Κυριακή, 15 Νοε 2026, 04:57:17
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 91
    Σελίδες: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot FBL Controller  (Αναγνώστηκε 65743 φορές)
    « Απάντηση #285 στις: Τρίτη, 15 Οκτ 2013, 07:15:24 »
     Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy ΔΕΝ ΕΠΑΙΡΝΕΣ 2
    Fer De Lance
    « Απάντηση #286 στις: Τρίτη, 15 Οκτ 2013, 12:33:54 »
    Τι 2; Δεν έπερνες 20 να βολέψεις και κάναν άλλον. 23 ευρώ με τα μεταφορικά; Σοβαρά μιλάς τώρα; Μήπως σου αφαίρεσε την αξία από τίποτα άλλο;
    Φοβερή τιμή, άμα τα δίνουν τόσο, να πάρουμε κανένα καβάτζα...
    AlexVag
    « Απάντηση #287 στις: Τρίτη, 15 Οκτ 2013, 12:46:16 »
    Βρε παιδια του ειπα οτι το zyx που μου εστειλε μαζι με το κιτ δεν λειτουργει σωστα και οτι θα ηθελα να μου κανει μια καλυτερη τιμη για να παρω το robird απο τον ιδιο. Γιαυτο μου το εδωσε τοσο. $30 μαζι με τα μεταφορικα, δηλαδη 23 ευρω. Οχι 2, 102 θα επαιρνα αν γινοταν χαχα. Δεν μιλαω για τον hobbyking αλλα για τον κινεζο που πηρα το κιτ του ελικοπτερου.  Cheesy
    ΥΓ. Σημερα με ξυπνησε ο ταχυδρομος. Μου εφερε τα σερβο στο σπιτι αν και δεν ηταν και σε μικρο κουτακι.  Thumbs up
    Δοκιμασα και τα σερβο που μου ηρθαν αλλα παλι τα ιδια.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 15 Οκτ 2013, 17:08:22 από AlexVag » Καταγράφηκε
    Fer De Lance
    « Απάντηση #288 στις: Πέμπτη, 24 Οκτ 2013, 21:29:54 »
    Από που το πήρες τελικά το Robird??? Ποιό μαγαζί; Μόλις σήμερα αναίτια παρέδωσε μάλλον το πνεύμα του το ΖΥΧ. Τίναξε δυο τρεις φορές απότομα πάνω - κάτω τα σέρβο, και μετά τίναξε και τα πέταλα και ησύχασε...
    Δεν αποκρίνεται πλέον σε καμιά εντολή από την τηλεκατεύθυνση, παρόλο που δοκίμασα τα πάντα, ακόμα και άλλον δορυφόρο. Επίσης δοκίμασα να βάλω ένα σέρβο σε κανονικό δέκτη, και δούλεψε το σέρβο, ενώ από το ΖΥΧ δεν δούλευε. Το μόνο που δεν έχω δοκιμάσει αν φταίει, είναι το καλώδιο σύνδεσης ΖΥΧ-δορυφόρου, αλλά από την στιγμή που ο δορυφόρος κάνει bind, τι βλάβη να έχει το καλώδιο;
    Τέλος πάντων, με βλέπω για άλλο 3-axis-gyro, και το robird είναι η επόμενη λογική αγορά, αλλά δεν βλέπω να το έχουν ετοιμοπαράδοτο... Αν έχει κάποιος καμιά καλή πηγή σε καλή τιμή, ας πει, έστω με π.μ. Θανκς.
    thomasprevere
    « Απάντηση #289 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 00:12:03 »
    30$ με μεταφορικα?  laugh laugh σχεδον τσαμπα στο δωσε,μαλλον στο χαρισε! Απο που ψωνιζεις να το χουμε στα υποψιν μας?
    Το robird θα το καταευχαριστηθεις δεν ειναι τοσο πολυπλοκο οσο το zyx, λιιγο με την ουρα μονο θα σε ζορισει για να την κανεις τελεια  Thumbs up
    AlexVag
    « Απάντηση #290 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 00:13:09 »
    http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=83_181&products_id=9676 Απο εδω το πηρα. Εχει και δωρεαν μεταφορικα. Δεν νομιζω να το βρεις πιο φτηνα
    thomasprevere
    « Απάντηση #291 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 00:26:01 »
    Oχι δεν παιζει αλλου πιο φθηνα, βαλε κ εναν κωδικο  για 10% εκπτωση(βαλε στο google coupon code- miracle mart και θα σου βγαλει καποια αποτελεσματα) κ θα σου βγει 47-48ευρω με μεταφορικα Wink
     Ο Kuen ξηγηθηκε δλδ
    AlexVag
    « Απάντηση #292 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 00:27:26 »
    ναι ειναι πολυ σωστος. Και οντως υπαρχουν κουπονια απλα αλλες φορες ισχυουν και αλλες οχι
    thomasprevere
    « Απάντηση #293 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 00:39:19 »
     MM10%XX
    εως τις 30/10/2013  Wink
    « Απάντηση #294 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 02:11:37 »
    Η Tarot έβγαλε την καινούργια μονάδα flybarless την ZYX-S2 με
    ταχύτερο επεξεργαστή 32 bit, με καινούργια γυροσκόπια και με νέους
    αλγόριθμους ελέγχου!!
    Μια καινούργια μονάδα που όπως φαίνεται θα είναι αναβαθμισμένη σε όλους
    τους τομείς με σύγκριση τον προκάτοχό της και αναμένουμε ότι θα είναι καλύτερη!!
    Είδομεν!!!   Cheesy
    Product Description:
    TAROT ZYX-S2 is the newly developed precision three-axis gyro, using new MEMS angular rate sensor and 32-bit microprocessor, new control algorithms and computer setup software, greatly enhance the spin stability , vibration resistance and flight performance. Suitable for all 200-800 size engines or electric helicopters. Built-in supply voltage detection function, to ensure flight safety. Setup process is very easy, it takes 3 minutes to finish the whole process.
    Specification:
    Dimensions: 37.2mm*25.2mm*13mm
    Weight: 9.8g
    Operating voltage: DC 3.5V-9V
    Operating current drain: 40mA
    Operating temperature:-15 C~65C
    Maximal angular rate: 2000 degrees/sec
    Tail servo compatibility: 1.52ms analog servo, 1.52ms digital servo, 760us
    digital servo, 960us digital servo
    Swash plate servo compatibility: 1.52ms analog servo, 1.52ms digital servo
    Receiver compatibility: Conventional receiver, S-BUS, DSMJ, DSM2, DSMX (
    will support more receivers by hardware upgrade )
    Supporting hardware upgrade and multi-copter rotor head
    ZYX gyro x 1
    Signal wire x 3
    Gyro Sticker x 5
    USB cable x 1
    ZYX-S DSM2/DSMJ satellite receiver cable (optional)
    ZYX-S2 gyro bluetooth sync device ZYX24 (optional)
    Και σε μετάφραση μέσο του Google!!
    Περιγραφή προϊόντος:
    ΤΑΡΩ ZYX-S2 είναι το νεοαποκτηθέντα ακρίβειας τριών αξόνων γυροσκόπιο, με τη χρήση νέων MEMS γωνιακή αισθητήρα ταχύτητας και 32-bit μικροεπεξεργαστή, νέων αλγορίθμων ελέγχου και τον υπολογιστή λογισμικό εγκατάστασης, σε μεγάλο βαθμό την ενίσχυση της σταθερότητας γύρισμα, αντοχή σε δονήσεις και τις επιδόσεις της πτήσης. Κατάλληλο για όλους τους κινητήρες 200-800 μεγέθους ή ηλεκτρικά ελικόπτερα. Ενσωματωμένη λειτουργία ανίχνευσης τάσης τροφοδοσίας, την ασφάλεια των πτήσεων. Η διαδικασία εγκατάστασης είναι πολύ εύκολο, διαρκεί 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.
    Προδιαγραφές:
    Διαστάσεις: 37,2 χιλιοστά * 25,2 χιλιοστά * 13 χιλιοστά
    Βάρος: 9,8 g
    Τάση λειτουργίας: DC 3.5V-9V
    Λειτουργικά κατανάλωση ρεύματος: 40mA
    Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 ° C ~ 65 ° C
    Η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα: 2000 μοίρεςί / sec
    Ουρά συμβατότητας servo: 1.52ms αναλογικό servo, 1.52ms ψηφιακό σερβο, 760us
    ψηφιακό σερβο, 960us ψηφιακό σερβο
    Swash συμβατότητα servo πλάκα: 1.52ms αναλογικό servo, 1.52ms ψηφιακό σερβο
    Συμβατότητα Δέκτης: συμβατικό δέκτη, S-BUS, DSMJ, DSM2, DSMX (
    θα υποστηρίξει περισσότερους δέκτες με αναβάθμιση του υλικού)
    Στήριξη αναβάθμιση του hardware και πολυ-copter κεφαλή στροφείου
    ZYX gyro x 1
    Σήμα σύρμα x 3
    Gyro αυτοκόλλητο x 5
    USB καλώδιο x 1
    ZYX-S DSM2/DSMJ δορυφορικό δέκτη καλωδίου (προαιρετικά)
    ZYX-S2 bluetooth γυροσκόπιο συσκευή συγχρονισμού ZYX24 (προαιρετικό)
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 16:15:11 από Markhelis » Καταγράφηκε
    Fer De Lance
    « Απάντηση #295 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 03:07:56 »
    Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τις πληροφορίες, θα το παραγγείλω μάλλον αύριο.
    Χρειάζεται να αγοράσω και τίποτα άλλο μαζί με το robird? Βλέπω έχει διάφορα καλούδια μέσα, αλλά μήπως χρειάζομαι τίποτα βύσματα, τίποτα άλλα καλώδια; Έχω δύο δορυφόρους και σκοπεύω να το σετάρω και με τους δύο. Φτάνουν τα εξαρτήματα που έχει μέσα στο πακέτο, ή πρέπει να αγοράσω τίποτα άλλο;
    Φίλε Μάρκο, δεν παίζεσαι με τίποτα... Είναι κατάλληλη μέρα τώρα να το βάλεις αυτό; Εδώ μιλάμε καήκαμε σήμερα, και γλυτώσαμε τα χειρότερα από θαύμα... αχαχαχαχα... Εντάξη, ατυχίες συμβαίνουν βέβαια, αλλά να καεί το ΖΥΧ την ώρα που το ελικόπτερο είναι πάνω στο τραπέζι; Μου θυμίζει εκείνον που έσπασε το πόδι του παίζοντας σκάκι...
    Σε ευχαριστώ πάντως και δημοσίως, διότι είσαι πάντα πρόθυμος να βοηθήσεις, και με βοήθησες ακόμα και στην διάγνωση με το πρόβλημα και στην καλωδίωση. Νά'σαι καλά.
    ant1971
    « Απάντηση #296 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 07:59:20 »
    καλημεριζω τα φιλαρακια
    κωστα για το robird εχω πεισθει και εγω  Thumbs up(ε μετα απο δυο μπιφτεκια καταφερα να μαθω οτι υπαρχει)
    πιστευω οτι στα λεφτα του ειναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ
    ασε που (δεν το εχω τσεκαρει 100% αλλα) νομιζω οτι εχει και λειτουργια Gov μέσω του παρεχόμενου αισθητήρα RPM !!!!!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 08:17:07 από ant1971 » Καταγράφηκε
    Fer De Lance
    « Απάντηση #297 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 12:06:37 »
    Η παραγγελιά έπεσε... Έβαλα και το κουπόνι, ευχαριστώ, ήταν 5,5 ευρώ μείον.
    Βέβαια ζήτησα να μου έρθει γρήγορα. Όταν έρθει με το καλό, ίσως χρειαστώ βοήθεια στο στήσιμο.
    Και πάλι ευχαριστώ.
    dhiotis
    « Απάντηση #298 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 12:35:47 »
    Η Tarot έβγαλε την καινούργια μονάδα flybarless την ZYX-S2 με.....
    Μάρκο καλημέρα.
    Διόρθωση που πρέπει να κάνεις στην περιγραφή, είναι οτι οταν λές .......... Η μέγιστη γωνιακή ταχύτητα: 2000 βαθμοί / sec
    πρέπει να πεις 2000 ΜΟΙΡΕΣ το δευτερόλεπτο !
    Ελέγχει μέχρι και 2000 μοίρες το δευτερόλεπτο, που εάν το διαιρέσουμε δια του 360 που είναι μία πλήρης περιστροφή.
    Μας λέει λοιπόν, οτι μέχρι και 5.5 περιστροφές το δευτερόλεπτο, είναι ελεγχόμενο το ελικόπτερο απο την μονάδα.
    Αμφιβάλλω εάν υπάρχει άνθρωπος που να εκτελεί 5.5 στροφές ανα δευτερόλεπτο, ..... και να το ελέγχει
    Χαιρετίσματα απο την Σαλαμίνα στη ανεμοδαρμένη Κάρυστο +++
    AlexVag
    « Απάντηση #299 στις: Παρασκευή, 25 Οκτ 2013, 13:46:52 »
    Και πάλι ευχαριστώ.
    Μαζι θα το στηνουμε.
    Οσο για το s2 παλιοτερα σε φορουμε ειχε γραφτει οτι μονο το αυτοκολλητο αλλαζει αλλα μαλλον δεν ειναι ετσι. Το s2 εχει βγει εδω και καιρο και μαλιστα εγω αυτο ειχα αλλα δεν δουλεψε. Μου εκανε τα κολπα που ανεφερα πιο πανω.
    Σελίδες: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot FBL Controller
    Δημιουργία σελίδας σε 0.065 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
