Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 08:58:06
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 47
    Συνολικά: 49
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 26     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΟΡΕΞΗ!  (Αναγνώστηκε 97220 φορές)
    manosm1
    « Απάντηση #90 στις: Παρασκευή, 31 Ιαν 2014, 21:16:55 »
    Οφείλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω θερμά και ιδιαίτερα τον φίλο Βιργίλιο, για την τόσο αναλυτική και άοκνη ενημέρωση.  Thumbs up
    Θα τα μελετήσω πολύ προσεκτικά και πιστεύω να έχω αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν.
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #91 στις: Τετάρτη, 5 Φεβ 2014, 21:52:42 »
    Με πιο προσεκτικη ματιά και έλεγχο, στο τετρακόπτερο με το ardupilot όντως έχω 4 bec στα 3A.
    Διαπίστωσα (και διαβάζοντας ξανά...) ότι δεν χρειάζεται καν από κανένα bec ούτε το κόκκινο (+5v) ούτε το μαύρο καλώδιο (γείωση). Αρκεί μόνο το άσπρο (σήμα) για να "παίρνουν" εντολή τα μοτέρ από το ardupilot. Το δοκίμασα και τα μοτερ δουλεύουν τέλεια.
    Δεν ξέρω βέβαια πρακτικά αν αυτό θα βοηθήσει στο να μην υπάρχουν απώλειες στο ρεύμα και τις ρουφά τις μπαταρίες έτσι εύκολα.
    Θα συνεχίσω με τις μετατροπές στο minimosd όπως προτάθηκε παραπάνω, καθώς και στην τροφοδοσία κάμερας-πομπού καθώς εκεί πρέπει να τροφοδοτώ με 12V (εν παραλλήλω από την μπαταρία).
    Έπεται συνέχεια.
    Τα λέμε... Wink
    Πλάτωνας
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #92 στις: Τετάρτη, 5 Φεβ 2014, 22:58:30 »
    Κάτι ακόμη γιά το minimOSD.
    Θα το γράψω και εδώ (ας είναι καλά τα copy-paste) γιά να προσεχτεί απ'οσους θέλουν να ασχοληθούν με το APM.
    Ο APM έχει μιά θύρα τηλεμετρίας στην οποία μπορούν να συνδεθούν το radio link (στους 433MHz γιά Ευρώπη) γιά να έχουμε επικοινωνία με τον υπολογιστή μας και το minimOSD γιά να δώσουμε τα δεδομένα στον πομπό. Και τα δύο όμως μαζί δεν λειτουργούν, έχει προτεραιότητα το radio link.
    Στην περίπτωση που θέλουμε να λειτουργούν και τα δύο ταυτόχρονα κάνουμε τα εξής:
    Αφήνουμε συνδεδεμένο το Radio Link όπως έχει μόνο του στη θύρα telemetry.
    Βρίσκουμε τα pin GND, +5V και TX στη θύρα UART0 και κολλάμε 3 pins.
    Συνδέουμε τα GND, +5V και RX του OSD μέσω ένος βύσματος (γιά σέρβο).
    Και αν έχουμε κουτάκι στο APM κόβουμε μιά τρύπα γιά να βγαίνουν τα pins.
    Μετά την αλλαγή αυτή δοκιμάστηκε και λειτούργησε κανονικά. Είχαμε δηλαδή και OSD στην οθόνη του δέκτη μας και επίσης σύνδεση και προγραμματισμό μέσω του radio link στο Mission Planner.
    Μπορείς να το κάνεις τώρα που θα δουλέψεις τις συνδέσεις στο minimOSD (αν δεν το έκανες ήδη).
    Γιά την τροφοδοσία σου υποθέτω ότι χρησιμοποιείς power module με ενσωματωμένο BEC. Αν ναι, τότε πρέπει να βγάλεις οπωσδήποτε τα κόκκινα καλώδια από τα ESC. Τα μαύρα τα βγάζεις εφόσον τα ESC παίρνουν κοινή γείωση από την LiPo σου γιά να μην έχεις βρόγχους γειώσεων (όπως είπε και ο manolaki).
    Αν βγάλεις τα καλώδια αυτά και τροφοδοτείς απο το power module μόνο APM και receiver μπορείς να αφήσεις το jumper όπως έχει (αυτό που βρίσκεται δίπλα από τη θύρα PM και τις OUTPUTS 1 και 2).
    Αν τροφοδοτείς όμως καί άλλα όπως το minimOSD, το radio link κλπ τότε πρέπει να αφαιρεθεί το jumper.
    Αν το power module σου είναι μόνο sensor (χωρίς BEC) τότε πρέπει να αφήσεις τα καλώδια μόνο ενός ESC και να αφαιρέσεις κόκκινα και μαύρα από τα άλλα τρία.
    Εδώ αναφέρονται αναλυτικά όλες οι περιπτώσεις τροφοδοσίας ανάλογα με κάθε σύνθεση.
    http://copter.ardupilot.com/wiki/common-apm25-and-26-overview/#Powering_the_APM_2526_Board
    Παρακάτω μία φωτο από την συνδεσμολογία του minimOSD στην θύρα UART0. Το σφουγγαράκι που βλέπεις δεξιά είναι αυτό που βάζω κλείνοντας το κουτί πάνω από τον αισθητήρα πίεσης γιά να μην επηρεάζεται από τον αέρα της προπέλλας.
    * APM+Radio+OSD.jpg (100.43 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 375 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 5 Φεβ 2014, 23:34:28 από vilisdev » Καταγράφηκε
    manosm1
    « Απάντηση #93 στις: Πέμπτη, 6 Φεβ 2014, 08:49:22 »
    Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω την χαρά μου για τις λεπτομερείς περιγραφές σας.
    Μόνο ευχαριστώ.  Thumbs up
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #94 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2014, 10:36:20 »
    Αγαπητοί φίλοι,
    οι μετατροπές έγιναν (τροφοδοσία από μια μπαταρία, κολλήσεις στο minimosd, μετατροπή στο apm κ.λ.π.).
    Το δοκίμασα στον "πάγκο" και δουλεύουν. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Κάτω από το 4κόπτερο έχω gimbal 2 αξόνων (2 servo για pan/tilt).
    Τα servo αυτά τροφοδοτούνται και συνδέονται μέσω του controller (Martinez, που σύντομα θα αλλαχτεί σε AlexMos...) τους, ο οποίος όμως "απαιτεί" και αυτός τροφοδοσία από 3σελη Lipo. Τo gimbal συνδέεται σε 2 κανάλια του δέκτη (ξεχωριστά και ανεξάρτητα από το apm) για το pan/tilt.
    Ετσι λοιπόν με μια 3σελη τροφοδοτούνται: το apm (ardupilot), η κάμερα με τον πομπό (εν παραλλήλω), και ο gimbal controller (και αυτός παράλληλα).
    Μήμπως είναι πολλά; Εν τω μεταξύ πριν συνδέσω το gimbal στην δοκιμή που έκανα στον πάγκο, στην οθόνη εμφάνιζε "Low RSSI" ενώ η τάση της μπαταρίας (3σελη) ήταν 11,7 volts. Αυτό τώρα τι σημαίνει; Κάπου πήρε το μάτι μου, οτι για το RSSI χρειάζεται κάποια ρύθμιση μέσω του mission planner.
    Δεν ξέρω αν βαδίζω σωστά.... Σκέφτομαι το gimbal να το τροφοδοτήσω με ξεχωριστή μπαταρία. Ή δεν χρειάζεται;
    Αναμένω κάποια συμβουλή.
    Φιλικά,
    Μάνος  Wink
    Πλάτωνας
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #95 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2014, 12:04:19 »
    Το RSSI είναι μιά τάση από το δέκτη προς το APM και μας δείχνει τι ένταση σήματος λήψης έχουμε από την Τ/Κ στον δέκτη μας. Δεν έχει καμία σχέση με την τάση τροφοδοσίας μας. Ενα χαμηλό νούμερο RSSΙ σημαίνει ότι έχουμε χαμηλό σήμα από την Τ/Κ, αρχίζουμε δηλαδή να βγαίνουμε εκτός εμβέλειας. Η τάση RSSI στους περισσότερους δέκτες είναι από 0-3,3V.
    Γιά να δείς τις ρυθμίσεις σου πηγαίνεις στο Mission Planner και στο menu CONFIG/TUNING πας στο FULL PARAMETERS LIST. Κατεβαίνεις στην παράμετρο RSSI_RANGE (είναι με αλφαβητική σειρά) και ελέγχεις αν είναι 3,3V (θα μπορούσε να είναι π.χ. 5V και να σου δείχνει low). Αν ο δέκτης σου δεν έχει έξοδο RSSI θα μπορούσες να απενεργοποιήσεις την ένδειξη βάζοντας στην παράμετρο RSSI_PIN την τιμή -1.
    Αν δεν έχεις δέκτη με RSSI θα μπορούσες να απενεργοποιήσεις την ένδειξη και από το minimOSD. Αυτό γίνεται με το πρόγραμμα ArduCAM OSD Config πανεύκολα απλά θα χρειαστείς και ένα καλώδιο USB-FTDI. Αυτό θα χρειαστεί γιά να παίξεις και με τη διαρύθμιση των ενδείξεων του OSD.
    Οδηγίες εδώ:
    http://code.google.com/p/minimosd-extra/wiki/RSSI
    manosm1
    « Απάντηση #96 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2014, 12:40:31 »
    Εισαι ωραίος !!!!  Σε ευχαριστώ.  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Πλάτωνας
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #97 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2014, 13:51:38 »
    Σχετικά με την ένδειξη της τάσης σου θα πρότεινα να μας πεις πιό power module έχεις.
    Τα περισσότερα δείχνουν διαφορετικές τάσεις και θέλουν καλιμπράρισμα. Ειναι δηλαδή συνηθισμένο φαινόμενο να βάζεις καινούργια LiPo, να είναι 12,5V και η ένδειξη που βλέπεις να είναι π.χ. 11,7V.
    Το καλιμπράρισμα γίνεται βάζοντας ένα βαττόμετρο μεταξύ μπαταρίας και power module και στο Mission Planner στο menu INITIAL SETUP/Optional Hardware/Battery Monitor επιλέγεις other και πληκτρολογείς την τάση που έχεις ώστε να δείχνει αυτήν. Κάνεις το ίδιο και γιά τα amperes και πρέπει μετά να σου δείχνει τις σωστές ενδείξεις.
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #98 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2014, 18:22:09 »
    Το gimbal με τα σερβος δεν τραβάει μεγάλα ρεύματα. Θα συνδεθεί και αυτό (παράλληλα με τα άλλα) στην 3s LiPo. Αν ρυθμίσεις σωστά και το battery monitor θα δεις ακριβώς τι ρεύματα τραβούν όλα και έτσι θα υπολογίσεις τον χρόνο πτήσης. Η LiPo μπορεί να είναι μία 3s5000mAh γιά να σου δώσει αρκετό χρόνο πτήσης. Αν βάλεις μιά καλή LiPo δεν θα έχεις άλλα προβλήματα τροφοδοσίας.
    Μετά από όλα τα δεδομένα που είδαμε η τουμπα στο APM οφείλοταν σε σβήσιμο και επανεκκίνηση του APM λόγω κακής τροφοδοσίας.
    Κάτι ακόμη που ξέχασα να γράψω πριν γιά το καλιμπράρισμα του battery monitor.
    Αν γίνει με μικρά ρεύματα δεν είναι ακριβές. Πρέπει να τραβήξεις πάνω από 5-10A γιά να είναι σωστό.
    Αν έχουμε connect με radio link συνδέουμε το βαττόμετρο όπως είπαμε πριν και δίνουμε λίγο throttle ώστε να μην απογειωθεί. Βλέπουμε τα amperes (και τα volts) που δείχνει το βαττόμετρο και τα εισάγουμε στο ανάλογο πεδίο.
    Αν συνδέουμε μέσω usb τότε πρέπει να βγάλουμε αναγκαστικά τις προπέλλες και δίνουμε full throttle γιά να έχουμε όσο το δυνατόν πιό μεγάλο ρεύμα στο βαττόμετρο μας.
    manosm1
    « Απάντηση #99 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2014, 19:35:11 »
    Αγαπητέ Βιργίλιε, χρησιμοποιώ το power module 3DR .
    Μια ερώτηση: Όταν λες βαττόμετρο, εννοείς προφανώς το κλασσικό πολύμετρο ;
    Πλάτωνας
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #100 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2014, 19:54:48 »
    Μπορείς και με το πολύμετρο αλλά γιά το ρεύμα πρέπει να το βάλεις σε σειρά. Και πρέπει οπωσδήποτε να βγάλεις τις προπέλλες.
    Εννοούσα ένα σαν της φωτογραφίας.
    * Watt'sUp.jpg (94.59 KB, 1000x1000 - εμφανίστηκε 264 φορές.)
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #101 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2014, 20:11:43 »
    Αν δεν έχεις κάτι τέτοιο θα μπορούσες να κάνεις μέτρηση της τάσης και με έναν μετρητή LiPo από αυτούς που κουμπώνεις στο balance βύσμα και βλέπεις την κατάσταση τους. Σου δείχνουν την τάση ανά cell και το σύνολο. Βάζεις τα Volts και τα Amperes τα αφήνεις γιά αργότερα. Οταν σου πέσει κανένα βαττόμετρο στα χέρια ρυθμίζεις και το ρεύμα.
    Το 3DR power module είναι μόνο sensor ή έχει και BEC?
    manosm1
    « Απάντηση #102 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2014, 21:48:46 »
    Νομίζω έχει και bec. Είναι αυτό που φαίνεται σε αυτό το link:
    http://copter.ardupilot.com/wiki/common-measuring-battery-voltage-and-current-consumption-with-apm/
    * 3drpowermodule.jpg (47.12 KB, 800x207 - εμφανίστηκε 266 φορές.)
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #103 στις: Τρίτη, 11 Φεβ 2014, 22:45:33 »
    Συμπτωματικά διαπίστωσα κάτι το οποίο μάλλον είναι κακή ένδειξη: Πάνω στον πάγκο αφού τα σύνδεσα όλα (δεν έχω ακόμη κάνει τις μετρήσεις με το βατόμετρο...) έβαλα μπρος για να δω αν όλα δουλεύουν. Τηλεμετρίες, apm, gimbal όλα Ο.Κ.
    ΌΜΩΣ : Τα 3 από τα 4 bec που οδηγούν τα moter ζεστάθηκαν πολύ. Εκτός από ένα (αυτό στο οποίο δεν έχω αφαιρέσει το κόκκινο καλώδιο αλλά και τα τρία κοκκινο-μαύρο-άσπρο συνδέονται στο apm), αυτό ήταν κρύο, σε όλα τα υπόλοιπα έχω αφήσει μόνο το καλώδιο ελέγχου (άσπρο) συνδεδεμένο με το apm αλλά ζεσταίνονται πολύ. Μήμπως θα έπρεπε να συνδέσω και το μαύρο (γείωση); Ή συμβαίνει κάτι άλλο.
    Θα έχει μεγάλη πλάκα να πάρουν τα bec φωτιά στον αέρα και να σταματήσουν να γυρνάνε τα μοτέρ.  idiot2
    Πλάτωνας
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #104 στις: Τετάρτη, 12 Φεβ 2014, 00:36:34 »
    Το power module της φωτογραφίας έχει και BEC 5V/2,25A. Το ποιό σωστό σε αυτή την περίπτωση είναι να βγάλεις απ'ολα τα ESC τα κόκκινα καλώδια ώστε το APM να λειτουργήσει μόνο με το BEC του power module. Πρέπει επίσης να αφαιρέσεις οπωσδήποτε το jumper που είπαμε παραπάνω. Αυτό συνιστάται και στα link που αναφέραμε πιό πριν.
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 26     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΟΡΕΞΗ!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.075 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
