Κυριακή, 15 Νοε 2026, 04:57:52
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Επισκέπτες: 87
    Συνολικά: 88
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 22     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot FBL Controller  (Αναγνώστηκε 65745 φορές)
    manosm1
    « Απάντηση #165 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 16:24:54 »
     Η συνέχεια στο μαγαζί..... smiley6600
    Ωχχχ...
    Χα χα χα χα όχι ρε προς Θεού!  Grin
    Αν έχει συμβεί από μαλ...κία δική μου θα αγοράσω ένα καινούριο και τέλος.
    Εξάλλου ο άνθρωπος στο μαγαζί έδειξε όλη την καλή διάθεση να το δει και να το κουβεντιάσουμε.
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #166 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 16:29:46 »
    κοιτα μην εχεις μακρια βιδα και βραχυκυκλωσες τα τυλιγματα..
    Αυτό αποκλείεται διότι χρησιμοποιούνται πάνω στην βάση που βιδώνει το μοτέρ, οι δύο δικές του βίδες οι οποίες είναι κοντές.
    Άλλες, βιδώνονται σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στο frame και στην βάση, χωρις να υπάρχει επαφή με μοτερ, καλώδια κ.λ.π.
    Μια εξήγηση θα ήταν τα καλώδια του μοτερ να είχαν κάπου φαγωθεί λόγω τριβής με το carbon αλλά και αυτό ελέγθηκε και αποκλείστηκε ως λόγος.
    Πλάτωνας
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #167 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 19:26:38 »
    Ειδικά αν είναι και χρήστης του φόρουμ....
    Tο μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τυπώσεις ένα μπλουζάκι που θα γράφει μπροστά: manosm1
    ΥΓ: χωρίς παρεξήγηση έτσι. εγώ με το μέρος σου είμαι. Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    manosm1
    « Απάντηση #168 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 23:31:44 »
    Έλα ρε μη σκαλίζουμε πληγές. Μέρες που είναι.
    (Εξάλλου και ειλικρινά, έχω στεναχωρηθεί αρκετά για κάτι που στην ουσία ξεκίνησα εγώ
    και φταίω σε μεγάλο βαθμό κι εγώ).
    Τέλος πάντων στο δια ταύτα: Το μοτερ το άλλαξε ο φίλος ο Κώστας ο Ζαχαριάδης του Alphasport, και μάλιστα και τα παιδιά εκεί πρόθυμα να βοηθήσουν. Να το δοκιμάσουν κ.λ.π.
    Και μιλήσαμε και αρκετή ώρα για πολλά θέματα και φυσικά και για το forum. Μου έδωσε και μένα να καταλάβω ότι νοοτροπία πρέπει να αλλάξουμε όλοι. Και μεις οι πελάτες. Για να πάμε λίγο πιό μπροστά. Και σαν hobby και σαν άνθρωποι.
    Μην τα θέμε και όλα τέλεια από τους μαγαζάτορες. Και έχει δίκιο....
    Σας ευχαριστώ θερμά για τις απαντήσεις σας.  Thumbs up
    Μάνος Wink Καλή υγεία και καλές γιορτές σε όλους!
    Πλάτωνας
    « Απάντηση #169 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 23:45:12 »
    Και να θυμάσαι Μάνο ότι πάντοτε όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα τα δοκιμάζουμε πρώτα στον
    πάγκο πριν τα τοποθετήσουμε στο μοντέλο μας!! Thumbs up
    Ετσι γλυτώνουμε από πολλές φασαρίες!!  Wink
    Bladedancer
    « Απάντηση #170 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 00:26:30 »
    Από τον Κώστα τα έχω πάρει εγώ όλα τα πράγματα. Κάι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Να λέμε και τα καλά. Και με καλό after sale service! !!
    manosm1
    « Απάντηση #171 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 08:02:33 »
    Συμφωνώ. Έπαθα και έμαθα. Sad
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #172 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 08:03:09 »
    +1000  Thumbs up
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #173 στις: Πέμπτη, 20 Δεκ 2012, 23:01:12 »
    Εδώ είμαστε πάλι! χε χε χε!
    Το collective pitch στο setup του ΖΥΧ πως λειτουργεί; ή μάλλον σε τι εξυπηρετεί; Έβαλα καμπύλες γκαζιού και pitch (μοίρες) σύμφωνα με το manual αλλά με μπερδεύει αυτό που δείχνει στο setup. Οι 11 μοίρες τι ρόλο παίζουν; Επίσης ο βαθμονομημένος (%) άξονας δεξιά για το collective pitch;
    Μάνος Wink
    * zyx1.jpg (116.06 KB, 931x667 - εμφανίστηκε 336 φορές.)
    Πλάτωνας
    « Απάντηση #174 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2012, 00:29:05 »
    Μάνο μας ενδιαφέρει  ο βαθμονομημένος άξονας δεξιά, κάνει ακριβώς ότι και το pitch στο swash mix, αυξομειώνεις τις μοίρες
    του collective pitch και αλλάζοντας πρόσημο αλλάζεις κατεύθυνση του swash plate,αν δηλαδή ανοίγοντας το γκάζι να κατευθύνεται
    προς τα πάνω ή προς τα κάτω το swash plate!! Wink
    Περίπου στο 50 ~ 55% έχεις +- 11 ~ 12,5 μοίρες στο collective!!
    manosm1
    « Απάντηση #175 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2012, 07:39:44 »
    Εγώ έκανα κάτι άλλο και δεν ξέρω αν είναι σωστό τελικά: στον βαθμονομημένο άξονα (δεξιά) το είχα στο 75% σταθερό (μη με ρωτάτε γιατί 75%, δεν ξέρω, εκεί ήταν από αρχής...) και πέρασα καμπύλες και μοίρες στην Τ/Κ με τον κλασσικό τρόπο (με το ηλεκτρονικό μοιρογνωμόνιο φυσικά..). Απο ότι βλέπω, το "πιάτο" κινείται κανονικά και οι μοίρες αλλάζουν σωστά (σε κάθε flight mode κ.λ.π.) Και έχω +11ο στο high και -11ο στο low (idleup1) εκτός από το idleup2 όπου έχω -10,5ο στο low (δεν πάει στο -11) Μήμπως τελικά το σωστό είναι να πάει πρώτα η τιμή στον πίνακα στο 50-55% και μετά να επαναλάβω την διαδικασία που ανέφερα ; Τα βλέπω όμως Ο.Κ. ούτε "κτυπάει" το πιάτο πουθενά κ.λ.π. (σημειωτέον οτι η κεφαλή είναι DFC και τα linkrods στo μήκος που προτείνεται από το manual για το 450ρι με DFC)  worry
    « Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 21 Δεκ 2012, 07:50:40 από manosm1 » Καταγράφηκε
    Πλάτωνας
    Bladedancer
    « Απάντηση #176 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2012, 08:28:02 »
    Δεν γνωρίζω απο ταροτ αλλά θεωρητικά η άποψή μου είναι ότι ναι μεν δουλεύει αλλά χάνεις ανάλυση στα σερβο.
    Γιατί αν στο collective pitch βάλεις 100% και μετά σε αυτό το 100% βάλεις 12 μοίρες τότε έχεις ανάλυση 8.3 (100/12) σε κάθε μοίρα στο στικ.
    Αν βάλεις 12 μοίρες και για να τις πετύχεις βάλεις 70% πχ collective pitch τότε θα έχεις 70/12= 5.8 ανάλυση σε κάθε μοίρα στο στίκ.
    Δηλαδή μπορεί να χάσεις την γραμμικότητα και την ομαλή κίνηση των σέρβο.
    Θεωρητικά πάντα χωρίς να γνωρίζω πολλά.
    « Απάντηση #177 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2012, 14:47:51 »
    Αν έχεις +-11 μοίρες είσαι μια χαρά, αν θέλεις να τις αυξήσεις θα μεγαλώσεις το ποσοστό από 75%, επειδή έχεις κεφαλή DFC για αυτό
    χρειάστηκε στο 75% να σου βγάλει +-11 μοίρες, που στις δικές μας τις απλές μεταφράζεται στο 50 ~ 55%!!!  Wink
    Αν όμως είχε ανάποδη κίνηση το swash τότε θα πήγαινες σε αρνητικό πρόσημο!!
    Κανονικά πρέπει να σου βγάλει +11 μοίρες και στα τρία mode (normal, idle1, idle2) μήπως κάτι δεν έχεις κάνει σωστά στην καμπύλη του pitch??
    Bladedancer
    « Απάντηση #178 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2012, 15:41:48 »
    Εγώ ήμουν εντελώς εκτός θέματος. Τώρα το είδα.
    Αναφερόμουν στο collective μέσα στις ρυθμίσεις της τηλεκατεύθυνσης.
    Συγγνώμη.  idiot2 idiot2 idiot2
    manosm1
    « Απάντηση #179 στις: Παρασκευή, 21 Δεκ 2012, 17:48:47 »
    Φίλε μου, +11 βγάζει σε όλα ta flight modes. Και αν θες πίστεψέ το : το φτάνει μέχρι +24ο  Cheesy
    Για αρνητικό (-11ο) μόνο υπάρχει πρόβλημα σε ένα μόνο flight mode (το idleup2 αν δεν απατώμαι...) το οποίο το πάει μέχρι -10,5ο.
    Τώρα θα μου πεις, που μου χρειάζονται οι πάνω από -10 μοίρες; Άρα θεωρητικά μάλλον είμαι σε σωστή φάση. Θα κάνω μια απόπειρα να ξαναπεράσω μοίρες σε 50-55% με την προαναφερθείσα διαδικασία, έτσι για να δούμε αν αλλάζει κάτι.
    Πλάτωνας
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 22     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot FBL Controller
    Δημιουργία σελίδας σε 0.101 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
