Κυριακή, 15 Νοε 2026, 05:43:23
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 105
    Συνολικά: 105
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 22     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot FBL Controller  (Αναγνώστηκε 65822 φορές)
    « Απάντηση #210 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 23:12:48 »
    Απο ότι βλέπω είμαι ο μοναδικός που δεν μπορώ να αλλάξω την γλώσσα  idiot2
    Αν μιλάς για το καινούργιο λειτουργικό μόνο στα Αγγλικά είναι η γλώσσα που βολεύει εμάς,
    φτάνει όμως να κατεβάσεις το πρόγραμμα που έχει τα αγγλικά!! Wink
    Σε Ελληνικά δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει!!
    « Απάντηση #211 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 23:19:57 »
    σ αυτο περναει το νεο λογισμικο και πώς?
    Πιστεύω ότι περνάει Πάνο, θα τρέξεις το πρόγραμμα και θα περάσεις την αναβάθμιση του firmware το οποίο
    βρίσκεται στον φάκελο "upgrade firmware" και θα επιλέξεις το ZYX400!!  Wink
    guest2388
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #212 στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 00:29:10 »
     Αυτό κατέβασα http://fbl.net.nz/  το έκανα εκγατάσταση αλλα μετά δεν καταλαβαίνω πως το κάνει ο παίχτης για να αλλάξω την γλώσσα http://fbl.net.nz/info/language ?
    « Απάντηση #213 στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 00:37:07 »
    Ανοίγεις το πρόγραμμα και πατάς πάνω στον φάκελο (επάνω αριστερα) Files και επιλέγεις properties,
    θα σου ανοίξει ένα παράθυρο που από εκεί μπορείς να επιλέξεις την γλώσσα και το χρώμα του
    περιβάλλοντος του προγράμματος!!!
    « Απάντηση #214 στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 14:07:36 »
    Η Tarot προχωρεί και σε νέο λογισμικό με αναβάθμιση του firmware για να λύσει το ζήτημα της
    συμβατότητας με τα νέα servo, αυτή είναι και η μόνη διαφορά από το προηγούμενο!!
    The release time of 4.0 and 4.01 upgrade is very closed, according to the manufacturer, the function of 4.01 basically has no difference with 4.0; it is mainly to solve the issue of compatibility of Align’s new servo.The control signals of Align’s new servo are different from old type, 4.01 is to improve the compatibility.
    Download address:
    English: ZYX 3 AXIS GYRO 4.01 Software Installation
    ZYX 3-axis upgrade content is as below:1. Increase main rotor response speed; main rotor hard 3D parameter added, which improves 3D flight performance 2. Improve the stability of pirouette and hovering.
    ZYX 3-axis gyro 4.01 upgrade content is as below:1. Support dual remote receiver and dual S-BUS receiver (need to purchase expansion module ZYX20 separately)
    2. Support governor function (need to purchase expansion module ZYX20 separately)3.  Increase main rotor response speed; main rotor hard 3D parameter added, which improves 3D flight performance4. Improve the stability of pirouette and hovering.5. Support S-BUS receiver channel mapping setup (if you use S-BUS receiver,
    please check the channel mapping is correct)
    Και σε ελεύθερη μετάφραση!!
    Ο χρόνος αποδέσμευσης των 4,0 και 4,01 αναβάθμισης είναι πολύ κλειστά, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η λειτουργία του 4,01 έχει ουσιαστικά καμία διαφορά με 4,0? Είναι κυρίως να λύσει το ζήτημα της συμβατότητας της νέας servo.The σήματα ελέγχου Στοίχιση της νέας σερβο Ευθυγράμμιση της είναι διαφορετική από παλαιού τύπου, 4,01 είναι η βελτίωση της συμβατότητας.
    Κατεβάστε διεύθυνση:
    Αγγλικά: ZYX 3 ΑΞΟΝΑΣ ΓΥΡΩ 4,01 Εγκατάσταση λογισμικού
    ZYX 3-άξονα περιεχόμενο αναβάθμιση είναι όπως παρακάτω: 1. Αύξηση κύριου στροφείου ταχύτητα απόκρισης? Κύριου στροφείου σκληρά 3D παράμετρος προστέθηκε, το οποίο βελτιώνει την 3D performance2 πτήση. Βελτίωση τη σταθερότητα του πιρουέτα και αιωρείται.
    ZYX 3-αξόνων γυροσκόπιο 4,01 περιεχόμενο αναβάθμιση είναι όπως παρακάτω: 1. Υποστήριξη dual απομακρυσμένο δέκτη και δύο S-BUS δέκτη (πρέπει να αγοράσετε μονάδα επέκτασης ZYX20 ξεχωριστά) 2. Υποστήριξη λειτουργίας κυβερνήτης (πρέπει να αγοράσετε μονάδα επέκτασης ZYX20 ξεχωριστά)
    3. Αύξηση κύριου στροφείου ταχύτητα απόκρισης? Κύριου στροφείου σκληρά 3D παράμετρος προστέθηκε, το οποίο βελτιώνει την πτήση 3D performance
    4. Βελτίωση τη σταθερότητα του πιρουέτα και hovering.5. Υποστήριξη S-BUS κανάλι δέκτη εγκατάσταση χαρτογράφηση (αν χρησιμοποιείτε S-BUS δέκτη, ελέγξτε τη χαρτογράφηση κανάλι είναι σωστή)
    guest2388
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #215 στις: Παρασκευή, 22 Μαρ 2013, 14:51:11 »
    Μάλιστα τόσο εύκολο ήταν...  Tongue Επειδή σκέφτομαι να πάρω και ένα fbl και εγώ έχω με flybar με μπερδεύει το γεγονός ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι ίδιες που έχει και η τηλεκατεύθυνση σε αυτήν την περίπτωση τι γίνετε κάνουμε και στον controller και στην τηλεκατεύθυνση ρυμθίσεις?
    « Απάντηση #216 στις: Τετάρτη, 29 Μαΐ 2013, 19:07:40 »
    Εχω συνδεσει τον controller με εναν δεκτη FRSKY . Επειδη ειμαι αρχαριος θα ρωτησω το εξης
    Η τροφοδοσια του ZYX γινεται μεσω της μπαταριας που εχει ο δεκτης η χρειαζεται κατι αλλο;
    Το τριπλο καλωδιο που καταληγει σε 3 μονα, τα μονα μπαινουν στην θεση του σηματος του δεκτη;
    « Απάντηση #217 στις: Τετάρτη, 29 Μαΐ 2013, 23:22:24 »
    Η τροφοδοσία του δέκτη και του ZYX γίνεται από το esc που πάει στην θέση Throttle, εκτός και
    έχεις εξωτερικό bec!!
    Ακριβώς μπαίνουν στις θέσεις σήματος του δέκτη, τριπλό μπαίνει μόνο του aileron που τροφοδοτεί
    το ZYX με ρεύμα, σου παραθέτω σχεδιάγραμμα!!
    * zxzxzx111.jpg (55.51 KB, 800x554 - εμφανίστηκε 219 φορές.)
    « Απάντηση #218 στις: Τετάρτη, 29 Μαΐ 2013, 23:35:20 »
    ευχαριστω  Thumbs up
    « Απάντηση #219 στις: Πέμπτη, 30 Μαΐ 2013, 22:29:28 »
    θα μπορουσε να υπαρξει setup ωστε το βημα να ειναι σταθερο και αναλογα με την αυξομειωση του γκαζιου να ανεβοκατεβαινει το ελικοπτερο;
    Κατι σαν τα 4καναλα LAMA;
    Και αν ναι πως μπορει να γινει αυτο;
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #220 στις: Πέμπτη, 30 Μαΐ 2013, 23:37:16 »
    Λογικά αν βάλεις στην pitch curve σταθερή τιμή πχ 70 70 70 70 70 θα έχεις σταθερό βήμα και παίζεις μόνο με την καμπύλη γκαζιού.
    « Απάντηση #221 στις: Πέμπτη, 30 Μαΐ 2013, 23:42:24 »
    Αυτο απο οτι καταλαβα αυτο θα αφορα το κυριως στροφειο
    Με την ουρα;
    Bladedancer
    « Απάντηση #222 στις: Παρασκευή, 31 Μαΐ 2013, 00:23:08 »
    Η ουρά δεν έχει σχέση με την καμπύλη μοιρών.
    Περισσότερο επηρεάζεται από την καμπύλη γκαζιού αλλά αφού το γκάζι θα είναι όπως και στο νορμάλ Mode τότε δεν θα αλλάξει συμπεριφορά και θα διορθώνει μια χαρά σε τόσο χαλαρή πτήση. Το πρόβλημα θα είναι στην προσγείωση που θα πέφτουν οι στροφές για να κατέβει. Εκεί θα έχεις πιθανόν αστάθεια .
    « Απάντηση #223 στις: Παρασκευή, 31 Μαΐ 2013, 02:03:01 »
    Sorry για την ασχετοσυνη μου αλλα αφου θα υπαρχει σταθερο βημα στο κεντρικο στροφειο δεν θα πρεπει να υπαρχει και σταθερο βημα και στο πισω στροφειο ωστε να μενει σταθερο το Heli στην αυξομειωση του γκαζιου;
    Bladedancer
    « Απάντηση #224 στις: Παρασκευή, 31 Μαΐ 2013, 08:09:54 »
    Όχι. Γιατί πώς θα κουνάς την ουρά σου εσύ? Το ταροτ θα προσαρμόζει το βήμα για να κρατάει και μετά εσύ θα το αλλάζεις με το στίκ για να την κουνάς.
    Στο Lama άλλαζες στροφές στο μοτέρ της ουράς για να την γυρίζεις. Εδώ δεν γίνετε αφού οι στροφές είναι συναρτόμενες από το κεντρικό στροφείο.
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 22     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot FBL Controller
    Δημιουργία σελίδας σε 0.114 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
