    Φυσικά και με τους αντίστοιχους δέκτες και με δέκτες failsafe!!  Wink
     Thumbs up    Thumbs up
    AlexVag
    « Απάντηση #87 στις: Δευτέρα, 11 Μαρ 2013, 15:57:27 »
    Ευχαριστω για τις απαντησεις...ελπιχω να μπορεσω να υο στησω μονος μου και να το ρυθμισω μιας κ ειμαι ασχετος απο ρυθμισεις cp ελικοπτερων... Αααα τι ειναι ο δορυφορος;
    AlexVag
    « Απάντηση #88 στις: Δευτέρα, 18 Μαρ 2013, 15:16:00 »
    Επειδη ειμαι ενα κλικ πριν την αγορα θα ηθελα να ρωτησω αν ειναι καλη στιγμη να το παρω...τι εννοω; μηπως υπαρχει καποια νεα εκδοση που προκειται να βγει; ξερει κανενας τιποτα τετοιο; το συγκεκριμενο μοντελο ποτε κυκλοφορησε και καθε ποτε βγαζει η εταιρεια νεα εκδοση; ρωταω με το σκεπτικο οτι θελω 1-2 μηνες ακομα με το mcpx για να νιωσω ανετα να πεταξω καποιο μεγαλυτερο μοντελο και ισως αξιζει να καθυστερησω την αγορα...
    Ευχαριστω
    « Απάντηση #89 στις: Τρίτη, 19 Μαρ 2013, 00:09:24 »
    Ο δεύτερος "μικρός" (δορυφόρος) σε σχήμα δέκτης, συνδέεται πάνω στον κεντρικό για να έχουμε καλύτερη
    λήψη στην περίπτωση που ο ένας χάσει το σήμα, επίσης συνδέεται μόνος του στην μονάδα της Tarot!!
    Οπως σου αναφέρω ποιό πάνω!!   Wink
    Οσο για νέο μοντέλο δεν έχω ακούσει κάτι, καλύτερα να περιμένεις και άσε που μπορεί να βρείς κάποιο μεταχειρισμένο
    σε καλή κατάσταση που δεν θα χρειάζεται στήσιμο και σετάρισμα!!
    Ετσι θα μάθεις από τον πωλητή και κάποια πράγματα, διότι θα χρειαστείς σίγουρα κάποιον να σε βοηθήσει!!  Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot 450 pro v2 fbl
    Δημιουργία σελίδας σε 0.105 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
