Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 05:43:20
    Επισκέπτες: 119
    Συνολικά: 121
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 10     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Βελτιώνοντας το 130Χ  (Αναγνώστηκε 29658 φορές)
    SOP
    « Απάντηση #15 στις: Δευτέρα, 7 Ιαν 2013, 12:57:11 »
    εμενα παλυ το αγορασα μετχ αι τυο αλαξα τιν κασα τισ ουρασ ,εβαλα και τα καινουργια ρουλεμαν και μετα απο 5-6 πτησεις αυτα τα εχουνε φτιχει
    και το αλλο τωρα κανει μονο πορεια γιατι μαλλον το esc τα εχει φτιξει
    και μετα απο 1 λεπτο κοβι και πεταει μονο σε πορεια .εκει τωρα θελει ψαξιμο  Sad
    Huh?
    chris-audio
    « Απάντηση #16 στις: Δευτέρα, 7 Ιαν 2013, 13:09:33 »
    Καλό θα ήταν να βγάλει το V2 η  E-FLIGHT και να το δώσει και φθηνά μιας και το heli είχε θέματα.
    Αλλο βελτιώνω και άλλο το να έχει σχεδιαστικά προβλήματα.
    JR 9503
    JR NEX E8 FBL
    GRAUPNER ELEKTRO TRAINER S
    kdrak
    « Απάντηση #17 στις: Τρίτη, 8 Ιαν 2013, 10:37:49 »
    Βασικά εγώ το έχω πάρει μεταχειρισμένο πρόσφατα και σε έναν έλεγχο που έκανε ένας τεχνικός μου είπε πως η ουρά έχει κάποιες ταλαντώσεις στις ψηλές στροφές και για αυτό ευθύνεται η πεταλούδα ( μάλλον εννοεί το pitch lever ) της ουράς που έχει αρκετό τζόγο και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα.
    Εγώ απλά όταν το πέταξε είδα το κλασσικό συντονισμό που κάνει στις χαμηλές στροφές και στις ψηλές δεν είδα καμία ταλάντωση.  Θα το παρατηρήσω καλύτερα ότι το πετάξω μερικές φορές.
    Skynet
    « Απάντηση #18 στις: Τρίτη, 8 Ιαν 2013, 13:16:39 »
    Φίλε kdrak ο τζόγος της πεταλούδας (εννοούμε το pitch slider?) μαζεύεται περτσινώνοντας την όπως δείχνω προηγουμένως. Όλοι οι τζόγοι της ουράς μαζεύνται εκτός από αυτούς του σέρβο που παραμένουν και ύστερα από το σφίξημο των παξιμαδιών του άξονα του σερβο.
    Πάντως αν πετά καλά στις στροφές που πετάς στον αέρα, άστο μέχρι να μεγαλώσει το πρόβλημα και τότε το ψάχνεις παραπέρα. Θα ήθελα να ξαναποστάρεις ύστερα απο κάποιο καιρό. Με ενδιαφέρει η εξέλιξη που θα έχει το heli σου.
    Ευχαριστώ,
    Αντρέας
    kdrak
    « Απάντηση #19 στις: Τρίτη, 8 Ιαν 2013, 14:42:39 »
    Ευχαριστώ Αντρέα ,
    Βασικά το 130Χ ήδη έχει κάνει πάνω από 10 πτήσεις σε άλλον ιδιοκτήτη αλλά θα συνεχίσω να ποστάρω ότι αλλαγές βλέπω στην συμπεριφορά με τον καιρό.
    Αυτό πάντως που καταλαβαίνω είναι πως όταν ένα ελικόπτερο πετάει με τον Α τρόπο και αλλάξει η συμπεριφορά του με τον καιρό ,τότε κάποια ανταλλακτικά θέλουν αλλαγή.
    kdrak
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 14 Ιαν 2013, 11:56:50 »
    Λοιπόν ,  ένα update από το 130Χ
    Όπως σας είπα το είχα πάρει μεταχειρισμένο με πάνω από 10 πτήσεις και όταν το πήρα στα χέρια μου υπήρχε ένα συνεχές τρέμουλο από την ουρά.
    1-   Το πηγαίνω σε model μαγαζί και ο τεχνικός μου λέει ότι κάνει ένα τρέμουλο στην ουρά στις υψηλές στροφές λόγω του τσόγου που έχει η πεταλούδα και ότι δεν φτιάχνει και το κάνουν όλα.
    2-   Μετά στο σπίτι . Βλέπω πρώτα πως το torque rode το έχουν βάλει ανάποδα χα χα χα. Το φτιάχνω σε χρόνο 0. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνεται σωστά και το mesh των γραναζιών . Μετά Φτιάχνω το τρέμουλο από τον συντονισμό που συμβαίνει σε χαμηλές στροφές με ένα μικρό κομμάτι μονωτική ταινία που κολλάω στο ένα blade της ουράς.
    3-   Μετά κόβοντας ένα mcpx grommet στα 2 , βάζω ένα κομμάτι στο tail slider στο σημείο που κουμπώνει η μικρή μπίλια….και ως δια μαγείας το 130Χ πετάει με 0 δονήσεις και κραδασμούς στην ουρά ή γενικά στο ελικόπτερο.
    Το δοκίμασα στις Αλυκές εχθές την Κυριακή και πραγματικά έμεινα !!!!!!!!  Απίστευτο ελικόπτερο που πετάει σαν να είναι 450αρι !!!!!!  Μιλάμε από τα καλύτερα που μπορεί να πάρει κάποιος και κρίμα που έχει φάει τόσο δυσφήμιση για τους τσόγους στην ουρά που εγώ τους έφτιαξα για πλάκα.
    Ούτε Μαγκάιβερ ούτε τίποτα,,,μισό MCPX γκρόμετ στο pitch slider και πετάει τέλεια.
    Γενικά υπάρχουν ν τρόποι να φτιάξεις χωρίς κόστος οτιδήποτε από τσούγους κτλ και όποιος δεν την παλεύει αγοράζει ένα set για την ουρά από microheli και πετάει άνετα χωρίς πρόβλημα.
    Η bladehelis πάλι έκανε το θαύμα της με αυτό τον απίστευτο ελικόπτερο που χάρη στο flybarless πετάει λες και είναι σε ράγες.
    Γενικά τα blade δεν τα είχα σε υπόληψη και θα θεωρούσα πολύ χάλια ποιότητα και πως από τα μόνο super Ποιοτικά είναι τα align και Τ-Rex που έχει όλος ο κόσμος. Δεν ισχύει όμως αυτό γιατί με την τιμή που έχουν τα blades παίρνεις κάτι πολύ καλό.
    SOP
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 14 Ιαν 2013, 13:05:13 »
    βαλε καμια φοτο φιλε ν δουμε γιατι και εγω το εχω ν δω  Thumbs up Thumbs up
    θελει λογικα μοτερ το δικο μ κ ν φτιαξω του τζογους
    mihalis78
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 14 Ιαν 2013, 13:44:25 »
    βαλε φιλε μου φωτο αν μπορεις να δουμε το γκρομετ στο pitch slider που λες
    kdrak
    « Απάντηση #23 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 09:29:25 »
    εδώ πως θα το κάνετε:
    SOP
    « Απάντηση #24 στις: Τρίτη, 15 Ιαν 2013, 11:01:34 »
    χμμ ναι θα μειωση τουσ τζογουσ αλλα και το ρουλεμαν εχει και αυτο διαλυση κ εχει τζογουσ δυστυχως
    θα το δοκιμασω να δω  Thumbs up
    markosgt
    « Απάντηση #25 στις: Κυριακή, 31 Μαρ 2013, 23:49:29 »
    Skynet δεν ξερω αλλα νομιζω οτι εισαι αυτος που ειχε ερθει προσφατα στην αλανα στο γαλατσι. Το 130X που ειδα τοτε να πεταει αν ειναι το δικο σου με καταενθουσιασε και απο τοτε εχω ψηθει
    πολυ να το παρω. Διαβαζω συνεχεια τι θεματα εχει και αν φτιαχνονται ευκολα. Παρολο που διαβαζω οτι δεν πεταει καλα απο το κουτι του βλεπω οτι με μικροδιορθωσεις χαμηλου κοστους γινεται
    απιστευτο ελικοπτερο.
    Εκεινη τη μερα που το ειδα στην αλανα μου επεσε το σαγονι.
    Το ποστ που εκανες εδω ειναι πολυ κατατοπιστικο και μαλλον συντομα θα μπει παραγγελια. Ευχαριστω ολους για την βοηθεια που δινεται.
    Kdrak εχεις δικιο, βλεπω κατι video και το 130x δειχνει να πεταει σαν μεγαλο ε/π. Την ημερα που το ειδα να πεταει απο κοντα εμοιαζε να πετα πολυ σταθερα και γραμμικα.
    Θα γινω σιγουρα ιδιοκτητης ενος blade 130x κι εγω.
    Ευχαριστω ολους για τις πληροφοριες και την βοηθεια που δινεται.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 1 Απρ 2013, 02:02:02 από markosgt » Καταγράφηκε
    markosgt
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 1 Απρ 2013, 02:12:18 »
    Μολις εβαλα παραγγελια. Μαζι με οτι χρειαζεται για τις βελτιωσεις.
    Δεν κρατηθηκα βεβαια και πηρα και το καινουργιο HP10S μοτερακι μαζι με nanotech 450mAh 65-130c
    http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=83_169&products_id=10193
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=26734
    http://www.youtube.com/watch?v=h9WgJpZTjRM
    kdrak
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 1 Απρ 2013, 10:10:19 »
    Εμένα προχθές μετά από 50+ πτήσεις μου κάηκε το elevator servo. Κλασσικά κάηκε επειδή το μεταλλικό κεντρικό γρανάζι (Α gear) ακουμπάει μερικές φορές το FET του servo. Όπως έχουν αναφέρει εδώ στα νέα revisions τα servo έχουν αλλαγμένη θέση του FET για να μην ακουμπάει το γρανάζι.  Για όσους έχουν τα παλιά servo και χρησιμοποιούν μεταλλικό κεντρικό γρανάζι μπορούν με ένα γυαλόχαρτο να ‘φάνε΄ λίγο το γρανάζι και έτσι να μικρύνει η διάμετρος του με αποτέλεσμα να μην ακουμπάει στο servo.
    To κουφό είναι πως το servo δεν κάηκε αλλά είχε περίεργη συμπεριφορά. Δηλαδή με throttle hold δεν δούλευε και νόμιζες πως είχα καεί αλλά όταν αρχίζει και περιστρέφεται το μοτέρ το servo υπολειτουργεί δηλαδή την μία ακολουθεί τις εντολές της κατεύθυνσης και την άλλη δεν ακολουθεί.  Φυσικά δεν μπορείς να πετάξεις με τέτοιο servo.
    markosgt από που Παράγγειλες το 130X ?
    thomasprevere
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 1 Απρ 2013, 10:55:14 »
    Καλοριζικο φιλε Μαρκο ,αντε να το δουμε το τουμπανο!  Cheesy
    Εγω δυστυχως δεν ειχα διαβασει καλα στα ξενα φορουμ ,δεν ξερω κ πολυ καλα αγγλικα κ παρηγγειλα το Walkera 120D02S V2(φθηνο εκπαιδευτικο), βεβαια ακομα κατι φλιπακια κ λιγο invert κανω ,δεν ειμαι σε καλο επιπεδο ακομα.... οταν ομως φτασω σε καλο επιπεδο 3d θα το παρω αφου ειναι τοσο καλο 3d ελικοπτερακι  Thumbs up
    markosgt
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 1 Απρ 2013, 15:08:34 »
    απο εδω, πολυ καλυ τιμη και 9 ευρω μεταφορικα.
    http://shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1643_1644&products_id=96576
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5 ... 10     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Μικρά ηλεκτρικά εκπαιδευτικά ΕΠ - Το πρώτο ξεκίνημα (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Βελτιώνοντας το 130Χ
