Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 22:29:06
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 46     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Τόρνοι - τορνάκια με ή χωρίς CNC στον αερομοντελισμό  (Αναγνώστηκε 380709 φορές)
    iontours
    « Απάντηση #210 στις: Σάββατο, 23 Ιουν 2007, 15:58:07 »
    ---Μιά ερώτηση ... για τη μετακίνηση των κεφαλών έβαλες απλές βίδες του εμπορίου ?? Για αυτό το λόγο είναι αργό ?---
    Ναι, χρησιμοποίησα βίδα του μέτρου (ντίζα) Μ10*1,5. Δηλαδή σε κάθε περιστροφή προχωράει ο μηχανισμός 1,5 χιλιοστά. Οι βηματικοί που χρησιμοποιώ έχουν σχετικά χαμηλή ταχύτητα. Μπορώ να μετακινήσω τους άξονες περίπου 450 mm το λεπτό αλλά όταν κόβω κάτι μόνο περίπου 190mm το λεπτό (μαξιμουμ τιμές). Το σχήμα του σπειρώματος της βίδας δεν βοηθάει πολύ και σε μεγάλες ταχύτητες όταν υπάρχει και φορτίο (όταν κόβει) η ντίζα φρακάρει. Όταν η βίδα όμως έχει τραπεζοειδές σπείρωμα τότε διευκολύνεται η κυκλοφορία. Πάντως για ερασιτεχνική χρήση οι ντίζες του εμπορίου είναι υπερ-αρκετές.
    Σπύρος Βασιλάκης
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #211 στις: Κυριακή, 24 Ιουν 2007, 23:00:55 »
    Καλησπερα,
    Φιλε Σπυρο χαιρομαι που υπαρχουν και αλλα ατομα που ασχολουνται με τον συγκεκριμενο τομεα.Ακομα χαιρομαι οταν βλεπω κατασκευες σαν αυτες.
    Οποιος μπλεξει με το συγκεκριμενο θεμα δεν εχει γυρισμο,κολλαει...  laugh Ειναι ατελειωτες οι δυνατοτητες στο θεμα της κατασκευης.
    Θα ηθελα να σας δωσω μια συμβουλη οσο αφορα την κατασκευη τετοιων μηχανων απο το μηδεν.Μην παιδευετε τον εαυτο σας με υλικα του ραφιου(off the shelf)
    Πολλοι λενε οτι εχουν περιεργεια να δουν αν θα δουλεψει αυτο που φτιαχνουν.Ενα ειναι σιγουρο οτι θα δουλεψει.Οσο για το θεμα του να κρατησεις το κοστος χαμηλο,ειναι σαν να προσπαθεις να φτιαξεις ενα υπερβαρο ανεμοπτερο,μπορει να πεταει αλλα θα εχει ασχημη συμπεριφορα.Ξεκινηστε με σωστα εξαρτηματα κινησης με καλο σχεδιασμο και επιλεγμενα υλικα/εξαρτηματα το καθενα για τη δουλεια που προοριζεται και αναλωστε τον χρονο σας δημιουργικα και με αποτελεσμα που θα σας κανει να τριβετε τα ματια σας.Χαμηλο κοστος και CNC ειναι κατι ασυμβατο..Δυστυχως...
    Μερικες φορες δεν μετραει το ταξιδι,αλλα η Ιθακη...
    Να ειστε καλα...
    Αίεν Υψικρατείν
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #212 στις: Τρίτη, 26 Ιουν 2007, 02:36:25 »
    Καλησπερα,
    Για παρτε λιγο ματι...
    Θελει να το κατεχετε λιγο το Αγγλικο για να πιασετε το νοημα.
    http://www.youtube.com/watch?v=RJuIp6MP98I&mode=related&search=
    Αίεν Υψικρατείν
    iontours
    « Απάντηση #213 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 14:38:22 »
    Γειά σας,
    Για δείτε έναν "συνάδελφο" εδώ. http://www.cuttingedgecnc.com/cncmain.htm   Cheesy
    Σπύρος Βασιλάκης
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #214 στις: Δευτέρα, 2 Ιουλ 2007, 14:44:39 »
    Ναι ειναι καλος τον ειδα εχει αρκετες ιδεες
    Ηλιας
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #215 στις: Τρίτη, 3 Ιουλ 2007, 00:40:15 »
    Ο φιλος ο Tauseef Tahir εχει το συγκεκριμενο site.Ειχαμε μιλησει πολλες φορες μεσω email.Αυτος μου εβαλε το μικροβιο...Ειμαι πλεον CNC addicted.
    Αίεν Υψικρατείν
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #216 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 01:59:59 »
    Καλησπερα,
    Εχω ξεκινησει την κατασκευη ενος VTOL ειχα και σε προηγουμενο post αναφερει καποια πραγματα.Σε αυτο βαζω ενα δειγμα απο τα πλαισια carbon που χρειαζονται για την κατασκευη του μοντελου.Το Carbon ειναι αγορασμενο απο γερμανια και ειναι 1mm.Με κονδυλι καρβιδιου 2mm κοβεται μια χαρα.Η τοποθετηση επανω στο τραπεζι της φρεζας εγινε με αυτοκολλητο διπλης οψης χωρις σφουγγαρι.Αυτα τα πλαισια ανοιξαν ενα καινουριο δρομο γυρω απο κατασκευες Carbon.Απ'οτι φαινεται δεν θα αγορασω αναβαθμισεις για το Sceadu που εχω σε tail fins κλπ.Αφου κοβεται τοσο ωραια,θα φτιαξω τα δικα μου σχεδια.Τωρα μενουν τα εξαρτηματα απο αλουμινιο που χρειαζονται για το VTOL.Οταν εχω νεοτερα θα ενημερωσω...
    Τα λεμε.
    * CAD_carbon.JPG (40.72 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 1234 φορές.)
    * carbon4.JPG (41.39 KB, 544x408 - εμφανίστηκε 1239 φορές.)
    * carbon3.JPG (41.44 KB, 544x408 - εμφανίστηκε 1255 φορές.)
    * carbon5.JPG (41.86 KB, 544x408 - εμφανίστηκε 1216 φορές.)
    Αίεν Υψικρατείν
    Peterpanta
    « Απάντηση #217 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 02:44:16 »
    Πάνο Καλημέρα...
    Φοβερό φίλε. Είσαι ΑΠΑΙΧΤΟΣ !!!  Thumbs up
    Εγώ τώρα που δεν μπορώ να κάνω τίποτα για το CNC Router, προσπαθώ να
    μάθω Hover με το HoneyBee CP2.
    Εσύ έχεις πείρα απο ε/π, δεν ρίχνεις καμία συμβουλή....
    www.aeromodelistis.gr/
    iontours
    « Απάντηση #218 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 08:48:35 »
    Καλημέρα,
    Κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά. Πές μου σε παρακαλώ τι κοπτικό χρησημοποιείς για το carbon . και πόσες στροφές. Τα κομάτια που έκοψες φαίνονται πολύ καθαρά στις κοψιές . Εγώ μία φορά που δοκίμασα carbon με διφτερο κοπίδι και πολλές στροφές τα έκανα σ..τά.
    Σπύρος Βασιλάκης
    bleriot
    « Απάντηση #219 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 11:54:08 »
    Πολύ καλή δουλειά!
    αλλά προσοχή στη σκόνη του Carbon! είναι πολύ βλαβερό να αναπνέεται!
    Asxetius
    « Απάντηση #220 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 15:00:54 »
    Καλησπέρα,
    βρήκα το forum τυχαία στο Google. Εψάχνα DXF clipart για να κάνω δοκιμές σ'ένα CNC που πήρε πριν 1 βδομάδα η οικογ. επιχείρηση.
    Μια δυο μέρες πριν, βρήκα κάποιο site που ανέφερε για home made CNC. Αυτο ήταν...μου μπήκε ιδέα.  Cheesy
    Υπάρχει κάποιος που έφτιαξε κάτι τέτοιο και δούλεψε ικανοποιητικά?
    Αν είναι εύκολο θα μπορούσε να μου πει ποιο σχέδιο έκανε?
    Μπορεί το παραπάνω να ακούγετε χαζό, απ'την στιγμή που έχω πρόσβαση σ'ενα κανονικό CNC, αλλά έχω μια μικρή τρέλα για κατασκευές.
    Και μ'αρέσουν τα δύσκολα.  worry
    Με τα μοντέλα ασχολήθηκα λίγο. Με μικρά ηλεκτρικά  ελικόπτερα και αεροπλάνα, τίποτα σοβαρό.
    Ελπίζω να είναι η αρχή μιας επoικοδομητικής φιλίας.
    « Απάντηση #221 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 17:17:07 »
    Αλήθεια, πώς το έκοψες τόσο τέλεια χωρίς καψίματα;
    The machinist
    Λαμπράκης Πάνος
    « Απάντηση #222 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 17:53:16 »
    Καλησπερα,
    H συνταγη ειναι απλη: Feed 40-50mm/min,2200 rpm,Carbide cutter 2mm 4flute.Βαθος κοπης 1.5 mm μιας και το carbon ηταν 1.2 και  ΖStep 0.75.
    Το carbon το μαζευα με σκουπακι.Οντως δεν θα ηθελα να αναπνεω αυτο το μαυρο πραγμα ξεροντας και μη οτι δεν ειναι καλο.Φιλε παναγιωτη θα σου δωσω δυο συμβουλες για τα ελικοπτερα:ΠΡΑΚΤΙΚΗ και ΠΡΑΚΤΙΚΗ.
    Asxetius μηπως θα ηταν καλυτερο να μας πεις δυο πραγματακια για το CNC που πηρατε,τι ειναι και για που προοριζεται?
    Δεν ειμαστε περιεργοι,αν θες βεβαια μας λες  knuppel2 .Οσο για τη homemade φαση αν πας με σωστη προσεγγιση,ΟΛΑ δουλευουν...
    Αίεν Υψικρατείν
    « Απάντηση #223 στις: Τρίτη, 10 Ιουλ 2007, 01:01:40 »
    Τελικά το μυστικό είναι η πολύ αργή κοπή (Feed). Μάλιστα. Ευχαριστώ.
    Asxetius
    « Απάντηση #224 στις: Τρίτη, 10 Ιουλ 2007, 02:04:22 »
    Το μηχάνημα είναι αυτό....
    και προορίζεται για κατεργασία MDF κ.τ.λ
    Δουλεύει σε 3 άξονες, και μπορεί να αναβαθμιστεί σε 4.
    Ωφέλιμος χώρος 3060 х 1260 х 150
    2.400 κιλά
    400 κιλά η καμπίνα του υπολογιστή
    17 Kw
    Η κεφαλή του μηχανήματος είναι αυτή.....
    14 κάθετα τρυπάνια
    6 οριζόντια
    1 δίσκος
    1 ρουτερ
    και ο εργαλειοφορέας με 10 θέσεις για εργαλεία ρουτερ ειναι αυτός....
    και πολλά πολλά διαθέσιμα αξεσουάρ (ελπίζω να αγοραστούν κάποια απο αυτά στο μέλλον)
    Για την homemade κατασκευή έχει να προτείνει κάποιος κάτι?
    Και περίπου πόσο μπορεί να κοστίσει.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 10 Ιουλ 2007, 15:19:42 από Asxetius » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 ... 12 13 14 [15] 16 17 18 ... 46     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.031 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
