Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 20:28:50
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 36
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα  (Αναγνώστηκε 180217 φορές)
    contravago
    « Απάντηση #165 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 17:00:05 »
    Παιδια τελικα εκανα ανορθωση και εξομαλυνση στην εξοδο του μετασχηματιστη και τωρα εχω εως 32V DC εξοδο.
    Αλλα και παλι δεν λειτουργουσε το τοξο. Σε διαφορες παραλλαγες που δοκιμαζα καταφερα να το κανω να δουλεψει μονο οταν αφαιρεσα το ροοστατη απο το κυκλωμα.
    Μονο που τωρα το συρμα ερυθροπυρωνει και λιγο αφοτου εχω αρχισει την κοπη, κοβεται.
    Τι ροοστατη να χρησιμοποιησω??
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #166 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 18:48:44 »
    Φιλε contravago, εφτιαξα πριν λιγο καιρο το ιδιο ακριβως κυκλωματακι με 'σενα για ενα φιλο και δουλεψε μια χαρα. Μ/Τ 220/24VAC 100VA (χωρις ανορθωση), ενα απλο dimer, και μια χορδη απο κιθαρα. Δεν μπορω να καταλαβω γιατι σε 'σενα δεν δουλευει...
    Δεν πιστευω να εχεις βαλει το dimer στα 24ν...
    contravago
    « Απάντηση #167 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 19:10:19 »
    Δημητρη τι να πω?.
    Το μονο που μου εχει κανει εντυπωση με τον ροοστατη ειναι το γεγονος οτι δεν μπορει να μηδενισει την ταση.
    Ειναι αυτος ο ροοστατης που τον πιεζεις για on/off και κανει δεξια για να αυξηση την ταση. Εμενα ομως ξεκιναει απο τα 10V οταν το βαζω στην πριζα και καθως αυξανω την ταση αρχιζει να κανει ενα ηχο (buzz) ο μετασχηματιστης. Εκει συνηθως σταματαω να αυξανω γιατι ακουγεται ανησυχητικο. Σημερα συνεχισα περα απο αυτο το σημειο και ειδα οτι το συρμα δεν ζεσταινεται μεχρι που λιγο πριν το max του ροοστατη το συρμα ερυθροπυρωνει και αν αφησω την ταση να εφαρμοζεται στο συρμα αυτο κοβεται.
    Καμμια ιδεα??
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #168 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 20:57:52 »
      Το γεγονός οτι το σύρμα πυρακτώνεται και κόβεται δείχνει οτι το σύρμα δουλεύει σαν ασφάλεια!!!!
      Στο max του ροοστάτη προφανώς συνδέεται κατευθείαν η τάση του δικτύου, παρακάμπτωντας το κύκλωμα του ροοστάτη.
      Αν ο ροοστάτης είναι για φωτιστικό δαπέδου της τάξης των 250W τότε δεν θα μπορούσε να δουλεψει γιατί ενώ ο μετασχηματιστής μπορεί να δώσει 24V*3A= 72W, Η αντίσταση ζητάει αρκετά πιο πολύ  (( Στην καλύτερη αν μπορούσε να δώσει όλη την ενέργεια ο Μ/Τ θα ήταν 24ν* 20Α =480 W !!!!!!!
      Επίσης για να δουλέψει στα 3Α στο σύνολο η αντίσταση (αυτό που μπορεί να δώσει ο Μ/Τ) θα πρέπει να προσθέσεις ακόμα 3,6 μέτρα απο το σύρμα.
      Το γεγονός οτι και πάλι να μην έχεις θερμικό αποτέλεσμα επικεντρώνεται πάλι σε αυτό που είχα πει πιο πριν
    Προφανώς το σύρμα που έχεις δεν κάνει για αυτήν την δουλειά. Οπότε η αναζήτηση χρωμιονικελίνης είναι επιτακτική
    Βρε μανία με το depron
    contravago
    « Απάντηση #169 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 21:31:29 »
    Οποτε αυριο αθηνάς για χρωμιονικελινη.
    Αυτο σημαινει οτι θα μπορεσω να χρησιμοποιησω τον ροοστατη που εχω ή να ζητησω εναν για 70W??
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #170 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 21:37:35 »
      Αν τον έχεις στο "κουτί" του πρέπει να γράφει πόσο αντέχει.
      Αν και νομίζω αφου άντεξε τόσο παίδεμα Grin θα αντέχει τα 70W
    contravago
    « Απάντηση #171 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 21:46:32 »
    Καποια στιγμη εκαψε μια ασφαλεια που εχει και ειναι 6Α στα 250V.
    Την αλλαξα βεβαια.
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #172 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 21:56:03 »
      Αν η ασφάλεια ήταν απο τη "μαμά" του, τότε είναι για πολλά Watt !!!
    contravago
    « Απάντηση #173 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 22:00:49 »
    Ναι αυτη φορουσε.
    Αλλα δεν εχω καταλαβει μου κανει αυτος ο ροοστατης ή οχι;;
    DEPRON MANIAC
    « Απάντηση #174 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 22:39:41 »
      Βασικά μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω, αφου δεν έχω πολλά στοιχεία.
      ΑΝ ήταν για φωτιστικό δαπέδου τ'οτε κάνει και με το παραπάνω. Thumbs up
      Στην καλύτερη περίπτωση πιο κάτω απο τον Διλμά (προς Ομόνοια) είναι ο Λάτζος (αν θυμάμαι καλά το όνομα) οπότε μια ερώτηση εκεί σε τι τιμή έχει τους ροοστάτες για φωτιστικά δαπέδου, ίσως συμφέρει η αγορά ενός καινούργιου (και για να είσαι πιο σίγουρος για την καλύτερη "διαχέιρηση" ενέργειας)
    contravago
    « Απάντηση #175 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 22:46:57 »
    Ευχαριστω πολυ.
    Θα ποσταρω αυριο τα αποτελεσματα.
    teresos
    Συνδεδεμένος Συνδεδεμένος
    « Απάντηση #176 στις: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010, 22:54:41 »
    Αφού έχεις τον μετασχηματιστή (24v/3A) θα σού πρότεινα να κάνεις αυτό το κύκλωμα.
    http://www.nsrca.org/technical/tip_tricks/foam_cutter/foam_cutting_power_supply.htm
    Είναι απίστευτος ο έλενχος που σού δίνει στήν θερμοκρασία του νήματος.
    Με έναν διακόπτη μπορείς να ελένχεις κοντό η μακρύ τόξο...
    Ακόμα και με λεπτό ατσαλόσυρμα που το δοκίμασα δουλεύει άψογα...
    Τα υλικά του (αφού έχεις τον μ/στη) κοστίζουν κάτι λιγότερο από 10€....
    Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι το ποντεσιόμετρο να είναι σύρματος, τό οποίο είναι και το
    πιό ακριβό υλικό.
    Αν θυμάμαι καλά το πήρα 5-6 €.
    Αν έχεις όρεξη μπορείς να κάνεις την πλακέτα , είναι πολύ εύκολη στήν κατασκευή ( εμένα μου πήρε 30 λεπτά)
    η αν θέλεις  κολάς τα υλικά στόν "αέρα"....
    Το triac δεν είναι απαραίτητο να είναι το ίδιο ,....χρησιμοποιείς οποιοδήποτε αντίστοιχο....
    skiper
    « Απάντηση #177 στις: Παρασκευή, 21 Ιαν 2011, 10:01:12 »
    Δειτε και αυτό το σχεδιο είναι ότι πρέπει
    http://circuits.gr/index.php?topic=577.0
    galanomatisgr
    « Απάντηση #178 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 18:30:47 »
    pedia kalispera se olous eimai o thomas kai eimai neo melos sto aeromodeling. eftiaksa to mixanima kopis foam kai einai akpliktiko kai eykolo kanei tromeri doulia!!!!
    παιδιά καλησπέρα σε όλους είμαι ο thomas και είμαι νέο μέλος στο aeromodelling. έφτιαξα το μηχάνημα κοπής foam και είναι καταπληκτικό και εύκολο κάνει τρομερή δουλειά!!!!
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 18:53:22 από Γιάννης Παξιμαδάκης » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #179 στις: Δευτέρα, 21 Μαρ 2011, 18:53:02 »
    Θωμά γεια σου
    αν σου ειναι εύκολο να γράφεις ελληνικά.
    Δώσε μας πληροφορίες για το είδος της μηχανής που έφτιαξες
    Ανέβασε καμμια φωτο.
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Υλικά, εργαλεία και τεχνικές (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, DEPRON MANIAC)  |  Θέμα: Κοπή foam(φελιζόλ) με θερμό νήμα
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
