Κυριακή, 15 Νοε 2026, 02:52:42
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 116
    Συνολικά: 116
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot 450 pro v2 fbl  (Αναγνώστηκε 33713 φορές)
    « Απάντηση #120 στις: Τετάρτη, 29 Μαΐ 2013, 00:43:06 »
    Στις αντιριδες που συγρατουν την ουρα με το Main Frame παρατηρω οτι οι βεργες δεν ειναι κολλημενες με τα αλουμινενια εξαρτηματα τους. Τι βαζω για να κολλησουν. Κυανοακρυλικη; Τα ασφαλιζω με καποιο τροπο;
    Μία σταγόνα κυανοακρυλική!!   Wink
    papabill
    « Απάντηση #121 στις: Τετάρτη, 29 Μαΐ 2013, 00:56:09 »
    βαλε εποξεικη
    « Απάντηση #122 στις: Τετάρτη, 29 Μαΐ 2013, 08:37:56 »
    « Απάντηση #123 στις: Τετάρτη, 29 Μαΐ 2013, 19:58:58 »
    βλεποντας απο μπροστα το ελικοπτερο που βαζουμε το σερβο του pitch  και που το σερβο του aileron?
    papask
    « Απάντηση #124 στις: Τετάρτη, 29 Μαΐ 2013, 21:19:03 »
    Φιλε Ηλια στο διαδυκτιο υπαρχουν πολλα βιντεο που σου δειχνουν αναλυτικα πως θα σεταρεις το ελικοπτερο σου
    « Απάντηση #125 στις: Τετάρτη, 29 Μαΐ 2013, 22:21:58 »
    επειδη ψαχνω συνεχεια βλεπω οτι πολλοι λενε οτι (βλεποντας απο πισω ) το αριστερο ειναι aileron και το δεξι pitch αλλα επισης οτι δεν εχει σημασια ποιο ειναι τι αφου οι ρυθμισεις θα γινουν απο την τ/κ
    « Απάντηση #126 στις: Τετάρτη, 29 Μαΐ 2013, 23:12:43 »
    Ακριβώς έτσι, αλλά καλό είναι να ξέρεις ποιό είναι αριστερά και ποιό είναι δεξιά για τις ρυθμίσεις που
    θα χρειαστείς να κάνεις!!
    « Απάντηση #127 στις: Τετάρτη, 29 Μαΐ 2013, 23:36:02 »
    ευχαριστω Thumbs up
    AlexVag
    « Απάντηση #128 στις: Κυριακή, 1 Σεπ 2013, 13:50:03 »
    και επειδη και εγω αρχιζω σιγα σιγα να μαζευω εργαλεια για να στησο το συγκεκριμενο ελικοπτερο θα ηθελα να ρωτησω τη γνωμη σας. Πιστευεται οτι τι feathering shaft wrench ειναι απαραιτητο? Επισης οσοι το εχετε στησει ποια κομματια πιστευετε οτι πρεπει να αλλαχτουν σε μεταλλικα πριν πεταξει? εχω δει καποιους που αλλαζουν ολα τα πλαστικα που υπαρχουν στους συνδεσμους της ουρας...
    kdrak
    « Απάντηση #129 στις: Δευτέρα, 2 Σεπ 2013, 09:08:51 »
    Να το πάρεις το feathering shaft εργαλείο γιατί είναι διευκόλυνση.  Τώρα για τα πλαστικά σε μεταλλικά νομίζω δεν χρειάζεται να αλλάξεις τίποτα αφού είναι 98% ίδιο με ένα align
    AlexVag
    « Απάντηση #130 στις: Δευτέρα, 2 Σεπ 2013, 11:42:44 »
    Που μπορω να βρω ατσαλινες βιδες; επισης την κολλασπειραματων τη βαζουμε στη βιδα η στο σπειραμα για να μν τρεξει; οταν αρχισω συστηματικα με την κατασκευη ισως κανω και μια μικρη παρουσιαση...
    kdrak
    « Απάντηση #131 στις: Δευτέρα, 2 Σεπ 2013, 12:13:02 »
    Εάν θέλεις καλύτερη ποιότητα βιδών μπορείς να πάρεις align. Τώρα την κόλλα σπειρωμάτων την βάζουμε στο σπείρουμε και βάζουμε ΕΛΑΧΙΣΤΗ.   Πολλές φορές χρησιμοποιώ οδοντογλυφίδα  για να βάλω ελάχιστη ποσότητα.
    AlexVag
    « Απάντηση #132 στις: Δευτέρα, 2 Σεπ 2013, 13:00:04 »
    Δυστυχως δν βρηκα align σε καποιο απο τα καταστηματα που ψωνιζω...λοκτσιτ να βαλω μπλε; ειναι νωρις ακομα γιατι το ε/π θα το ξεκινησω σε λιγες μερες αλλα θελω να τα εχω ολα ετοιμα.
    kdrak
    « Απάντηση #133 στις: Δευτέρα, 2 Σεπ 2013, 13:04:34 »
    Ναι για την κόλλα να πάρεις την μπλε.  Τώρα εάν δεν βρήκες στα εγχώρια καταστήματα ψάξε στο εξωτερικό. Σε 5 ημέρες θα σου έχουν έρθει οι βίδες
    AlexVag
    « Απάντηση #134 στις: Σάββατο, 28 Σεπ 2013, 17:30:48 »
    Μετα απο καιρο επαναφερω το θεμα μιας και πλεον στηνω το δικο μου Tarot 450 pro fbl. Μεχρι στιγμης δεν εχω βαλει επανω τιποτα απο τα ηλεκτρονικα του εκτος απο το μοτερ. Θα ηθεά τη βοηθεια σας ως προς την επιλογη της θεσης του esc και του δεκτη.
    Αρχικα βλεπω οτι με βολευει παρα πολυ να βαλω το esc κατω απο το battery tray ωστοσο θα ηθελα την αποψη σας για το εαν θα εχω θεμα με τη θερμοκρασια. Το esc ειναι το tarot pentium 40A. Η αλλη επιλογη ειναι να το βαλω στο πλαι δεμενο με ταιρ απ οπως το ειχα σκεφτει απο την αρχη ωστοσο ετσι το esc θα ειναι αρκετα κοντα ειτε στο δεκτη ειτε στο δορυφορο... Μια τελευταια λυση ειναι να μπει κατω απο τα skids με τα καλωδια του μοτερ να βγαινουν αριστερα και τα καλωδια της μπαταριας δεξια. Οσον αφορα το esc ενας λογος που θελα να το βαλω κατω απο το battery tray ειναι για να μην χαλασω το κεντρο βαρους μιας και ηδη θα μεταφερω το zyx σε πιο πισω θεση.
    Ο δεκτης μπορει να μπει η στο πλαι και διπλα απο το zyx δηλαδη στην πισω πλευρα και εξωτερικα του frame η να μπει μεσα στο frame στη θεση που προτεινει ο κατασκευαστεις να μπει το zyx. Μεσα στο frame ωστοσο θα ειναι παρα πολυ κοντα στο μοτερ και οι κεραιες θα βγαινουν ελαχιστα εξω απο το carbon πλαισιο.
    Να προσπαθησω να βαλω το zyx μεσα στο frame? πιστευω οτι δυσκολα θα χωρεσει με τοσα καλωδια.
    Ο δορυφορος πρεπει να μπει σε αποσταση τουλαχιστον 6cm απο το δεκτη.
    Επειδη ειναι το πρωτο μου ελικοπτερο θα ηθελα να ακουσω τη γνωμη σας.
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot 450 pro v2 fbl
