Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 04:00:02
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 108
    Συνολικά: 108
    Σελίδες: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 26     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΥΑΚ 55Μ 50-60cc  (Αναγνώστηκε 89355 φορές)
    « Απάντηση #180 στις: Παρασκευή, 16 Μαρ 2012, 18:29:50 »
    Κοίτα άμα συνυπολογίσουμε ότι έχεις πάνω canister, λαιμούς, βάσεις κλπ είναι πολύ καλό το τελικό βάρος.
    Μήπως ζύγισες και το canister με τα συμπράγκαλα του;
    (Ελπίζω να μη γίνομαι κουραστικός με τα βάρη...  angel απλά νομίζω ότι είναι χρήσιμες πληροφορίες γενικώς)
    pani
    « Απάντηση #181 στις: Σάββατο, 17 Μαρ 2012, 10:06:31 »
    Μπορω να πεσω σε βαρος αν χρησιμοποιησω ροδες απο foam και βγαλω τα παπουτσακια. Θα δουμε...
    Και θα περπατας ξυπολητος στο χωραφι;;;;;
    Ignorance is bliss
    « Απάντηση #182 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 10:24:55 »
    Καλημερα Πανο και λοιποι φιλοι  Wink
    Κανονικα επρεπε και σημερα να ειμαι στο μοντελοδρομιο αλλα δυστυχως δε μπορεσα.
    Το μοντελο πεταξε χθες και πηγε αρκετα καλα. Τελικα το κεντρο βαρους οπως ειπα ειναι πισω, αναφορικα με το ευρος ειναι οσο πιο πισω μπορει να παει, το οποιο θα βοηθησει στο 3D κομματι, ωστοσο στο precision υπαρχει ενα περιθωριο βελτιωσης και ισως για αυτο το λογο μετατοπιστει λιγο μπροστα.
    Γενικα το setup κτλ φανηκε αρκετα αξιοπιστο και ο κινητηρας δουλεψε εξαιρετικα με γλυκο ηχο. Ανεβασε στο πρωτο start που καναμε μετα τις δοκιμες στον παγκο 7.350 rpm με προπελα MenzS 22x88. Σιγουρα θα ανεβει 200 στροφες οταν γινει λιγο πιο lean και χρησιμοποιηθει συνθετικο λαδι.
    Στην πτηση λιγο πολυ οπως τα περιμενα, εξαιρετικα γρηγορα και βιαια snap, δυνατο αρκετα rudder στο precision κομματι και εξαιρετικο authority στα rolling harrier. Δοκιμασα για λιγο fast 3D rolls με γκαζια και το μοντελο χανεται πραγματικα, με full γκαζια θα ειναι ακομη καλυτερα τα πραγματα.
    Το τελος της ημερας δεν πηγε τοσο καλα γιατι αναγαστηκαμε να φυγουμε πιστευοντας οτι υπαρχει προβλημα με τον regulator, αφου δεν αναβε το LED της 2ης μπταριας. Τελικα δεν ειχε απολυτως κανενα προβλημα, ο regulator ειναι "εξυπνος" και οταν βλεπει 2 μπαταριες με διαφορετικη ταση τραβαει ρευμα μονο απο αυτη με την υψηλοτερη προκειμενου να τις φερει στην ιδια σταθμη, συνεπως το αλλο LED μενει σβηστο. Τωρα γιατι οι μπαταριες ειχαν διαφορετικη ταση? Γιατι στο πεδιο τις φορτισα με διαφορετικους φορτιστες. idiot2
    Τελοσπαντων θα μπορουσαμε να ειχαμε καψει λιγο παραπανω καυσιμο στα πλαισια του στρωσιματος.
    Video αν και υπηρχαν προσφορες δεν ηθελα να τραβηξουμε ακομη , οταν στρωσει ο κινητηρας και ειμαστε σιγουροι περισσοτερο για την αξιοπιστια του.
    Φιλικα,
    Νικος
    *  (85.41 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 740 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 12:41:46 από Nikolas » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #183 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 10:29:36 »
    *  (84.31 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 745 φορές.)
    « Απάντηση #184 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 11:28:00 »
      Νοκλα καλημερα κι απο εδω...
    ..., οντως η χτεσινη ημερα ηταν παραπολυ καλη πτητικα...!!!
     Και σου το ειπα μην ανχωνεσε, ριξε μια ματια στο manual, που κακως δεν ηταν μαζι μας, και μετα βλεπουμε. Ο JETI παρα ειναι 'εξυπνος' για τα 'γουστα μας', χεχεχχεεεε...
    Δεν πειραζει, χαθηκαν μονο λεπτα πτησης και τιποτε αλλο. Ολα καλα λοιπον αντε και με το καλο παλι στον αερα.... Thumbs up
      Τοα α/φ ειναι παρα πολυ καλο    & με την μετατοπιση του ΚΒ λιγουλακι μπροστα θα ειναι τελειο απο το αυτο που ειδα, θα σου κανει οοολα τρα χατιρια, χαχαχαχαα....!!!
      Χρησταρας
    « Απάντηση #185 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 14:32:20 »
    Xρηστο  Thumbs up
    Μια φωτο των μοντελων με το Διονυση που τα εχει σεταρει αψογα. Thumbs up
    *  (75.39 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 726 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 22:18:36 από Nikolas » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #186 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 14:33:24 »
    *  (80.46 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 730 φορές.)
    dionpapa
    « Απάντηση #187 στις: Κυριακή, 18 Μαρ 2012, 14:46:02 »
         Λοιπον....,Καλημερα και απο εμενα!
     Για να συμπληρωσω τον Νικολα μιας και το α/π το εχω εδω και μολυς τελειωσε και ποιο λεπτεμερης ελενχος,εχω να πω οτι το ολο setup και οι μικροκατασκευες, λειτουργησαν τελεια!!!!! Τωρα οσο αφορα το ΚΒ (που δειχνει να ειναι λιγο πισοβαρο)θα βελτιωθει οταν χρησιμοποιηθει η MEJGLIK
    με τα 30 παραπανω γραμμαρια της!
    Προπελα που ετσι κι αλλιως ηταν προγραμματισμενο να μπει μετα το στρωσιμο
           Thumbs upΧρησταρα βαλε 22/8 και εγινες!!!!!
    savasp2
    « Απάντηση #188 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 19:06:14 »
    Μια ερωτηση, οταν δουλευει ρελαντι ο κινητηρας μεταφερονται οι κραδασμοι του κινητηρα στα πηδαλια της ουρας? προσπαθω να δω γιατι εγω εχω κραδασμους που μεταφερονται πισω. πολυ ωραια η παρουσιαση και η κατασκευη.
    « Απάντηση #189 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 20:13:24 »
    Γενικα στους μονοκυλινδρους κινητηρες παρατητειτε αρκετα εντονο το φαινομενο των κραδασμων ειδικα οσο αυξανετε η χωρητικοττα πχ 50cc και πανω .Αυτο  μπορει να μειωθει με λεπτομερες ζυγισμα της προπελας ,δεν μπορει ομως να εξαλειφθει .
    dionpapa
    « Απάντηση #190 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 23:56:20 »
       Καλησπερα..
    Αν εχεις μεγαλο τζογο στα servo(στο νεκρο σημειο,και σε λειτουργια)ειναι πιθανο να οφειλονται οι κραδασμοι!!
       Αλλιως ισχυουν αυτα που εγραψε ο φιλος Αντρεας!!!!
    « Απάντηση #191 στις: Τετάρτη, 21 Μαρ 2012, 01:43:19 »
    Πρεπει να βρεθει μια σχετικη λυση για να εφαρμοσουμε τα SFGs που εχουμε στα ακροπτερυγια. Θα τα χρειαστω...
    Προτεινω δυο προεκτασεις απο balsa στο σχημα του wing tip και τρυπα μεσα απο την οποιοα θα περναει βιδα, που απο τη μια θα πιανει το blind nut και στο κεφαλι της το SFG. Οταν βγαινει το SFG θα αφαιρειται και η προεκταση.
    Δεν επειγει αλλα να το δουμε καποια στιγμη... αφου εχουν εφαρμοστει με απολυτη επιτυχια τοσο στο Sebart SU 29 οσο και στο Pilot RC YAK 54 Wink
    Φωτο με το ηλεκτρικο ΥΑΚ 55Μ 1.8m του Martin Brandmuller.
    * SFGs YAK 55M.jpg (85.66 KB, 720x540 - εμφανίστηκε 570 φορές.)
    dionpapa
    « Απάντηση #192 στις: Πέμπτη, 22 Μαρ 2012, 01:12:16 »
          Καλησπερα...
    Αποφασισαμε να μεταφερουμε τις οπες διαφυγης του αερα πιο μπροστα απο τον αρχικο σχεδιασμο,...κοντα στο canister!
      Ετσι κερδισαμε αμεση εκφυγη του αερα,και επιβλεψη του holder και canister.
    * DSCN0763-1.jpg (17.71 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 522 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Μαρ 2012, 08:20:55 από dionpapa » Καταγράφηκε
    dionpapa
    « Απάντηση #193 στις: Πέμπτη, 22 Μαρ 2012, 16:44:25 »
    Καλο μεσημερι παιδια......
       '' Μετα απο ενα συντομο σχολειο εκπαιδευτικων πτησεων 3D εφτασε  ο πιλοτος''.............και πηρε τη θεση του!!!!!!
           ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΖΑΛΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ  G. laugh
    * DSCN0775-1.jpg (36.14 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 501 φορές.)
    * DSCN0776-1.jpg (25.32 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 493 φορές.)
    * DSCN0780-1.jpg (31.4 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 473 φορές.)
    « Απάντηση #194 στις: Πέμπτη, 22 Μαρ 2012, 16:55:30 »
    τωρα με τον Stig επανω θα πεταει καλυτερα... Wink
    * Sting.jpg (121.67 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 474 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 26     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΥΑΚ 55Μ 50-60cc
    Δημιουργία σελίδας σε 0.119 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
