Κυριακή, 15 Νοε 2026, 05:44:33
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 96
    Συνολικά: 96
    Σελίδες: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 22     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot FBL Controller  (Αναγνώστηκε 65825 φορές)
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #195 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2013, 12:36:00 »
    Ειμαι σιγουρος οτι θελει reverse απο το γυροσκοπιο γιατι διορθωνει στην αντιθετη κατευθυνση απο αυτη που θα επρεπε.
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    « Απάντηση #196 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2013, 13:27:15 »
    +1  Thumbs up
    « Απάντηση #197 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2013, 13:35:27 »
    Ρε παιδιά το σετάρισμα εντάξει,ρυθμίσεις εντάξει αλλά μόλις ανοίξω λίγο το γκάζι, το Ε/Π γυρνά γύρω γύρω πάντα από την ίδια πλευρά. Δοκίμασα να κάνω reverse το rudder από την Τ/Κ αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα. Παραμένει το ίδιο. Λέτε να θέλει reverse απο το πρόγραμμα του gyro και όχι από την Τ/Κ; Η ευαισθησία του gyro στην Τ/Κ είναι 80-85% (Futaba).
    Μάνος Wink
    Φίλε Μάνο τό πρόγραμμα σου λέει πριν πετάξεις να κάνεις επιβεβαίωση αν το ε/π διορθώνει σε όλες τις κινήσεις σωστά!!  Thumbs up
    Πράγμα που φυσικά δεν έκανες και ευτυχώς που δεν το πλήρωσες και μάλιστα αναφέρεται η επιβεβαίωση των σωστών κινήσεων να γίνεται πάντα πριν την πτήση, επειδή όμως δεν το κάνουμε ας το κάνουμε όταν ρυθμίζουμε το ε/π με την μονάδα!! Wink
    « Απάντηση #198 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2013, 13:36:36 »
    Μάνος Wink
    Υπάρχει περίπτωση να έχει κάνει λάθος και στο μηχανικό μέρος της ουράς..! πράγμα που αν έκανε τσεκ με το slider δν φένεται το λάθος.. για αυτό πάντα τα τσεκ περι ουράς πρέπει να γίνονται με τα tail blades..!
    « Απάντηση #199 στις: Παρασκευή, 18 Ιαν 2013, 13:41:25 »
    Σωστό και αυτό Παύλο!!  Thumbs up
    Εγώ θεώρησα ότι από μηχανικής πλευράς είναι εντάξει!!  Wink
    manosm1
    « Απάντηση #200 στις: Κυριακή, 20 Ιαν 2013, 22:04:52 »
    Λοιπόν που λέτε αγαπητά μου παιδιά, ποτέ να μην λέμε ποτέ και ποτέ να μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές γίνονται λάθη που ξεφεύγουν από τα όρια του λογικού. Και εξηγούμαι:
    Οι ρυθμίσεις ελέχθησαν και ξαναελέχθησαν σχολαστικά και με ακρίβεια. Η κίνηση του Σέρβο ουράς επίσης. Εγινε reverse το Σέρβο ουράς από normal σε reverse και αντίστροφα από το πρόγραμμα του γυροσκοπίου με αντίστοιχες δοκιμές για πτήση, και αντίστροφα, χωρίς αποτέλεσμα. Και είμαι και ηλικιακά αρκετά μεγάλος αλλά και λόγω επαγγέλματος για να αφήνω πράγματα στην τύχη χωρίς σχολαστικά έλεγχο, ειδικά σε θέματα που είναι και επικίνδυνα όπως το Ε/Π. Τελικά ξέρετε πως διορθώθηκε το πρόβλημα; Κάνοντας reverse το Σέρβο ουράς από τον προγραμματιστή της tarot σήμερα το πρωί στο Ελληνικό. Και μη μου πείτε ότι κάτι έκανα λάθος στο πρόγραμμα στον Η/Υ γιατί το διπλοέλεγξα όπως προανέφερα. Αν τώρα αυτό είναι κάποιο bug της tarot ή κάτι άλλο δεν ξέρω. Να μην αποθηκεύονται οι ρυθμίσεις του Σέρβο ουράς και να αποθηκεύονται όλα τα άλλα; Χλωμό το βλέπω... Οποίος ειδήμων παρακαλώ ας σπεύσει να το τσεκάρει. Εγώ δεν μπαίνω άλλο στην διαδικασία γιατί πολύ με κούρασε...
    Φιλικά, Μάνος  Thumbs up
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #201 στις: Κυριακή, 20 Ιαν 2013, 22:07:21 »
    Τώρα έχω ένα άλλο προβληματάκι (λίγο τρέμουλο ,σαν τίναγμα στην ουρά στο hover)  αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα ευαισθησίας.
    Πλάτωνας
    pani
    « Απάντηση #202 στις: Δευτέρα, 21 Ιαν 2013, 10:57:55 »
    Αποκλείεται. Θα το ειχαμε βρει. Καπου εκανες λαθος στην ολη διαδικασια. Ειναι μεγαλης σημασιας στην αρχικη οθονη να προσομειωσεις τις κινησεις της Τ/Κ σου με αυτες του λογισμικου. Αν εκανες λαθος εκει τοτε θα ερθει στο προσκηνιο σε μετεπειτα λειτουργιες.
    Ignorance is bliss
    manosm1
    « Απάντηση #203 στις: Δευτέρα, 21 Ιαν 2013, 13:39:51 »
    Επιμένω: ειδικά οι προσομοιώσεις των κινήσεων στα στικ και στα διάφορα κανάλια έγιναν με "ευλάβεια".
    ΌΜΩΣ: μετά το επίσημο πρόγραμμα της tarot, χρησιμοποίησα (για ρυθμίσεις βήματος κ.λ.π.) το μεταφρασμένο προγραμμα v.1.22 αφού βέβαια τελέιωσαν όλες οι διαδικασίες και αποθηκεύτηκαν σε αρχείο(tarot450.ini) στο επίσημο πρόγραμμα.
    Αλλά όπως παρατήρησα και παρατηρώ, το v.1.22 δεν περιλαμβάνει πουθενά ρύθμιση-προσομοίωση για τα στικ και τα κανάλια, όπως το επίσημο πρόγραμμα. Εκτός αν εκεί έγινε το μπέρδεμα, ή δεν χρειάζεται και έγινε κάπου αλλού και δεν μπορώ να φανταστώ.
    Μήμπως ανοίγοντας τις ρυθμίσεις (με το αρχείο που είχε δημιουργηθεί και αποθηκευτεί με το επίσημο πρόγραμμα) από το v.1.22 υπάρχει κάποιου είδους ασυμβατότητα; Όπως και να'χει, ετοιμάζω άλλο ένα Ε/Π (600ρι) πάλι με zyx-s (γιατί μου αρέσει εν τέλει η ευκολία που παρέχει...) και θα φανεί (πιστεύω...) το λάθος, ακολουθώντας με την σειρά τα βήματα που έκανα και στο προηγούμενο Ε/Π. Wink
    Αν καταλήξω σε κάποιο πόρισμα θα σας το πω.
    Πλάτωνας
    « Απάντηση #204 στις: Τρίτη, 22 Ιαν 2013, 03:24:20 »
    Και όμως φίλε Μάνο το το v.1.22 περιλαμβάνει προσομοίωση για τα στικ, απλά δεν έχει την φωτό με την
    τ/κ που έχει το επίσημο πρόγραμμα και ίσως για αυτό και δεν το πρόσεξες!! Wink
    Στην παρακάτω φωτό θα το δεις και θα το αναγνωρίσεις, είναι πρωταρχικός κανόνας να προσομοιώσεις
    πρώτα από όλα τα στικ της τ/κ!!!
    Καλή επιτυχία σου εύχομαι Μάνο!!!  Thumbs up
    * IMG_20130122_030200.jpg (62.31 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 327 φορές.)
    manosm1
    « Απάντηση #205 στις: Τρίτη, 22 Ιαν 2013, 08:09:28 »
    Ναι έκανα λάθος, δεν υπάρχει φωτογραφία.   Όμως είμαι σίγουρος οτι σε αυτή την διαδικασία είχα πάει και είχα εκτελέσει επιτυχώς τις κινήσεις.
    Δεν βάζω και το χέρι στην φωτιά τώρα που το ξανασκέφτομαι idiot2. Θα το ξαναδοκιμάσω με το 600ρι να βγάλουμε τελικό συμπέρασμα.
    Ευχαριστώ θερμά, φιλιά στην όμορφη Κάρυστο.
    Μάνος Wink
    Πλάτωνας
    « Απάντηση #206 στις: Παρασκευή, 15 Μαρ 2013, 14:23:51 »
    Βγήκε το καινούργιο λογισμικό 4.0 και το firmware από την Τarot!!!   Cheesy   Thumbs up
    News Content:
    ZYX 3-axis gyro 4.0 software and firmware upgrade
    ZYX 3-axis gyro upgrade: 4.0 software and 4.0 firmware. Feel free to download!
    English, Traditional Chinese, and Simplified Chinese download link: http://www.0577mx.com/news_view.asp?clsid=15&id=273
    ZYX 3-axis gyro 4.0 upgrade content is as below:
    1. Support dual remote receiver and dual S-BUS receiver (need to purchase expansion module ZYX20 separately)
    2. Support governor function (need to purchase expansion module ZYX20 separately)
    3.  Increase main rotor response speed; main rotor hard 3D parameter added, which improves 3D flight performance
    4. Improve the stability of pirouette and hovering.
    5. Support S-BUS receiver channel mapping setup (if you use S-BUS receiver, please check the channel mapping is correct)
    Σε ελεύθερη μετάφραση!!!
    Περιεχόμενο Ειδήσεις:
    ZYX 3-άξονα γυροσκοπική 4,0 λογισμικού και αναβάθμιση του firmware
    ZYX 3-άξονα γυροσκοπική αναβάθμιση: 4,0 και 4,0 λογισμικό firmware. Μη διστάσετε να κατεβάσετε!
    Αγγλικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Απλοποιημένα Κινέζικα και σύνδεση λήψης: http://www.0577mx.com/news_view.asp?clsid=15&id=273
    ZYX 3-αξόνων γυροσκόπιο περιεχόμενο αναβάθμισης 4.0 είναι όπως παρακάτω:
    1. Υποστήριξη dual απομακρυσμένο δέκτη και δύο S-BUS δέκτη (πρέπει να αγοράσετε μονάδα επέκτασης ZYX20 χωριστά)
    2. Υποστήριξη λειτουργίας κυβερνήτης (πρέπει να αγοράσετε μονάδα επέκτασης ZYX20 χωριστά)
    3. Αύξηση κύριου στροφείου ταχύτητα απόκρισης? Κύριου στροφείου σκληρά 3D παράμετρος προστίθεται, η οποία βελτιώνει την απόδοση 3D πτήση
    4. Βελτίωση τη σταθερότητα του πιρουέτα και αιωρείται.
    5. Υποστήριξη S-BUS κανάλι δέκτη εγκατάσταση χαρτογράφηση (αν χρησιμοποιείτε S-BUS δέκτη, ελέγξτε τη χαρτογράφηση κανάλι είναι σωστή)
    « Απάντηση #207 στις: Παρασκευή, 15 Μαρ 2013, 14:32:48 »
    Η Tarot έβγαλε και το ZYX-S Expansion module ZYX20 που είναι συμβατό με το καινούργιο λογισμικό!!
    News Content:
    Description:* Applicable to 4.0 version ZYX-S 3-axis gyro* Using this product to allow ZYX-S 3-axis gyro to support dual remote receiver,
    dual S-BUS receiver, and governor function (governor function will help tic-toc acrobatic a lot).
    Specification:ZYX-S 3-axis expansion module ×1
    ZYX-S Expansion module manual download: http://www.0577mx.com/news_view.asp?clsid=15&id=273
    Περιγραφή: * Ισχύει για έκδοση 4.0 ZYX-S 3-αξόνων γυροσκόπιο * Η χρήση αυτού του προϊόντος για να επιτρέψει ZYX S-3-αξόνων γυροσκόπιο για την υποστήριξη διπλής απομακρυσμένο δέκτη, δύο S-​​BUS δέκτη, και κυβερνήτης λειτουργία (λειτουργία κυβερνήτης θα βοηθήσει tic-toc ακροβατικές πολλά).
    Προδιαγραφές: ZYX S-3-άξονα μονάδα επέκτασης × 1
    ZYX-S μονάδα επέκτασης κατεβάσετε το εγχειρίδιο: http://www.0577mx.com/news_view.asp?clsid=15&id=273
    guest2388
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #208 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 21:24:25 »
    Απο ότι βλέπω είμαι ο μοναδικός που δεν μπορώ να αλλάξω την γλώσσα  idiot2
    papabill
    « Απάντηση #209 στις: Πέμπτη, 21 Μαρ 2013, 21:58:32 »
    σ αυτο περναει το νεο λογισμικο και πώς?
    * cx-3x1000_01.jpg (37.4 KB, 550x400 - εμφανίστηκε 210 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 11 12 13 [14] 15 16 17 ... 22     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot FBL Controller
