Κυριακή, 15 Νοε 2026, 05:36:19
    [Χθες στις 17:32]
    [Χθες στις 14:01]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310070
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 105
    Συνολικά: 105
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 22     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Tarot FBL Controller  (Αναγνώστηκε 65809 φορές)
    manosm1
    « Απάντηση #150 στις: Πέμπτη, 15 Νοε 2012, 17:56:11 »
    Είμαι κι εγώ ο ευτυχής (Wink κάτοχος ενός ΖΥΧ-S FBL συστήματος αλλά από την αρχή αντιμετωπίζω τα δύσκολα.
    Δεν έχω καταλάβει πως κάνω bind.
    Συνδέω την μπαταρία στο ESC και αυτό στο CH4 (του FBL), βάζω τον DSM2 δορυφόρο στο RUD (του FBL) και συνδέω μεταξύ τους, τους ακροδέκτες στα PIT και AIL (στο FBL).
    Τίποτις!
    Μόνο τα λαμπάκια στο FBL ανάβουν (άσπρο-κόκκινο-μπλέ, καραβάκια στο Αιγαίο....) idiot2 και κάπου κάπου ένα μπλε στο usb (εκτός απ΄οτο κόκκινο λαμπάκι).  Κατά τα άλλα ο δορυφόρος νομίζω μπαίνει σε διαδικασία bind (αναβοσβήνει ένα λαμπάκι πάνω του) αλλά μετά από λίγο σβήνει και δεν δείχνει τίποτε (κανένα λαμπάκι δεν ανάβει ) όταν συνεχίζω την διαδικασία bind με την τηλεκατεύθυνση (JR X9303).
    Μήμπως τελικά κάνει  το ZYX για λαμπιόνι πάνω στο δέντρο, μιας και έρχονται και Χριστούγεννα;  Cheesy
    (Ελπίζω για όλα να πταίει το καλώδιο μεταξύ δορυφόρου και FBL το οποίο το έφτιαξα εγώ καθότι αναμένω το original από τον Κινέζο)  idiot2
    Καλοδεχούμενη κάθε υπόδειξη-συμβουλή-παρότρυνση κ.λ.π. κ.λ.π.
    Μάνος Wink
    Τελικά έκανα bind αλλά μέσω 7κάναλου δέκτη. Μέχρι και αναβάθμιση στο firmware έκανα (3.50) ! Τελικά είναι το καλώδιο. Έκανα μια απόπειρα να πειραματιστώ με το καλώδιο ξανά, και ένειωσα μια άσχημη οσμή (ξεραϊλας, καψίματος, όπως θες πες το...) να βγαίνει από τον δορυφόρο. Από κει και μετά νεκρό. Ευτυχώς το ΖΥΧ δεν έπαθε τίποτε. Σούταρα τον δορυφόρο με το καλώδιο και αναμένω νέο δορυφόρο από τον κινέζο (orange) με το καλώδιο που πρέπει. Αν δεν ευδοκιμήσει και αυτό, θα σουτάρω και το ΖΥΧ και θα πάω για το"μπιφτέκι" (Beastx) να τελειώνουμε.  Sad
    Πλάτωνας
    pani
    « Απάντηση #151 στις: Πέμπτη, 15 Νοε 2012, 19:50:28 »
    Μανο το καλωδιο που χρησιμοποιησες εκαψε το δορυφορακι. Το καλωδιο του Ταρο καθως και του μπιφτεκιου εχουν ενσωματωμενο σταθεροποιητη τασης 3.3 βολτ για να μπορει να δουλεψει ο δορυφορος. Λογικο ειναι να καει τροφοδοτοντας τον με 5 η 6 βολτ.
    Ignorance is bliss
    manosm1
    « Απάντηση #152 στις: Σάββατο, 17 Νοε 2012, 21:48:26 »
    Κρίμα. Τώρα αναμένω δορυφορο (Orange, κινεζιά του καλού καιρού...) και καλώδιο. Όταν έλθουν θα δούμε.
    Πλάτωνας
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    « Απάντηση #153 στις: Δευτέρα, 19 Νοε 2012, 14:28:13 »
    μετά από ψάξιμο έβγαλα άκρη με το zyx-s μου.....οι drivers για το usb την έκαναν την δουλειά...τους ξανά πέρασα και λύθηκε το πρόβλημα.....
    Futaba 16sz & Spektrum DX7se
    T-rex 500 Black hawk
    Kipor 1000
    manosm1
    « Απάντηση #154 στις: Τετάρτη, 28 Νοε 2012, 22:40:03 »
    Σήμερα, (άργησα λίγο αλλά το καλό πράμα....) έκανα bind και ρυθμίσεις για να το βάλω στο ηλεκτρικο 600ρι που ετοιμάζω.
    Μπορώ να πω οτι το setup του είναι μακράν από τα πιο εύκολα σε σύγκριση με άλλα ακριβότερα. Ξεκάθαρα πράγματα. Π.χ. στην Τ/Κ σε κατευθύνει επακριβώς στις ρυθμίσεις (travel ajust, trim, κινήσεις servo κ.λ.π.) και απλά.
    Δεν ξέρω βέβαια τι κάνει στην πτήση, όπως επίσης και ένα σημείο στην αρχή που σου λέει το gyro gain να το βάλεις 36% για αρχή!
    (Λίγο δεν είναι ρε παιδιά; Αν είναι να δίνω στικιές στην ουρά και να στρίβει την άλλη μέρα, ζήτω που καήκαμε...).
    Η νεκροψία θα δείξει  laugh
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #155 στις: Τρίτη, 18 Δεκ 2012, 22:52:26 »
    Παιδιά καλησπέρα.
    Νέο πρόβλημα σοβαρό ανέκυψε τώρα και δεν ξέρω πως να το λύσω:
    Αναβάθμισα το ZYX-S σε 3.50, έκανα όλες τις ρυθμίσεις (εκτός της ουράς.... αυτό το αφήνω για αργότερα). Το swashplate κινείται σωστά, όλα Ο.Κ.
    Όμως : το throttle τίποτα. Μόλις δώσω λίγο γκαζιά, γυρνάει αργά αργά 2-3 στροφές το moter και μετά τίποτε. Μου κάνει και εντύπωση, παρόλο που το ZYX κανει initialize και ανάβει σταθερό το κόκκινο led, το esc δεν κάνει ούτε ένα beep. Μούγκα τελείως. Είπα να κάνω ξανά το setup στο esc μήμπως δεν καταλαβαίνει την διαδρομή low-high throttle αλλά δεν γίνεται τίποτε καθώς δεν ακούγεται τίποτε από Beeps για να μπω στην διαδικασία αυτή. Επίσης ζεσταίνεται πολύ τόσο το ESC όσο και το moter. Χρησιμοποιώ το Scorpion Commander 45A BEC. Τι λέτε να συμβαίνει; Λέτε να αρπάξουμε καμμιά φωτιά, μέρες που είπαμε να χαλαρώσουμε λίγο λόγω εορτών;
    Φιλικά,
    Μάνος
    (και καλές γιορτές)
    Πλάτωνας
    « Απάντηση #156 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 00:47:03 »
    Μάνο καλησπέρα, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το ZYX-S, αφού δεν ακούγεται τίποτα από το μοτέρ σημαίνει ότι δεν
    συντονίζει (δεν παίρνει εντολή) με τον δέκτη και καλό είναι να κοιτάξεις το καλώδιο που πάει από το esc στον δέκτη, αν
    δεν κάνει κάπου καλή επαφή ή κάπου έχει "πατηθεί" το καλώδιο!!
    Αυτό που με προβληματίζει είναι που ζεσταίνονται και ίσως λέω ίσως έχει κάποιο πρόβλημα το esc, να του κάνεις πάλι
    ένα προγραμματισμό μήπως στρώσει ή να το αλλάξεις!!
    manosm1
    « Απάντηση #157 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 07:22:08 »
    Φίλε μου σε ευχαριστώ. Θα το κοιτάξω λίγο πιό καλά και αν δεν βγάλω άκρη, θα το "σουτάρω" (το ESC).
    Καλές γιορτές σε σένα και στην όμορφη Κάρυστο.
    Μάνος Wink
    Πλάτωνας
    Bladedancer
    Θέλω να πετάξω τώρα!!!!
    « Απάντηση #158 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 08:15:46 »
    Μου το έκανε και εμένα το esc αυτό που και διορθώθηκε όταν άλλαξα το setup του esc από super soft start σε soft start.
    Ίσως να ήταν τυχαίο αλλά μετά την αλλαγή δούλευε Tongue
    Πριν το σουτάρεις δοκίμασε το και με άλλο μοτέρ να δεις τι κάνει. Και να εν τέλει είναι χαλασμένο μπορείς να το κάνεις Bec.
    manosm1
    « Απάντηση #159 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 09:24:23 »
    Ο.Κ. Θα το βγάλω τελείως να δω μην έχει καταρχάς κάποιο καλώδιο μισοκομμένο ή "πατημένο" και θα το συνδέσω με κανονικό δέκτη και άλλο moter να βγάλω άκρη. Θα δοκιμάσω να αλλάξω και το setup (soft από super soft, αν υφίσταται). Και βλέπουμε. Απλά μου κάνει εντύπωση, διότι δούλευε μιά χαρά σε παλιότερο trex 450pro με beastx. Απλά το έβγαλα από κει και το'βαλα στο tarot 450pro που φτιάχνω τώρα. Ομολογώ βέβαια οτι το καλώδιο που πάει από το esc στο zyx είναι "τσιτωμένο" ανάμεσα στα carbon για εξοικονόμιση χώρου, και ίσως εκεί έγκειται το πρόβλημα. Huh
    Μάνος Wink
    Πλάτωνας
    « Απάντηση #160 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 11:22:09 »
    Μάνος Wink
    Ελεγξε το άσπρο καλώδιο που δίνει εντολή στο esc, τα άλλα δύο δουλεύουν (+ -) αφού έχεις ρεύμα στην μονάδα!!  Wink
    Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου, εύχομαι με την σειρά μου Καλές γιορτές με υγεία, ευτυχία και με πολλές πτήσεις!!  Thumbs up
    manosm1
    « Απάντηση #161 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 13:31:51 »
    Λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, τα νέα είναι συνταρακτικά: Δοκίμασα το ESC σε άλλο δέκτη με άλλο μοτεράκι και δουλεύει μιά χαρά. Και beeps και γκαζιές να σου φύγει από το χέρι το μοτέρ. Στο ZYX-S (με δορυφόρο....ξέχασα να το πω αυτό!)δεν εννοεί να δουλέψει το γκάζι. Μούγκα. Δίνει ρεύμα, αλλά δεν κάνει "ακούει" το moter.
    Άμα όμως βάλω δικό μου δέκτη (όχι το ZYX-S) το ESC και το μοτερ της Tarot, τίποτε. (Λέτε να φταίει το μοτέρ;;;Wink
    Μόλις βάλω άλλο μοτέρ, με δικό μου δέκτη και το ESC, όλα δουλεύουν μιά χαρά. (Ωπ εδώ είμαστε!)
    Μόλις βάλω το ZYX-S με τα servo και το ESC αλλά άλλο μοτερ δικό μου, όλα μιά χαρά. (Την βρήκαμε την άκρη!)  Cheesy
    Συμπέρασμα: Το moter Tarot έχει πρόβλημα. Η συνέχεια στο μαγαζί..... smiley6600 Τα λέμε αργότερα.
    Μάνος Wink
    Πλάτωνας
    pani
    « Απάντηση #162 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 14:00:56 »
    κοιτα μην εχεις μακρια βιδα και βραχυκυκλωσες τα τυλιγματα..
    Ignorance is bliss
    papabill
    « Απάντηση #163 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 15:51:02 »
    Ωχχχ...
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #164 στις: Τετάρτη, 19 Δεκ 2012, 15:53:32 »
    XAXAXA Cheesy Grin
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 ... 22     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Tarot FBL Controller
    Δημιουργία σελίδας σε 0.04 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
