Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 08:22:52
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 58
    Συνολικά: 59
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 26     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΟΡΕΞΗ!  (Αναγνώστηκε 97161 φορές)
    manosm1
    « Απάντηση #105 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 07:03:00 »
    Το jumper έχει αφαιρεθεί εδώ και αρκετό καιρό.
    Και τα κόκκινα καλώδια είναι βγαλμένα (μαζί με τα μαύρα) εκτός από ένα.
    Ομως με προβληματίζει το γεγονός που ζεσταινονται τα bec των μοτέρ, όπως ανέφερα παραπάνω...
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #106 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 19:25:51 »
    Λοιπόν, ψάχνοντας και ρωτώντας, χωρίς να έχω κάνει όμως τις μετρήσεις που χρειάζονται, έμαθα ότι το power module ειναι υπεύθυνο για πολλά κακά: επανεκκινήσεις, κ.λ.π.  smiley6600
    Ο λόγος ; Ενώ κανονικά πρέπει να βγάζει 5 volts στα καλώδια σύνδεσης με το apm , υπάρχουν παρτίδες που βγάζουν 7 volts !
     Η λύση;
    Πέταμα και χρήση αυτόνομων ubec ( έχω μπλέξει άσχημα τώρα και δεν ξέρω τι να συνδέσω και πως...!) worry
    Η κάτι άλλο;
    Πλάτωνας
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #107 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 21:50:37 »
    Εχω τρεις συνδυασμούς APM και λειτουργούν άψογα. Εχω 3 APM και 2 power module (ένα με BEC και ένα χωρίς). Το άλλο APM το τροφοδοτώ με ξεχωριστό BEC. Ολα δουλεύουν σωστά απλά θέλουν τις σωστές συνδεσμολογίες και τις σωστές ρυθμίσεις.
    Τα σήματα στο power module, στο άσπρο φυσάκι (στην φωτογραφία που έβαλες) έχουν ώς εξής
    Απο πάνω προς τα κάτω   6    κόκκινο    +BEC
                                      5    μαύρο     +BEC
                                      4    μαύρο      Ι (sensor ρεύματος Ampere)
                                      3    μαύρο      V (sensor τάσης Volt)
                                      2    μαύρο      - GND γείωση
                                      1    μαύρο      - GND γείωση
    Τα + και GND υπάρχουν από δυό φορές.
    Αν θέλεις να τροφοδοτείς με το BEC 3A του ESC και να ακυρώσεις το BEC του power module και να το κρατήσεις μόνο ως σένσορ μπορείς να κάνεις το εξής:
    Θα κόψεις δύο καλώδια από το άσπρο φυσάκι στο power module. Το κόκκινο 6 και το μαύρο 5 δίπλα του.
    Τα χρώματα που είπα είναι αυτά στη φωτογραφία που έβαλες. Αλλα PM έχουν άλλα χρώματα αλλά η σειρά είναι ίδια.
    Αν κόψεις τα δύο αυτά καλώδια ακυρώνεις τελείως το BEC του PM και μένει μόνο να καλιμπράρεις τις ενδείξεις ώστε να είναι σωστές.
    Γιά το θέμα της θέρμανσης των ESC γίνε πιό συγκεκριμένος. Περιέγραψε λίγο τις δοκιμές σου.
    Ποιά είναι τα ESC? Είναι γιά multicopter?
    Πως καταλαβαίνεις ότι ζεσταίνεται το BEC και όχι το ESC? (Αν γράφτηκε σωστά το τελευταίο?)
    manosm1
    « Απάντηση #108 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 22:07:27 »
    Καταρχάς να ζητήσω συγνώμη γιατί  ίσως μπερδευω την ορολογία!
    Οταν λέω ότι ζεσταινονται εννοώ τα esc των μοτέρ (αυτά που έχουν από  την μια πλευρά 2 καλώδια για να συνδέονται σε μπαταρία και από την άλλη βγάζουν 3 καλώδια για τα μοτέρ και 3 λεπτά καλώδια για τον δέκτη )   Απλά και μόνο μόλις συνδέσω την μπαταρία, πιάνοντας τα με το χέρι ειναι πολύ  ζεστά πλην ενός.
    Πλάτωνας
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #109 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 22:13:40 »
    Οκ, ποιά ESC είναι αυτά?
    Στείλε link για να δούμε τα χαρακτηριστικά τους.
    manosm1
    « Απάντηση #110 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 22:27:16 »
    Κινεζιες :
    hobbyking,
    HK-HW30A ESC ,
     2-3s (auto select),
    max: 30 A,
     BEC: 3A
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6458__Hobbyking_SS_Series_25_30A_ESC_card_programmable_.html
    Πλάτωνας
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #111 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 23:21:53 »
    Αυτά τα ESC γιά να δουλέψουν σε multicopter πρέπει να φλασσαριστούν με SimonK firmware. Ολοι όσοι γράφουν γι'αυτά τα δουλεύουν σε α/π ή ε/π. Ενας που έχει και το βιντεο με τετρακόπτερο τα έχει φλασσάρει.
    Το έχεις κάνει αυτό?
    Οδηγίες πως γίνεται εδώ:
    http://www.youtube.com/watch?v=NZsT0agRZMY
    Αλλιώς θα μπορούσες να πάρεις κάποια άλλα έτοιμα.
    Τα σετ που έχω και λειτουργούν καλά και είναι σε χαμηλή τιμή είναι:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_.html
    στα Afro βγάζεις όλα τα κόκκινα καλωδιάκια και βάζεις ένα BEC 3-5A.
    και στο Alien X-500 έβαλα ένα τετραπλό (έχει μόνο ένα BEC 3A και τα καλώδια είναι ήδη αφαιρεμένα.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42715__Q_Brain_4_x_25A_Brushless_Quadcopter_ESC_2_4S_3A_SBEC.html
    σε ένα άλλο (DJI F550 HEX) έχω 6 από τα dji 30A opto και τροφοδοτώ APM+δέκτη κλπ με το power module.
    manosm1
    « Απάντηση #112 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 23:23:10 »
    Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι καταργούμε το bec του power module (pm).
    Το jumper (jp1) το αφηνω να λείπει και συνδέω το τριπλό καλώδιο (μαύρο-κόκκινο-άσπρο) του ενός esc, στην 1η θεση στο output του apm.
    Από τα άλλα τρία esc αφήνω μόνο το άσπρο καλώδιο (ελέγχου) στις αντίστοιχες θέσεις output του apm.
    Τα λέω καλά;
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #113 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 23:27:09 »
    Τα esc αυτά που έχω τα αγόρασα έτοιμα από φίλο ο οποίος τα είχε σε τετρακόπτερο αλλά με αλλο flight controller . Δεν ξέρω αν τα εχει φλασαρει . Μπορώ να προσπαθήσω όμως μιας και γουστάρω τους πειραματισμούς.
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #114 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 23:32:31 »
    Αυτο το brain το 6πλο που προτείνεις με ενδιαφέρει πολύ!
    Θα το μελετήσω.
    Σε ευχαριστω για όλα!
    Πλάτωνας
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #115 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 23:35:28 »
    Τα λέω καλά;
    Αν καταργήσεις το bec του power module βάζεις το jumper στη θέση του. Ολα τα άλλα όπως τα είπες.
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #116 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 23:36:33 »
    Θα το μελετήσω.
    Τετραπλό είναι και είναι πολύ καλό.  Thumbs up
    manosm1
    « Απάντηση #117 στις: Πέμπτη, 13 Φεβ 2014, 00:03:53 »
    Καλά λες, γράψε λάθος. Σκέφτομαι να το παραγγείλω και στο ενδιάμεσο θα επιχειρήσω το φλασαρισμα, μιας και έχω το usbAsp (προσφατα φλασαρισα  μια turnigy τηλεκατευθυνση...)Με χαλάει λίγο μόνο η σύνδεση που δείχνει το βίντεο στο esc. Δεν το δείχνει καλά.
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #118 στις: Πέμπτη, 13 Φεβ 2014, 09:12:30 »
    Μια ακόμη ερώτηση: Το φλασάρισμα των esc είναι απαραίτητο;
    Θα λυθεί το πρόβλημα με την θέρμανσή τους;
    Ξαναδοκίμασα πάλι, κόβοντας τα καλωδια (5,6) του bec του PM, βάζοντας το jumper (JP1) και συνδέοντας όπως και πριν τα καλώδια των esc στις θέσεις τους στο output του APM.
    Όμως πάλι τα esc ζεσταίνονταν πολύ, πλην ενός.  Sad
    Πλάτωνας
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #119 στις: Πέμπτη, 13 Φεβ 2014, 09:52:13 »
    Καλημέρα, η θερμανση των ESC δεν έχει καμία σχέση με την τροφοδοσία του APM.
    Ολα τα προηγούμενα αφορούσαν την τροφοδοσία του APM. Η πιό σωστή κατά τη γνώμη μου είναι αυτό που έγραψα στην απάντηση 104 (σελ.7). Το BEC του PM είναι πιό αξιόπιστο από τα BEC και ειδικά αυτών των ESC.
    Στις κριτικές τους οι πελάτες του HK γράφουν ότι μερικά καίγονται μόνα τους επειδή είναι κακοκολλημένα τα FET και δεν είναι στο ίδιο επίπεδο οπότε δεν ακουμπούν στην ψύκτρα.
    Είμαι περίεργος αν δώσεις BEC από το PM και κόψεις και το τέταρτο κόκκινο καλωδιάκι αν θα ζεσταίνεται και το τέταρτο ESC. Σε αυτήν την περίπτωση θα βγάλεις το jumper.
    Αν κάνεις αυτή τη δοκιμή θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα γιά τα ESC.
    Το φλασάρισμα σε firmware SimonK αυξάνει την συχνότητα ελέγχου του ESC. Το αποτέλεσμα είναι να δουλεύει καλύτερα με πιό ομαλή και πιό ισοσταθμισμένη απόκριση. Εγώ δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι τέτοιο (τα ESC πού έχω ήταν έτοιμα) άλλα διαβάζω ότι όλοι όσοι είχαν απλά ESC και αλλάξαν το firmware τους είδαν καλύτερα αποτελέσματα.
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 ... 26     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΟΡΕΞΗ!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
