Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 05:18:58
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 37
    Επισκέπτες: 32
    Συνολικά: 32
    Σελίδες: 1 ... 40 41 42 [43] 44 45 46     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τόρνοι - τορνάκια με ή χωρίς CNC στον αερομοντελισμό  (Αναγνώστηκε 380570 φορές)
    von hous
    « Απάντηση #630 στις: Πέμπτη, 18 Σεπ 2008, 22:14:48 »
    Φίλε Δημήτρη δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται η κεφαλή σου, αλλά σίγουρα εάν η ζημιά δεν είναι ανεπανόρθωτη (που βασικά έτσι πιστεύω εγώ) είναι επισκευάσιμη. Ανάλογα την φύση του εξαρτήματος, γίνεται και η δουλειά στο ανάλογο μηχάνημα, δηλαδή φρέζα ή τόρνο, ή και συνδιασμός και τον δύο. Επειδή εγώ προσωπικά δεν έχω ασχοληθεί με τέτοιου είδους μηχανές, ίσως ένας γνώστης της μηχανής σου μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο. Ο Πάνσοφος πιστεύω να σου δώσει μια λύση. Wink
    Η ζωή είναι μία γνώση.
    mitsos55
    « Απάντηση #631 στις: Παρασκευή, 19 Σεπ 2008, 12:24:03 »
    Πηγα να σφυξω το μπουζι και κλοτσισαν τα πασα της κεφαλης,αυτη ειναι η ζημια,δεν ξερω τι να πω,πιστευω και εγω πως επισκευαζεται,αλλα με ποιον τροπο ειναι το καλυτερο δεν ξερω....  αν εχει καποιος τετοια μηχανη και εχει ανταλακτικο ας με παρει ενα τηλ 6992030990  picco p90 λεγεται η μηχανη
    σου
    « Απάντηση #632 στις: Παρασκευή, 19 Σεπ 2008, 15:33:25 »
    Καλησπέρα,
    Αν δεν θέλεις να πάρεις καινούργια κεφαλή, ή αν δεν έχεις πρόσβαση σε τόρνο, τότε δύο λύσεις υπάρχουν.
    Η πρώτη είναι να δείς πόσο χαλασμένες είναι οι βόλτες στην κεφαλή. Αν έχουν πάρει λίγο στην αρχή τότε με ένα κολαούζο (ειδικό εργαλείο που ανοίγει βόλτες) στο ίδο πάσο με αυτό του μπουζιού θα καθαρίσεις τις βόλτες και θεωρητικά έχεις καθαρίσει. Καλό θα είναι το κολαούζο να το ξεκινήσεις από την μέσα μεριά της κεφαλής όπου θεωρητικά οι βόλτες δεν θα είναι χαλασμένες. Ετσι με οδηγό τις καλές βόλτες θα φτιάξεις τις χαλασμένες.
    Η δεύτερη λύση είναι το helicoil. Αυτό είναι ένα σύστημα που θέλει αφενός μεν να το βρείς και αφετέρου να καταλάβεις πως λειτουργεί. Στην ουσία με το σύστημα αυτό αντικαθιστάς τις παλιές βόλτες που λέει ο λόγος βάζοντας ένα ένθετο στην κεφαλή που εσωτερικά θα πρέπει να έχει το ίδιο πάσο με αυτό του μπουζιού.
    Νομίζω όμως ότι αν δεν δουλέψει η πρώτη λύση η άλλη θα είναι εξίσου ακριβή με το να βρείς καινούργια κεφαλή.
    « Απάντηση #633 στις: Παρασκευή, 19 Σεπ 2008, 18:02:07 »
    Αντώνη.
    Η λύση με το "πρόσθετο" πάσο της β' λύσης που προτείνεις είναι ίσως η καλύτερη, αρκεί να βρεθεί το ψιλό πάσο του 1/4" που χρησιμοποιείται στα μπουζί. Το βλέπω χλωμό μιας και το συγκεκριμένο σπείρωμα δεν βρίσκεται εύκολα γιατί δεν ανήκει στα κοινά "βιομηχανικά" σπειρώματα.
    Όσο για την α' λύση του κολαούζου, ο Μitsos55 ας επικοινωνήσει μαζί μου για να του το δώσω....
    Φιλικά, Νίκος.
    von hous
    « Απάντηση #634 στις: Παρασκευή, 19 Σεπ 2008, 22:31:33 »
    Βασικά οι λύσεις που προτείνεται είναι πολύ σωστές. Η πρώτη έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση που το "φάγωμα" των σπειρών δεν έχει γίνει σε τέτοιο σημείο που να μην έχει μείνει αρκετό υλικό απάνω του. Σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστείς να πας στην δεύτερη λύση, την οποία δεν ξέρω εάν θα βρείς όντως αυτό το σπείρωμα στην ελληνική αγορά και ακόμη περισσότερο σε τι κόστος.  Sad
    Εάν όμως το κόστος χρησης αυτό του κολαούζου από την recoil (http://www.vulcano.com.gr/default.asp?sectionID=2&pageID=21&parentID=7&lang=gr) είναι το ίδιο με το να αγοράσεις καινούργια κεφαλή (δεν γνωρίζω πόσο πάνε οι κεφαλές. Το κιτ αυτό της επισκευής χαλασμένων σπειρωμάτων κυμαίνεται γύρω στα 110 ευρώ, φυσικά ανάλογα το σπειρωμα που θέλεις) και εφόσον δεν θα το ξαναχρειαστείς ποτέ, τότε προχώρα στην αγορά της. Σε άλλη περίπτωση πάρτο κιτάκι το οποίο κάποια στιγμή θα σου φανεί χρήσιμο. Thumbs up
    mitsos55
    « Απάντηση #635 στις: Σάββατο, 20 Σεπ 2008, 19:56:25 »
    παιδια το θεμα ειναι απο οτι εχω μαθει και επηδει ο κηνητηρας ειναι παλιος ειναι δυσκολο να βρουμε κεφαλη καινουρια,βασικα τωρα την εχω στηλει στον Ιωνα στην Αθηνα (ειδικευεται σε σκαφη και marine κηνητηρες)απο οτι μου ειπε θα αφαιρεσει ενα κοματι απο την κεφαλη και θα βαλει ενα αλλο σφηνοτο με καινουριο πασο,αυτο βεβαια δεν ξερω κατα ποσο θα εχει επυτηχια και κατα ποσο βεβαια ο κηνητηρας θα χανει συμπιεση,παντως αν μπορει καποιος να βοηθησει να βρω καινουριο θα ειταν η καλυτερη λυση,ο κηνητηρας ειναι ιταλικος picco p90
    σου
    « Απάντηση #636 στις: Κυριακή, 21 Σεπ 2008, 06:18:02 »
    Καλημέρα,
    Και η λύση αυτή είναι καλή και χρησιμοποιείται κατά κόρον στις περισσότερες marine. Το μπουζί δεν βιδώνει επάνω στην κεφαλή αλλά σε ένα ξεχωριστό κομμάτι σαν μικρή κεφαλή, το οποίο έχει και τις σπείρες για το μπουζί. Το ίδιο γίνεται και σε ορισμένες aero.
    Και για την ιστορία. Ο Picco ήταν αρχιμηχανικός της ιταλικής εταιρείας OPS μέχρι που αποφάσισε να ξεκινήσει την δική του εταιρεία. Αυτό έγινε στην δεκαετία του 80 και με την βοήθεια του ιταλού μοντελιστή Merlotti κατέκτησαν αρκετούς τίτλους στους αγώνες με σκάφη.
    Το εργοστάσιο είχε και σειρά μηχανών για αυτοκινητάκια πάρα πολύ καλές. Picco κινητήρα χρησιμοποιήσε και ο Ελληνας Μάκης Μπιστέκος όταν κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα σκάφη αντοχής FSR 3,5.
    Τους Picco στην Ελλάδα αντιπροσώπευε ο κ. Καννέλλης.
    mitsos55
    « Απάντηση #637 στις: Κυριακή, 21 Σεπ 2008, 10:18:28 »
    Ευχαριστω κ.Αντωνη για την ιστορια του κηνητηρα που αναφερατε γιατι δεν ειχα ιδεα,ειπαρχει περιπτωση να επεικηνωνησω με τον κ.καννελη μηπως μπορει να κανει κατι η ερχεται απο τα παλια.......
    σου
    patouradoros
    « Απάντηση #638 στις: Κυριακή, 19 Οκτ 2008, 19:45:04 »
    παιδια καλησπερα.μπαινω κι εγω στον χωρο του CNC ξεκινοντας απο την αγορα τορνου και φρεζας proxxon. ειναι ακριβα βεβαια αλλα θεωρω οτι ειναι αξιοπιστα.θελω να ροτισω οσους  γνοριζουν εχο ενα rooter της aeg το μοντελο ειναι OFE710 με ρυθμιστη στροφων απο 11 εως 30.και watt 710.το rooter αυτο κανει για κατεργασια μεταλλων  ?
    von hous
    « Απάντηση #639 στις: Τετάρτη, 22 Οκτ 2008, 22:19:38 »
    Γειά σου Tzekakos. Υπό προυποθέσεις, ναι 8α μπορείς να κατεργαστείς μέταλλο. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ανάλογα το μέταλλο θα έχεις και τις ανάλογες προώσεις. Πιστεύω αυτό να γίνεται κατανοητό. Οπότε δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Επέλεξε σωστά τα εργαλεία κοπής και δούλεψε το router σου, όπως σε βολεύει. Wink
    patouradoros
    « Απάντηση #640 στις: Πέμπτη, 23 Οκτ 2008, 00:36:42 »
    ευχαριστω von hus για να ευχαριστα νεα.ασχολουμε με κατασκευες carbon και μου βαλατε την ιδεα να αγορασω και εγω κανενα εργαλειο της προκοπης.παζαρευω εναν proxoon τορνο και φρεζα ιδιας εταιρειας η optimun.αρκετα τα ευρω 4.500 για τα proxoon αλα τουλαχιστον θα εχω ακριβεια στης κατασκευες μου.δεχομαι σχολια και πειραγματα απο ολους.περιμενω... Grin
    von hous
    « Απάντηση #641 στις: Σάββατο, 25 Οκτ 2008, 23:21:50 »
    Δεν ξέρω εάν τα proxton είναι τόσο καλά εργαλεία, όπως λένε αρκετοί, αλλά θεωρώ την τιμή τους απαγορευτική για τα γούστα μου. Θα σου πρότεινα, αν κοιτάξεις σε άλλα φρεζάκια. Και μια λύση εξ΄αυτών είναι και η optimum, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλα φρεζάκια.
    Πάντως καλή συνέχεια στις αναζητήσεις σου και στις κοπές σου!!!
    patouradoros
    « Απάντηση #642 στις: Κυριακή, 26 Οκτ 2008, 15:30:23 »
    σε ευχαριστω για τη βωηθεια στα προτα μου βηματα και σιγουρα θα ακουσω τησ συμβουλες σου.ειναι πραγματικα αρκετα τα χρηματα και σιγουρα δεν μου περισευουν.εχθε χαζευα εναν optimum τορνο στα 1.200 στο practiker και δεν σου κρηβω οτι η τιμη ειναι καλητερη και ο τορνος μεγαλητερος απο τον proxxon.αυτω που φωβαμαι ειναι οτι ειναι κινεζικος και ενδεχαται να εχω αποκλησεις στης εργασιες μου.ειμαι πραγματικα σε αδιεξοδο.περιμενω νεα σας παιδια.εντομεταξυ φτιαχνω απο την αρχη βαση για το router μου και αργωτερα θα ανεβασω και φοτο.θα 'θελα να μαθω την διαφορα του router με τη φρεζα.αυτα λοιπον,ευχωμαι καλες κοπες σε ολους.
    von hous
    « Απάντηση #643 στις: Κυριακή, 26 Οκτ 2008, 15:47:06 »
    Βασικά τα περισσότερα (κυρίως σε ερασιτεχνική βάση) είναι κινέζικα ή αποτελούνται από κινέζικα εξαρτήματα. Οπότε δεν λέω ότι σώνει και ντε πρέπει να πάρεις κινέζικο, αλλά πάνω κάτω η δουλειά σου θα γίνει. Οι αποκλήσεις δεν είναι τόσο φοβερες, οπότε μην ανυσηχείς. Αλλά δεν θεωρώ ότι και τα proxon είναι καλύτερα σε θέματα ακρίβειας. Όλα στο ίδιο καζάνι βράζουν.  Huh
     Οι ποιότητες είναι σχετικά καλές και στα δύο φρεζάκια, οπότε αυτό που μένει σαν τελικό κριτήριο αγοράς, είναι η τιμή κτήσης του αντικειμένου που θέλεις. Wink
    Και για να μην παρεξηγούμε, όταν είναι να αγοράσεις επαγγελματικό μηχάνημα, καλό στην παρούσα φάση να αποφεύγεις κινέζικα ή γενικά κινεζικής κατασκευής (αργότερα μπορεί να διορθωθούν και αυτοί, όπως έγινε με του Ιάπωνες, με τους Κορεάτες κτλ.), αλλά όταν είναι να πάρεις για καθαρά ερασιτεχνική χρήση, τότε νομίζω πως κάτι φτηνό και σχετικά ποιοτικό σε καλύπτει. (Εντάξει δεν είπαμε να πέσεις και στα ξεφτιλισμένα τελείως, μην ξεχνάμε και την παροιμία το φτηνό το κρέας το τρώνε οι σκύλοι). buck2
    patouradoros
    « Απάντηση #644 στις: Κυριακή, 26 Οκτ 2008, 20:11:07 »
    Μεχρι στιγμης μου εχεις πει αυτα που ηθελα να ακουσω.Σε ευχαριστω γι'αυτο αλλαζω πορεια και απο αυριο μαναδικη μου σκεψη optimum φρεζα και μαλλον και ο τορνος θα ειναι  ιδιας μαρκας.Εισαι ο μονος  που με εχει βοηθησει.Προσωπικα εγω ασχολουμαι επαγγελματικα με κατασκευες carbon και θελω να επεκταθω και στον χωρο της κατεργασιας μεταλλου γι'αυτο ζηταω ακριβεια και χωρις αποκλησεις.
    Σελίδες: 1 ... 40 41 42 [43] 44 45 46     Πάνω
