Κυριακή, 15 Νοε 2026, 03:06:27
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 127
    Συνολικά: 127
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot 450 pro v2 fbl  (Αναγνώστηκε 33718 φορές)
    « Απάντηση #60 στις: Τετάρτη, 16 Ιαν 2013, 23:11:20 »
    Ενα fbl συστημα δεν θα μπορουσε να ρυθμιστει ως fixed pitch ωστε να ειναι ευκολο σε εναν αρχαριο;
    « Απάντηση #61 στις: Πέμπτη, 17 Ιαν 2013, 01:40:01 »
    Η μονάδα fbl της Tarot έχει 5 κατηγορίες πτήσης αναλόγων προσόντων και η πρώτη της είναι η κατηγορία του αρχάριου,
    πιστεύω Ηλία ότι αυτή η ρύθμιση θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, μακάρι όταν ξεκίναγα και εγώ μετά το Lama να
    υπήρχε αυτό το σύστημα θα με είχε βοηθήσει!!  Thumbs up
    « Απάντηση #62 στις: Πέμπτη, 17 Ιαν 2013, 07:23:38 »
    Αρα θεωρεις  (παντα με προυποθεσεις) οτι μια τετοια αγορα δεν θα ηταν και απαγορευτικη για αρχαριο
    Υ.Γ. δεν ηξερα οτι υπαρχει εκδοση HARD CORE ....και στα ελικοπτερα Cheesy Cheesy Cheesy
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #63 στις: Πέμπτη, 17 Ιαν 2013, 10:25:10 »
    Για εμένα προχώρα!!!
    Εγώ ξεκίνησα με 450 3gx και έπιανα πρώτη φορά στικ στα χέρια μου. Εσύ που είσαι εξοικειωμένος μια χαρά θα πας.
    Ενδοιασμούς έχω μόνο για την Tarot μην σε παιδέψει με προβλήματα, γιατί ακούγονται πολλά για τα υλικά της.
    Εμένα πάντως μου αρέσει πάρα πολύ, και αν έχεις και κάποιον να σε βοηθήσει είναι μία οικονομική λύση για αρχή που αξίζει.
    Μετά αν τελικά συνεχίσεις παίρνεις και ένα align 450 που το 90% από τα ανταλλακτικά του tarot είναι ίδια και θα τα έχεις ρεζέρβα.
    Ότι και να πάρεις να είναι FBL. Ακόμα και τα micro πλέον βγαίνουν όλα FBL.
    « Απάντηση #64 στις: Πέμπτη, 17 Ιαν 2013, 11:21:25 »
    Ακριβώς Ηλία!!!  Thumbs up
    Παλιότερα ήταν η φυσική εξέλιξη μετά το Lama σε 450άρι ε/π, τώρα έχουν βγεί και μικρότερα καλά 6κάναλα ε/π με πολλές δυνατότητες και σε έναν αρχάριο θα πρότεινα αυτά, αλλά επειδή εσύ έχεις και τις γνώσεις του αεροπλάνου για αυτό και σου απάντησα θετικά!!
    Τα Tarot είναι πολύ τίμια ε/κ για τα χρήματά τους!!  Thumbs up
    « Απάντηση #65 στις: Πέμπτη, 17 Ιαν 2013, 17:04:38 »
    Οποιος εχει να προσθεσει κατι σχετικα με την επιλογη TAROT 450FBL ως αρχαριος ας το πει τωρα
    (πριν πατησω το κουμπι της παραγγελιας) .....αλλιως ας σωπασει για παντα angel angel angel angel angel
    salasgr
    « Απάντηση #66 στις: Πέμπτη, 17 Ιαν 2013, 17:39:15 »
    ΧΤΥΠΑ ΤΟΟΟΟΟΟΟ Cheesy
    amartolos
    « Απάντηση #67 στις: Πέμπτη, 17 Ιαν 2013, 18:03:46 »
    Μην το παρεις.Παρε ενα micro 6 καναλο που δεν θα φοβασαι μην ερθει πανω σου απο λαθος χειρισμο,που θα χρειαζεται επισκευη καθε 20 τουμπες και οχι σε καθε τουμπα οπως το 450αρι, κτλ κτλ
    Εγω απο fixed pitch πηγα σε μικρο μινι 6 καναλο του εριξα 300 τουμπες εσπασε τις 30 και μου στοιχησε 100$ max σε επισκευες ολο αυτον τον καιρο.Το 450αρι καθε φορα που θα πεφτει θα εχεις μιμιμουμ ζημια 30$ .Πριν περασεις σε κατι πιο δυνατο πρεπει να μαθεις ορους οπως throttle/pitch curves throttle hold,dual rates, expo κτλ
    Εγω ξεκινησα με ενα walkera fixed pitch walkera cb180z στο οποιο εμαθα hover και βασικο forward fligth και στην συνεχεια πηγα στο 6ch 120d02s απο το οποιο εμαθα πολλα και εμαθα και inverted.Δεν λεω να παρεις το walkera λεω να ξεκινησεις με ενα μικρο αντιστοιχο.Μεγαλος δασκαλος.
    Εδω η 1η μου εξωτεικη πτηση με το walkera
    Και μετα απο μερικους μηνες και λιγο πριν το πουλησω.
    Με ενα 450αρι θα φοβομουνα να δοκιμασω καινουργιες κινησεις.
    « Απάντηση #68 στις: Πέμπτη, 17 Ιαν 2013, 18:06:19 »
    Αντε Ηλία ακόμα να πατήσεις το κουμπί!!!  Cheesy  Thumbs up
    copterxakias
    « Απάντηση #69 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2013, 14:35:40 »
    Λιακό αν δοκιμάσεις να δεσίς πρώτα τα κορδόνια και μετά να φορέσεις τα παπούτσια τότε μην pareis 450ari αλλιώς πάρτο άφοβα και tarot με χίλια (έχω το ίδιο) με το στήσιμο και σετάρισμα μην φοβάσαι παιχνίδι είναι και καλές οδηγίες στο πρόγραμμα τις tarot . θα το γουστάρεις πολύ. Εγώ κανονικά έπρεπε να αλλάξω όνομα σε tarotakias laugh
    !!!!! LIFE FOR SOMETHING OR DIE FOR NOTHING !!!!!!!!
            !!!!!!!!!!! GERMANY I'AM BACK !!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #70 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2013, 16:48:26 »
    αν θες εξηγησε μου τι εννοει ο ποιητης λεγοντας
    ''αν δοκιμάσεις να δεσείς πρώτα τα κορδόνια και μετά να φορέσεις τα παπούτσια τότε μην pareis 450ari''
    σε απλα μοντελιστικα λογια Undecided Undecided Undecided
    copterxakias
    « Απάντηση #71 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2013, 18:51:19 »
    Να μάθεις βήμα βήμα να πετάς όχι άμεσος 3d όπως κάνουν μερική
    « Απάντηση #72 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2013, 18:52:47 »
    Τωρα πως γινεται καποιος αρχαριος να ξεκινησει αμεσως 3D δεν ξερω
    Εγω δεν εχω τετοιο σκοπο απλα το θεμα ειναι αν τα καταφερω ακομα και στην αρχη
    copterxakias
    « Απάντηση #73 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2013, 19:06:17 »
    Θα τα καταφερεις ειναι πιο ευκολο απο flybar
    « Απάντηση #74 στις: Δευτέρα, 21 Ιαν 2013, 19:01:42 »
    Ο κυβος ερριφθη και το κουμπι πατηθηκε και το περιμενω . Ευχαριστω για τα μηνυματα και σιγουρα θα χρειαστω
    ποοοοοοοολλλλλλλλλλλλλλλλυυυυυυυυυυυυυυ βοηθεια γιατι ειναι σαν να ξεκιναω τωρα τον μοντελισμο
    Η πρωτη ερωτηση ειναι τι γραναζι να βαλω στο μοτερ .
    Ο κατασκευαστης γραφει
    Motor Drive Gear: 15T
    Main Drive Gear: 150T
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot 450 pro v2 fbl
    Δημιουργία σελίδας σε 0.082 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
