Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 12:04:16
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 34
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τηλέμαχος - Η κατασκευή  (Αναγνώστηκε 106116 φορές)
    « Απάντηση #135 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 22:44:54 »
    Πριν προχωρήσουμε στην τοποθέτηση του stab, ελέγχουμε το φτερό σε σχέση με την άτρακτο. Είναι η τελευταία φορά που μπορούμε να διορθώσουμε τυχόν ασυμμετρία.
    Ακουμπάμε την άτρακτο (που είναι επίπεδη από κάτω) στον πάγκο και μετρούμε τα ύψη των ακροπτερυγίων που πρέπει να είναι ίσα μεταξύ τους.
    Μετρούμε από ακροπτερύγιο μέχρι την ουρά και από τις δύο πλευρές και διορθώνουμε, αν χρειάζεται.
    Τώρα τοποθετούμε το stab και μετρούμε την απόσταση χείλους εκφυγής φτερού  - stab ώστε να είναι συμμετρική και από τις δύο πλευρές
    Μετρούμε τις αποστάσεις από τα ακροπτερύγια μέχρι τα άκρα του stab που πρέπει να είναι ίσες και στις δύο πλευρές
    Ελέγχουμε για συμμετρία το ύψος κάθε ακροπτερυγίου του stab.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 15 Ιαν 2009, 19:57:49 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #136 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 22:50:16 »
    Σημειώνουμε με μαρκαδόρο
    ... χαράζουμε και αφαιρούμε το φιλμ εκεί που θα κολλήσουμε. Για την εργασία αυτή χρησιμοποιήστε καινούργιο ξυραφάκι και με μεγάλη προσοχή κόβετε το φίλμ προσέχοντας να μη πληγώσετε (και αδυνατίσετε) το ξύλο στο σημαντικό αυτό σημείο.
    Κολλάμε με ρητίνη αφού ξαναμετρήσουμε προσεκτικά και στερεώσουμε με καρφίτσες. Όταν στερεοποιηθεί η ρητίνη ανοίγουμε τη χαραμάδα για το μεντεσέ της πίσω ρόδας.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 19:11:03 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #137 στις: Τρίτη, 13 Ιαν 2009, 22:53:50 »
    Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για το fin - rudder
    Κολλάμε με ρητίνη, στερεώνουμε με καρφίτσες και ελέγχουμε την καθετότητα ως προς το stabilizer με ορθογώνιο τρίγωνο*.
    *Για το φίλο που σχολίασε τη σπασμένη γωνία του τριγώνου  (Cheesy) ήθελα να πω ότι είναι σπασμένη επίτηδες για να μπορεί να πλησιάζει τη γωνία rudder - elevator. Συνήθως υπάρχει κόλλα, ή μέρος της ατράκτου που δεν επιτρέπει την τοποθέτηση του τριγώνου ακριβώς στη κορυφή της γωνίας.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 13:43:22 από evan » Καταγράφηκε
    Δημήτρης Σιόλος
    aka Γεωλόγος
    « Απάντηση #138 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 10:54:33 »
    Κουκλί γίνεται!!!Μας βάζεις ιδέες με τέτοι παρουσίαση Evan!!!Ελπίζω να το δω και από κοντά στον αέρα!!Καλή συνέχεια!!!
    « Απάντηση #139 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 14:01:38 »
    Επιστρέφουμε στην άτρακτο και περνάμε ένα λεπτό στρώμα ρητίνη τη βάση του συστήματος προσγείωσης
    Τοποθετούμε τα horn σε elevator και rudder
    Τοποθετούμε τη μηχανή. Συνδέουμε σωληνάκια και ακρόντιζο. Από σύρμα 2mm κατασκευάζουμε ένα Γ και το βιδώνουμε στη βελόνα για τη ρύθμιση. (Loctite εδώ!)
    Προσέξτε ότι έχει τοποθετηθεί γκρι σκούρο monokote στο πιλοτήριο (προσφορά του jkon)
    Για να κολλήσει πλαστικό φιλμ πάνω σε φιλμ χρησιμοποιούμε χαμηλή θερμοκρασία από το κέντρο προς τις άκρες και διώχνουμε τον αέρα για να μη δημιουργηθούν φούσκες.
    Τυλίγουμε τη μπαταρία σε σφουγγάρια και την στερεώνουμε στο χώρο κάτω από το tank
    « Απάντηση #140 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 14:06:40 »
    Τοποθετούμε σέρβο, δέκτη και διακόπτη.
    Ανοίγουμε το σύστημα τ/κ και ρυθμίζουμε σέρβο και ακρόντιζα. Τοποθετούμε το σωληνάκι ασφαλείας στα ακρόντιζα.
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #141 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 14:30:09 »
    Εβαν γιασου ερωτηση δεν περνας καθολου  βερνικι η ρητηνη τον χωρο μεσα στο τανκ και τον χωρο στα σερβο για τυχον ψιλοδιαροες στα καυσιμα και σου δημιουργησουν εμποτισμο στα ξυλα ειδικα στην μπαλσα γιατι στον χωρο της μηχανης απο οτι βλεπω στην φωτο το εκανες
    « Απάντηση #142 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 15:35:27 »
    Εβαν γιασου ερωτηση δεν περνας καθολου  βερνικι η ρητηνη τον χωρο μεσα στο τανκ και τον χωρο στα σερβο ...
    Γειά σου Ηλία,
    Συνήθως δεν περνάω αλλά δεν είναι καθόλου κακή ιδέα και θα το κάνω  Thumbs up
    « Απάντηση #143 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 18:36:09 »
    Ο χώρος τοποθέτησης της δεξαμενής στο σχέδιο είναι πιό μικρός, και ανεξάρτητος από το εσωτερικό του σκάφους.
    Περνιέται εποξυ υποχρεωτικά, αλλά αυτό που βασικά εξασφαλίζει είναι να μην κινδυνεύει να χυθεί καύσιμο μέσα στον σκάφος.
    Οταν ο evan μου είπε ότι θα τρυπήσει τον μεγάλο νομέα για να περάσει η μεγαλύτερη δεξαμενή, του είπα να φτιάξει ένα κουτάκι, να καλύψει και πάλι την δεξαμενή από το πίσω μέρος, και έτσι να απομονώσει το υπόλοιπο σκάφος από τις διαρροές.
    « Απάντηση #144 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 18:48:10 »
    O.K. Θα το κλείσω από πίσω με μπάλσα.
    Και ολοκληρώνουμε την κατασκευή με το washout (συστροφή ελληνιστί)
    Ζεσταίνουμε με πιστολάκι θερμού αέρα το φτερό πάνω - κάτω δίδωντας ταυτόχρονα και μια κλίση στο ακροπτερύγιο ούτως ώστε όταν κρυώσει να έχει 5 mm περίπου washout στο tip
    « Απάντηση #145 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 18:59:53 »
    Ο Τηλέμαχος είναι έτοιμος. Το συνολικό βάρος του είναι 1150gr. Με την μπαταρία τοποθετημένη κάτω από το tank, to Kέντρο Βάρους ήρθε στη θέση του και δεν χρειάστηκε πρόσθετο έρμα.
    Κολλάμε τα σήματα της ΕΑΑ και του Πήγασου
    Μετά από 14 ημέρες, 145 μηνύματα και 197 φωτογραφίες, ένας σωρός ξύλων και μερικά άλλα εξαρτήματα είναι πια ένα έτοιμο αερομοντέλο.
    Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ επίσης τον Γιάννη Κωνσταντακάτο για τις συμβουλές του σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής και παρουσίασης.
    (Θείε είσαι προσκεκλημένος την Κυριακή για την παρθενική πτήση  Cheesy)
    Εύχομαι σε όλους καλές κατασκευές και πτήσεις.
    Και μη ξεχνάτε ότι ο Τηλέμαχος είναι:
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 31 Ιαν 2009, 20:32:54 από evan » Καταγράφηκε
    psomaras
    « Απάντηση #146 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 19:11:54 »
    Θελουμε και βιντεο..θελουμε και βιντεο....θελουμε και βιντεοοοοοοοοοο Cheesy Cheesy Cheesy
    Δημήτρης Σιόλος
    aka Γεωλόγος
    « Απάντηση #147 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 19:16:08 »
    Καλοπέταχτο!!!Εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω,με έχουν καλύψει απόλυτα οι προγράψαντες...Evan,είναι εύκολο να έχουμε ένα συνολικό κόστος,μαζί με τα εργατικά για το μονοκοτάρισμα?? Grin Grin Grin
    « Απάντηση #148 στις: Τετάρτη, 14 Ιαν 2009, 19:55:04 »
    εγω πιστευω οτι ειναι καλυτερο απο το MADE IN CHINA
    Kiril
    « Απάντηση #149 στις: Πέμπτη, 15 Ιαν 2009, 16:16:56 »
    Θελω video πτησης...Θελω video πτησης...Θελω video πτησης!!! Cheesy Cheesy Cheesy
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: Τηλέμαχος - Η κατασκευή
    Δημιουργία σελίδας σε 0.05 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
