Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 06:10:01
    Online σήμερα: 130
    Επισκέπτες: 130
    Συνολικά: 130
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Βελτιώνοντας το 130Χ  (Αναγνώστηκε 29692 φορές)
    markosgt
    « Απάντηση #75 στις: Τρίτη, 16 Απρ 2013, 20:44:17 »
    Δεν το χορταινω...
    * 130x 1a.jpg (84.61 KB, 800x451 - εμφανίστηκε 320 φορές.)
    * 130x 1b.jpg (98.92 KB, 800x451 - εμφανίστηκε 316 φορές.)
    markosgt
    « Απάντηση #76 στις: Τρίτη, 16 Απρ 2013, 21:15:32 »
    Ξεχασα να σας πω οτι εφαγε μια καλη "σουπα" την κυριακη.
    Προσπαθουσα να κανω funnel που το μαθαινω τωρα με 5 περιπου μποφορ και εσκασε στην ασφαλτο με το πλαι
    με δυναμη. Ειχα τραβηξει βεβαια το hold.
    Ζημια μονο το ενα μπαλακι απο το blade grip. Αλλαξα ενα blade grip και ξαναπεταξα.  Thumbs up
    Θα συμφωνησω πλεον κι εγω οτι το 130 χωρις ιδιαιτερο κοστος μπορει να πεταξει καλα. Απλα θελει λιγο να ασχοληθεις (χωρις να εισαι μαγκαιβερ...απλα μοντελιστης).
    Δεν χρειαζεται ολες αυτες τις μεταλλικες αναβαθμισεις εκτος και αν καποιος θελει να τις βαλει γιατι ετσι του αρεσει.
    Βεβαια απαραδεκτι η e-flite που δεν καταφερε να το βγαλει να πετα καλα απο το κουτι του ενω οι λυσεις
    των προβληματων του ειναι τοσο απλες.
    (Περιττο να πω οτι με 5 περιπου μποφορ εκανα βολτες, φλιπακια, λουπες, ρολ και invert πτηση με ανεση. Πτητικα δεν παιζεται το 130 για το μεγεθος του.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Απρ 2013, 21:35:48 από markosgt » Καταγράφηκε
    Fer De Lance
    « Απάντηση #77 στις: Τρίτη, 16 Απρ 2013, 21:26:47 »
    Το άτιμο... δεν το χορταίνουμε, αλλά και αυτό δεν χορταίνει...  Grin
    Το DS35 πως το έβαλες; Δεν φαίνεται καλά στην φωτό, αλλά μου φαίνεται ότι έχεις κάνει κάποια ωραία πατέντα. Εγώ το έχω πιάσει με δεματικά και κόλλα, δεν έχω παράπονο καλά κρατάει, αλλά από αισθητικής άποψης χάνει. Άμα μπορείς να βάλεις μια πιο κοντινή φωτογραφία του DS35...
    markosgt
    « Απάντηση #78 στις: Τρίτη, 16 Απρ 2013, 21:47:22 »
    Εκοψα τη στοκ βαση του σερβο στη μεση με dremel. Εφτιαξα την αποσταση ωστε να ταιριαζει η βαση του ds35 στις βιδες της στοκ βασης. Την ασπρη βαση την ειχε μεσα το σερβο.
    Η πατεντα δεν ειναι δικη μου, καπου την διαβασα σε ξενο φορουμ.
    Κεντραρα το σερβο horn και μετα μετρησα που πρεπει να λυγισω το linkage rod ωστε να εχω παλι μηδεν μοιρες στην ουρα.
    * ds a1.jpg (54.75 KB, 800x451 - εμφανίστηκε 287 φορές.)
    * ds a2.jpg (46.97 KB, 800x451 - εμφανίστηκε 258 φορές.)
    * ds a3.jpg (50.61 KB, 800x451 - εμφανίστηκε 291 φορές.)
    Fer De Lance
    « Απάντηση #79 στις: Τρίτη, 16 Απρ 2013, 22:18:20 »
    Εεεεε.... μα, καλά το είδα εγώ ότι έχεις κάνει επιστημονική δουλειά. Από την προηγούμενη φωτό βέβαια δεν φαινόταν ακριβώς, αλλά με τις νέες φαίνεται μια χαρά. Πολύ έξυπνο και πολύ ωραία το έχεις πετύχει. Μπράβο.
    Εγώ όπως βλέπεις, το έχω κολλήσει στην μπούμα, και το έχω δέσει και με δύο πλαστικά. Προχειροδουλειά, αλλά αποδείχθηκε αποτελεσματικό και λειτουργικό. Τώρα βέβαια δεν βγαίνει (ή δεν βγαίνει εύκολα για να ακριβολογώ), αλλά όταν σπάσει  λέω να το αλλάξω και εγώ το σύστημα και να να το κάνω όπως εσύ.
    markosgt
    « Απάντηση #80 στις: Τρίτη, 16 Απρ 2013, 22:34:19 »
    Αμα δουλευει μην το πειραζεις.  Thumbs up
    Στην εξω τρυπα το εχεις το ντιζακι? Εκει ειναι καλυτερα? Εγω το εχω στην μεσαια.
    Skynet
    « Απάντηση #81 στις: Τετάρτη, 17 Απρ 2013, 00:41:51 »
    Φιλε Skynet αυτο το κολλαρο που εχεις βαλει ειναι της xtreme και απλα εβαλες δυο αλλες βιδες για να το σφηνωσεις στο main shaft η ειναι ετσι ετοιμο?
    Δεν μπορω να βρω τετοιο κολλαρο και η αλλη λυση για το mesh ειναι να παραγγειλω shims για να βαλω κατω απο το κολλαρο.
    Μου εχει ενα ελαχιστο κενο αλλα οταν τραβαω την κεφαλη πανω και την γυρναω με το χερι μου φαινεται γυριζει πιο ανετα. Εχω βαλει το μεταλλικο γραναζι Α.
    Φίλε markosgt, πρόκειται για το κολάρο που φοράει το 300Χ στο main shaft.
    * p0small.JPG (102.27 KB, 518x389 - εμφανίστηκε 215 φορές.)
    Skynet
    « Απάντηση #82 στις: Τετάρτη, 17 Απρ 2013, 00:43:24 »
    Πήρα ένα τέτοιο κολάρο και έκοψα επίσης ένα δαχτυλίδι από το κολάρο που είχε αρχικά το 130Χ
    * p1small.JPG (73.76 KB, 778x583 - εμφανίστηκε 215 φορές.)
    Skynet
    « Απάντηση #83 στις: Τετάρτη, 17 Απρ 2013, 00:46:57 »
    Στην επόμενη φωτό, φαίνεται η τελική τοποθέτηση. Με το κολάρο πάνω και το main gear κάτω, ο άξονας σταθεροποιείται στο heli. Ο λόγος που έβαλα το δαχτυλίδι είναι για να πιάνει τον εσωτερικό άξονα στο πάνω ρουλεμάν. Έτσι είναι όμοιο με το κάτο δαχτυλίδι που έχει από κατασκευή το main gear. Όπως γνωρίζουμε πρέπει να είναι έτσι η κατασκευή για να δουλεύουν σωστά τα ρουλεμάν. (Είναι ο ίδιος λόγος που θέλει το κωνικό μέρος της πατούρας του άξονα της ουράς, προς τη μεριά του ρουλεμάν).
    * p2small.JPG (81.61 KB, 778x583 - εμφανίστηκε 235 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Απρ 2013, 01:26:28 από Skynet » Καταγράφηκε
    Skynet
    « Απάντηση #84 στις: Τετάρτη, 17 Απρ 2013, 00:51:20 »
    Με τις πατούρες που έκανα στο main shaft, πλέον μπορώ να ρυθμίζω το mesh στα γρανάζια Α και Β κατά βούληση -ανεβοκαταβάζοντας τη θέση του Α. Δες πόσο χαλαρό είναι το mesh στην πάνω φωτό και πόσο σφιχτό είναι στην κάτω. Για να το πετύχω αυτό χρειάστηκε επίσης να λιμάρω 1mm από το πάνω μέρος του γραναζιού Α.
    * zoom5small.jpg (124.39 KB, 403x565 - εμφανίστηκε 207 φορές.)
    Skynet
    « Απάντηση #85 στις: Τετάρτη, 17 Απρ 2013, 01:11:32 »
    Πραγματικά το θεωρώ και εγώ πολύ ανθεκτικό στις πτώσεις. Το έχω ρίξει περίπου 10 φορές, χωρίς να χρειαστεί πάγκο. Πλέον το δανείζω και σε φίλους που μαθαίνουν hover.  Ο Τίμος στο ΣΕΦ το έριξε και λίγο πριν την πτώση από τον πανικό του γύρισε τον διακόπτη idle up! Το σήκωσα από το χώμα και άρχισε να στροφάρει. Μοναδική απώλεια να φαγωθεί η πατούρα του C gear. Που άλλαξα. Προχτές ένα άλλος το έριξε και έσπασε main grip. Αλλαγή του grip και πάλι στον αέρα.
    Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να έχεις την τρέλα του μαγκαιβερ για να το μαζέψεις -ειδικά αν σου έχει τύχει κομάτι με πολλά κατασκευαστικά ελατώματα.
    Νομίζω ότι πλέον θα ήθελα μεταλλική ουρά. Μετά την τοποθέτηση του servo του 300Χ βρίσκω τις ανοχές του slider σαν τον αδύναμο κρίκο. Ακόμη και αν τις μαζευώ με gromets και CA, ύστερα από μερικές 10άδες πτήσεις τα πλαστικά ξανατρίβονται και λασκάρουν.
    Καλές μας πτήσεις!
    kdrak
    « Απάντηση #86 στις: Τετάρτη, 17 Απρ 2013, 09:35:08 »
    Όπως βλέπω το Α γρανάζι παρόλο που έχει βίδα η συγκεκριμένη βίδα δεν μπαίνει σε τρύπα στον κεντρικό άξονα παρά μόνο σφηνώνει το γρανάζι Α για να μην περιστρέφεται μόνο του χωρίς τον άξονα.
    Σωστά ?
    Εάν είναι έτσι ,,,σε μεγάλο ζόρισμα δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει ο άξονας χωρίς να γυρίσει το Α γρανάζι ?
    Skynet
    « Απάντηση #87 στις: Τετάρτη, 17 Απρ 2013, 09:40:23 »
    Σωστά ?
    Για αυτόν ακριβώς τον λόγο έχω κάνει τις πατούρες στον άξονα. Οι βίδες σφήγουν στις πατούρες (Δεν μπαίνουν σε τρύπες). Ουσιαστικά δημιουργείται ένα καρέ που δεν αφήνει το γρανάζι Α να γυρίσει τρελά. Είναι το ίδιο που κάνουμε και στους άξονες των μοτέρ όταν δεν έχουν πατούρα και την δημιουργούμε εμείς για να μην υπάρχει περίπτωση να γλυστρίσει το pinion.
    kdrak
    « Απάντηση #88 στις: Τετάρτη, 17 Απρ 2013, 11:34:57 »
    Σωστά ?
    Την πατούρα με dremel την κάνεις ?
    thomasprevere
    « Απάντηση #89 στις: Τετάρτη, 17 Απρ 2013, 14:48:31 »
    Δεν το χορταινω...
    Πολυ ωραιο το χεις φτιαξει  Μαρκο    Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 10     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Βελτιώνοντας το 130Χ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.061 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
