Πέμπτη, 8 Οκτ 2026, 02:15:44
    [Χθες στις 13:44]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310009
    Online σήμερα: 72
    Επισκέπτες: 68
    Συνολικά: 69
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: sanyo eneloop  (Αναγνώστηκε 29335 φορές)
    bouzx6r
    « Απάντηση #60 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2021, 10:51:33 »
     Καλημέρα
    Εστω ότι έχουμε ένα μοτέρ ηλεκτρικό με την σωστή έλικα και το τροφοδοτούμε με 11Volts και τραβάει π.χ. 30Α.
    Εστω τώρα ότι το τροφοδοτούμε με 14 Volts. Τι θα δούμε στην ένταση; Θα μείνει η ίδια΄ή θα αυξηθεί;
      Η ένταση θα αυξηθεί
      Θα αυξηθούν και οι στροφές και κατ' επέκταση η ταχύτητα
      Οπότε άμα θέλουμε να "πετάμε" σε φαινομενικά χαλαρές συνθήκες, όπως πριν, τότε μειώνουμε το γκάζι και κατ' επέκταση θα μειωθεί και η κατανάλωση.
      Αναφορικά με την συμπάθειά μου, τα μούλτι buck2, έχω καταλάβει ότι για ίδιο βάρος που θες να διαχειριστείς είναι ίδια η ισχύς (W) ασχέτως την τάση.
      Δλδ αν έχουμε ένα μούλτι να αιωρείται με 3σελη και του βάλουμε μια 4σελη και διατηρήσουμε ίδιο το βάρος, το τονίζω, τότε η ισχύς θα είναι σχεδόν ίδια και κατ' επέκταση τα Αμπέρ θα μειωθούν
      Οπότε, με την ίδια λογική θα έχουμε κάτι αντίστοιχο και για την διαχείριση βάρους/ενέργειας από τα σέρβο. Τουλάχιστον αυτό πίστευα και εγώ!!!!!
      Αυτό που συμβαίνει με τα σέρβο είναι κάτι διαφορετικό, και ίσως έχει να κάνει με το εσωτερικό κύκλωμα διαχείρισης. Δεν ξέρω!!!!
      Βάζοντας στον πάγκο ένα σέρβο είχε ενδιαφέρον το τι έδειξαν οι μετρήσεις με ίδιο βάρος και διαφορετικές τάσεις (τώρα που βρήκα βολτοαμπερόμετρα...)
      Έχουμε λοιπόν
      Το σέρβο για τις δοκιμές ήταν το FUTABA S148
      Με 4.6ν η κατανάλωση ήταν 210mA
      Με 6ν   η κατανάλωση ήταν 270mA
    Στα μουλτι πχ με μετρό σύγκρισης ισχυ στην αιώρηση, με την μεγαλυτερη μπαταρια ΕΣΥ ρυθμιζεις την τάση και έχεις παλι την ίδια ισχυ. Τα σερβο όμως τραβάνε ο, τι τους δώσεις και γυρνάνε πιο γρήγορα με μεγαλύτερη ταση, σε αντίθεση με τα μοτέρ στο μουλτι όπου εμείς είμαστε ο "ρυθμιστής" και ουσιαστικά χαμηλωνουμε την τάση αν μπορουμε να το πουμε έτσι με το στικ του γκαζιου. Με μεγαλυτερη μπαταρία (περισσοτερα βολτ) αν είχαμε το στικ στην ίδια θέση θα είχαμε περισσοτερη έλξη/ωση περισσοτερη ισχυ.
    W=AV
    Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εκαψα βέβαια κ μερικά εγκεφαλικά κυτταρα για να αποκωδικοποιησω στην πραξη τον τυπο.
    bouzx6r
    « Απάντηση #61 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2021, 11:23:06 »
    Το θεμα ειναι γιατι ανεβαίνουν τα αμπερ. Ανεβαίνουν επειδή μπορούν... Χαχαχαχαχαχαχα
    Μάλλον το κυκλωμα στα σερβο αποκωδικοποιει την παραπανω τάση σαν να ανεβάζουμε περισσοτερο το στικ του γκαζιου.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #62 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2021, 21:06:07 »
    W=AV
      Λοιπόν έβγαλα ένα συμπέρασμα για το πως ίσως έχουν τα πράγματα.
      Στο μούλτι όταν π.χ. το έχεις σε αιώρηση τα μοτέρ έχουν μια συνεχόμενη κίνηση και μια συνεχόμενη ροή ρεύματος χωρίς πολλές διακυμάνσεις
      Στα σέρβο, το κύκλωμά τους είναι ένας αυτοματισμός ο οποίος ελέγχει, πάλι ESC το οποίο έχει την δυνατότητα να κινήσει το μοτερ του και προς τις δύο φορές περιστροφής. Οι συνθήκες λειτουργίας λοιπόν του μοτέρ είναι ακραίες όπου πρέπει να λειτουργήσει σε κατάσταση ακινησίας (υψηλό ρεύμα) αλλά και απότομης εναλλαγής της φοράς περιστροφής (πιο υψηλό ρεύμα) οπότε αυτό ίσως δικαιολογεί την ίδια ή και υψηλότερη κατανάλωση με μεγαλύτερη τάση
    Βρε μανία με το depron
    « Απάντηση #63 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2021, 21:27:49 »
     Καλημέρα
      Η ένταση θα αυξηθεί
      Έχουμε λοιπόν
    ενδιαφερον, ωραιο πειραμα, με 6αρι ταση εχουμε περισσοτερο ρευμα,να πουμε οτι το οργανακι μετραει  στιγμιαιο(burst) ρευμα , ποσο τραβαει  το σερβομοτορι,  οχι καταναλωση ενεργειας(mAh)
    με τον μετρητη καταναλωσης ενεργειας στο πειραμα  μετρησα ποση  καταναλωση ειχα, αυτο που μας δινει η δεη π.χ. στο λογαριασμο το 4μηνο σε kwh
    « Απάντηση #64 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2021, 21:30:12 »
    εξαρταται τις συνθηκες εαν δωσουμε γκαζι  με τα 14V θα αυξηθουν οι στροφες και
     θα αυξηθει και  η ενταση
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #65 στις: Παρασκευή, 6 Αυγ 2021, 23:47:31 »
      Το οργανάκι που χρησιμοποιώ μετράει ενεργή τιμή ρεύματος (RMS) και όχι στιγμιαίο. Η μέτρηση που έκανα ήταν με βάρος πάνω στην άκρη του μπράτσου του σέρβο και χωρίς να πειράζω το servotester. Η διάταξη ήταν όπως περίπου στην φωτό που παραθέτω, με μόνη διαφορά ότι το μπράτσο το είχα σε οριζόντια θέση. Αν θα διατηρούσα το πείραμα για 10 λεπτά η κατανάλωση ενέργειας θα ήταν 45mAh
      Δλδ είχες βάλει αναλυτή ενέργειας επάνω στο Escapade. Εγώ βασικά νόμιζα ότι έκανες την μέτρηση υπολογίζοντας πόσο πήρε η μπαταρία με την φόρτιση
    * maxresdefault.jpg (72.67 KB, 1280x720 - εμφανίστηκε 1241 φορές.)
    « Απάντηση #66 στις: Παρασκευή, 13 Αυγ 2021, 18:25:40 »
    Με την καταναλωση εννοουμε την ενεργεια που απορροφουν τα σερβο , αυτο μετρησα στην μπαταρια  συνολικα ηταν 280mah
    ετσι βλεπουμε και την καταναλωση του καθενα χωριστα  280mah/ αριθμος σερβο
    280mah/5  56mah
    « Απάντηση #67 στις: Παρασκευή, 13 Αυγ 2021, 20:14:11 »
    280mah/5  56mah
    Ο συλλογισμός σου είναι θεωρητικός. Σαν μέσος όρος δεκτός.
    Ακόμα και αν τα 5 σέρβο είναι ακριβώς τα ίδια, δεν τα κινείς ούτε με την ίδια συχνότητα, ούτε με την ίδια διαδρομή, και δεν είναι επιφορτισμένα να κινούν τα ίδια πηδάλια με ίδιες αντιστάσεις.
    Οσο για τα πειράματα στον πάγκο, που διάβασα αλλού, αλλιώς αντιδρούν τα σέρβο όση ωρα στρέφουν το κεφάλι τους με το φορτίο, και αλλιώς όταν το έχουν ήδη στρέψει σε μία ακραία θέση και εξακολουθούν ακινητοποιημένα να αντισταθμίζουν το φορτίο.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #68 στις: Σάββατο, 14 Αυγ 2021, 01:41:57 »
    280mah/5  56mah
      Καλησπέρα
      Μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος; Δλδ την μέτρηση, πως την έκανες τελικά και με τι όργανο;
    « Απάντηση #69 στις: Κυριακή, 5 Μαρ 2023, 14:12:45 »
    Ψαχνω λαμακια για να ενωσω 5 μπαταριες Eneloop σε σειρα, , το συνολικο βολτατζ προκυπτει απο το αθροισμα των επιμερους βολτατζ, οπως επισης και εναν ακροδεκτη ρευματοις Futaba J  και plastic wrap?
    Καποια ιδεα???
    bouzx6r
    « Απάντηση #70 στις: Τρίτη, 7 Μαρ 2023, 21:39:32 »
    Καποια ιδεα???
    https://www.skroutz.gr/search?keyphrase=nickel+strip
    « Απάντηση #71 στις: Κυριακή, 12 Μαρ 2023, 16:01:55 »
    « Απάντηση #72 στις: Παρασκευή, 18 Αυγ 2023, 16:11:40 »
    Παιδες καλησπερες απο Βορεια Ελλαδα, σε δεκτη  εαν βαλω 2 μπαταριες π.χ. 6V σε γειτονικα ports για dual battery setup οι μπαταριες θα συνδεθουν  παραλληλα η  σε σειρα, για να μην τα τηγανισω τα servo,  καποιο σχολιο επαυτου
    « Απάντηση #73 στις: Παρασκευή, 18 Αυγ 2023, 17:45:26 »
    Το θέμα είναι ξεκάθαρο.
    Απορώ πως δεν το έχεις αντιληφθεί
    Φυσικά και η σύνδεση με τον τρόπο που περιγράφεις είναι "παράλληλη"
    Το θέμα δεν είναι αν οι δύο μπαταρίες θα επιβαρυνου τα σέρβο, αλλά αν τα σέρβο σου αντέχουν τα 6Volts.
    Τα σύγχρονα σέρβο τα αντέχουν
    όμως μία τέτοια σύνδεση δεν είναι και τόσο αθώα όσον αφορά την συνεργασία των δύο πακέτων και το πως θα προστατευτεί το σύνολο αν αστοχήσει το ένα από αυτά.
    Διάβασε λεπτομέρειες στο βιβλίο μου
    https://jkon.elao.gr/ninter-060.htm
    « Απάντηση #74 στις: Σάββατο, 26 Αυγ 2023, 13:25:26 »
    Απλά ενημερώω ότι οι eneloop κατασκευάζονται πλέον από την Panasonic
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: sanyo eneloop
