Τετάρτη, 21 Οκτ 2026, 14:31:48
    [Σήμερα στις 13:55]
    [Χθες στις 10:40]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310022
    Online σήμερα: 48
    Επισκέπτες: 28
    Συνολικά: 30
    Αποστολέας Θέμα: Σχεδιασμός και κατασκευή DLG από το 0  (Αναγνώστηκε 21262 φορές)
    paraman007
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 13:02:58 »
    Θα ήταν μεγάλη ικανοποίση να βλέπεις τις πρώτες πτήσης του μωρού σου, μετά από τόση πολύ δουλειά.
    Χαίρομαι για σένα!
    Γεωργός
    modeller2
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 13:28:12 »
    Φιλε μου πολυ καλη προσπαθεια μπραβο σου
    Αν καταλάβα καλα τις μπουμες τις φτιαχνεις μονος σου?
    Και κατι τελευταιο η διαρκεια πτησης απο τα 30 μετρα με βαση τα διαγραματα
    ειναι περιπου 30-40 δυετερολεπτα?...... η δεν διαβαζω σωστα το διαγραμα?
    mbarb
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 14:22:47 »
    Χαίρομαι για σένα!
    Γεωργός
    Ναι Γεωργε ..!!! Μεγάλη Ικανοποίηση....
    αλλα ακόμα θέλει δουλειά...πρεπει να ρίξω το βάρος και άλλο.!
    Σε ευχαριστώ πολύ.!
    Ναι φίλε μου τις μπούμες τις φτιάχνω μόνος μου.
    Δεν την έχω δείξει την διαδικάσία....αλλα είναι κάτι που θα γινει πολύ σύντομα.!
    Οχι σωστά το διαβάζεις....
    Οποτε σκεφτεσαι οτι δεν πεταει.......??
    Δεν με ενδιαφέρουν τα θερμικα στην παρουσα φάση... αυτο που με ενδιαφέρει είναι η πτητικη ικανοτητα...αλλα απο την πλευρα της αντοχης της κατασκευης.
    Αυτο που με ενδιαφέρει ειναι...η γρηγορη πτηση με αποτομες στοφες και αρκετό αέρα. Βασικα του κανω stretching...
    Θυμαμαι πριν μπω στην διαδικασια...φωτογραφησης και video...ειχα φτιαξει ενα peg και το είχα βάλει σε ενα μισο φτερο....δεν το ειχα τελειωσει επιτηδες για να μην πεταώ υλικα.....
    εκανα την κινηση της περιστροφης και μου έμενε το peg στο χερι.. σκεψου να ειχα ολο το φτερο τελειωμενο και πάνω σε μια ατρακτο......δεν θα έμενε τιποτα......
    Ενα πραγμα την φορα......αυτο το συμπερασμα είχα βγαλει τοτε.....και ακομα αυτο κανω..
    Τωρα είμαστε στην εποχη του stretching..!!
    Κοιτα την φωτο......βλεπεις την βουτιά..Huh αυτο ακριβώς με ενδιαφερει......κοιτα πως ισιώνει.....και παιρνει παλι υψος, τετοιες καταπονήσεις θέλω και μετα παρατηρω την καταστασή του.
    Αυτο που περναέι απο το μυαλό μου μερικές φορές ειναι οτι οταν θα έρθει η ώρα των θερμικών .......ισως δεν πρεπει να  είμαι εγώ αυτος που θα κάνει τις δοκιμές αλλα κάποιος με πολυ καλύτερη εμπειρία.
    Διοτι πρεπει να βγάλω τα σωστα συμπεράσματα....θα δουμε....Wink
    Και αυτο που σας υποσχέθηκα......
    http://youtu.be/y-q0x6dflS4
    Μανος
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 14:45:17 από mbarb » Καταγράφηκε
    Skynet
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 16:32:21 »
    Εξαιρετική κατασκευή, την παρακολουθώ με θαυμασμό από την αρχή. Μία πρόταση που ίσως αξίζει να σου γλιτώσει μερκά γραμμάρια. Να βάλεις ελαφρύτερο δέκτη. Κάτι σαν τους τετρακάναλους orange (ερώτηση: σου αρκούν 4 κανάλια?) ή ακόμη και να βγάλεις το case του δέκτη σου και να βάλεις θερμοσυστελόμενο στη θέση του. Λογικά θα γλυτώσεις 4-5 γραμμάρια. Διόρθωσέ με όπου κάνω λάθος.
    Καλή συνέχεια!
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 29 Μαΐ 2014, 17:17:43 »
    Συγχαρητήρια για την εξαιρετική κατασκευή και την παρουσίαση.
    Καλή συνέχεια!
    ... Μία πρόταση που ίσως αξίζει να σου γλιτώσει μερικά γραμμάρια... να βγάλεις το case του δέκτη σου και να βάλεις θερμοσυστελλόμενο στη θέση του. Λογικά θα γλυτώσεις 4-5 γραμμάρια....
    Είναι μια καλή ιδέα. Την έχω εφαρμόσει στο SALpeter
    mbarb
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 00:11:32 »
    Skynet,
    Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
    Προτιμώ 6καναλο δεκτή παρόλο που υπάρχει ενα setup για 4 κανάλο
    Ναι ειναι καλή η πρόταση  θα κερδίσω 2.5 γρ διότι το εχω δοκιμάσει. Θα το κανω στο τελικό setup!
    Βρήκα το τελικό setup  στις βίδες που συγκρατούν το φτερό στην άτρακτο.
    Έφερα βίδες τιτανίου απο Κίνα Πολυ ελαφρυτερες απο αυτές που χρησιμοποιούσα θα σας δείξω σύντομα φωτός απο το στήσιμο.
    Evan
    Σε  ευχαριστώ.
    Το salpeter ειναι άψογο. Υπάρχει περίπτωση να θυμάσαι το βάρος του  horizontal kai vertical fin?
    Τι servo έχεις βάλει επάνω?
    Το σκ δεν είχαμε κατασκευές αν και έβγαλα ενα pod την παραςκευη αλλά δοκιμές παιδιά! Με τα νεα fittings νέες καλωδίωσεις νεα μπαταρία αλλαγή του σημείου που κάθεται ο δέκτης  το συνολικό βάρος ήταν 280gr
    Ειμαι αρκετά ευχαριστημένος εαν υπολογίσετε οτι είχα 20gr στην μύτη για ζύγισμα.
    Οπότε τι κάνουμε?
    Ποιο ελαφριά μπουμα και fins προσέχουμε το v mount και λίγο ποιο βαριά άτρακτο στο μπροστινο μέρος για να πέσουμε κάτω απο τα 270γρ
    Σας ευχαριστώ για τις υποδείξεις παιδιά.....
    Δεν εχω πει τίποτα για μπουμα το ξέρω
    Το προγραμμα λέει να βγάλω 2 μέσα στην εβδομάδα οπότε θα κοιτάξω να το κινηματογραφησω
    Αύριο θα προσπαθήσω να ανεβάσω καμία φωτό απο την νεο pod.
    Manos
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 08:19:53 »
    Καλημέρα Μάνο,
    Δεν τα είχα ζυγίσει. Σύμφωνα με την εταιρία το elevator είναι 6gr και το  fin 5gr
    Servο: Στα φτερά είναι Graupner C261 και στην άτρακτο Scanner SSV 9103MG (Τα Scanner θα αντικατασταθούν)
    Περιμένουμε εξελίξεις!
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 09:22:41 από evan » Καταγράφηκε
    mbarb
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 12:41:14 »
    Καλησπέρα,
    Ποπο τι βάρος ειναι αυτο..! Cheesy
    Ρίχνω μερικές ερωτήσεις.... Wink
    Evan μαλλον μου τα είπες αναποδα..??
    Μάλλον  έχεις το Graupner στο elavator kai στα φτερα τα Scanner?? τι σκέφτεσαι να βάλεις..?
    Εχεις δουλεψει το JR DS281 ?? μπορεις να το συγκρίνεις με το Graupner..Huh
    Σκεφτομαι να πάρω αυτο http://www.modelhelicopters.co.uk/ds385-2-0kg-0-16s-micro-digital-servo.html
    για elevator και rudder.
    Δειχνει πολυ κάλο το Graupner τιμή..? απο που το πήρες..?. Κρατάει κέντρα..Huh
    Παιδια....εξυπακούεται οποιος άλλος έχει κανει τα παραπανω ας ρίξει λίγο φως.!!
    Μάνος.
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 16:51:05 »
    Μανο, είναι καλά τα DS281 αλλά χοντρά αυτά τα servo !!!!
    JR DS281 9g 21.5 x 11.5 x 21.5mm 0.16s/60°/2.0Kg.cm
    Δες ενα πινακάκι που είχα φτιάξει πριν καιρό όταν έστηνα το Blaster2
    --- Servo ------ Weight ------- Dimensions -------- Speed ---- Torque (4.8/6.0v)-----------------------
    Hyperion DS09 (Digi) .29oz/8.4g 23 x 9 x 22.8 mm .18/.15 2.0/2.4 Kg/cm(27.8/33.4 oz.in)
    Hitec 5045HB (Digi) .28oz/8.5g 23.6 x 9.8 x 22.40mm .14/.12 1.0/1.2 kg.cm(13.88/16.66 oz.in)
    Hitec HS45HB (Anal) .28oz/8g 23.6 x 9.8 x 22.40mm .14/.12 1.0/1.2 kg.cm(13.88/16.66 oz.in)
    Futaba S3154 (Digi) .27oz/7.8g 21.8 x 11 x 19.8mm .10/.09 1.5/1.7Kg.cm( 20.8/23.5 oz.in)
    Futaba S3156 (Digi) .3 oz/9.3g 21.8 x 11 x 28.7mm .13/.11 2.0/2.4Kg.cm(20.8/23.5 oz.in)
    Futaba S3114 (Anal) .27oz/7.8g 21.8 x 11 x 19.8mm .10/.09 1.5/1.7Kg.cm( 20.8/23.5 oz.in)
    Futaba S3107 (Anal) .3oz/9g 23 x 10 x 20 mm .12/.10 1.2/1.5Kg.cm( 17/19 oz.in)
    JR DS285 (Digital) .280z/.8.5g 0.45"x0.87"x0.85" .18/.14 1.2/1.5Kg.cm(17/19 oz.in)
    Νομίζω ότι καλύτερη πρόταση ειναι τα Dymond D47
    και αυτά που είναι οι κλώνοι του D47 Ripmax SD100
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 17:38:30 από _ΤΑΣΟΣ_ » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 19:05:36 »
    Όχι καλά τα είπα. Τα C261 είναι στα aileron.
    Για άτρακτο σκέφτομαι τα D47 που συνιστά και ο κατασκευαστής.
    Τα C261 ήρθαν από Lindinger που δεν είχε D47.
    Για τα DS281 σου απάντησε ο Τάσος.
    mbarb
    « Απάντηση #40 στις: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 19:27:27 »
    Τότε Evan όλα τα servo ειναι μέσα στην άτρακτο..?
    Μπράβο Τάσο σε ευχαριστώ.
    Κοιταξτε τι λέει εδώ ο τύπος ποια ειναι η άποψη σας διότι με πιάνει λίγο αδιάβαστο εδώ και εχω και έλλειψη εμπειρίας στο θέμα.. Το τσιμπίδα απο εδώ  http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1151248
    Are you an expert flier? If so, then it helps to have precision control on the elevator. This is so the trims can be really fine tuned. As an example, on my JR 9303 transmitter I set the trim step to single step (the default is 4 by the way if I recall correctly). To get a D-47 to move I have to hit three clicks of elevator trim and then the servo jumps. With a JR DS285 it moves every click. Also for elevator, you want an output shaft that is rock solid to help prevent double centering. The JR DS285 is the smallest, lightest servo I've found that meets my criterion for a GOOD elevator servo. I keep buying and testing stuff though...
    Πετάω και κανω τις δοκιμές με ripmax sd100 έτσι για την ιστορία.....αλλά σκέφτομαι ή τα 261 ή τα 385 για rudder kai elevator.
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 20:03:38 »
    Κάτσε , κάτσε γιατί κάπου χαθήκαμε.  laugh
    Γιατί το λες αυτό; Τα C261 είναι στα φτερά και κινούν τα aileron: https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=35956.msg237399#msg237399
    Τα Scanner είναι στην άτρακτο και κινούν rudder & elevator:  https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=35956.msg237394#msg237394
    Ελπίζω τώρα να είναι σαφές  Wink
    mbarb
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 20:22:14 »
    Ναι χαθηκα....
    και φταιει η αγνοια μου....
    τωρα με τις φωτογραφίες το κατάλαβα.....
    αλλα επετρεψε μου σε παρακαλώ να πω το εξης μήπως επρεπε να τα βαλεις αντίθετα..Huh
    στο λέω διοτι αυτο το graupner ειναι παρα πολυ καλο με πολυ καλα κέντρα..για elevator kai rudder. ειναι σαν το 285 και σαν το 385
     Τουλαχιστον αυτο έχω καταλαβει....το ελεγε το manual.....to ειδες καπου αυτο Εvan και το έκανες..??
    ρε φιλε ειλικρινα προσπαθω να καταλαβω τι γινετε με τα servo μην με παρεξηγησεις.....
    και κοιτα και κάτι αλλο.....
    261 χ 2 = 15.8γρ
    9103 χ 2 = 8.8γρ
    και εβαλες 12gr για να ζυγίσεις....
    εαν ομως εβαζες τα 261 μπροστα και τα 9103 στα φτερα...... φιλε μου μπορει να μην χρειαζοσουν τα 12 γρ  κι θα ειχες συνολικο 266γρ με σταθεροτατο elevator kai rudder .....ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ!!!!!!
    ΤΕΛΕΙΟ!!!!!
    οπου ειμαι λαθος όρμα μου....πρεπει να το καταλαβω..!!!!!
    Σε ευχαριστώ..
    « Απάντηση #43 στις: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 20:44:28 »
    Αδιαφορώντας για το ερμα του Evan και εστιάζοντας στα servo έχω να πω τα κάτωθι
    Το καλύτερο servo για DLG, κατ'εμέ, και έχοντας τα δουλέψει σε νιοστό βαθμό ( άνω των 600ων πτήσεων) είναι τα Hyperion DS09 AMD Atlas, ότι ψάχνει ο κάθε DLGάς αλλά με μεγάλο ύψος κάσας! Εάν σου "κάθεται μέσα στην άτρακτο go for them και τίποτε άλλο !
    Κέντρα και επαναφορά/.... χμ !!!!
    Νομίζω ότι μόνο στην ουρά αξίζει και πρέπει να ψαχθεί κάποιος γιατί εκεί αποτονώνεται/εκτονώνεται όλη η δύναμη του πιλότου κατά την απογείωση !!!
    προσοχή στην ουρά κατά την απογείωση στο 2ο λεπτό !!!
    και εδώ στο 1:10
    Αρα : Με τα DS09/JR285 παύεις να ασχολείσαι αλλά εάν δεν έχεις τέτοια σερβο τότε ..... καλά είναι και τα D47, HS45ΗΒ, 3114/3154
    Η βέβαια η τάση σήμερα ειναι για Ruderless κατασκευές, το 80% του παγκοσμίου ήταν έτσι ! Αρα δεν πολυσκοτίζόμαστε για το Rudder !
    Elevator, μονόδρομος για Hyperion DS09 ή Graupner/JR 285
    Aileron, ότι και να βάλεις καλά είναι, δεν σε ενδιαφέρουν και πάρα πολύ τα κέντρα μιας και τα δουλεύεις ασταμάτητα!
    ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΕΦ'ΟΣΟΝ ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙΣ ΤΟ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟ ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ δλδ. υψη άνω των 35~40 μέτρων
    Δεν πρέπει να ξεχάσω να πώ ότι αναγκάστηκα να χρησιμοποιήσω τα Hitec HS45HB σαν έσχατη λύση μιας και δεν έβρισκα δεύτερο ζευγάρι DS09, ούτε λόγος για 285 και τελικά τα άφησα μιας και είχα πολύ πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα !
    Δυστυχώς .... έτσι έχουν τα πράγματα !
    Εχω ένα set 45άρια(analog) και ένα 5045(digi) περίσσευμα .....
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 21:10:49 από _ΤΑΣΟΣ_ » Καταγράφηκε
    mbarb
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 3 Ιουν 2014, 21:32:35 »
    Ξεκάθαρος και πολύ σωστός....συμφωνω απόλυτα για τα κέντρα.! Τάσο...
    και βεβαια...θα χρησιμοποιησεις οτι έχεις....και όσο μπορει ο καθένας.....δεν το συζητάω καθόλου....
    Καλα οι ουρες........ειναι το κάτι άλλο.!!!!!
    Δεν σας κρυβώ οτι μεχρι στιγμής το setup μου έιναι rudderless.....και υπηρχαν σημεια...και ακόμα υπαρχουν να βάλω και Rudder....ή στην τελική
    να δώσω την επιλογη στον πιλότο....ειναι λάθος αυτο πιστευετε..Huh
    Να με την κουβέντα δεν έφτιαξα άλλη μια μπουμα.......
    δεν πειράζει...όμως...πρεπει να μάθω περισσοτερα.!!! Thumbs up
    Παρήγγειλα Graupner σαν του Evan....ειναι servo must και πρεπει να τα δοκιμάσω.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ολα τα ανεμόπτερα R/C (Συντονιστές: Γιάννης Παξιμαδάκης, _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Σχεδιασμός και κατασκευή DLG από το 0
    Δημιουργία σελίδας σε 0.199 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
