310.077 μηνύματα σε 12.405 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 14:27:44
    [Σήμερα στις 13:28]
    [Σήμερα στις 10:39]
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310077
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 124
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 101
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Περί ασφάλισης σε μοντελοδρόμια  (Αναγνώστηκε 12060 φορές)
    GRELE
    « Απάντηση #45 στις: Παρασκευή, 11 Οκτ 2024, 15:47:29 »
    Νομιζω οτι ειναι προφανες πως θα αφορα ειτε σε αδειοδοτημενους και εγκεκριμενους χωρους οπως ειναι π.χ.  τα μοντελοδρομια, ειτε κατα περιπτωση για κατηγοριας Ζ2 χωρους που θα ειναι με προσωρινη αδεια για αθλητικες συναντησεις.
    Nikolas K
    « Απάντηση #46 στις: Παρασκευή, 11 Οκτ 2024, 18:35:33 »
    Η επιθυμία των αερομοντελιστών, είναι να περιληφθεί στην Ελληνική έκδοση του κανονισμού το άρθρο 16 της EASA που προβλέπει ότι οι διενεργούντες πτήσεις αερομοντέλων δεν υποχρεούνται να αποκτήσουν με ατομικές ενέργειες τα διάφορα πιστοποιητικά εφ’ όσον είναι εντεταγμένοι σε επίσημο φορέα που ασχολείται με τον αερομοντελισμό.
    Με βάση αυτό θα προβλέπεται ότι οι διενεργούντες πτήσεις αερομοντέλων να γίνονται υποχρεωτικά σε προκαθορισμένους χώρους πτήσεων{ μοντελοδρόμια-εγκεκριμένοι και αδειοδοτημένοι χώροι }!??
    Αν δεν θέλεις να αποκτήσεις το ατομικό σου Α1+Α3, τότε ναι. Αλλιώς, πετάς οπουδήποτε τηρώντας τα νόμιμα κατά EASA.
    « Απάντηση #47 στις: Παρασκευή, 11 Οκτ 2024, 19:41:12 »
    Είσαι σίγουρος!???
    Nikolas K
    « Απάντηση #48 στις: Παρασκευή, 11 Οκτ 2024, 20:59:34 »
    Έτσι δεν λέει ο κ. Κωνσταντακάτος παραπάνω ότι θα γίνει; Λάθος κατάλαβα;
    « Απάντηση #49 στις: Παρασκευή, 11 Οκτ 2024, 22:19:04 »
    bleriot
    « Απάντηση #50 στις: Σάββατο, 12 Οκτ 2024, 01:11:47 »
    I fly model aircraft
    How can I fly my model?
    Model flyers have the following options to conduct their operations:
     (a) (a)    They may operate as members of a model club or association that has received from the competent authority an authorisation, as defined in Article 16 of the UAS Regulation. In this case, they should comply with the procedures of the model club or association in accordance with the authorisation. The authorisation will define all the conditions to operate, and may deviate from the Regulation (for example it may allow operations with drones exceeding 25 kg, or flying higher than 120 m etc). Member States may enable model aircraft clubs and associations to register their members in the registration systems established in accordance with Article 14 on their behalf. If this is not the case, the members of model aircraft clubs and associations shall register themselves in accordance with Article 14.
    (b) (b)    If a person does not want to become a member of a club or association, they may use the special geographical zones defined by EASA Member States, in accordance with Article 15(2) of the UAS Regulation, where drones and model aircraft are exempted from certain technical requirements, and/or where the operational limitations are extended, including the mass or height limitations.
    (c) Lastly, models may be operated in subcategory A3. Please refer to the FAQ
    Regulatory reference: Art.16 of EU regulation 2019/947.
    https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/faqs/drones-uas#category-i-fly-model-aircraft
    bleriot
    « Απάντηση #51 στις: Σάββατο, 12 Οκτ 2024, 01:20:35 »
    Do I need insurance?
    You, as drone operator, are always required to have an insurance for your drone if you are using a drone with a weight above 20kg. However most of EASA Member States mandate a third party insurance also if you are operating a lighter drone. So please consult the national regulation.
    Regulatory reference: Article 14 (2) (d) of EU regulation 2019/947.
    « Απάντηση #52 στις: Σάββατο, 12 Οκτ 2024, 10:23:55 »
    Οι καθημερινές πτήσεις αερομοντέλων δεν είναι υποχρεωτικό να γινονται σε ανεγνωρισμένα και αδειοδοτημένα μοντελοδρομια
    Αυτό ισχύει μόνο για τους αγώνες βάσει απαιτήσεων της περιφέρειας
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #53 στις: Σάββατο, 12 Οκτ 2024, 15:05:40 »
    Να κανω μια χαζη ερωτηση και ας απαντηση οποιος γνωριζει με αποδειξη οτ εγινε αυτο.
    Εχει συμβει καποιο ατυχημα σε πτησεις με ασφαλισμενους και να εχει πληρωθει απο την ασφαλεια κανονικα ??
    Για την Ελλαδα οχι στο εξωτερικο ετσι.
    « Απάντηση #54 στις: Σάββατο, 12 Οκτ 2024, 18:25:08 »
    Ναι, πριν πολλά χρόνια στην Λάρισα, μοντέλο έπεσε σε αυτοκίνητο.
    spirost
    « Απάντηση #55 στις: Σάββατο, 12 Οκτ 2024, 18:29:46 »
    Και από απορρέει ακριβώς αυτό;;;;;
    Τερζήμπασης Σπύρος
    « Απάντηση #56 στις: Σάββατο, 12 Οκτ 2024, 19:27:18 »
    Κύριε Τερζήμπαση,
    Το θέμα δεν είναι να απαντήσω εγώ από πού απορρέει αυτό.
    Αλλά να μας υποδείξετε εσείς που αμφισβητείτε αν γνωρίζετε κάτι που το ανακαλεί.
    Και μην ανατρέξετε στο συμβόλαιο της Ατλαντικής Ενωσης, γιατί δεν είναι δεσμευτικό για τον υπόλοιπο κόσμο των αερομοντελιστών
    ευχαριστώ
    spirost
    « Απάντηση #57 στις: Σάββατο, 12 Οκτ 2024, 19:32:51 »
    Κε Κωνσταντακάτο,
    Αν αδυνατείτε να κατανοήσετε βασικές έννοιες, εγώ δεν πρόκειται να σας τις υποδείξω.
    Άλλωστε οποιαδήποτε άποψη μου, είναι προσωπική και όχι θεσμική. Θα τα μάθατε βέβαια….. Grin Grin Grin
    Καλό Σαββατόβραδο!!
    Τερζήμπασης Σπύρος
    hlsat
    « Απάντηση #58 στις: Κυριακή, 13 Οκτ 2024, 05:53:02 »
    Και πηρε αποζημειωση ο κατοχος του αυτοκινητου απο την ασφαλεια η απλως εγινε το περιστατικο???
    « Απάντηση #59 στις: Κυριακή, 13 Οκτ 2024, 06:14:02 »
    Εννοείται
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Πτήσεις - Εκδηλώσεις - Ενημέρωση  |  Χώροι πτήσης - Μοντελοδρόμια  |  Θέμα: Περί ασφάλισης σε μοντελοδρόμια
    Δημιουργία σελίδας σε 0.084 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
