Κυριακή, 15 Νοε 2026, 04:23:03
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 92
    Συνολικά: 92
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot FBL Controller  (Αναγνώστηκε 65690 φορές)
    « Απάντηση #315 στις: Σάββατο, 8 Μαρ 2014, 12:46:38 »
    καλημερα
    εχω κατεβασει το προγραμμα FBL GYRO V.1.23 εχω συνδεσει usb καλωδια και ρευματα στο ελικοπτερο , ο υπολογιστης βλεπει τον ανταπτορα οτι δουλευει αλλα το προγραμμα δεν μπορει να κανει συνδεση. Οι επιλογες που εχω ειναι COM1 και COM2 αλλα σε καμια δεν γινεται συνδεση
    Καμια ιδεα;
    « Απάντηση #316 στις: Σάββατο, 8 Μαρ 2014, 14:33:08 »
    Ισως να χρειάζεται να ξαναπεράσεις drives για τον αντάπτορα, ναι μεν τον βλέπει ο υπολογιστής αλλά
    δεν μπορεί να συνδεθεί στο πρόγραμμα μέσο της Com θύρας, σε εμένα συνδέεται μέσο της Com7!!
    Κάνε και μια δοκιμή σε πρόγραμμα της Tarot να δεις αν συνδέεται, διότι μπορεί να μην έχει περαστεί
    σωστά το πρόγραμμα!!
    socratesb
    « Απάντηση #317 στις: Σάββατο, 8 Μαρ 2014, 19:50:03 »
    Όσες φορές μου είχε τύχει, το πρόβλημα ξεπεράστηκε με reset της μονάδας.
    Δεν θυμάμαι πως το είχα κάνει αλλά ψάχνοντας γράφουν αυτό :
     Power up the receiver and hold full right aileron until the red, yellow, and blue lights flash one after the other. Return the aileron to center. Press the Set button on the ZYX. The moment you press set the Red, Yellow, and Blue lights will flash one time indicating your are at function 1. Continue pressing Set until you are at function 6 (6 flashes Data Reset). Move the Aileron stick full left then full right and you will see the blue light flash. This indicates the settings have been reset to factory defualts.
    « Απάντηση #318 στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2014, 10:46:25 »
    Τελικα καταφερα και το δουλεψα με το προγραμμα της ΤΑΡΟΤ   Θελω να ρυθμισω τα ορια του σερβο της ουρας.
    Υπαρχει το τριμ Α και το Τριμ Β. Βλεποντας απο πισω το ελικοπτερο κανοντας το στικ του rudder δεξια το slider κινειται προς τα αριστερα .
    Ποιο απο τα 2 τριμ αντιστοιχη σε αυτη την κινηση ;
    « Απάντηση #319 στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2014, 11:46:32 »
    Ηλία αντιστοιχεί το Β!!   Wink
    Και σε αυτό το ποσοστό θα είναι λίγο μικρότερο από το Α, διότι το slide δεν είναι
    ακριβώς στην μέση αλλά λίγο πιο αριστερά!!!
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot FBL Controller
    Δημιουργία σελίδας σε 0.058 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
