Δευτέρα, 16 Νοε 2026, 04:14:14
    [Χθες στις 23:56]
    [Χθες στις 12:41]
    [Χθες στις 12:37]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310074
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 99
    Συνολικά: 99
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot 450 pro v2 fbl  (Αναγνώστηκε 33752 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Πέμπτη, 19 Ιουλ 2012, 22:41:07 »
    Για τσέκαρετο .... Ελπίζω να σε βοηθήσει...
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #31 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 00:16:43 »
    http://www.youtube.com/watch?v=YHT8hxElNmE  Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
    Λοιπον παιδια το αποφασισα εχω ενα τρεχ 450 pro Thumbs up θα το κανω 480 με το κιτ tarot. Cheesy Kεφαλη  mikado καi  mini vbar εσεις τι λετε?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 02:10:04 από hellitop » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #32 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 01:56:12 »
    Αν η κεφαλη ειναι καλη καντο με κλειστα ματια..
    hellitop
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 02:12:01 »
    Η κεφαλη ειναι mikado παυλο teasing
    amartolos
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 03:21:48 »
    Εγω εχω το αντιστοιχο align αλλα...
    Για να μειωσω το κοστος απο τα πεσιματα ορισμενα parts τα οποια παθαινουνε συχνα ζημια τα αλλαξα σε tarot τα οποια ταιριαζουνε 100%
    Δηλαδη
    Main shaft(το καινουργιο)-το προηγουμενο που ειναι σαν της align με τα spacers εμπαινε με δυσκολια στο rotor head.Το καινουργιο γλιστραει σαν βουτυρο.
    Tail shaft
    Torque Tube Front Drive Gear Set
    Torque Tube Rear Drive Gear Set
    Tail Boom Brace
    CF Vertical stabilizer ειναι tarot
    Επισης χρησιμοποιω και skids tarot κατα καιρους.
    Επισης αντικατεστησα την ντιζα της ουρας με τarot cf rod , και χρησιμοποιω tarot Oppositive Thread pitch Linkage Rod που σου δινει πολυ ευκολα 0 pitch
    Επισης οι align βιδες ειναι για να τα πανηγύρια, οσο και να προσεχεις με το loctite αν τις αφαιρεις συχνα καποια στιγμη θα χαλασουνε>Τις αντικατεστησα ολες σχεδον με ατσαλινες.Για να μην μιλησω για τις σκουληκο βιδες Μ2χ2 που ειναι στα skids.....κυριολεκτικα μιας χρησης ....
    Επισης και ta bearings της align δεν ειναι και οτι καλυτερο, πχ αυτα που ειναι στα blade holders παντα παθαινουνε ζημια σε καθε τουμπα-μαζι με τα blades αλλαζεις και τα bearings πακετο.>Εχω στο συρταρι καποια προδιαγραφων abec-3 τα οποια υποτίθεται??οτι ειναι καλυτερα και πιο ανθεκτικα δεν εχω δοκιμασει ακομη....οποτε θα δουμε.
    Δεν εχω το tarot σαν κιτ για να το κρινω σε συνολο αλλα απο τα spares που χρησιμοποιω ειμαι 100% ευχαριστημενος, προσωπικα δεν ειδα καμια διαφορα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 03:39:48 από amartolos » Καταγράφηκε
    hellitop
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 11:00:25 »
    Πολυ ωραιο!!!! το εργαλειο Thumbs up Σευχαριστω για τις πληροφοριες
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 15:31:03 »
    Είναι απλά τέλεια, την έχω πάρει και εγώ!!  Thumbs up
    Το Anti Rotation Bracket είναι της Align ή έχεις βάλει της Tarot??
    Εχω πάρει της Tarot για την v2 έκδοση που έχει και μακρύτερο "κάθισμα" για το gyro ή για
    flybarless σύστημα, διότι το προηγούμενο το μισό flybarless σύστημα ήταν στον αέρα!! Cheesy
    amartolos
    « Απάντηση #37 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 16:14:25 »
    Tarot ειναι γιατι ηθελα extended για το ar7200bx και η align δεν εχει.Γενικα για πραγματακια που τα παιρνεις μια φορα πχ  antirotation bracket, tail servo holder αν υπαρχουνε align παιρνω align γιατι τα αγοραζεις μια φορα, αλλα για parts που σε crash θα τα παρεις στο χερι εφοσον τα tarot λειτουργουνε αψογα θα προτιμησω tarot πχ το vertical stabilazation fin το align εχει 12 ευρω, το tarot  εχει 6.5$ >Και αν το tarot ειναι λιγο διαφορετικο σε σχεδιο σημερα που ηρθε απο ebay ενα που οχι μονο ταιριαζει αψογα ειναι πιο φθηνο ακομη και απο το tarot αλλα ειναι ιδιο και σε σχεδιο με το align..
    Η photo
    και το link. http://www.ebay.com/itm/160851383515?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    Επισης οταν ''εχτισα'' το align παρατηρησα οτι στην ουρα το tail shaft ειχε εναν παρα πολυ μικρο τζογο,(μιλαμε για χιλιοστο του χιλιοστου ανσμεσα στα 2 gears.)>Το συγκεκριμενο κενο εμεινε και οταν δοκιμασα tail shaft tarot εκανα μια αναζητηση στα forums και ειδα οτι αυτο ειναι normal και αν θες να το εξαφανισεις βαζεις ενα spacer.Τελος παντων το αφησα οπως ηταν γιατι δεν μπορεσα να βρω spacer που να ταιριαζει.
    Απο το πολυ λυσε δεσε μια βιδα που κραταει το μικρο ασημι σε χρωμα λαμακι στο τελος του tail box εσπασε μεσα και το αρχηστευσε, Σαν ανταλλακτικο μονο του το συγκεκριμενο δεν υπαρχει οποτε θες καινουργιο tail box .Το tail box της  align εχει 28 ευρω , την tarot 15$ >Να δωσεις 28 ευρω για να παρεις το συγκεκριμενο λαμακι λιγο χαζομαρα οποτε πηρα το tarot >Με εναν σμπάρο 2 τρυγόνια. Μολις πηρα στα χερια μου το tarot τail box παρατηρησα οτι το tail shaft δεν ειχε καθολου τζογο, Αφαιρεσα το πλαινο holder και ειδα οτι υπαρχει spacer σην ακρη απο το tail shaft.Η align ??Δεν καταδεχεται να παραδωσει το kit της με spacer??Μπουααααααααααααααα...
    Αυτα  Thumbs up
    copterxakias
    « Απάντηση #38 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 17:35:59 »
    τελικά σιγά σιγά όλη την αντιγραφή θα αγοράζουν!!!! Grin Grin
    !!!!! LIFE FOR SOMETHING OR DIE FOR NOTHING !!!!!!!!
            !!!!!!!!!!! GERMANY I'AM BACK !!!!!!!!!!!
    hellitop
    « Απάντηση #39 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 19:10:37 »
    Με τα blade τι γινεται ρε παιδια worry ο μαγκας στο videο παιζει με 380 ειδα στον κουτσουλα κατι sab 385 τα παιρνει αραγε  http://myhelis.com/385mm/
    hellitop
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 22 Αυγ 2012, 01:06:55 »
    Απ οτι καταλαβα δεν υπαρχει καποιος που να το εχει κανει 480  worry Δεν πειραζει θα το κανω εγω και θα σας πω τι και πως  Thumbs upΛογικα θα ειναι super!!!!!
    hellitop
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 22 Αυγ 2012, 01:13:49 »
    Αν ειναι καλη γιατι οχι!!! Cheesy Cheesy Cheesy Grin
    amartolos
    « Απάντηση #42 στις: Τετάρτη, 22 Αυγ 2012, 02:28:15 »
    Αν δεις διαφορα(πτητικα) που να αξιζει η μετατροπη θα το μετατρεψω κι εγω.
    « Απάντηση #43 στις: Τετάρτη, 22 Αυγ 2012, 02:36:01 »
    Εννοειται οτι θα δεις διαφορα.. Εδω βλεπεις στα 50 αρια δν θα δεις εδω;;
    amartolos
    « Απάντηση #44 στις: Τετάρτη, 22 Αυγ 2012, 02:41:52 »
    τι χρειαζεται για την μετατροπη?blades?tail boom , torgue tube, tail servo rod???Χρειαζεται να αλλαχτουνε και τα blade holders?Υπαρχει κιτ ετοιμο?Ειχα ψαξει πριν κανα μηνα αλλα δε  μπορεσα να βγαλω ακρη και την παρατησα την ιδεα.
    Σελίδες: 1 2 [3] 4 5 6 ... 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot 450 pro v2 fbl
    Δημιουργία σελίδας σε 0.216 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
