Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 02:29:27
    Online σήμερα: 117
    Επισκέπτες: 111
    Συνολικά: 111
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 26     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΥΑΚ 55Μ 50-60cc  (Αναγνώστηκε 89223 φορές)
    GeorgeC
    « Απάντηση #135 στις: Κυριακή, 11 Μαρ 2012, 14:40:38 »
    Ωραιος συνειρμος Νικ!
    Με το κεντροβαρισμα τι θα κανετε Διον?
    dionpapa
    « Απάντηση #136 στις: Κυριακή, 11 Μαρ 2012, 15:44:15 »
    θα ερθει ο Νικολας κατα τις 6 και αφου βαλουμε μπροστα τον κινητηρα,μετα θα το κεντροβαρισουμε. Wink
    ΚΑΤΕΒΑ ΚΑΙ ΕΣΥ!!
    KATANAS
    « Απάντηση #137 στις: Κυριακή, 11 Μαρ 2012, 17:07:34 »
    Και η γνωστη μεθοδος ανοιγματος των οπων διαφυγης του αερα με το κολλητηρι.
    Και δυο φωτο 'μουρατες' laugh
    Σωστος ο παιχτης!!!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Μ
    My first plane was katana!
    dionpapa
    « Απάντηση #138 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 00:31:09 »
    Καλησπερα...
         Οι σημερινες απογευματινες εργασιες ειχαν περισσοτερο κουβεντα και καφε,παρα δουλεια!!!
    Παρολα αυτα προχωρησαμε το Setup,με ικανοποιητικο αποτελεσμα,και ωραιο 'λουκ'
    Βρηκαμε και θεση μπαταριων,οι οποιες θα τοποθετηθουν μαλλον αυριο.......
    * DSCN0711-1.jpg (28.28 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 593 φορές.)
    * DSCN0714-1.jpg (29.65 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 600 φορές.)
    * DSCN0715-1.jpg (28.12 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 584 φορές.)
    3DJunk
    « Απάντηση #139 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 02:01:51 »
    Καλησπέρα,
    Λοιπόν σχετικά με το CG φαίνεται πως είναι πολύ πίσω στην θέση που προτείνεται στο Manual δηλ 22cm από το LE. Οπως υπέθεσα η θέση του είναι πάνω ή στο πίσω μέρος του wing tube.
    Από RC Groups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1454113
    "One thing I've noticed is that the cg of 220mm behind the leading edge according to the manual is very tail heavy to me. It climbs a lot at a 45 degree inverted where I prefer it to descend very slightly. I ended up with a CG at about 200mm."
    Ωστόσο εμείς Διονύση συνεχίζουμε και εμμένουμε σε αυτό που είπαμε.
    Τα λέμε σύντομα,
    Νίκος
    dionpapa
    « Απάντηση #140 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 09:06:02 »
    Καλημερα...Νικολα.
          Αν το παλικαρι εχει δικιο μετατοπιζοντας το CG κατα 2cm μπροστα απο την 'προβλεπομενη',τοτε η θεση μπαταριων που επιλεχθηκε χθες,
    θα μας βγαλη ισως λιγο πισοβαρους...
     Αυτο που τελικα επιδιωκουμε!
     Οποτε προχωραμε στην κατασκευη του batery tray οπως ειπαμε.
    θα ανεβασω φωτο γι'αυτο αργοτερα
    GeorgeC
    « Απάντηση #141 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 12:02:33 »
    Οσο καλαισθητα και αν ειναι τα pants ειναι επισης και επιπλεον βαρος. Στην προκειμενη περιπτωση η αφαιρεση τους θα ωφελησει & στην μετατοπιση του ΚΒ πισω. Το ιδιο και η μετατοπιση του ignition pack. Ακομα καλυτερα και η καταργηση του... σηκωνει κουβεντα αυτο βεβαια...
    Αν και ισχυει το "μπρος τα καλλη..." η αποφαση στον Νικ.
    Η προβλεψη στο Guru "δινει" 2αρακι και 17C το Σαββατο.
    Τικ, τοκ, τικ, τοκ, τικ, τοκ...
    « Απάντηση #142 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 12:11:12 »
      ..., Διονυσηηηηηηη....
      ..., τρυπουλα για ρυθμιση του κινητηρααααααα....   Wink
      ΥΓ
    ..., οσο για το ΚΒ, ας γινει μια αρχικη πτηση και Νικολας θα βγαλει πορισμα...
     Χρησταρας
    dionpapa
    « Απάντηση #143 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 12:54:51 »
      Τα pants αν χρειαστει στο πεδιο το Σαββατο(που δεν νομιζω).
    Η ρυθμιση του κινητηρα γινεται απο μεσα με κοντο κατσαβιδι Tongue
    Να δειται σε λιγο τα tray των μπαταριων WinkΘελω γνωμες!!!!
    dionpapa
    « Απάντηση #144 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 18:59:05 »
    Καλησπερα...
          Μετα λοιπον το κεντροβαρισμα του α/π βρεθηκαν και οι θεσεις των μπαταριων.Ειναι ενα θεμα που φανταζομαι εχει απασχολησει πολλους.....
    και ειδικα οταν προκειται να φτιαχτουν tray ,και σε αρκετα δυσκολα σημεια!!!!
          Οι μπαταριες πρεπει να στηριχτουν καλα και με μεγαλη ασφαλεια!!!Φανταστειτε τι μπορει να συμβει,αν σε μια μανουβρα μια μπαταρια πηγαινοερχεται αδεσποτη μεσα στο ντεκ 'η να ξεβυσματωσει........
           Εχοντας και εμεις υποψιν μας τα παραπανω κατασκευασαμε  2 tray τα οποια αφορουν το συγκεκριμενο α/π και μονο!!
    Και αυτο γιατι στην θεση που επιλεχθηκε μπαινουν μονο ορθιες.
      Η κατασκευη ειναι η παρακατω..Τα υλικα και τα εργαλεια λιγο πολυ ειναι γνωστα σε ολους!
    * DSCN0716-1.jpg (17.48 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 468 φορές.)
    * DSCN0717-1.jpg (11.23 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 488 φορές.)
    * DSCN0718-1.jpg (25.83 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 486 φορές.)
    * DSCN0719-1.jpg (21.15 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 498 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 22:09:27 από dionpapa » Καταγράφηκε
    dionpapa
    « Απάντηση #145 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 19:06:37 »
      Αφου κολλησαμε τα δοκαρακια στις βασεις,κοβουμε αλλα 4 τα οποια ειναι οι πλατες των μπαταριων......,και κολλαμε και σ'αυτα δοκαρακια,και
    τα αντιολισθητικα που βλεπετε Azn
    * DSCN0720-1.jpg (17.49 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 482 φορές.)
    * DSCN0721-1.jpg (14.23 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 466 φορές.)
    * DSCN0722-1.jpg (21.09 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 485 φορές.)
    * DSCN0724-1.jpg (19.89 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 482 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 22:11:46 από dionpapa » Καταγράφηκε
    dionpapa
    « Απάντηση #146 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 19:13:00 »
        Οι δυο πλατες κολλιουνται σε καθε μια βαση, και ετσι εχουμε μια 'κασετινα'............,με την μπαταρια μεσα της Cheesy
    * DSCN0726-1.jpg (31.32 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 487 φορές.)
    * DSCN0727-1.jpg (22.98 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 476 φορές.)
    * DSCN0728-1.jpg (25.03 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 462 φορές.)
    dionpapa
    « Απάντηση #147 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 19:18:12 »
      Τσεκαρουμε οτι ειναι οκ και οι δυο κασετινες στις θεσεις που θα κολληθουν,και.......
    * DSCN0731-1.jpg (32.67 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 494 φορές.)
    * DSCN0732-1.jpg (25.77 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 470 φορές.)
    * DSCN0733-1.jpg (20.77 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 480 φορές.)
    dionpapa
    « Απάντηση #148 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 19:21:55 »
    .......λιγο velcro για ασφαλεια  Wink
    * DSCN0735-1.jpg (24.21 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 483 φορές.)
    dionpapa
    « Απάντηση #149 στις: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 19:31:36 »
         Ετσι εχουμε φτιαξει μια κατασκευη γερη και σιγουρη, με κοντραπλακε 0,8mm.
    Το βαρος της?Huh??
       Μονο 30gr.Συγγνωμη και οι δυο μαζι Cheesy
    * DSCN0730-1.jpg (24.66 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 466 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Μαρ 2012, 19:46:37 από dionpapa » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 26     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: ΥΑΚ 55Μ 50-60cc
