Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 05:43:45
    Επισκέπτες: 121
    Συνολικά: 123
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10]     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Βελτιώνοντας το 130Χ  (Αναγνώστηκε 29659 φορές)
    Fer De Lance
    « Απάντηση #135 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 21:23:33 »
    Είναι ένα ελικόπτερο που γίνεται εκτός από καλύτερο, και απίστευτα όμορφο. Μπιμπελό... Έχω δει πολλά, και όλα έχουν το κάτι άλλο πάνω τους, όταν τους κάνεις τέτοιες αναβαθμίσεις. Καλές πτήσεις...
    Heli.Maniac
    « Απάντηση #136 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 23:33:04 »
    Sorry αν με αυτη την ερώτηση ειμαι εκτος θέματος, αλλα μήπως εχει κανεις ιδέα αν η BLADE εφτιαξε το θεμα με τα servo που καιγονται? Μόλις μου κάηκε το ένα στον αέρα με αποτέλεσμα μια ελαφριά πτωση και καλό είναι να τα αλλάξω και τα τρια αν η blade εχει φτιαξει το πρόβλημα.
    Επίσης, τώρα που τα DS35 έχουν προβλήματα, τι servo αξίζει να του φορέσω στην ουρά όταν τα παίξει το μαμά?
    Andreas
    COMPASS 7HV
    TREX 600EFL Pro
    markosgt
    « Απάντηση #137 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 23:47:42 »
    Για τα σερβο που καιγονται δεν εχω ιδεα, για το σερβο ουρας διαβαζοντας σε διαφορα φορουμ παρηγγειλα το σερβο της walkera wk-03-4.
    Το εχουν δοκιμασει καποιοι και λενε οτι ειναι καλο αλλα αν δεν μου ερθει να το δω κι εγω δεν μπορω να σου πω σιγουρα. Ειμαι πολυ ευχαριστημενος με το στοκ
    αλλα ειπα να δοκιμασω κι αυτο. Οταν το δοκιμασω θα ποσταρω εδω.
    markosgt
    « Απάντηση #138 στις: Παρασκευή, 17 Μαΐ 2013, 23:48:44 »
    Ευχαριστω φιλε μου, επισης.
    Fer De Lance
    « Απάντηση #139 στις: Σάββατο, 18 Μαΐ 2013, 00:19:31 »
    To servo της Walkera σημειώνεται στα κατάστοιχα, για αγορά όταν χρειαστεί. Πολύ καλή επισήμανση.
    Τώρα για τα σέρβο της e-flight. Αυτό που έχει γίνει γνωστό, είναι ότι αλλάξανε την θέση του FET (ή κάποιου ηλεκτρονικού εξαρτήματος τέλος πάντων), που ερχόταν πάρα πολύ κοντά στο A γρανάζι. Επειδή η παραγωγή ήταν μικρή, τοποθετούσαν μόνον ένα τέτοιο σέρβο ανά ελικόπτερο, μόνον στο σημείο που πονάει το ελικόπτερο. Τώρα βέβαια, μου φαίνεται τρελό να διατηρούν δύο γραμμές παραγωγής, μία για τα έτσι σέρβο και μία για τα γιουβέτσι σέρβο. Δυστυχώς όμως η αλλαγή θέσης του FET, δεν απαντά επί της ουσίας στο ερώτημά σου, διότι κανείς δεν ξέρει αν τα νέα σέρβο καίγονται αραιώτερα.
    Μάλιστα, έχω παρατηρήσει ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των δικών μου καμμένων σέρβο, τα έχει τινάξει το μοτεράκι. Συνεπώς, ότι άλλαγές και να κάνανε στην πλακέτα, μάλλον δεν έχουν επίδραση στην μακροζωία των σέρβο. Αν βρίσκαμε μια πηγή από τέτοια μοτεράκια τουλάχιστον... Αλλάζουν πολύ εύκολα.
    kdrak
    « Απάντηση #140 στις: Δευτέρα, 20 Μαΐ 2013, 11:54:36 »
    Εμένα κλασικά μου έχει καεί το elevator servo λόγω του μεταλλικού γραναζιού και το νέο που έβαλα έχει μετατοπισμένη την θέση του FET έτσι ώστε να μην έχει πρόβλημα.
    Τώρα δεν μου έχει καεί κανένα άλλο servo πλην του elevator που ανέφερα .
    Σε πτώση μου έχει φύγει ένα μικρό μεταλλικό καπάκι στην κορυφή του servo που όμως χωρίς αυτό το καπάκι φεύγει από την θέση του ο άξονας και δεν μπορεί το μοτέρ να γυρίσει το δεύτερο γρανάζι. Δεν μπορούσα να το διορθώσω με κάποιον τρόπο και αγόρασα άλλο servo.
    Fer De Lance
    « Απάντηση #141 στις: Δευτέρα, 20 Μαΐ 2013, 16:23:00 »
    Άσε, και εγώ από εχθές, πάλι με καμένα σέρβο είμαι, όχι το μπροστινό, αλλά το αριστερό όπως κοιτάμε το ελικόπτερο από την ουρά. Δοκίμασα το μοτέρ ξέχωρα και είδα ότι δουλεύει, αλλά σε δύο πλακέτες που είχα διαθέσιμες, όταν το κόλλαγα, δεν δούλευε. Αν στην θέση του έβαζα ένα από τα άλλα σέρβο, τότε δούλευε κανονικά, οπότε δεν είναι πρόβλημα την κεντρικής πλακέτας. Επίσης τα καλώδια είναι μια χαρά...
    Τέλος πάντων, παράγγειλα ένα καινούργιο που θα μου έρθει αύριο... Δεν είναι πράμα όμως αυτό. Μισή ώρα έφαγα μόνον για να καθαρίσω τα χώματα από πάνω του, γιατί φυτεύτηκε σε οργωμένο χωράφι από αρκετά ψηλά. Θα έπρεπε να έχουν φτιάξει τόσο καιρό σέρβο που να είναι πιο αξιόπιστα. Σκέφτομαι να το παροπλίσω, αν και δεν το θέλω καθόλου.
    markosgt
    « Απάντηση #142 στις: Τρίτη, 28 Μαΐ 2013, 14:19:03 »
    Τελειωσα με τις αναβαθμισεις στο 130Χ, ηρθαν και οι τελευταιες. Τωρα αν αυτες οι αναβαθμισεις αξιζουν η δεν αξιζουν τα χρηματα εγω θα ελεγα οχι δεν αξιζουν, εκτος απο καποιες στην ουρα,
    οι υπολοιπες ειναι καθαρα θεμα προσωπικης επιλογης αν τις βαλει καποιος. Ηρθε και το σερβο της walkera wk-03-4 το οποιο δεν το εχω δοκιμασει εξω. Εδω στο σπιτι
    φαινεται αρκετα καλο, μενει να δω αν κραταει καλα και ποσο καιρο θα δουλεψει. Εχω παραγγειλει αλλα δυο απο hobbyking να δοκιμασω αρκετα οικονομικα και καλα οπως λενε
    σε αλλα φορουμ.
    Το σερβο της walkera με εκανε ευτυχισμενο οταν ειδα οτι δεν εχει καθολου τζογο, μηδεν, τιποτα. Μαζι με τα μεταλλακια στην ουρα ο τζογος στο slider ειναι ανυπαρκτος.
    Επισης το walkera δεν εχει καθολου stopping bounce σταματαει καρφι, μου θυμιζει το 500αρι χωρις να υπερβαλλω. Εφτιαξα μονος μου και καρμπονοντιζα η οποια παρολο που δεν ακουμπαει
    πουθενα δεν κουνιεται καθολου. Για το σερβο εβαλα το horn απο το ds35 με τις 3 τρυπες και το εβαλα στην μεσαια. Μενει μονο να το πιεσω λιγο στην αλανα, αν και λενε οτι ειναι
    καπου αναμεσα στο στοκ και στο ds35.
    Ξεχασα να πω οτι μου καηκε κι εμενα ενα σερβο κυκλικου αλλα μαλλον εφταιγα εγω ( idiot2) γιατι του εριξα με το σπρει που πηρα και μετα το πεταξα στο καπακι. Οταν το κατεβασα
    και εβαλα hold αρχισε το καπνισμα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 28 Μαΐ 2013, 15:56:23 από markosgt » Καταγράφηκε
    Fer De Lance
    « Απάντηση #143 στις: Τρίτη, 28 Μαΐ 2013, 23:02:07 »
    Κούκλα... Πολύ ωραίο...
    Επί της ευκαιρίας, τι λέτε για αυτό το σέρβο για ουρά; http://www.horizonhobby.com/products/3-5g-digital-servo-EFLR7100?showRatingsReviews=true
    Αν κάποιος το δοκιμάσει, ας μας πει τι λέει.
    markosgt
    « Απάντηση #144 στις: Τετάρτη, 29 Μαΐ 2013, 01:56:36 »
    http://www.helifreak.com/showthread.php?t=528565
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10]     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Βελτιώνοντας το 130Χ
