Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 11:25:41
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 87
    Επισκέπτες: 58
    Συνολικά: 60
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 26     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΟΡΕΞΗ!  (Αναγνώστηκε 97249 φορές)
    manosm1
    « στις: Τετάρτη, 20 Νοε 2013, 19:09:18 »
    Παιδιά σας χαιρετώ και σας βγάζω το καπέλο για τις γνώσεις σας αλλά και τις πολύτιμες συμβουλές σας οι οποίες δεν σας κρύβω με
    παροτρύνουν αλλά και με προβληματίζουν.
    Προσπαθώ εδώ και αρκετό καιρό να στήσω ένα υποτυπώδες σύστημα fpv αλλά έχω φάει 3 φορές τα μούτρα μου. Και τις τρείς φορές με διάφορα αεροπλάνα
    (easy star ii και  penquin by readymade rc) με "πούλησε" o αυτόματος πιλότος (ardupilot 2.5). Και στις τρεις φορές έχασα τον έλεγχο του Α/Π με αποτέλεσμα την πτώση.
    Βέβαια φταίω κι εγώ διότι αντί να προσπαθήσω πρώτα από όλα, να έχω ένα καλοσεταρισμένο πτητικά μοντέλο, έδινα βάση σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό κ.λ.π. και αγνοούσα άλλες κρίσιμες παραμέτρους (δύναμη μοτερ, κέντρο βάρους, κ.λ.π.)  idiot2
    Τώρα προσπαθώ για μια ακόμη φορά να υλοποιήσω το "ονειρο" με ένα skywalker που περιμένω από τα βάθη της Ασίας (ελπίζω να μην έχω γεράσει μέχρι τότε...) και να ξεκινήσω οχι με αυτόματο πιλότο αλλά με το cyclops osd το οποίο σου δίνει κάποια επιπλέον βοήθεια αν χρειαστεί (π.χ. RTH, MANUAL και STABILIZE). Για πομπό- δέκτη χρησιμοποιώ τις κλασσικές φτηνές συνταγές στα 5.8 Ghz (Δέκτης RC305 και πομπός 5.8 στα 200 mW με τις κεραίες τους). Σκέφτομαι να βάλω και μια patch κεραία (6 ή 11db δεν θυμάμαι...) για καλύτερη εμβέλεια αλλά σκέφτομαι μην έιναι πεταμένα λεφτά. Οθόνη στο έδαφος υπάρχει, όπως και γυαλιά τα οποία όμως δεν τολμώ προς το παρόν να χρησιμοποιήσω (εδώ δεν μπορούμε να πετάξουμε καλά καλά, τα γυαλιά με μάραναν...). Το σχέδιο μου είναι απλό, αλλά ο διάολος δεν λέει να με αφήσει να το κατορθώσω. Να πετάξω όπως πρέπει για 200-300 μέτρα, να δω την φάση, οθόνη, γυαλιά κ.λ.π. (πάντα και με βοήθεια φίλου, δεν το συζητώ....) και μετά να τραβήξω (με την κατάλληλη αναβάθμιση, τροποποίηση, αγορά κ.λ.π. κ.λ.π.) για μακριά.   Το πιο σπαστικό από όλα είναι οτι αν χρειάζεσαι κάτι, εξεζητημένο, π.χ. (pan/tilt mount για κάμερα λέμε τώρα...!)  πρέπει να περιμένεις 40 χρόνια να σου'ρθει απ΄έξω!  Sad
    Όποιος φίλος έχει να συμβουλέψει ή να προτείνει οτιδήποτε, καλοδεχούμενο.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλές πτήσεις να'χουμε.
    Μάνος Wink   Wink
    Πλάτωνας
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #1 στις: Τετάρτη, 20 Νοε 2013, 22:23:16 »
    Καλησπερα φιλε Μανο καλωσορισες στον μαγευτικο κοσμο του fpv μου θυμιζεις τον ευατο μου οταν ξεκινησα εχω σπασει αρκετα μοντελα για fpv, easy star τον προκατοχο του skywalker και αλλα...Μετα κοπων και βασανων κατεληξα στο καινουριο skywalker που ειναι γ@μ@το και του χω βαλει και gopro αλλα εγω πεταω με eagle tree εχει ολες τις απαραιτητες λειτουργιες stabilize rth αυτοματο πιλοτο μεχρι και waypoints αλλα ακομα δεν εχω καταφερει να ρυθμισω το rth...θα σε συμβουλευα απο την χρονια πειρα μου στο fpv η να παρεις eagle tree που εχει και antenna tracker η αν βασταει η τσεπη σου να πας στην range video που την θεωρω κορυφη...Οσο για την συχνοτητα προτεινω να αλλαξεις σε 1.2 η 1.3ghz για μακρινες αποστασεις και clovercleaf κεραιες στο μοντελο και κατω να χεις μια clovercleaf και μια patch στον tracker οπως ακριβως ειναι το setup μου...Ο tracker μου (eagle eyes της eagle tree) εχει λειτουργια να εναλασσει το σημα απο την clovercleaf στην patch και αντιστροφα δηλ οποια εχει καλυτερο σημα...Αυτα εν ολιγοις ,θελει υπομονη και να κοιτας τις αγγελιες συνεχεια μηπως βγει καμμια καλη ευκαιρια γιατι τα πιο πολλα κομματια εγω τα μαζεψα απο συναδερφους στα φορουμ και εκανα 4 χρονια να φτασω στο σημειο του εξοπλισμου που εχω τωρα,αν βασταει η τσεπη σου βεβαια τα παιρνεις και καινουρια...Πιστευω θα δικαιωθεις και θα πετας καποια στιγμη και με γυαλια που ειναι τελεια και γ@μ@τη εμπειρια αλλα για να φτασεις σ εκεινο το σημειο θελει πρωτα να διαβασεις πολυ καλα το manual του αυτοματου πιλοτου,να ζυγισεις το μοντελο,να το πεταξεις και να το τριμαρεις ετσι ωστε οταν αφηνεις τα στικ να πεταει μονο του και το skywalker ειναι και ανεμοπτερο μπορεις να το πετας και να κλεινεις και το γκαζι στον αερα αλλα επειδη ειναι βαρυ κατεβαινει λιγο γρηγορα...Καλη επιτυχια ευχομαι και οτι χρειαστεις και μπορω θα βοηθησω γι αυτο ειναι τα φορουμ αλλωστε για να βοηθαμε ο ενας τον αλλον,
    φιλικα Νικος
    manosm1
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 21 Νοε 2013, 00:36:43 »
    Αδερφέ, χίλια ευχαριστώ για τα λόγια σου και μου δίνεις μεγάλη ώθηση για παραπέρα. Ακριβώς όπως τα λες έχω σκοπό να βαδίσω αλλά λίγο αργότερα, αφού πειραματιστώ κάπως με το μοντέλο, και πιο πολύ αφού το φέρω σε καλή πτητική  κατάσταση. Δεν έχω πρόβλημα να αγοράσω τον εξοπλισμό που προτείνεις (λίγο λίγο ) τη φορά (δεν είμαι πλούσιος, και κινδυνέυω από παντόφλα από την γυναίκα μου, ή το πολύ πολύ να χωρίσω...) αλλά επειδή έχει καεί η γούνα μου θέλω να μετράω τις κινήσεις μου. Μέχρι και για LRS έχω σκεφτεί ( DragonLInk UHF) αλλά δεν ξέρω αν παντρεύονται με τον εξοπλισμό προτείνεις. Τώρα βέβαια όλα αυτά στο μακρινό μέλλον. Προς το παρόν το μοντελάκι ήρθε σήμερα (τελωνείο) και ευελπιστώ να ξεκινήσω σύντομα. Στην πορεία θα ενημερώνω και θα ρωτάω.
    Και πάλι ευχαριστώ.  ; Thumbs up
    Κάλές πτήσεις.
    Μάνος Wink
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 21 Νοε 2013, 00:40:14 »
    Και παρεπιπτόντως, έχω σπάσει και μια gopro hero3 BE την οποία ακόμη πληρώνω με δόσεις ( αλλά πήρα άλλη χε χε ....)  idiot2
    Πλάτωνας
    Sfakias
    ScratchCrasher
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 21 Νοε 2013, 20:44:46 »
    ...αλλα εγω πεταω με eagle tree εχει ολες τις απαραιτητες λειτουργιες stabilize rth αυτοματο πιλοτο μεχρι και waypoints αλλα ακομα δεν εχω καταφερει να ρυθμισω το rth...
    Καλησπέρα Νίκο,
    Το ΕΤ έχει waypoints, αλλά όχι αυτόνομη πτήση προς τα waypoints, σωστά? Απλά απεικονίζονται στο radar του OSD. Ή μήπως μου διαφεύγει κάτι?
    Φιλικά,
    Σταύρος
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 22 Νοε 2013, 00:33:55 »
    Καλησπέρα Σταύρο δεν έχω φτάσει στο σημείο ακόμα να ρυθμισω τα waypoints πάντως αν θυμάμαι καλά είδα στο μενού ότι έχει ,άλλα δεν το χω ψάξει περαιτέρω αν υπάρχει όπως στα multicopter ρύθμιση να βάζεις waypoints και να πηγαίνει το μοντέλο μόνο του εκεί...αν έχεις κ εσύ eagle tree θα το εκτιμούσα πολύ αν μου έστελνες τις ρυθμίσεις rth που έχεις γιατί λόγω έλλειψης ελεύθερου χρόνου δεν ασχολήθηκα και πολύ απλά έβαλα κάποιες έτοιμες κ θα κάνω δοκιμή την Κυριακή αν βρω χρόνο κ έχει καλό καιρο...
    Μάνο πιστεύω σε σένα γιατί βάδιζα στα χνάρια σου κ δικαιωθηκα το ίδιο πιστεύω θα κάνεις κ εσύ!!!Για long range χρησιμοποιώ μια turnigy 9 άρα με σύστημα uhf της rmilec αν έχεις ήδη τηλεκατευθυνση βάζεις μόνο αυτό επάνω και γίνεται lrs το έχει κ ο κινέζος και βγαίνει πιο φθηνά από την Dragon link αλλά δεν το χω  δοκιμάσει σε μεγάλες αποστάσεις λόγω μη καλής ρύθμισης του rth...ασχολούμαι χρόνια άλλα πάω με βήματα χελώνας γιατί έμπλεξα με τα multicopter...
    giorgosmessa
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 22 Νοε 2013, 07:15:33 »
    μανο εχεις πμ
    lama v3 2.4 G
    hk 450 gt
    Turnigy 9x
    ifly 4
    manosm1
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 22 Νοε 2013, 13:42:22 »
    μανο εχεις πμ
    Σου έχω απαντήσει. Ελπιζω να σε κατατόπισα λίγο.
    Μάνος Wink
    Πλάτωνας
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 22 Νοε 2013, 19:16:37 »
    καλη υπομονη μανο. και εγω πεταω με skywalker και ειναι οτι καλυτερο για εφ-πι-βι (ενοειται οτι θα το συναρμολογησεις καλα και θα βαλεις καλα ηλεκτρονικα επανω!).
    να βαλεις clovercleaf κεραιες στο βιντεο. δεν καταλαβα πια οεσντι εχεις αλλα απο οτι γραφουν τα παιδια αυτη ειναι πολυ καλη στα λεφτα της με πιλοτο
     http://www.bevrc.com/cyclops-storm-osd-2013-version-v103-firmwarethe-bestvalue-ahrs-based-osd-with-rtlrth-fucntion_p453.html
    εγω εχω αυτον που ειναι κορυφη  https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=31313.0   Thumbs up
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 23 Νοε 2013, 00:14:22 »
    εντυπωσιακος πιλοτος το προσγειωνει και μονο του σαν τα multi!!!Για να ενεργοποιησεις το rth το ενεργοποιεις εσυ με διακοπτη η αν χασει το σημα απο την τηλεκατευθυνση ενεργοποιειται μονος του?Υπαρχει και antenna tracker της συγκεκριμενης εταιριας?Ευχαριστω προκαταβολικα για τις απαντησεις φιλικα Νικος
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 23 Νοε 2013, 10:20:11 »
    καλημερα νικο. αν θελεις το ενεργοποιεις απο διακοπτη εσυ η αν χαση σημα ενεργοποιειται μονο του, με απολυτο ελεγχο και του γκαζιου!
    απο οτι ξερω δεν υπαρχη antenna tracker γιατι δεν εχει κατασκευαστει για χρηση εφ-πι-βι, αλλα δουλευει τελεια. χαρηκα γιαννης.
    NIK THE GREEK
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 24 Νοε 2013, 02:40:46 »
    Nα σαι καλα Γιαννη σ ευχαριστω για την απαντηση μ εβαλες σε σκεψεις να το παραγγειλω αλλα το ταμειον ειναι μειον αυτο τον καιρο
    βεβαια ειδα στην range video που την θεωρω κορυφη οπως γραφω και πιο πανω και πανω κατω εχει την ιδια τιμη με τον δικο σου αλλα εχει και tracker (εξτρα στην τιμη βεβαια) οτι τον Φεβρουαριο του 14 θα βγαλουν και καινουριο long range εν αναμονη λοιπον μεχρι τοτε μπορει να καλυτερεψουν τα πραγματα για ολους μας οικονομικα...Παντως μ αρεσε πολυ ο πιλοτος ruby αν τα ειχα τα money τον παρεγγελνα τωρα!!!
    manosm1
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 24 Νοε 2013, 09:30:10 »
    Ακριβώς αυτό το osd έχω πάρει  (cyclops storm osd ver. 1.1).
    Εκεί που έχω κολλήσει τώρα είναι στο ότι θέλω να του βάλω ρόδες, αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο ακριβώς πρέπει να τοποθετηθούν και πως. Είδομεν...
    Πλάτωνας
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 24 Νοε 2013, 11:19:54 »
    καλημερα.
    και εγω range video θα επερνα, αλλα δεν ειχα αλλο διακοπτη 3 θεσεων στην κατευθηνση(ντι-ιξ-7) γι αυτο πηρα το ρουμπι.
    αν ρυθμησεις σωστα την ο-ες-ντι δεν θα εχεις προβλημα(απο οτι γραφουν οσοι την εχουν, ετσι).
    τις ροδες τις εχω στα 25cm απο την μυτη και ειναι τελεια. εχω βαλει στο σημειο αυτο 1mm λαμακια 5cm X 8cm μεσα εξω σαντουιτς για να ενησχησω το φελιζολ, και δεν ειχα ποτε προβλημα.(ειναι φουλ εξτρα με μπαταριες 6000 3ες + 1300 3ες γυρο στα 2,3κιλα.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 24 Νοε 2013, 18:31:40 από gvertical » Καταγράφηκε
    gnou
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 24 Νοε 2013, 12:30:37 »
    Σε ευχαριστώ gvertical για τις λεπτομερείς πληροφορίες! Thumbs up
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 26     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΟΡΕΞΗ!
